Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=891 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2015, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже |
Компания Vortex Bladeless представила проект уникальной ветроэлектростанции без вращающихся лопастей. Новый тип ветряка будет вдвое дешевле при покупке и эксплуатации, чем современные аналоги. Вложение: Ветряной двигатель без лопастей.jpg [ 33.11 Кб | Просмотров: 30957 ] Испанская компания Vortex Bladeless обещает совершить технологический прорыв в области альтернативной энергетики. Специалисты компании разработали совершенно новый тип ветряка, который вырабатывает энергию, раскачиваясь. По сравнению с обычной ветроэлектростанцией новый ветряк будет стоить на 47-50% дешевле, а эксплуатационные расходы составят 51-53% от стоимости эксплуатации современных аналогов. В новом ветряке нет лопастей, поскольку он использует так называемый эффект вихревой дорожки Кармана. Ветряк Vortex Bladeless представляет собой длинный перевернутый конус, который закручивает потоки ветра особым образом и создает вихри, раскачивающие конус. Качание ветряка с помощью магнитов превращается в электрическую энергию. Таким образом, у нового ветряка отсутствуют высоконагруженные и дорогие в обслуживании механические детали, а также лопасти, создающие шум и угрозу для птиц. Потенциально ветроэлектростанция от Vortex Bladeless обладает массой преимуществ. Главное — это низкая стоимость установки и эксплуатации. Кроме того, качающиеся ветряки можно установить намного ближе друг к другу, а также разместить в плотной городской застройке, на крышах, в море, на морских судах, в труднодоступной горной местности. |
Автор: | dostuk [ 08 июн 2015, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже |
Теорию не читал, но насколько помню, мощность генератора пропорциональна скорости и амплитуде перемещения проводника в магнитном поле, в месте на стоп-кадре, где, если я правильно понял, будет размещена эл.часть, амплитуда минимальна, что они там получат - вилами по воде... Вложение: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже.png [ 207.33 Кб | Просмотров: 30954 ] Видеоролик больше похож на фейковую сенсацию. И морда у него хитрая! |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2015, 13:29 ] |
dostuk Про могучую "энергию завихрений" инженерам известно давно. Но, все их усилия до сих пор были направлены на срыв этих паразитных колебаний. Самый известный пример, демонстрирующий величину энергии завихрений. Была бы энергия, а преобразовать её мы уж как-нибудь сумеем. |
Автор: | dostuk [ 09 июн 2015, 22:30 ] |
Iurii писал(а): Про могучую "энергию завихрений" Так я и говорю, что максимум движения в верхней части этого пестика, а там что-либо разместить затруднительно. |
Автор: | Виталий [ 09 июн 2015, 22:44 ] |
dostuk писал(а): Iurii писал(а): Про могучую "энергию завихрений" Так я и говорю, что максимум движения в верхней части этого пестика, а там что-либо разместить затруднительно. ТАМ, только максимальная АМПЛИТУДА "колеБЛЯний". А максимальную НАГРУЗКУ, как раз таки испытывает ОСНОВАНИЕ конструкции. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 00:04 ] |
Виталий писал(а): А максимальную НАГРУЗКУ, как раз таки испытывает ОСНОВАНИЕ конструкции. Именно! У меня первая мысль была установить такую штуку на крыше моей многоэтажки. Но, быстро пришло отрезвление, когда я понял, что эта штука будет передавать вибрации через крышу всему дому. Да и не факт, что перекрытие долго выдержит подобные нагрузки. А преобразовать энергию не проблема. В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Самое просто, это пьезокристалл... здоровенный такой... |
Автор: | Kocтик [ 10 июн 2015, 00:21 ] |
Iurii писал(а): эта штука будет передавать вибрации через крышу всему дому Нет не будет. Потому как энергия вибрации должна преобразовываться в энергию электрическую. Ну разве что немного, КПД наверняка не 100%.Iurii писал(а): не факт, что перекрытие долго выдержит подобные нагрузки Легко, у нас на старых хрущовках ставят передающие антены (радио FM) там нагрузки в разы больше. Куда жильцы смотрят?Iurii писал(а): В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Тут, чем меньше тем лучше. Меньше потери магнитного поля, выше КПД.
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 00:26 ] |
Kocтик Это НЧ колебания, а они очень хорошо передаются по железобетону. Проверял на соседях ещё в молодости. |
Автор: | Kocтик [ 10 июн 2015, 00:35 ] |
Iurii Судя по ролику высота этой ерундовины метров 5, ну пусть 10. А антенны ставят 25-35 метров. Разницу чувствуете? Так антенна механические колебания передает прямо в крышу, а эта штука преобразовывает в электро энергию. Теоретически если КПД 100% то в крышу будет передаваться только статическая нагрузка, думается мне что давление ветра на стену на много больше чем давление этого девайса. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 01:16 ] |
Kocтик Лифт хорошо слышно, хотя моторы на резиновых подушках стоят. Мощность же большая не нужна. Даже если 40-50 Ватт пойдёт в НЧ, или даже хуже, в инфра НЧ, то санэпидстанция разрешения на установку не даст. Вы можете это и сами проверить. Подключите ГКЧ на частоте 20-100Гц к УНЧ 40-50 Ватт и напроситесь к соседям на чаепитие. А преобразователей с КПД 100% пока не существует. |
Автор: | dostuk [ 10 июн 2015, 03:33 ] |
Iurii писал(а): А преобразовать энергию не проблема. В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Зазор здесь не единственный параметр. ЭДС проводника, находящегося в пазу магнитопровода, определяется по формуле Епр = Blv, где В — магнитная индукция (наш зазор), Тл; l — длина проводника, м; v — скорость перемещения проводника, м/с. В основании той конструкции второй и третий параметры - минимальны. Поэтому, чтобы получить что-то существенное, надо махать проводником в магнитном зазоре в верхней части хреновины. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 09:47 ] |
dostuk Почему сразу индукция? Сейчас быстрыми темпами развиваются пьезопреобразователи. Их уже даже в дорожное покрытие пытаются встраивать для нужд уличного освещения. Кроме этого, наклон рычага можно преобразовать во вращение с помощью простейшего механизма, например, кривошипно-шатунного. |
Автор: | Шмуль [ 28 июн 2022, 11:55 ] |
И фсё, чтоли?! А давайте продолжим) Чет там прототипов куча, вроде. Институтам/колледжам раздавали, на тестирование. Наверное и инфа какая-никакая должна быть... Но разработчики, если и не жулики, то запускать продажи, судя по всему, не собираются совсем (мож ради искусства занимаются ) |
