Текущее время: 22 фев 2018, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли остановить или замедлить вращение счётчика?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:03
Не в сети
Здесь можно высказать своё мнение по поводу статьи и задать вопросы.
Статья - "Можно ли остановить или замедлить вращение диска электросчётчика без вмешательства во внешние электроцепи?"
Схемы, которые обсуждались на страницах темы, но не были опубликованы там же.
Книга “101 метод хищения электроэнергии” в формате DJVU (1МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли остановить или замедлить вреащение счётчика?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 21:49
Не в сети
А насчет предложения Вани выкинуть диоды со схемы двух счетчиков - Вы не задумывались????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 23:13
Не в сети
rostik
Я не знаю, о каких диодах идёт речь, но если у Вас есть возможность забраться в счётчик, то можно сделать всё, что угодно. Про электронные счётчики не знаю, а про механические вроде известно всё, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 15:14
Не в сети
rostik
Твое-бы упорство, да в мирных целях.... :o Сколько стоит киловат?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 21:19
Не в сети
Так всетаки если у соседа перекинуть фазу с нулём как решить вопрос с отмоткой????????????????????? Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 21:21
Не в сети
А диоды из схемы про которую мы обсуждали до перехода на форум - вернитесь назад и все увидите!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 02:00
Не в сети
rostik
Вы про это что ли?
Если про это, то я ответил, что как раз об этом статью написал. Ничего не получится. Экономия мизерная, а провода можно пожечь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 20:47
Не в сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:19
Не в сети
rostik
Я бы собрал вот такую схему из готовых деталей:
La1 - самый важный элемент схемы. Позволяет предотвратить большой "Бах!" :) Перед включением схемы нужно подключить лампу между своей фазой и фазой соседа. Лампа не должна гореть.
ТV1 - автотрансформатор типа ЛАТР. Нужен, чтобы можно было использовать почти произвольный понижающий трансформатор и подобрать силу тока, которая была бы допустимой для конкретной проводки. Подойдёт любой на 3... 9 Ампер.
TV2 - понижающий трансформатор 220/6... 36 Вольт мощностью 200… 300 Ватт.
А - амперметр переменного тока на 10… 20 Ампер. Можно сделать самому из любого измерительного прибора рассчитав (подобрав) шунт. Не стоит использовать китайские мультиметры, они не рассчитаны на длительное воздействие таких токов, даже если там и указано предельное значение ~20А.
Красными стрелками показан путь, по которому будет течь ток понижающей обмотки трансформатора. Ток должен течь в противофазе с напряжением питания. Можно даже не фазировать, а просто определить по поведению электросчётчика.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:53
Не в сети
Извеняюсь что долго отсутствовал - командировка. Так к схеме.
Насколько я знаю транс должен быть с выходной до 6-8 вольт но помоему никак не 36 вольт :shock:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:56
Не в сети
И еще - а как вообще будут вести себя оба счетчика????????? Если можна поконкретнее.
