superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 20:50 |
qza писал(а): https://wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/ привет!спасибо всем,за подсказки!
user314
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 апр 2017, 22:15 |
Господа, вопрос не по радиоэлектронике, но все же технический. Задумал я собрать фрезерный станок вот по этой статье: cxem.net/master/60.php Широкоформатный принтер естественно отсутствует, печатаю чертеж побитый на А4, а он не сходится. Вот можете сами убедиться, напечатав 1,2,8 и 9 страницы приложенного файла и увидеть, что ну вообще не сходится, всю голову сломал в попытках побить самостоятельно, печатать с разными параметрами - результат только лажа. Печатать пробовал на разных принтерах из acrobat reader и Foxit reader. Собственно вопрос, почему, что делать? Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 апр 2017, 01:20 |
user314Плохо что вы не рассказали, что и как у вас не совпало. Цитата: Широкоформатный принтер естественно отсутствует А что чертёж, выполненный на одном листе, присутствует? Причин может быть две. 1. Исходные чертежи некорректны. Всегда лучше иметь один общий чертёж, чтобы его можно было разбить на части самостоятельно, исходя из имеющегося принтера. Например, в таком виде чертежи не годятся для лазерного принтера, так как он печатает с полями. 2. Принтер печатает некорректно из-за несовершенства механизма протяжки бумаги и неравномерности нагрева (лазерная печать). Ошибку по короткой стороне, вызванную деформацией бумаги (лазерная печать), можно частично исправить, введя коррекцию в размеры изображения. Ошибка по длинной стороне может достигать 1-2мм и исправить её практически невозможно. Иногда может помочь чистка механизма и протирка роликов спиртом. Чтобы выяснить в чём причина, попробуйте сложить листы в Phototshop-е. Если они сложатся верно, значит проблема в принтере, если нет - в авторе.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 апр 2017, 14:14 |
Распечатал, все там совпадает. Надо просто подрезать листы и склеивать внахлест, совмещая рисунок. 1и2 лист там, где надпись X Cart Connector 1 подрезать либо на 1 листе, где надпись X Cart Co и внахлест склеить. Либо на листе 2 , где надпись onnector 1 подрезать по самый рисунок и склеить внахлест. Так делается во всех программах, когда лист делится на части.
user314
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 апр 2017, 17:42 |
Iurii писал(а): user314Плохо что вы не рассказали, что и как у вас не совпало. Цитата: Широкоформатный принтер естественно отсутствует А что чертёж, выполненный на одном листе, присутствует? Причин может быть две. 1. Исходные чертежи некорректны. Всегда лучше иметь один общий чертёж, чтобы его можно было разбить на части самостоятельно, исходя из имеющегося принтера. Например, в таком виде чертежи не годятся для лазерного принтера, так как он печатает с полями. 2. Принтер печатает некорректно из-за несовершенства механизма протяжки бумаги и неравномерности нагрева (лазерная печать). Ошибку по короткой стороне, вызванную деформацией бумаги (лазерная печать), можно частично исправить, введя коррекцию в размеры изображения. Ошибка по длинной стороне может достигать 1-2мм и исправить её практически невозможно. Иногда может помочь чистка механизма и протирка роликов спиртом. Чтобы выяснить в чём причина, попробуйте сложить листы в Phototshop-е. Если они сложатся верно, значит проблема в принтере, если нет - в авторе. Пробовал печатать на Sharp AR5618 и Samsung M2070 Экспортировал приложенный ранее файл pdf в редактор GIMP, сложил 1,2,8,9 страницы и они сложились без проблем. slava210151 писал(а): Распечатал, все там совпадает. Надо просто подрезать листы и склеивать внахлест, совмещая рисунок. 1и2 лист там, где надпись X Cart Connector 1 подрезать либо на 1 листе, где надпись X Cart Co и внахлест склеить. Либо на листе 2 , где надпись onnector 1 подрезать по самый рисунок и склеить внахлест. Так делается во всех программах, когда лист делится на части. Внахлест значится? Ну вот что получаю я, в случае если складываю распечатки 1,2,8,9: Вложение:
IMG_20170429_151941.jpg [ 500.87 Кб | Просмотров: 33195 ]
А так, если складываю справа - налево: Вложение:
IMG_20170429_161645.jpg [ 350.24 Кб | Просмотров: 33195 ]
Ну а это не стыковочка живет сама по себе: Вложение:
IMG_20170429_161720.jpg [ 493.58 Кб | Просмотров: 33195 ]
Если что, вот чертеж в pdf: Вложение: P.S. Пришлось урезать разрешение, в связи с ограничением размера вложения.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 май 2017, 19:30 |
привет! у меня перестала морозить одно отделение в холодильнике! перед тем ,как начались чудеса раздался подозрительный звук в месте расположения компрессоров! пошарив в инете,я только запутался! вот,что я нашол- Сопротивление замеряется при помощи проходных контактов тестером. Если компрессор из холодильника работает исправно, то между левым и верхним контактами должно быть сопротивление 20 Ом, между верхним правым – около 15, самый большой показатель сопротивления должен быть между левым и правым – 30 Ом далее мои мысли(поправьте если я где то ошибаюсь)- в одном месте пишут,что пусковая обмотка имеет большее сопротивление за рабочую,в другом(что импортные)-на оборот! но это не главное - главное,что б обмотки прозванивались,а не показывали короткое? сопротивление между пусковой и рабочей обмоткой должно быть больше ,нежели по отдельности? спасибо!
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 23 май 2017, 00:32 |
там разные компрессоры? или один.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 23 май 2017, 16:04 |
rtytr писал(а): там разные компрессоры? или один.
привет! там два -1 на обычною камеру,а второй,более мощный,на морозилку,вот он и "молчит"! я посмотрел в инете,такой компрессор стоит 50$ и это без учета его замены! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 23 май 2017, 16:34 |
superrusik Убедитесь, что к компрессору поступает напряжение. Между ним и сетью есть терморегулятор, либо целая плата управления. Ещё в простых холодильниках, между процессором и сетью обычно установлено реле теплозащиты. В поём старом холодильнике, например, однажды просто разъединился разъём идущий от шнура питания к реле теплозащиты. Там такие разъёмчики как в автомобиле были. Если на компрессор поступает напряжение, а он не работает, то скорее всего он неисправен.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 май 2017, 00:04 |
проверьте питание на входах компрессора,померьте сопротивление , к пусковой обмотке должен быть подключен фазо сдвигающий конденсатор(может и не быть). через пусковое реле скорее всего,у пусковой обмотки сопротивление меньше чаще всего. если не разберетесь,выложите фото. Вложение:
Схема холодильника.jpg [ 75.49 Кб | Просмотров: 32849 ]
Убедительная просьба загружать изображения прямо в форум и избегать внешних ссылок на картинки!Спасибо за понимание! Модератор
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13 |
