Текущее время: 28 апр 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Фонарь на Li-ion аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 04:13
Собс-но, имеется некоторое кол-во акумов на 4,2в, 6800 А/ч. Хочу заюзать такой в фонарике. Нужна схема драйвера без всяких МАХ-ов, контроллеров и прочих причиндалов, которые надо покупать, буквально 1-2 транзистора, колечко и тому подобный хлам.
Поставить резистор не предлагать :D
 Заголовок сообщения: Re: Фонарь на Li-ion аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:20
Есть у меня такой и всё ещё работает>>>
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:51
Iurii, светодиод мне надо запитать. Мощный, током около 300-350 мА. При этом на нем падение напряжения будет примерно 3,3 в. А на акуме, в зависимости от степени заряда, меняется от 4,3в при полном заряде, до 1,8в, ниже которых уже лучше не разряжать.
Если акум был низковольтным - спаял бы блокинг, и вперед. А тут проблема в том, что напряжение сначала выше рабочего для диода, потом становится ниже. То есть схема должна удерживать ток выходной цепи, работая и как понижающий, и как повышающий DC-DC конвертер.Короче надо какой-то примитивный автогенератор, желательно на мосфете и с ООС по току.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:03
вообще то минимум 2.5 и то не все, чаще 2.7
самый простой вариант переключатель с 3 положениями
1. выкл.
2. через диод при высоком заряде аккумулятора
3. напрямую при низком заряде
последовательно со светодиодом резистор на 2-5 ом, который в конце разряда, при необходимости полностью выкачать заряд, можно закорачивать тоже(или перекл. на 4 положения)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:00
Ясенев писал(а):
... до 1,8в, ниже которых уже лучше не разряжать.
Насколько я помню, большинство производителей рекомендует ограничивать разряд величиной напряжения около 2,5 Вольт и это уже считается режимом, при котором количество циклов падает.
Простая схема не получится. Нужен преобразователь со стабилизацией тока нагрузки и ограничения разряда аккумулятора. В моём случае, разряд можно легко контролировать по накалу лампочки. А если будет преобразователь, то вы не заметите, как банка перейдёт в глубокий разряд. Но и у этой схемы будет один существенный недостаток. При снижении напряжения аккумулятора ниже нормы, фонарь просто погаснет. Можно конечно добавить кнопку форсированного режима таймером (я такое делал на своём повербанке), но это ещё усложнит схему. Так что мне кажется, что предложение v1ct0r-а нужно принять во внимание.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 17:52
Ясенев
Если есть МС34063, то самое простое и экономичное решение - здесь. Только, надо будет использовать два аккума последовательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
