Текущее время: 22 фев 2018, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли остановить или замедлить вращение счётчика?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:03
Не в сети
Здесь можно высказать своё мнение по поводу статьи и задать вопросы.
Статья - "Можно ли остановить или замедлить вращение диска электросчётчика без вмешательства во внешние электроцепи?"
Схемы, которые обсуждались на страницах темы, но не были опубликованы там же.
Книга “101 метод хищения электроэнергии” в формате DJVU (1МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли остановить или замедлить вреащение счётчика?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 14:04
Не в сети
счетчик 10-40А еще старый
Чтоб сделать фото нужно все рубильники повыключать чтобы снять защиту, а в моем положении как Вы знаете это грозит пиз......Ом!
Да и в щитовой никаких изменений со времен застоя! :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:21
Не в сети
Ответ на письмо.
Нужно искать у себя в квартире «лишний» провод. Если нет ни одной розетки с заземлением, то использовать одну из фаз, которая идёт от автоматов в Вашу квартиру. Однако последние 30 лет в квартирах устанавливают розетку для подключения стиральной машины или электродуховки. В этой розетке есть провод заземления. Бывает, что после ремонта, этот провод всё ещё можно найти под вновь установленной двухполюсной розеткой или в соответствующей дозе.
Как найдёте провод, сможете пустить по нему фазу мимо счётчика. Правда, это возможно только, если концы труб, ведущие в Вашу квартиру, расположены вне прямой видимости. Хорошо бы увидеть снимки щита и его внутренности. Я не совсем себе представляю, что значит блокировка двери щита. У нас таких щитов нет. Выходит, что Вы не можете залезть в щит, не отключив всё питание? Но, тогда, действительно, залезть незамечено будет сложно. Например, если у соседей нет UPS-а, а компьютер стоит на закачке, то всё равно утром станет ясно, что свет отключался. Если стоит UPS, то начнёт верещать как электронный будильник и разбудит всю квартиру.
А вот у нас теперь такие щиты устанавливают.
Все стыки трубопроводов проварены в местах входа в щиты и закрашены однообразной краской.
Установлены номерные пломбы. Конструкция такова, что разобрать незаметно нельзя.
Дверца на замке, причём есть возможность пломбировки замка. У нас почему-то нет пломбы, видимо сами электрики сорвали, когда лазали туда зачем-то. Но смысла лезть внутрь самому, особого нет, так как там всё красиво и на виду. Счётчики опломбированы внутри.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:29
Не в сети
нет никаких продов заземления, если-бы были проблем вообще никаких небыло-бы. Всетаки надо придумать что-то неординарное без вмешательства в щиток. А как насчет той темы что я вам описал в электронке?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:39
Не в сети
rostik писал(а):
Все-таки надо придумать что-то неординарное без вмешательства в щиток.
Вряд ли получится.
Я не знаю, что у Вас там за разводка, чтобы что-то советовать. Но, варианты всегда есть. Провод можно протянуть через трубу из квартирной дозы в щит под предлогом, что старый провод где-то оборвался. К старым проводам цепляете такие же плюс один и тяните что есть силы за старые, пока новые не займут их место.
В крайнем случае, можно использовать оплётку кабеля, подключенного к коллективной антенне. Обычно ведь все трубы из квартиры выходят в одно и то же место. Но, тогда придётся делать развязку, либо прокладывать дополнительный кабель. Современные коаксиальные кабели не годятся.
Ещё, встречал такое. Вызывают электрика, который прокладывает кабель большого сечения для подключения бойлера, так как старая проводка обычно не рассчитана на такие нагрузки. Это подключение делают трёхпроводным кабелем (так положено). Ну, а по ходу подключения можно и перераспределить провода или проложить четырёхпроводный.
Всё зависит от конкретной ситуации.
Сколько стоит 1 киловатт то?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 16:25
Не в сети
А как насчет отмотки с использованием той-же фазы что и в квартире (трансформатор). Сколько тогда другой счетчик будет наматывать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 00:07
Не в сети
rostik
Сколько отмотает на одном, столько же намотает на другом. Токовые катушки будут соединены последовательно и ток будет течь через них один и тот же. Вот если Ваш сосед уже поменял фазу и ноль местами, тогда бы было клёво. Проверьте на всякий случай. ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 00:57
Не в сети
А если я на свой страх поменяю у соседа фазу с нульом будет решение вопроса???????????????????????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 01:00
Не в сети
А кстати получится - сколько я отмотаю столько он намотает???????????????????? :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 01:51
Не в сети
Тогда да, но если Вы точно на одной фазе. Чтобы это проверить достаточно включить между фазами лампочку или вольтметр.
Тогда вы сможете легко отматывать свой счётчик, но только, если у него нет стопора обратного хода. Если есть стопор, то можно его притормозить, но это будет связано с двойной нагрузкой на провода. Нужно смотреть сечение и исходя из него выбирать максимальный ток.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 21:34
Не в сети
А конкретнее схему отмотки киньте на форум-попробуем! Стопора нет и фаза одна.
