Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2016, 01:57 |
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 22 фев 2017, 09:32 |
Спасибо за подсказку, про текстолит. 2 это не фторопласт - подложка на которой печатаю платы.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 фев 2017, 11:31 |
На Geektimes появился альтернативный вариант пресса Вафельница для печатных платФактически по такому принципу с использованием двух листов толстого алюминия, силикона для выпечки и регулируемых ТЕНов (утюгов) можно реализовать пресс других габаритов без мощного трансформатора и фольги. Помню был вариант с использованием силиконового нагревателя от 3D принтера. Где автор этой идеи? Какие появились нюансы? Как работает?
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 фев 2017, 12:29 |
4yk4aСудя по моему небольшому опыту, самое узкое место подобного пресса, это резьбовые зажимы и отсутствие принудительного охлаждения. Если устранить эти два недостатка, как это например успешно сделано в прессах для литья пластмассовых деталей, то можно было бы штамповать печатные платы как горячие пирожки. А пока технология годится разве что единичного производства или производства ультрамаленьких партий изделий. По поводу электровафельниц. Возможно электровафельницу такой конструкции было бы приспособить удобнее, соорудив всего один зажим с эксцентриком. Вот только, как специалист по электровафельницам (в своё время штудировал данный вопрос), могу доложить, что все они нагревают своим подошвы крайне неравномерно. Связано это в первую очередь с типом используемых нагревателей. Как правило, это трубчатые нагреватели, закреплённые на дюралюминиевых подошвах.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 фев 2017, 12:32 |
Точно, про охлаждение я забыл
ku202
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 06 ноя 2017, 21:50 |
Применять можно бумагу от самоклейки не только за номером 333. Я применял без всяких номеров. Но всё же наверное буду делать пресс...
humka
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2018, 13:52 |
KiloQ
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 10 май 2018, 23:11 |
Ребята, подскажите, а какой способ травления наиболее щадящий (минимальные подтравы, ровные края дорожек и т.п.)? Ранее использовал хлорное железо, затем перешел на персульфат натрия, результат порадовал, но как по мне, "несколько" токсичен. Хотелось бы перейти на что-то менее токсичное и чтобы результат был бы не хуже, чем у персульфат натрия. Читал о растворе от bens, но медный купорос вроде тоже достаточно токсичен.
NickF
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 30 дек 2018, 06:33 |
humka Очень даже недурная конструкция и схема ИБП неплохая. IR4427 можно купит в Чипе_Дипе за 47 руб. Однако сделаю два замечания: 1. Никак не ограничивается D - скважность, мало того она еще и может быть максимальной. Это переменный резистор 50 кОм по 4 ноге ТЛ494. А если импульсный силовой трансформатор войдет в насыщение, то мосфеты уйдут в мир иной синим пламенем, захватив с собой трансформатор и блок питания 40 В. А по моим прикидкам он таки войдет в насыщение. Площадь сечения Е35 = 100 мм2. Максимальная длительность рабочего импульса при частоте 43 кГц = 1000/43 = 23/2 = 11 мкс. Отсюда индукция В = (40*11)/(9*100) = 0,49 Тл. Рекомендуемая индукция для лучших сортов Эпкоса не более 0,33 Тл. Я бы не увеличивал длительность открытого (рабочего) состояния больше 6-7 мкс. Сие замечание актуально, если случайно пропала нагрузка, например порвалась, прогорела фольга 2. Нет защиты затворов и достаточно будет одного коротенького импульса, чтобы пробить затворы. Результат смотри выше. Два КС515А, а лучше супрессоры на 18 В прямо на затворах мосфетов могут это исправить. Очень даже понравилось изготовление силиконового коврика. Только герметик надо свежий брать. Из лежалого коврик не получится. Вообще автору респект и уважуха. И вопрос фольга одноразовая?
Последний раз редактировалось NickF 31 дек 2018, 05:51, всего редактировалось 2 раз(а).
NickF
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 30 дек 2018, 06:59 |
KiloQЦитата: "несколько" токсичен. Вы пищу где покупаете? Так вот открою вам страшную тайну, она тоже токсична. А персульфат аммония даже входит в некоторые пищевые изделия, как какой-то Е номер можно погуглить. Я раньше травил железом, но очень грязно. Перешел на персульфат аммония, доволен как слон. Чисто и быстро, если раствор подогревать, запаха 0. И виден процесс. А купорос намного токсичнее персульфата. Им даже вредителей травят на садовых участках.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 30 дек 2018, 10:45 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
