ПОмогите выбором Потенциометра для УНЧ-ЭПУ ВЕГА003 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=117 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ярослав [ 07 янв 2011, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | ПОмогите выбором Потенциометра для УНЧ-ЭПУ ВЕГА003 |
Доброго времени суток ! Нужна помощь! Хочу подобрать Потанцеометры к блоку УНЧ эпу ВЕГА 003 Старые разболтались трешать и просят их сменить. НА схеме(прилогаеться) написано только что Громкость R3 - 100k баланс- R1- 33k - НЧ- R5- 33k и ВЧ- R7-33k Очень прошу Разъяснить значение этих "к-ашек" и помочь подобрать регуляторы.. Заранее Спасибо !!!! Схема http://i056.radikal.ru/1101/22/5a55f1ef907a.jpg |
Автор: | admin [ 07 янв 2011, 21:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПОмогите выбором Потенциометра для УНЧ-ЭПУ ВЕГА003 |
Ярослав Наверное, речь идёт о стереофонической радиоле высшего класса "Вега 003 стерео". Там, в качестве регулятора громкости установлен сдвоенный потенциометр с двумя отводами тонкомпенсации на 100кОм (килоом). Заменить его можно, либо аналогичным резистором, либо резистором в диапазоне 22... 220кОм. Если не удастся найти переменный резистор с отводами тонкомпенсации – не беда. Подъём Амплитудно-Частотной Характеристики (АЧХ) в области низких частот на малой громкости всегда можно отрегулировать регулятором тембра. Что нужно иметь ввиду при замене потенциометров. 1. Потенциометр регулятора громкости должен иметь характеристику обратную логарифмической (обзначается буквой "В"). Это значит, что при одном и том же угле поворота вала, сопротивление в нижней части делителя будет меняться медленно, а в верхний быстро. Существуют и другие зависимости: линейная - А, логарифмическая - Б и пр. 2. Если не удаётся найти потенциометр с нужной характеристикой, сопротивлением и длиной вала, то можно собрать его из двух разных. От одного позаимствовать вал для другого. 3. Если сам резистивный слой (подкова) ещё не протёрся, то проще отремонтировать старый резистор, чем искать новый. Вот несколько резисторов годящихся для замены регулятора громкости. ![]() Сдвоенные потенциометры. 1. Потенциометр типа СП3-4. 2. Потенциометр импортного производства. 3. Потенциометр СП3-33-24 с выводом тонкомпенсации. Давно собираюсь об этом подробно написать, но всё руки не доходят. |
