Текущее время: 21 апр 2026, 09:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливный генератор Капанадзе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 18:23
Не буду спорить, но по моему мнению всё это из области алхимии, следующая стадия после получения золота из ртути :)
Вот кто то сделал и испытал, всё работает, но почему то только в моделях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:52
Меня смущают вот что. Если кто-то построил такую солидную установку, почему он выложил видео с разрешением 360p. Таких видеокамер даже сейчас нет. То есть, видео специально ресайзили. Неужели при 720p сразу все секреты бы раскрыли. Что-то здесь не чисто, а значит, возможно, нечисто и с самим изобретением.
С другой стороны, всего 10-20 лет назад, считалось, что нет ничего быстрее скорости света...
Тесла, тоже, говорят, что-то там замутил с катушками… :)
В каждом атоме содержится уйма энергии. Энергия, ведь действительно заполняет всё пространство. Вопрос только, как её преобразовать.
Мы можем думать, что направления в науке задают учёные, но на самом деле, это делают власть предержащие, при чём, даже не те, чьи имена у нас на слуху. Имена столпов в бульварной прессе не фигурируют. Им пиар не нужен.
И поэтому, ничего нет удивительного в том, что мы до сих пор, как первобытные люди жжем нефть и прочие углеводороды. На этом зиждется вся мировая экономика, политика и пр. Если приоритеты изменяться, то это будет уже совсем другой мир.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:12
Где живёт герой-изобретатель?
Ещё один генератор свободной энергии.
А это видимо его начинка.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 01:10
Видеоуроки по постройке бестопливного генератора. Там 25 роликов от одного пользователя.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 02:57
Закон сохранения энергии :).
Батарейка мобильного телефона или нотбука, скажем, 1А*ч на 10Вольт, это значит 10Втч, что равняется 600Ватт*минут или 36кВт*секунд, при 100% коэффициенте преобразования, т.е. от "мобильника" можно запитать на 6 секунд даже 6кВт нагрузку :).
Для этого даже не надо знать схемотехнику, достаточно математики и элементарных знаний размерности :).
Хотя вначале подумал, что там в стуле трансформатор для беспроводной передачи энергии, а питание подводится через ножки :).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 03:19
Хотя можно использовать даже предварительно заряженный конденсатор.
Удельная энергия меньше, чем у аккумуляторов (5-12 Вт·ч/кг при 200 Вт·ч/кг для литий-ионных аккумуляторов).
В 2008 году индийские исследователи разработали опытный образец ионистора на основе графеновых электродов, обладающий удельной энергоёмкостью до 32 Вт·ч/кг, сравнимую с таковой для свинцово-кислотных аккумуляторов (30—40 Вт·ч/кг).
т.е. искомые 10Втч можно получить с конденсатора весом 300 грамм :).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 04:18
Ионистор-своими руками
Автор:Владислав
Сейчас в продаже появились конденсаторы очень большой емкости при маленьких размерах - ионисторы. Они имеют емкость от 0.01 до 30Ф (по крайней мере больше я не видел)и напряжением зарядки - 3-30в Но стоят они очень дорого и не каждому они по карману. Поэтому я решил привести здесь способ как сделать ионистор самому. Сначала давайте дадим определение ионистору. Как известно чем меньше расстояние между обкладками конденсатора тем больше его емкость В ионисторе используется емкость двойного електрического слоя.Когда через электролит проходит ток то на поверности электродов образуются по разному заряженые слои. Следует признать что у ионисторов маленькое напряжение зарядки(из-за маленького расстояния между "обкладками".Также у ионистора большое ввнутреннее сопротивление(за счет сопротивления электролита) но у него большая емкость.
Итак как сделать ионистор в домашних условиях: нужно взять два медных круга-электроды, далее нужно приготовить электролит: для этого нужно сделать угольный порошок(для этого можно перетереть угольные електроды или активированный уголь с аптеки(я использовал первое)) дальше нужно растворить в 100гр воды 25гр соли после этого смешать с угольлным порошком до консистенции замазки.Все!Электролит готов теперь нужно нанести электролит на два электрода равным слоем(чем больше этот слой тем больше емкость) теперь между этими двумя электродами с намазаным на них электролитом нужно разделить перегородкой которая бы пропускала электролит но задерживала угольный порошок.Я для этих целей использовал вату. После всего этого все это нужно поместить в емкость и припаять выводы к электродам. Мой ионистор помещялся в 50 грамовой банке с под кофе и имел емкость 0.3ф и напругу зарядки 1в не сильно конечно но этот ионистор легче всего сделать в домашних условиях.
на американском ebay продаются Maxwell ultracapacitor 's. Продавцы в названии часто пишут SOLAR.
Можно очень быстро заряжать, например от ветряка во время штормового ветра. Если зарядник килоамперы выдаст
Цены примерно такие:
3000F 16,2V (110 W*h) - $354
83F 48V (27 W*h) - $860 (с выходами температуры и перезаряда)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:06
Да, в любом деле полезно иметь хотя бы одного скептика. Но, знаете, ещё можно понять консерваторов от медицины, где, действительно, прожектёрство может навредить. Хотя, фармакологические корпорации в основном этим сейчас и занимаются. Но, консерватизм в науке только тормозит её развитие. Бестопливные генераторы, это же не бомбы, в самом деле. Чего из опасаться?
Вот здесь описан один из научных фактов, который перевернул наше представление о физическом мире.
После этого, я думаю, можно верить во что угодно. Вон физики начали оперировать понятием бог, правда не в совсем обычном смысле. Но, это лишь подталкивает нас к мысли, что всё, о чём мы можем только подумать, может когда-то произойти. Или, говоря иначе, источником наших мыслей является та же самая субстанция, продуктом которой являемся мы сами.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 15:10
Понятие веры и науки несовместимы. И не стоит углублятся в конспиралогию, столь свойственную постсоветским людям: одни в это верят, а другие этим пользуются, именно так легче управлять безграмотным населением.
Я думал эта тема именно для того, что бы понять, как он это делает. Я просто рассказал, как бы это сделал я :). В любос случае, интересно посмотреть на уже традиционные накопители энергии с нетрадийонной стороны, это как раз и представляет интерес, в этом даже заслуга таких современных алхимиков.
А что касается религии, надеюсь все знают, как попы и т.п. делали свои "фокусы" на основе физики и химии. Наука развивается, но повадки людей остаются прежними. Само собой человеку ещё много чего неизвестно, поэтому поле для различных теорий ещё достаточно непаханное.
