https://oldoctober.com/forum/
ESR метр
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1440
Страница 1 из 1
Автор:  NickF [ 29 дек 2018, 22:43 ]
Заголовок сообщения:  ESR метр
Техника постепенно выходит из строя. Сначала ЛСД телевизор 2008 г. Потом ЭЛТ телевизор 2000 г. Потом материнская плата компа. Сейчас начал глючить монитор. То же где-то 2006-2008 гг. Все неисправности от старости электролитов. Поэтому назрела необходимость сделать измеритель ESR. Много времени убил на простейшие ESR метры на одном транзисторе. В результате анализа схем и моделирования была разработана схема приведенная ниже.
IMG_20181229_121110.jpg [ 675.07 Кб | Просмотров: 14711 ]
ESR meter.docx [97.17 Кб]
Автор:  Iurii [ 29 дек 2018, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ESR метр
NickF
Мне нравится. Пока только один вопрос Можно ли отключить от корпуса нижние концы R4 и вторичной обмотки Т1, чтобы получить полную гальваническую развязку между прибором и измерительной цепью?
Автор:  NickF [ 30 дек 2018, 00:26 ]
Я не пробовал, ну наверно можно. Принципиально то, ничего не меняется.
Есть разработанная печатка. Но не знаю, как "lay6" вставить. Так как у меня ЛУТ не получился, пришлось по старинке рисовать лаком.
IMG_20181229_121227.jpg [ 672.33 Кб | Просмотров: 14703 ]
Автор:  Азиатский [ 16 янв 2020, 20:58 ]
NickF
где можно посмотреть или скачать вашу печатку
Автор:  Азиатский [ 16 янв 2020, 21:10 ]
NickF
можно описать подробнее как измерять esr и как произвести градуировку прибора-я не силен в электронике -если можно описать как и что делать
Автор:  Азиатский [ 16 янв 2020, 21:12 ]
NickF
где находятся начальные концы катушек трансформаторов
Автор:  Iurii [ 16 янв 2020, 22:34 ]
Азиатский
Зачем вам чужая печатка... Нарисуйте сами под свои комплектующие и свой корпус. Первая программа в списке (портативная)>>>
Автор:  ra3ttn [ 28 мар 2020, 22:50 ]
Пользуюсь подобным лет 10 ,только внешний прибор жутко неудобно, нужно полнофункциональное устройство .. Тюльпаны скоммутированы так, что можно подключать к любому гнезду двумя проводами, к двум землям что удобно при быстрой проверке из кучи, и к двум центральным . Трансформатор ТМС от телика
Изменение размера ESR 2.JPG [ 71.85 Кб | Просмотров: 13571 ]
Изменение размера ESR.JPG [ 68.93 Кб | Просмотров: 13571 ]
Автор:  NickF [ 30 апр 2020, 17:38 ]
Культурно сделано зачот.
Автор:  NickF [ 30 апр 2020, 17:41 ]
Азиатский
Все достаточно подробно описано в документе в шапке темы - ESR meter.
Автор:  fanttom [ 14 мар 2021, 03:19 ]
Чето я непонял этот девайс.Как им измерять,по 2 кондера сразу?Сesr1,Cesr2,написано.А индикатор где?Как увид...короче хренр какая та.
Автор:  Iurii [ 14 мар 2021, 12:19 ]
fanttom
В шапке темы есть аттачмент с описанием.
Автор:  fanttom [ 15 мар 2021, 03:39 ]
В файле docx?Я его и читал,но не понял принцип его работы.Есть еср1,еср2,что запутало меня.Итого 4 щупа.Что куда непонял. :sorry:
Автор:  Iurii [ 15 мар 2021, 11:17 ]
fanttom
Я вам скажу "по большому секрету", что измерять ESR можно и без прибора, если в вашем распоряжении есть генератор и осциллограф. И могу сказать ещё больше. Можно обойтись и без генератора, и без осциллографа и даже без демонтажа конденсатора из изделия. Достаточно просто измерить амплитуду "бороды" на его ножках с помощью тестера с расширенным частотным диапазоном.
Поэтому профессионалы-ремонтники и не используют измерители ESR. А вот для разбраковки конденсаторов прибор конечно может быть весьма полезен.
Метод измерения у прибора токай же самый, как при использовании генератора и осциллографа. Вы подаёте на конденсатор ВЧ сигнал через резистор небольшого номинала, а затем замеряете на конденсаторе амплитуду сигнала с помощью осциллографа. Если недостаточно опыта, чтобы определить годность конденсатора, то можно составить таблицу, используя ряд постоянных резисторов или потенциометр. Но можно этого и не делать. В любительских условиях достаточно сопоставить измеренное значение с таким же значением заведомо исправного конденсатора. Естественно, конденсатор должен быть такого же типа и номинала.
http://www.phpbb.com/
