Корпус для РЭА https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1250 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kocтик [ 04 май 2017, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Корпус для РЭА |
При изготовлении всяких поделок с электричеством, обычно изготовление корпуса откладывается на потом. В результате получается либо уродство, либо готовая плата отправляется в коробку к своим безкорпусным братьям и сёстрам. Знаю их лепят кто из чего гаразд. Хотелось бы иметь, какую то универсальную технологию изготовления корпусов из доступных материалов. Интересует ваш опыт. Кто, как из чего? |
Автор: | Iurii [ 04 май 2017, 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Корпус для РЭА |
Kocтик Есть готовые корпуса, где-то даже справочник по ним выкладывал, сейчас не припомню где. А вообще от задач зависит, от размера и прочего. Я даже из канализационных труб делал корпуса. Или два куска металла согнуты буковой "П" дают хороший, прочный корпус для разных приборов, БП и т.д. Можно покрыть самоклеящимися обоями. Во нашёл>>> |
Автор: | Kocтик [ 05 май 2017, 00:28 ] |
Не. Готовые корпуса годятся для мелкосерийного производства. Да и цена у них . Буквой П конечно хорош. Но для хорошего качества нужен ЛЮМИНИЙ от 2 мм. Где брать? Сколько будет стоить? Из труб??? Мне не нравится. |
Автор: | Iurii [ 05 май 2017, 10:16 ] |
Kocтик писал(а): Но для хорошего качества нужен ЛЮМИНИЙ от 2 мм. Не обязательно люминий. Я делал из стали, 0,5-1мм, в зависимости от размера. Если обтянуть самоклейкой, то не так уж и важно из чего. Мой усилитель упал с высоты 1,5 метра на пол. Если бы был корпус из алюминия - погнулся бы. А так - сталь - никаких повреждений. Видно даже не фото, что повредилась плёнка на левых нижних углах. Так переклеивать и не стал. За много лет эта плёнка стала чуть липкой. Купил по доллару пару кусков более светлой чтобы переклеить, но тоже так руки и не дошли. Правда, эти корпуса из стали 1,5мм. |
Автор: | Kocтик [ 05 май 2017, 23:48 ] |
Дело в том, что тут важен не материал а его толщина. Чем толще металл тем солиднее выглядит корпус. Но сталь толщиной 2 мм не просто согнуть. Дело другое алюминий. Ещё один момент. Такие конструкции требуют супер точной подгонки деталей. Хотя вынужден признать, мне она тоже нравится. Наверное нужно подумать над каким нибудь листогибом радиолюбителя. |
Автор: | Iurii [ 06 май 2017, 00:36 ] |
Kocтик Алюминий - вряд ли. А вот мягкие сорта дюраля - в самый раз. Для гибки я использую два длинных стальных бруска, на одном из которых напильником сделал радиус около 5мм. С помощью двух больших слесарных струбцин сжимаю эти бруски вместе с заготовкой. Это намного удобнее, чем использовать тиски. Да и в тисках можно согнуть только полку определённой длины, так как она будет упираться в зажимной винт. А струбцины можно расположить за пределами листа. Если бы хоть пару дней назад задали вопрос, я бы мог сфотографировать всё это хозяйство в сборе. |
Автор: | Kocтик [ 06 май 2017, 01:15 ] |
Iurii Технология эта мне извесна. Это не то. Не даёт оно желаемой точности. И скругления... , радиус скругления рекомендуется не более 2 мм. Чем меньше тем лучше. Вы зачем испортили свою приспособу? Мягких сортов дюрали не бывает. На то она и дюраль чтобы быть твёрдой, значит хрупкой. Как по мне идеальный вариант что-то типа компьютерного БП. Там и материал дешёвый, и корпус легкий крепкий. Единственная проблема согнуть всё это. |
Автор: | Iurii [ 06 май 2017, 22:57 ] |
Kocтик Возможно вы использовали радиусы гибки меньше теоретически возможных, поэтому и не могли рассчитать длину заготовки с достаточной точностью. Если же выбирать минимально рекомендованные радиусы гибки для имеющейся толщины заготовки, то можно рассчитать гибку с достаточной точностью. Что касается гибки дюраля, то есть ведь разные сплавы. Д1 и Д16 без букв испокон веков гнули без нагрева, причём с небольшими радиусами. Например экраны строчной развёртки 3УСЦТ. |
Автор: | Kocтик [ 08 май 2017, 01:36 ] |
Iurii У меня всегда одна и та же проблема. И называется она корпус. Поэтому теперь подбираю подходящий корпус, а потом рисую плату. Но это не очень удобно. Потому и появилась мысль, придумать какую то универсальную технологию изготовления корпусов. Тем более что на изготовление корпуса времени уходит больше чем на сборку платы. По поводу скруглений. Это не я придумал. Существуют рекомендации по пропорциям соотношения размеров и скруглений. |
Автор: | Kocтик [ 08 май 2017, 13:06 ] |
qza Некоторые пошли ещё дальше. Бывают конструкции в коробках для обуви, мыльницах и всякое такое. Не о том речь. Пытаюсь изменить подход к этой проблеме. |
Автор: | qza [ 08 май 2017, 15:43 ] |
Kocтик Чем вам моя коробка не понравилась ? Вы же просили поделиться опытом... Лично у меня опыт и подход как раз такой, идешь в магазин электрики, но не электроники, и покупаешь там самый дешевый пластиковый бокс. Если у вас в коробке есть опасное напряжение, то использовать металл весьма не комильфо, четно говоря, я таких боксов, сделанных непрофессионалами даже побаиваюсь. Мыльница подходящего дизайна, кстати, нормальная тема, но я таких мыльниц не видел... |
Автор: | Павел [ 09 май 2017, 01:23 ] |
Всех с наступившим праздником - Денем Победы!!! Kocтик писал(а): Не о том речь. Пытаюсь изменить подход к этой проблеме. Может быть мой опыт изготовления корпусов понравится. Мне в подавляющем большинстве случаев удаётся вместить плату в корпус изотовленный из пластиковой вентиляционной трубы (воздуховод ПВХ 55х110): Вложение: воздуховод.jpg [ 26.08 Кб | Просмотров: 13298 ] Хотя там всё просто. Отпилил сколько нужно, закрыл торцы и приклеил ножки. |
Автор: | Kocтик [ 10 май 2017, 02:18 ] |
Павел Отличный вариант. Нужно посмотреть сколько оно стоит в моих краях. |
Автор: | Voloko [ 20 май 2017, 13:52 ] |
Всем привет! Сижу подпольно читаю форум и не удержался Вот мне понравилась прога онлайн для изготовления корпусов. Можно любых размеров. Потом отдаем знакомым на ЧПУ и фрезеруем части из любого материала: люминтий, пластик, фанера или Дуб для ламповых усилков Ну и потом, если это не гаражная зарядка, красим или обклеиваем. На видео как раз разные электронные устройства. http://boxdesigner.connectionlab.org/ |
Автор: | qza [ 20 май 2017, 16:29 ] |
Voloko Подпольно? Чё, уже посадили за финансовые махинации... ? |
Автор: | Iurii [ 20 май 2017, 19:02 ] |
Voloko Это дизайн от столяра, влюблённого в шипы. Меня не воодушевил. Но по ходу пришла идея конструкции ещё более простого корпуса. Этот корпус изготовлен из двух металлических пластин, согнутых буквой "П". Если нижнюю букву "П" согнуть из оргстекла, то фалшь панели не потребуются. Можно будет просто подложить распечатанные на принтере изображения панелей. Как согнуть плексиглас>>> |
Автор: | Kocтик [ 21 май 2017, 01:08 ] |
Iurii писал(а): Это дизайн от столяра, влюблённого в шипы. Меня не воодушевил. Это для ЧПУ резаков. Не важно каких: лазер, плазморез, фрезер. Очень удобно, зарядил, собрал, даже без клея будет работать. Но, дорого, зараза. Iurii писал(а): корпус изготовлен из двух металлических пластин, согнутых буквой "П". Всё новое, давно забытое старое. Есть книга-"300 полезных советов", такую конструкцию видел там.Бывают случаи когда нужно очень, очень быстро корпус. Особенно когда РЭУ имеет несколько плат, аккумулятор. А, испытания нужно проводить не улице, или перемещаясь. В таких случаях просто отрезаем кусок ПЕТ бутылки, запихиваем туда всё что нам нужно зипихнуть. Нагреваем бутылку (она работает как термо-кембрик), и вуаля. Не презентабельно, но очень быстро. Как временный корпус, отлично работает. |
Автор: | Iurii [ 21 май 2017, 02:27 ] |
Kocтик Мне больше металлические корпуса по душе. Если посмотреть на всякие изделия для космоса, то можно заметить, что там стараются не использовать пластики и прочую ненадёжную ерунду. Везде всё из металла и собрано, либо на винтах, либо на заклёпках. А идея с бутылками - неплоха. Термоусадочные материалы вкупе с каким-нибудь прочным каркасом могут усиливать конструкцию. Я как-то использовал ПЭТ бутылки, покрытые термоплёнкой в стабилизаторе. Попытался было удалить эту плёнку, так бутылка сразу жёсткость потеряла и стабилизатор перестал выполнять свои функции. |
Автор: | Voloko [ 21 май 2017, 12:00 ] |
qza писал(а): Voloko :):):) Да нет, Боже упаси.Подпольно? Чё, уже посадили за финансовые махинации... ? Мне просто стыдно, что поливалку не доделал Я переделал полностью электронику, а она совсем не работает. Сейчас никак не хватает времени на третью версию. А по поводу биржи так все ОК. |
Автор: | qza [ 21 май 2017, 13:40 ] |
Voloko Да, поливалка это вам не биржа, тут думать надо ... физику не обманешь... |
Автор: | kostya1973 [ 21 мар 2024, 19:00 ] |
Хочу спросить про электропроводный пластик для корпуса РЭА. Такой недавно появился (читал тут https://metaplast-sp.spb.ru/termo-elekt ... -plastiki/). Есть у кого опыт с корпусами из такого пластика? Как они себя ведут? Знаю что стоят они подороже, но возможности тоже немалые, например экранирование или отвод тепла. Пишут что делают литьем пластмасс, но наверняка и на 3d принтере можно напечатать Еще читал что на принтере можно типа печатную плату напечатать такими эл-проводными чернилами. |
Автор: | Iurii [ 21 мар 2024, 19:47 ] |
kostya1973 писал(а): Знаю что стоят они подороже, но возможности тоже немалые, например экранирование или отвод тепла. В статье написано в 5-10 раз дороже обычного, а это уже ограничивает сферу применения. Высокая теплопроводность может пригодится в производстве оболочек для производительных смартфонов. И похоже что их уже производят. Мой пластиковый чехол довольно толстый, но быстро нагревается при съёмке 4К. Правда он и обошёлся в 12$, тогда как обычный можно за 1$ купить. Насчёт экранирования и электропроводности. Я бы протестировал этот пластик, прежде чем стал бы закладывать его в какой-либо проект, тем более что сделать это несложно. |
Автор: | barni8967 [ 22 мар 2024, 16:17 ] |
а я использую коробочки от старых роутеров или dvd проигрывателя |
Автор: | Iurii [ 22 мар 2024, 18:39 ] |
barni8967 В идиллии, под каждую конкретную задачу нужно разрабатывать свой корпус. Но в любительской практике часто используют готовые корпуса или корпуса от старой техники. Мне нравится делать вот такие корпуса: https://oldoctober.com/ru/automatic_watering/ |
