Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1113 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | rtytr [ 12 июл 2016, 02:15 ] |
Заголовок сообщения: | Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть3, Механический прерыватель искры. http://www.youtube.com/watch?v=obhRrGqOccI Бестопливный генератор энергии на 3 КВатта. http://www.youtube.com/watch?v=Bvf-Df1Bwjk Бестопливный генератор энергии на 100 КВатт. http://www.youtube.com/watch?v=wDrlam4nmOk ================================================================ Kocтик писал(а): Когда же вы родите вечный двигатель? никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 12 июл 2016, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Если что-то там охлаждается, то понятно откуда может взяться энергия, это же обычный холодильник. Но в контексте "духа" обсуждать эту тему бессмысленно ... Кстати, откуда все же у вас масса м2/c, когда вы являетесь сторонником 3Д мира. Именно потому что масса м3/c2 материальный мир нами воспринимается как трехмерный, поскольку м3 (метр в кубе) это и есть 3Д... В ионисторе на границе раздела сред электрическое поле достигает величины от 10^5 до 10^7 в/см и молекулы в этом двойном электрически заряженном слое упорядочиваются, что замедляет молекулярное броуновское движение. Я бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователей. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 12 июл 2016, 16:34 ] |
Kocтик писал(а): В споре рождается истина. Когда же вы родите вечный двигатель? Вечный двигатель повлечёт нарушение энтропии а это приведёт к изменению времени. Время будет сжиматься в Шагреневую кожу. Kocтик писал(а): qza писал(а): время пока невозможно повернуть вспять Я об изменении времени ничего пока не писал. Но, об этом нужно подумать.https://yadi.sk/d/mx0uTh-bgxpCT https://yadi.sk/d/1Gv45F7QtCX8A В этой схеме я специально не стал делать самозапитку, а оставил смещение на затворе полевого транзистора от батарейки, и КПД получилось 400 %. В природе нет запитки саму на себя! https://yadi.sk/i/oWqHKrznt9La4 А в этой «схеме» устроил квантовый сток энергии в световое излучение. Второй вариант «вечен», но он ржавеет и «съедает» прану вокруг себя. А прану отымает от материи. Вот два видео ролика про изменение пространства вокруг устройств свободных получений мощности! https://www.youtube.com/watch?v=vmcZeAKescY https://www.youtube.com/watch?v=spTUPPArA3E |
Автор: | qza [ 13 июл 2016, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 |
ДмитрийУфЕрё Я бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователе А, ну если логика отсутствует, тогда и говорить не о чем... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 13 июл 2016, 20:59 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 | ||
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Я бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователе А, ну если логика отсутствует, тогда и говорить не о чем... Вначале греки придумали логику, затем римляне ввели римское право, затем евреи навязали всем ссудный процент. Если хотите быть свободным, откажитесь от выводов логикой? Эта методика 216 figures of a name of God вам в помощь! Я проштудировал весь учебник и не нашёл как вывести логикой «свою» теорию П-В Шахмат. А озарением это сделать удалось! С логикой будете постоянно ходить кругом. Вот мои выводы доказательства: 1) Есть в системе Си такая формула: εₒ=1/µₒС², где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м). Переписав 1/С²=µₒεₒ, то по условию, что Гн и Фарад имеют одну мерность (как в системе СИ так и в системе СГС) напрашивается единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). Есть в системе Си другая формула: ω=1/√LC. Выполнив эти два условия вместе с 1/С²=µₒεₒ, где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м) исключаем любые допущения и получаем единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). 2) Размерность гравитационного потенциала [м2/сек2] как у вольта. Электростатическое поле у поверхности планеты Земля, есть 130 В/м. Ну и считаем как для сферического конденсатора, где вторая обкладка ионосфера на расстоянии 280 км. Тогда ѐмкость между Землѐй и ионосферой С=4πεₒε(R1*R2)/(R2-R1)=0,017Ф, а потенциал у одной обкладки этого конденсатора, где Земля – φ=Q/С= –33,5 млн. вольта. И со стороны ионосферы эл. поле на 9% меньше, чем у планеты и вторая обкладка будет создавать такой же потенциал, только знаком «+». Что покажет разность напряжения 6,5*10^7 V, что совпадает с потенциалом гравитационного поля планеты Земля φгр= – Gm/R= – 64500000 [м2/сек2]. – Потенциал гравитационного поля Земли [м2/сек2] и потенциал электростатического поля Земли [вольта] имеют одну природу. φгр-гравитационный потенциал, у Земли есть ускорение * радиус. То есть φгр=g*R, где g это ускорение свободного падения 9,81м/сек2, R это радиус планеты Земля. А так же φгр= – G*m/R, где G-гравитационная постоянная, m-масса Земли, R-радиус Земли. Из этих трёх величин L (Генри) и C (Фарад) есть [секунда], а Вольта [м2/сек2] выводим все остальные параметры размерности физических величин в единицах пространства времени!
Автор: | Kocтик [ 14 июл 2016, 00:11 ] |
ДмитрийУфЕрё Как всё сложно.. Есть универсальная формула. Всё гениальное просто. При этом, иногда простота бывает на столько простой, что не поддаётся сознанию. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 14 июл 2016, 04:06 ] |
Сознательно впитать воможно, а вот объяснить выводу логикой нет! Без осознаной жизни, мы бы просто вышли из ума. p.s. Я вспомнил, в сто клеточные ШАШКи играют эта таблица Менделеева. А у ШАХМАТ только 64 клетки. |
Автор: | qza [ 14 июл 2016, 15:02 ] |
ДмитрийУфЕрё Я вам уже сказал, у вас ошибка в массе (м2/с -> м3/c2), причем безосновательная, а в остальном рассуждения могут быть и верными, я сам связь электрических и магнитных постоянных с константой С всегда опирался. Что касается банковского процента (максимального при бесконечно малых промежутках отсчетов), то он подчиняется тем же правилам, как любой РОСТ в природе, т.е. связан функцией с константой "е" (число Эйлера). Поэтому Пи является универсальной, и может быть даже единственной базовой константой пространства, а чисто "е" такой же универсальной и единственной константой времени. Вот вам и простота П и В: Пи и е, все остальное производные... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 15 июл 2016, 14:03 ] |
Переход от системы СИ в СГС добавляет коэффициент 1/с, где с[м/cек]-скорость света и диэлектрическую проницаемость εₒ[ф/м] делает безразмерной 1. Но при этом электрической ёмкости Де Бартини ставит такую же размерность в системе СИ как L[метр] и в СГС как L[сантиметр], что абсурдно. Переход размерности от СГС в СИ должен по размерности отличаться на коэффициент 1/с, где с[м/cек]-скорость света! А тогда и размерность массы кг будет другой [м²/сек]. Короче, Де Бартини составлял свою таблицу для системы СГС поэтому у него кг[м³/сек²]. Вложение: Альберт по кличке Эйнштейн.jpg [ 23.72 Кб | Просмотров: 86480 ] Если умножить в СГС кг[м³/сек²] на коэффициент 1/с, где с[м/cек], то получишь в системе СИ кг[м²/сек]! |
Автор: | qza [ 15 июл 2016, 16:53 ] |
ДмитрийУфЕрё Не вижу я смысла в вашей системе, расширение объема с ускорением, по крайней мере, многое объясняет, а скорость расширения площади м2/c вообще ни о чем. Но, как я уже говорил ранее, сдвиг по таблице по степени не влияет на взаимоотношения с соседями, т.е. взаимосвязи сохраняются... можно ещё в отрицательную степень уйти. Там ключевым является только -1 степень, поскольку при интегрировании происходит деление на ноль... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 15 июл 2016, 22:06 ] |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Не вижу я смысла в вашей системе, расширение объема с ускорением, по крайней мере, многое объясняет, а скорость расширения площади м2/c вообще ни о чем. Но, как я уже говорил ранее, сдвиг по таблице по степени не влияет на взаимоотношения с соседями, т.е. взаимосвязи сохраняются... можно ещё в отрицательную степень уйти. Там ключевым является только -1 степень, поскольку при интегрировании происходит деление на ноль... В механике F=m*a, где F-сила, m-масса, а-ускорение. Я сейчас уже не помню, как раскрывается масса (где то в черновиках есть, там), а вот ускорение... Из динамической теории гравитации ускорение есть α=3Nh/4πr³, или α=Nh/V, где α- ускорение; N- количество праны (РА); h- постоянная Планка, V- объём V=3/4πr³; π- число пи. Значит N/V- концентрация РА в единице объёма. Из чего видно, что ускорение есть шар пРАны умноженное на постоянную Планка h. При движении массы ускоренно из тела выходит шар пРАны и тело движется за ним. P.S. Вспомнил... М=N*mₒ, где М-масса, N-количество пРАны (число гравитонов), mₒ-масса гравитона. Где mₒ= √ℎ/2=(ℎ/2)^1/2, где ℎ-постоянная Планка. А постоянная планка ℎ[м^4/сек²] имеет размерность энтропии, это квант энтропии. А количество пРАны определяет молекулярную массу и вид вещества по таблице Менделеева. При слиянии атомов (трансмутации) часть праны теряется. А при радиоактивном распаде атомов забирается часть пРАны. Прана витает вокруг электрических зарядов, а поток пРАны можно создать пондеромоторной силой. Если направить поток пРАны на вещество, то вещество ионизируется - холодная плазма, атомы переходят в возбуждённое состояние. |
Автор: | qza [ 15 июл 2016, 23:22 ] |
ДмитрийУфЕрё Ничего не понял, кроме общеизвестных понятий. Плохо объясняете ... Что такое прана не знаю, у электриков это сокращение от Пуско-Регулирующая Аппаратура ... Есть кое понятие как моль, его считают определяющим в количественной оценке вещества, может быть вы это имеете в виду... Лично у меня есть сомнения в том, что один атом и группа атомов это одно и тоже, т.е. свойства материи меняются в группе, а вот минимальное количество атомов вещества определяющее физические свойства материи может быть очень важным. Я понятно объясняю свою позицию ? |
Автор: | qza [ 16 июл 2016, 06:11 ] |
ДмитрийУфЕрё Не понимаю, почему у вас площадь пузыря, а не объем. Объем даже в нашем 3Д мире логичней... Но про пузыри вы точно заметили. Вот смотрите как у меня получается масса: надеюсь знаете как вода кипит... так вот, чтобы она закипела необязательно её нагревать, можно просто понизить давление (как в космосе, она выкипит моментально), при этом образуются пузыри кипения. Так вот, представьте себе расширение пространства, которое во всю наблюдают ученые, что это, если не понижение некого "давления", скажем, был один атом на кубометр, а стал он один на два кубометра... и т.д. В результате этого расширения и образуется масса (как пузырь из ничего ), она как бы компенсирует собой расширяющуюся пустоту пространства. По сути, время расширяет пространство, а расширение пространства порождает материю. Ну, и разумеется, она сперва темная и взаимодействует только гравитационно... свойства взаимодействия с излучением, в том числе хранения энергии, она принимает позже... т.о. ТМ образуется постоянно, а не в результате научной глупости - большого взрыва, который даже тупые попы сейчас уже поддержали... Идем далее, почему материя только притягивается и невозможна антигравитация, да все потому же, потому что пространство расширяется, т.е. как бы расталкивается, а материя это обратный результат, значит должна стягиваться, ну что собственно мы и наблюдаем, она кучкуется в отдельных точках пространства в виде галактик, звезд, планет и т.п. Движение материи по кругу внутри этих "кучек" это отдельный разговор, верней закон... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 16 июл 2016, 06:20 ] |
Наверно должна оставаться ещё одна степень свободы для движения, иначе мир бы был статичен. Объём пузыря может не меняться, а площадь очень сильно меняться, отсюда и проявление различных веществ таблицы Менделеева от одной частицы гравитона. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 16 июл 2016, 08:23 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 | |||
Есть опыт, был описан в Технике молодёжи, там нагревали ~300°С стальные шарики и сбрасывали их с высоты, так по сравнению с холодными они падали дольше. Я тут посмотрел свои черновики и прикинул теорию, объясняющую это. Зеркала прикреплённых файлов yadi.sk/d/p9Wg6OEKW3eVg yadi.sk/d/OdE4_EhA3KDgmW
Автор: | Iurii [ 16 июл 2016, 12:27 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Есть опыт, был описан в Технике молодёжи, там нагревали ~300°С стальные шарики и сбрасывали их с высоты, так по сравнению с холодными они падали дольше. Где ссылка на описание эксперимента? А то может у молодёжных техников шарики в воздухе планировали.
Автор: | qza [ 16 июл 2016, 16:30 ] |
ДмитрийУфЕрё Объём пузыря может не меняться, а площадь очень сильно меняться Как так? |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 16 июл 2016, 17:15 ] |
Как то так... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 16 июл 2016, 17:21 ] |
Iurii писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): Есть опыт, был описан в Технике молодёжи, там нагревали ~300°С стальные шарики и сбрасывали их с высоты, так по сравнению с холодными они падали дольше. Где ссылка на описание эксперимента? А то может у молодёжных техников шарики в воздухе планировали. Мне тут подсказывают, как называлась статья в Технике молодёжи лет 20 назад. Был ли откачен воздух в камере падения, сказать точно не могу. Тут еще говорится на эту тему http://www.metodolog.ru/node/278 "В журнале "Техника Молодежи" еще в Советское время (год и номер не помню) была очень развернутая статья, название такое "Галилей не грел шары перед броском, а зря" - суть в том, что при нагревании металлические шары, которые усердно ронял вниз Галилей с башни, падали одинаково, а если бы он их нагревал - результаты были бы другие. Короче если нагреть ускорение будет меньше 9,8." Нашёл! Техника - молодёжи 1991г. №12. |
Автор: | qza [ 16 июл 2016, 17:39 ] |
ДмитрийУфЕрё Ах, вот в чем дело, я всегда предпочитаю иметь дело с идеальными фигурами, коим является шар... поскольку все наблюдаемые космические тела стремятся в идеальным фигурам, которые наименее энергозатратны... Картинки конечно красивые... но безосновательные , что из них следует и какая формула их описывает? |
Автор: | Paluch [ 16 июл 2016, 17:51 ] |
Можно явление более замедленного падения объяснить проще-с увеличением температуры вязкость газов (воздуха) увеличивается. |
Автор: | Iurii [ 16 июл 2016, 19:01 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Нашёл! Просмотрел бегло статью. Нашёл вот такое предложение: "Заметим, что после нагрева реального тела, скорость его падения в воздушной среде меняется от множества разнообразных причин.". Упоминания про вакуум тоже не нашёл. Подозреваю, "планер" автор построил, причём весом всего 4гр, да ещё и из стали. Использовать шар из магнитного материала, имхо - тоже плохая идея. Но, боюсь, что этот физик ещё много чего наворотил в плане чистоты эксперимента. Не указаны ни тип датчиков, ни модель таймера, ни конструкция спускового механизма. При ничтожном весе объекта, любая мелочь имеет большое значение. Мутный эксперимент, как и фотография установки. Почему-то вспомнились видео с демонстрацией вечных двигателей, снятых в разрешении 240p. |
Автор: | Kocтик [ 16 июл 2016, 21:03 ] |
Paluch писал(а): с увеличением температуры вязкость газов (воздуха) увеличивается. С какой стати? Если предположить что вязкость жидкости в любом случае выше чем у газа, и вспомнить ,что при снижении температуры абсолютно все газы переходят в жидкую фазу. То путём логичных умозаключений можно прийти к выводу что вы не правы. |
Автор: | Виталий [ 16 июл 2016, 21:28 ] |
-Эксп проводился в ВОЗДУХЕ. -При нагреве, железий увеличивается в объёме (площадь сопротивления вырастает, на единицу массы). -Воздух, окружающий нагретый предмет, начинает подниматься вверх (конвекция, дополнительное сопротивление падению). -0чередной БРЕД. https://www.youtube.com/watch?v=YxjMJBQn-is |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 16 июл 2016, 22:43 ] |
Любое открытие проходит три стадии... этого не может быть в этом что-то есть кто же этого не знает Ваш Юрий генератор ХЯС сейчас на какой стадии (в этом что-то есть)? |
Автор: | Iurii [ 16 июл 2016, 23:15 ] |
ДмитрийУфЕрё Я уже с другим экспериментирую - резонансным. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 17 июл 2016, 03:34 ] |
Я о признании спрашиваю, вам верят или нет? Или про видео говорят, что это фейк чаще... И приходиться показывать людям и подвергать себя и их ренгену 1-5 КэВ. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 17 июл 2016, 03:44 ] |
Виталий писал(а): -Эксп проводился в ВОЗДУХЕ. -При нагреве, железий увеличивается в объёме (площадь сопротивления вырастает, на единицу массы). -Воздух, окружающий нагретый предмет, начинает подниматься вверх (конвекция, дополнительное сопротивление падению). -0чередной БРЕД. https://www.youtube.com/watch?v=YxjMJBQn-is Нет дыма без огня, как это объяснить? http://www.metodolog.ru/node/278 Примерно в то же время, что и эксперимент инженера В. Костюшко "Петербуржец А. Щеголев несколько лет назад поставил простой эксперимент. Он установил на обыкновенные лабораторные весы металлический шар с глухим конусным отверстием. Стоило в это отверстие направить луч лазера, как весы отмечали уменьшение веса шара! После выключения лазера вес восстанавливался." Учёные тут же начали говорить о притяжении света. Даже не рассматривая как антигравитацию. От внешнего излучения изменение периода частоты атомов М=ТС², где Т-период частоты атомов, С²-скорость света в квадрате. |
Автор: | qza [ 17 июл 2016, 07:25 ] |
Сразу приходит в голову антигравитация Евгения Подклетнова, там покруче замес был ... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 17 июл 2016, 09:36 ] |
qza писал(а): Сразу приходит в голову антигравитация Евгения Подклетнова, там покруче замес был ... Мои опыты по созданию пондеромоторных сил говорят о том, что мы расходуем заряд времени своей души на работу этих сил. Поэтому ни у каждого получается - слаб ещё человек! А когда люди это поймут, им не понадобиться для движения создавать технических средств. Надуют шар с пРАной, прикрепиться шар над грузом и перенесет его куда надо. Но может маленькая гравицапа для надувания шара праной, только лишь для того, чтобы не магией каждый раз это делать. https://www.youtube.com/watch?v=yLIZBBWewiM#t=74 |
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 10:57 ] |
Kocтик С повышением температуры увеличиваются скорость и количество движения, передаваемое в единицу времени, и, следовательно, больше будет вязкость! http://studopedia.ru/3_17764_vyazkost-gazov.html. |
Автор: | rtytr [ 17 июл 2016, 12:49 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Надуют шар с пРАной, прикрепиться шар над грузом и перенесет его куда надо. Но может маленькая гравицапа для надувания шара праной, только лишь для того, чтобы не магией каждый раз это делать.
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 14:02 ] |
Iurii:Я уже с другим экспериментирую - резонансным. При резонансе мембраны разрушатся быстрее. |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2016, 14:28 ] |
Paluch Я не про мембраны. Я экспериментирую со странной резонансной системой, которая способна аккумулировать небольшое количество энергии из окружающей среды. Если что-то путное получится, отчитаюсь. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 17 июл 2016, 15:15 ] |
rtytr писал(а): Kocтик писал(а): Когда же вы родите вечный двигатель? никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ. Мне "нравиться" дилетантский подход к производству изделия, того же вечного двигателя... Стоимость любого изделия состоит из стоимости материалов и стоимости идеи. В идеальном случае, когда весь объём рынка насыщен этим изделием, то изделие продаётся по себестоимости. И соотношение материальной части 62% от себестоимости, а доля идеи 38% от себестоимости, всё в пропорции золотого сечения. При этом товар должен потребляться как хлеб или спички, чтобы цена держалась на низком уровне себестоимости. А как в эту схему производства в Мире впишется производство вечного двигателя? Да только каком к верху! Потому, что вечный двигатель тут же приведёт к насыщению рынка товаром - он же вечный! Его стоимость будет запредельная. И производство вечного двигателя для бизнесмена, это билет в один конец - к разорению!!! И максимум, что вы можете получить, это описание вечного двигателя, как его сделать. А уж производством вам придётся заниматься самому. И проверять, и доверять - такова жизнь! И не надо с больной головы на здоровую перекладывать. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 17 июл 2016, 15:32 ] | ||
Iurii писал(а): Paluch Я не про мембраны. Я экспериментирую со странной резонансной системой, которая способна аккумулировать небольшое количество энергии из окружающей среды. Если что-то путное получится, отчитаюсь. Мощности в каком диапазоне пытаетесь получать в резонансе, радиоволн?
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 17:56 ] |
ДмитрийУфЕрё: Мне кажется Iurii гораздо глубже "копает", что-нибудь на уровне эффекта Казимира http://www.tesla-tehnika.biz/effect-kazimira.html |
Автор: | qza [ 17 июл 2016, 18:10 ] |
Iurii С резонансом может получиться, поскольку резонанс это и есть один из способов сохранения энергии. Даже орбиты планет, если абстрагироваться, можно рассматривать как резонанс, а как мы знаем там заложено огромное количество энергии, которая сохраняется почти вечно... |
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 19:29 ] |
qza Сохранить энергию и извлечь ее из ничего суть вещи различные. В любом случае если извлекается энергия из резонанса то должен быть и источник подпитки, иначе и резонанс затухнет. Вопрос возникает -откуда есть источник и как он "работает?" |
Автор: | qza [ 17 июл 2016, 19:45 ] |
Paluch Iurii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно... |
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 20:02 ] |
ДмитрийУфЕрё Мощности в каком диапазоне пытаетесь получать в резонансе, радиоволн? Здесь речь может идти о ГГц: http://www.popmech.ru/science/12355-ene ... mira/#full Первыми успеха добились Кристофер Уилсон и его коллеги по Технологическому университету Чалмерса в шведском городе Гетеборге вместе с коллегами из Австралии и Японии. «Овеществление» виртуальных фотонов происходило около волновода из алюминия, подключенного к сверхпроводящему квантовому интерферометру (два джозефсоновских туннельных перехода, параллельно соединенных в замкнутый контур). Экспериментаторы изменяли индуктивность этого контура, пропуская через него магнитный поток, осциллирующий с частотой порядка 11 ГГц. Колебания индуктивности сказывались на электрической длине волновода, которая осциллировала с вполне релятивистской скоростью (около четверти скорости распространения электромагнитных волн в волноводе, которая примерно равнялась 40% скорости света в вакууме). Волновод, как и ожидалось, излучал фотоны, извлеченные из вакуумных флуктуаций. Спектр этого излучения соответствовал теоретическим предсказаниям. |
Автор: | Виталий [ 17 июл 2016, 21:28 ] |
Iurii писал(а): Если что-то путное получится, отчитаюсь. Перед "другом" бизнесменом? |
Автор: | Paluch [ 17 июл 2016, 22:42 ] |
qza :Iurii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно... Непонятно, что вы говорите - чем отличается "аккумулировать" и "производить" энергию? Пока ее не получишь, ее и не с аккумулируешь! |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2016, 23:06 ] |
Виталий писал(а): Перед "другом" бизнесменом? Там уж как получится. Будем ждать рыбку, которая клюнет. Не думаю, что можно выловить одну рыбу дважды.
Автор: | qza [ 18 июл 2016, 02:16 ] |
Paluch Аккумулировать это сохранять и хранить без потерь как можно дольше. Например, в движении планет по орбите сохранено определенное количество энергии... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 18 июл 2016, 12:32 ] | ||
Если отойти от эйфории КПД>100 у реактора ХЯС на кавитационной мембране, то с точки зрения безопасности, имеет ли резон использовать эту технологию дома??? Я от своего кавитационного УЗ нагревателя с КПД~4 чувствовал то же самое ощущение, что и находясь на вершине гранитной горы. Ощущение такое, что паришь, через тебя идёт поток слабой радиации, и атомы в теле ионизируются, ты ощущаешь прямо телом слабое электричество. Насколько мне известно, то Дудышев умер в этом году, и у него были боли, значит это рак. Валери из Одессы всего неделю погонял установку с трансмутацией элементов (у него кислород переходил в серу, а перекись водорода в аргон) и тоже вскоре умер от рака, перенеся 4 операции. Бажутов на своей установке ХЯС всё позакрывал экранами из оргстекла, прямо говорит -"Прёт радиация!" https://www.youtube.com/watch?v=qdgjxrdd5v0 На мой взгляд эта технология реактора ХЯС с кавитационной мембраной подходит только для малых размеров, одна отопительная батарея - один миниреактор. Больших размеров не выдержат материалы. Но ни одна служба не пропустит по безопасности из за радиации. Даже по самым слабым прикидкам набегает 0,001 Кюри, а это на 5 порядков выше допустимых норм проживания 200-400 Бк. Придётся переписывать нормы и готовить специалистов по обслуживанию. Ох и наживутся на этом контролирующие органы... Либо надо снижать КПД до 400% как это делает природа при нагреве крови в сердце. Тогда уровень рентгеновского излучения 1-5 КэВ будет в районе 2000-4000 Бк, что существует в горных селениях, а там как известно живут долгожители, их стимулирует слабая радиация, как радоновые ванны. Тогда спрашивается, зачем связываться с ХЯС, если такой КПД 400% дают пельтье элементы и тепловые насосы? А выносить подальше от жилья миниреакторы ХЯС на кавитационной мембране и делать сборки из 1000 шт миниреакторов и каждый со своим блоком питания - целая морока, никто заморачиваться не будет. Вывод: от кавитационных мембран придётся отказываться и делать большой реактор ХЯС на холодном электричестве от трансформатора Тесла для запуска прямой трансмутации вещества, в котором происходит электрический разряд холодного электричества. P.S. И как это я "угадал" с беккерелями? И Бажутов подтвердил это на 31 мин 15 сек. Талант не пропьёшь... Там зависимость в кубе от интенсивности процесса получается. Фигово, что нейтроны там летят! Поэтому защита из оргстекла 25 мм. Камень, металлические ножницы и бумага для нейтронов не преграда, остаётся только органика.
Автор: | rtytr [ 19 июл 2016, 01:51 ] |
Iurii не подскажете,alexsvc куда делся? забанился или не заходит? |
Автор: | qza [ 19 июл 2016, 13:15 ] |
ДмитрийУфЕрё К сожалению, это пожилые люди, которые страдают разными болезнями по законам природы, делать из их болезни далеко идущие выводу глупо. Тепловой насос дает КПД в соответствие с ЗСЭ, если вы даже это понять не в состоянии, то о чем ту говорить... |
Автор: | Iurii [ 19 июл 2016, 14:10 ] |
rtytr Никто здесь никого не банил, кроме одного крайне неординарного случая. Человек был не в адеквате и нес полную пургу на только ему одному понятном языке. Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 19 июл 2016, 16:30 ] |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё К сожалению, это пожилые люди, которые страдают разными болезнями по законам природы, делать из их болезни далеко идущие выводу глупо. Тепловой насос дает КПД в соответствие с ЗСЭ, если вы даже это понять не в состоянии, то о чем ту говорить... Что-то вы не туда гнёте?! Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму... Я говорил, что от кавитационных мембран надо отходить из-за малых мощностей и интенсивной радиации, а использовать холодное электричество для запуска трансмутации в реакторе ХЯС. Реактор ХЯС так же работает с Законом Сохранения Энергии. Атомы, как ёмкость, накапливают энергию, собирая пРАну. А потом эту энергию выделяют в реакторе ХЯС при слиянии атомов. Или вы намекаете, что в реакторе ХЯС нет радиации? Бета и нейтронов... Бета сам видел в отчёте, молнии шарахали по ~15 см по всей установке при переходе кислорода в серу О(8)+О(8)=S(16) + Бета β⁻(500Кэв). Нейтроны, их не видно, только лишь по косвенным признакам, количеству умерших от рака! Так что ХАЛЯВЫ НЕТ !!! Даже если вы напрямую начнёте получать электрический ток от самозаряда ёмкости, то вы столкнётесь с нарушением энтропии, и вам придётся размещать установку в местах силы - тектонических разломах, на вершинах гор, где вулканы и т.п. |
Автор: | qza [ 19 июл 2016, 16:33 ] |
ДмитрийУфЕрё Как я уже говорил, я не знаю, что такое прана и считаю, что никакой радиации нет, как и самого ХЯС... так что говорить не о чем... НЕ ДОКАЗАНО, и логика в объяснениях отсутствует. А с душе-испускательными процессами это вам к тупым гуманитариям надо... здесь технари... |
Автор: | qza [ 19 июл 2016, 16:43 ] |
ДмитрийУфЕрё кавитационных мембран Научное объяснение термина есть? холодное электричество глупый ненаучный термин трансмутации аналогично пРАну аналогично, почему буквы РА большие? Бета сам видел в отчёте В отчете можно что угодно нафантазировать... молнии шарахали по ~15 см по всей установке обычный пробой или ионизация... О(8)+О(8)=S(16) + Бета β⁻(500Кэв) недоказанная глупость вы напрямую начнёте получать электрический ток от самозаряда ёмкости глупое высказывание, саморазряд и есть электроток... в местах силы этот термин только в вашем воспаленном мозгу существует. Вы не умеете объяснить ваши мысли логически и понятным языком, отсюда остальные выводы... |
Автор: | rtytr [ 19 июл 2016, 17:20 ] |
Iurii писал(а): rtytr Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен. интересно чем история закончилась,а он взял резко и исчез на самом интересном месте. |
Автор: | qza [ 19 июл 2016, 17:44 ] |
rtytr писал(а): Iurii писал(а): rtytr Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен. интересно чем история закончилась,а он взял резко и исчез на самом интересном месте. Уже было не раз, он как черт из бутылки иногда выскакивает... мало ли, может быть другие дела у человека... |
Автор: | Виталий [ 19 июл 2016, 17:45 ] |
rtytr писал(а): Iurii писал(а): rtytr Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен. интересно чем история закончилась,а он взял резко и исчез на самом интересном месте. Как и всегда. НИЧЕМ. ПоЗвиздел, поЗвиздел и обратно в "палату". |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 19 июл 2016, 18:23 ] |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Как я уже говорил, я не знаю, что такое прана и считаю, что никакой радиации нет, как и самого ХЯС... так что говорить не о чем... НЕ ДОКАЗАНО, и логика в объяснениях отсутствует. А с душе-испускательными процессами это вам к тупым гуманитариям надо... здесь технари... С технарями я общаюсь день ото дня, вы же больше являетесь поклонниками культа Карго. Вот логичное объяснение для вас, хотя я считаю, что насиловать мозг логикой унизительно для самого мозга - «Don't Fuck My Mind»! Даже если рассматривать генератор СЕ как чёрный ящик, и зная закон протекания тока I=dQ/dt, то на входе в генератор СЕ мы подаём 100В 1А (100Вт), а на выходе имеем 100В 10А (1000Вт). И каким образом это может произойти в рамках закона I=dQ/dt? Электроны, носители заряда ешё размножаться не научились. Выходит только изменением времени dt. Для изменения напряжения с использованием магнитного потока по закону U=-dФ/dt: - На входе 100В 1А (100Вт), на выходе 1000В 1А (1000Вт) мы опять имеем изменение времени, так как линии магнитного поля "должны быть" замкнуты, иначе поток dФ иссякнет. Вывод какой? Вокруг установки СЕ скорость течения времени станет меняется и эта аномальная зона будет пытаться выронить состояние внешним притоком времени, или РА (пРАной). Я уже предлагал вам простой опыт https://yadi.sk/i/oWqHKrznt9La4 за 2 дня высосет из вас душу в импульсном режиме работы! |
Автор: | qza [ 19 июл 2016, 18:48 ] |
ДмитрийУфЕрё мы подаём 100В 1А (100Вт), а на выходе имеем 100В 10А (1000Вт) Опять недоказанная глупость ? Вы поклонник бога солнца РА ? |
Автор: | Paluch [ 19 июл 2016, 20:19 ] |
Вот для интереса сделал снимок резистора 1 Вт в поллитровой банке с водой при подаче на него ~ 150 Вт. Думал будет сразу как бы кипеть, но только покрывается пузырьками. Температура воды комнатная. Почти мгновенно наблюдаются конвективные потоки. На видео лучше, но интернет у меня медленный, не закачивается. Вложение:
Автор: | Iurii [ 19 июл 2016, 23:27 ] |
Мембранная электростанция уже на подходе>>> |
Автор: | rtytr [ 20 июл 2016, 00:08 ] |
Paluch писал(а): Вот для интереса сделал снимок резистора 1 Вт в поллитровой банке с водой при подаче на него ~ 150 Вт. Думал будет сразу как бы кипеть, но только покрывается пузырьками. Температура воды комнатная. Почти мгновенно наблюдаются конвективные потоки. На видео лучше, но интернет у меня медленный, не закачивается. померяйте за сколько времени вскипятит воду. |
Автор: | Paluch [ 20 июл 2016, 01:37 ] |
Впечатляют перспективы! |
Автор: | qza [ 20 июл 2016, 16:37 ] |
Я тут канал на ютюбе нашел, "на грани безумия", там передачи вроде как с реальными действующими учеными, старыми и молодыми. Видно, насколько текущие теории условны и решений никаких нет. Опровержения моего подхода я там не увидел. Смотрю, чтобы найти парадоксы, логические несоответствия моему подходу, но нет их пока ... |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2016, 19:25 ] |
qza Заявка на теорию всего? Где ссылка на канал? Сижу, паяю сегодня датчики движения. Меняю ультразвук на ИК. Как раз бы посмотрел, чтобы не скучно было. |
Автор: | qza [ 20 июл 2016, 20:02 ] |
Iurii Просто поищите: "На грани безумия. Большая наука." Ведет некий Семихатов, тоже доктор физ.мат наук (почти как раньше было "очевидное невероятное", тоже при поддержке государства )... На самом деле я даже не искал, просто ютюбе на ТВ-ре сам подсказывает, что смотреть, на основе своих каких то заключений просмотренного... причем при регистрации и даже без... по ИП или кешу что ли... |
Автор: | qza [ 20 июл 2016, 20:13 ] |
Iurii Начните отсюда https://www.youtube.com/tv#/watch/video ... GDE&resume прострастнво, время, материя... далее само пойдет... |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2016, 20:45 ] |
qza Ни фига себе... Я такой веб плеер впервые вижу. Видимо из-за этого префикса "TV#". Жаль, только что закончил паять датчики. Завтра монтажные работы. Спасибо! |
Автор: | qza [ 20 июл 2016, 20:52 ] |
Iurii Это как раз для ТВ сделано, встроенное приложение, очень удобно, превращает ютюб в настоящий телевизор (я потому и от кабеля отказался, народное т.с. телевидение, вы же сами его ведёте ), первое, что стоит смотреть на ТВ при проверке. Программы идут подряд, правда реклама есть иногда, которую можно пропустить через 5 секунд. Работает на РС тоже. Там, кстати, и 4к каналы есть... ну или, по крайней мере, можно сделать так, чтобы 4к ролики шли по порядку... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 20 июл 2016, 22:11 ] | ||
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё мы подаём 100В 1А (100Вт), а на выходе имеем 100В 10А (1000Вт) Опять недоказанная глупость ? Вы поклонник бога солнца РА ? Таки Вы свою глупость не доказываете, мне приходиться это делать... Может объяснить в чём глупость? Всё живое тянется к Солнцу! P.S. Охватив взором сознания достаточно, чтобы увидеть, что Вы ходите кругом и за деревьями не видите лес! 216 цифр имени Бога вам в помощь... https://www.youtube.com/watch?v=HXqSiA8 ... U&index=61
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 21 июл 2016, 14:36 ] |
Маятник Бедини. https://www.youtube.com/watch?v=sB-hjfJoEBM P.S. Я поставил NiZn аккумуляторы 4 шт 1,6В 2500мА/ч и запустил маятник сегодня в режиме самозарядки ёмкости аккумуляторов, в смысле аккумуляторы сами по себе самозаряжаются от потребления времени, когда транзистор закрыт (см. фонарь ELFE). Схему маятника оставил как есть из магазина. Посмотрел лишь, что эта конструкция маятника может работать и от одной батарейки 1,5В 1,675мА (6В 6,7мА). А до такого напряжения 1,5В/4шт~0.4В эти аккумуляторы никогда (пока не заржавеют через 50 лет) не опустятся! Через полгода посмотрим результат? Хотя на гальванометре уже 7 лет держится ток от аккумулятора в режиме Короткого Замыкания, а теперь ещё и расти начал как изменился Солнечный цикл. Солнце, та же ёмкость потребляющая энергию из времени (Козырев) и заряжается до напряжения 200 000 000 000 Вольта (Н. Тесла). |
Автор: | rtytr [ 22 июл 2016, 10:38 ] |
Paluch писал(а): Впечатляют перспективы! ???какие еще нафик перспективы? за сколько времени 150 ватт разогревают такую банку с водой как на видео? |
Автор: | Paluch [ 22 июл 2016, 17:56 ] |
rtytr:какие еще нафик перспективы? Да я об этом сообщении Юрия: Мембранная электростанция уже на подходе>>> |
Автор: | qza [ 22 июл 2016, 19:32 ] |
Paluch все равно какие еще нафик перспективы viewtopic.php?p=36269#p36269 |
Автор: | Paluch [ 22 июл 2016, 21:42 ] |
qza А что же это тогда? viewtopic.php?p=36260#p36260 ] Секрет системы, созданной учеными из лаборатории нанобиологии EPFL под руководством Цзяньдун Фэн (Jiandong Feng), — в мембране из дисульфида молибдена, толщиной всего в три атома. В ней проткнута всего одна дырка — нанопора, которая заряжена негативно. Через нанопору в отсек в пресной водой из отсека с соленой водой проникают позитивно заряженные ионы соли, а их электроны передаются на проводник, чтобы генерировать электроэнергию. Из-за нанопоры в одном отсеке скапливаются положительно заряженные ионы, в другом — отрицательно заряженные. Возникает напряжение между отсеками, течет электрический ток. Для проверки устройства ученые использовали молибденовый транзистор. Они рассчитали, что с мембраной площадью 1 кв. метр, покрытой на 30% нанопорами, можно достичь 1 мегаватт энергии. Этого достаточно, чтобы зажечь 50 тысяч энергосберегающих лампочек. Результат впечатляющий. Дисульфид молибдена не относится к редким соединениям, а из технических проблем ученые пока видят только одну — сделать как можно более одинаковые нанопоры. [/color] |
Автор: | qza [ 22 июл 2016, 22:32 ] |
Paluch А ничего, просто батарейка viewtopic.php?p=36271#p36271 А проект выглядит, как очередной стартап по поиску финансирования, представьте сколько человек тут будут получать зарплату, ну и материалы и обслуживание такой установки... я уже говорил про развлекуху, это один из способов для тех кто петь и танцевать не умеет... |
Автор: | Paluch [ 23 июл 2016, 09:48 ] |
qza:А проект выглядит, как очередной стартап по поиску финансирования, А как иначе, без финансов и у нас здесь получается одно филосовствование и болтология. даже простенький эксперимент, если его делать методически, а не так как у ДмитрийУфЕрё: !"обмотал махровым полотенцем и вставил под него градусник" потребует затрат на термостат, электронику и т.д., не считая уйму затраченного времени, за которое никто не оплатит! |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 23 июл 2016, 15:50 ] |
Двое из ларца - вот наше будущее https://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M P.S. "А что таки по вашему полотенце уже ничего не стоит" |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 25 июл 2016, 11:46 ] |
Юрий, когда ты делал общий анализ крови, нет ли снижения уровня лейкоцитов? Нормальный показатель 8,2*10^9 на литр крови |
Автор: | rtytr [ 25 июл 2016, 23:44 ] |
слышал выражение голубых кровей? так откуда там гемоглобин? |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 26 июл 2016, 21:59 ] |
Читал воспоминания Чижевского: -"Притащил он с работы 3-х литровую банку солей урана, стаяла она у него дома на столе целую неделю. Обнаружил, что упали у него лейкоциты в два раза. Утащил банку обратно на работу и запер её в железный сейф в подвале. И только через 10 лет восстановилось нормальное количество лейкоцитов в крови у Чижевского." Вот такая история... rtytr А ты говоришь голубых кровей, скорее зелёных? |
Автор: | rtytr [ 31 июл 2016, 13:52 ] |
вот видитеДмитрийУфЕрё тема стремительно падает в низ,чего вы и добивались, кому интересно читать бредни, вместо того чтобы обсуждать и испытывать что то реальное. и кому то же было выгодно, чтоб все затихло? |
Автор: | qza [ 31 июл 2016, 17:12 ] |
rtytr Тема всегда полнимается только с приходом новых адептов у которых ничего не получается... |
Автор: | Paluch [ 05 авг 2016, 23:41 ] |
Вот здесь, хотя и большой сюжет, но польза для интересующихся реально сделанными аппаратами есть: http://lenr.seplm.ru/novosti/kholodnyi- ... -yurevicha |
Автор: | rtytr [ 06 авг 2016, 03:18 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=EerFbgs ... e&t=52m32s не далеко от меня, ну относительно конечно но доехать можно, плазморез новый стоит, и самое главное у него микроскоп круче моего |
Автор: | Paluch [ 06 авг 2016, 10:20 ] |
Вот незадача- А.Кузнецов оказался аферистом. https://vk.com/id357566802 А как красиво излагает! |
Автор: | rtytr [ 06 авг 2016, 13:47 ] |
нда, но тут надо разобраться может и мошенник, а может и наполовину. проверить надо бы , что понты сколачивает то видно,так же по видео в теме плавает,то одно то другое,и с дорогими машинами тож как то нескромно. и если он столько людей кинул решить вопрос с ним проблем бы не было,видимо надеются вернуть бабки. ну не знаю,надо бы съездить посмотреть лично, что там за чудо нагреватель. а там уже х.з. в любом случае если б руки не из жопы, то можно и много полезного там сделать, оборудованием и подешевле конечно взять можно было,эффект один и тот же был бы. вообщем двойственное такое впечатление. |
Автор: | qza [ 06 авг 2016, 19:34 ] |
Дураки сами виноваты, если бы вы знали какие идиоты крутятся в большом бизнесе, и особенно в гос.управлении (этих идиотов вообще спасает только затянутая бюрократия, не позволяющая им слишком быстро все просрать ), то не удивлялись бы, что они верят, скорее, в слова, чем в расчеты... им этот кузнецов два сапога пара, просто он сумел их перехитрить, и поделом, если инвестор не верит расчетам, а верит словам и понтам, особенно... дуракам всегда лишние деньги жить мешают... Я думаю, он не последнюю корку хлеба забрал у голодающего, а просто подстриг тупого барана... что в бизнесе случается на каждом шагу, только не сильно афишируется... |
Автор: | Iurii [ 06 авг 2016, 21:43 ] |
qza Вот вот. Даже слово специальное придумали для подобного рода деятельности - "StartUp". Не секрет ведь, что большая часть стартапов, это дутые пузыри. |
Автор: | rtytr [ 07 авг 2016, 02:42 ] |
ну да с церном конечно не сравнишь,но тут то деньги дают более адекватные люди,частники. которые сами эти бабки и заработали, свои кровные так сказать. так думаю это из за того ,что всем хочется верить в чудо,ну и жадность застилает глаза. |
Автор: | qza [ 07 авг 2016, 04:25 ] |
свои кровные так сказать Да уж, точно, заработали тяжким трудом, аж руки в кровавые мозоли стёрли... |
Автор: | rtytr [ 07 авг 2016, 12:10 ] |
а как же, сколько стресса только им приходится пережить когда душит жаба, а еще работников кинуть, покупателей развести, от налогов уйти,проверкам заплатить. не говоря сколько здоровья на переговорах в банях и ресторанах приходится оставлять. бедные,бедные люди. а на понты сколько уходит, вдрух у конкурента мерседес дороже, это еще один труднопереносимый стресс и последующие траты,бессонные ночи. не так все просто qza |
Автор: | qza [ 08 авг 2016, 18:36 ] |
rtytr На самом деле, поскольку капитализм построен на игре функция капиталиста в этом мире - это рисковать, именно поэтому общество терпит все их понты и прочее. Грубо говоря, оплати идею, выплати все что требуется наёмникам, и только тогда считай свою прибыль, а рынок покажет, выиграл ты или проиграл. Именно поэтому вызывают омерзение (но не у дураков конечно ) капиталисты, которым рисковать не приходится, т.е. те, которые перекладывают риски на работников или гос.капиталисты, которые рискуют не своим, а народным. Существуют и разумные рамки перекладывания рисков, например, акционирования своих наемных работников, т.е. попытки их заинтересовать в результатах проекта, или, наоборот, для совсем глупых и ленивых инвесторов, которые не разбираются в том, что они финансируют, и, якобы разбираются в людях, это взятие наемных манагеров, которые за деньги рискуют их же деньгами... |
Автор: | rtytr [ 09 авг 2016, 01:56 ] |
где вы видели честных капиталистов,люди добивающиеся успеха в жизни по принципу хитры,жестоки,эгоистичны и нескромны, другие просто проигрывают им в борьбе.это естественный отбор,кто сильнее тот и прав,и не надо мне сказки рассказывать про капитализм с добрыми глазами,:) а то и со смеху лопнуть можно.хитрый и беспринципный всегда выигрывает, слава богу хоть в россии не все поддерживают такое мышление,поэтому нас и не любят многие на западе. |
Автор: | qza [ 09 авг 2016, 03:38 ] |
rtytr Все верно, я уже не раз говорил, что капитализм запряг низменные человеческие инстинкты, верней общество запрягло капиталистов и держит их под контролем. А в РФ ситуация гораздо хуже, эти идиоты не понимают этих принципов, и копируют бездумно, как обезьяны, капитализм у них внешне так как на западе, но абсолютно не работающий на общество, не говоря уж об уродствах гос.капитализма, который в принципе бесполезен и даже вреден. А не любят просто как везде: бандитов и дураков... что может быть хуже безмозглого идиота с дубиной... |
Автор: | rtytr [ 09 авг 2016, 03:45 ] |
qza писал(а): rtytr сказал "специалист" по рф и шпротам. вам то из прибалтики виднее.
А в РФ ситуация гораздо хуже, эти идиоты не понимают этих принципов, |
Автор: | qza [ 09 авг 2016, 03:51 ] |
rtytr Это знаете, как взгляд со стороны в зоопарке, не надо быть большим специалистом, чтобы это видеть... Допустим, пришли вы в зоопарк, вам говорят, тут животные находятся в естественной среде, хищники едят травоядных и т.п., так соблюдается естественных эко.баланс, нравится? Да, нравится, мы тоже себе такой сделаем, только к каждому хищнику приставим охранника, чтобы не было видно такого безобразия... когда все звери подохли, лицемеры и дураки удивились почему... как почему... нарушен основной принцип, ради чего все это делалось, а не для видимости... |
Автор: | rtytr [ 09 авг 2016, 04:17 ] |
наблюдателю с земли кажется что солнце плоское. |
Автор: | qza [ 18 авг 2016, 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | Экзотермические реакции :) |
Экзотермическая реакция — химическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты. Противоположна эндотермической реакции. Полное количество энергии в химической системе чрезвычайно трудно измерить или подсчитать... Поскольку тема про ХЯЗ закрыта приведу лишь несколько из них : s s |
Автор: | Виталий [ 18 авг 2016, 20:29 ] |
Братья по "разуму", подскажите: как намотать конусную катушку Тесла. Провод 0,2 мм, каркас - спартизанил у дорожников. Пластик каркаса, "склизкий", даже если обработать наждачкой. До середины, с трудом доматываю и провод "спрыгивает". Пробовал мотать сантиметров по 5-10, лачить, затем продолжал намотку. Прошёл 3/4 каркаса и снова провод "спрыгнул", прям под лаком. Обидно, панЫмаешь? |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2016, 20:42 ] |
Виталий Как раз сейчас мотаю катушку на "склизкой" поверхности крышки от белорусской зубной пасты. Конусность правда поменьше. Сначала обклеил поверхность бумагой для самоклеящихся этикеток, чтобы клей держался. Потом закрепил несколько витков клеем на узкой части конуса. Первый слой мотал по сырому клею, начиная с узкой стороны конуса, чтобы виткам не было куда деваться. Сейчас жду, пока высохнет первый слой. Рассчитываю, что второй слой будет удерживаться витками первого, но пока не уверен. Впервые мотаю на конусе. |
Автор: | Виталий [ 18 авг 2016, 20:56 ] |
Ок. Спасибо. Приму к сведению. А как обстоит дело с неровностями, появляющимися при наклеивании плёнки. Провод то тонковат. Каждая неровность потом, после намотки, "вылазяет". |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2016, 21:30 ] |
Виталий Я не знаю, какая поверхность у вашего конуса. У моего идеальная - почти зеркальная. Самоклейка приклеилась тоже идеально. Но, я говорил, конусность у моей оправки небольшая. Я вам могу предложить ещё один способ намотки, но не позволит намотать красивую катушку. Можно обклеить конус двухсторонним скотчем и укладывать каждый виток пальцами. По сравнению с обычной намоткой виток к витку - титаническая работа. Зато витки не будет соскакивать. |
Автор: | Виталий [ 27 авг 2016, 15:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 | ||||
Домотал свою конусную катушку. Если кто надумает мотать конусные катушки на скользком пластике, совет: перед намоткой, закрепить конус в намоточном станке, остро отточенным ножём (лучше "сапожным"), вращая ручку станка и установив нож практически "поПЕРДИкулярно", срезать все выступающие бугорки, затем, хорошенько пройтись наждачной бумагой средней зернистости, далее конус нужно пролачить, желательно долго сохнущим (старым) лаком. когда лак подсохнет, но всё ещё будет оставаться "липким", можно начинать намотку. Я мотал проводом диаметром 0,2 мм. Лучше использовать более толстый провод, хотя бы 0,3. Провод "цепляется" за не совсем застывший "липкий" лак. Намотка производиться легко, без всяких "спрыгиваний", без дополнительного пролачивания через каждые 200-300 витков.
Автор: | Виталий [ 27 авг 2016, 15:19 ] |
Вот теперь, кто бы подсказал схему раскачки этого конуса. |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2016, 17:32 ] |
Виталий Красиво получилось. А я сейчас мотаю плоские катушки для экспериментов. Попутно собираюсь взялся на спор изготовить динамик их ПЭТ бутылки. Задумал собрать симбиоз обычного и изодинамического динамика на основе умозрительной (даже без чертежа) конструкции. Пока даже не уверен, что он заговорит. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 03 сен 2016, 04:45 ] | ||
Здравствуй Юрий! Добыл-таки ленту РЕЗИМЕТ из аморфного железа, должна быть в 100 раз прочнее стали на разрыв. Аморфную ленту РЕЗИМЕТ® получают из сплава на основе железа - РМ 461. Толщина аморфной ленты 25±5 мкм, ширина ленты 5 мм с предельными отклонениями ±0,3 мм. Рулон 173 грамма. Руками полоску ленты здоровый мужик её порвать не смог, отдал кусочек на машинку на разрыв в цифрах проверить в испытательный центр. На излом она ломается, радиус намотки от 4 см в рулоне. Лучше набирать квадрат из полосок с прослойкой кусочков бумажек по краям, и стягивать всё вместе, для сетки-мембраны реактора ХЯС. Есть к тебе предложение, отправляю всю ленту целиком к тебе для экспериментов, всё за счёт научных инвестиций. А ты на форуме открыто доложишь о долговечности сетки из этого аморфного материала уже в Твоём реакторе ХЯС? Помни о безопасности, защитой пренебрегать нельзя! P.S. Ленту используют в качестве низкотемпературных нагревателей при температуре ниже 150 °С. Аморфная лента обладает высоким удельным электрическим сопротивлением - 1,3×10-6 Ом×м и отличными коррозионными свойствами - отсутствие потерь массы в морской воде в течение 1 года. С уважением, Дмитрий.
Автор: | Iurii [ 03 сен 2016, 12:52 ] |
ДмитрийУфЕрё У меня сейчас в разработке другой проект. Предыдущим больше не занимаюсь. Динамик таки заговорил. |
Автор: | Paluch [ 09 сен 2016, 20:42 ] |
Вот очередной генератор "свободной энергии": https://www.youtube.com/TV#/watch/video ... a9M&resume Выглядет убедительно |
Автор: | rtytr [ 09 сен 2016, 22:30 ] |
это руслан кулабухов, торговец радиодеталями,неработающими вечными фонариками и генераторами вечной энергии, тоже можно время не тратить. |
Автор: | Paluch [ 09 сен 2016, 23:52 ] |
rtytr Не знаю, не знаю, на счет Руслана К., но я уверен, что скоро мы увидим ролик с генератором "свободной энергии" от нашего уважаемого admin-а! |
Автор: | rtytr [ 10 сен 2016, 01:09 ] |
я тока за, но заранее предупредите чтоб за попкорном сгонять. |
Автор: | Paluch [ 30 сен 2016, 12:54 ] |
Iurii: От резонанса не получить СЭ. Нужна "накачка". А вот разобраться бы Вам откуда получается энергия в "ХЯС в стакане воды"! Если это не фейк, то "попахивает" открытием нового физического закона. А если разобраться в физике явления, то можно двигаться дальше по пути усовершенствованию аппарата. Вобщем я бы, на вашем месте, не разбрасывался на пустую трату времени с "резонансами"- предыдущая тема, ИХМО, гораздо перспективнее! |
Автор: | Paluch [ 30 сен 2016, 14:28 ] |
Кстати, кто еще читает этот форум: я проанализировал видео всевозможных БТГ и заметил одну интересную особенность. На выходе у них 220 В и лампы светят до киловатт, при этом интересное дело-в схемах есть и бифиляры и прочая лабуда, но ни в одной схеме не увидел и намека на стабилизацию выходного напряжения, а оно должна быть, ведь энергия "свободная" и значит может вырабатываться любое напряжение. Но нет у всех - 22 вольт и никаких вопросов! Заземление толстое- скорее всего выполнено двойным проводом и именно по нему незаметно и идет фаза. Не верю я |
Автор: | rtytr [ 30 сен 2016, 16:35 ] |
так верите или нет? |
Автор: | Paluch [ 30 сен 2016, 21:40 ] |
Кроме конструкции админа, и эффектов типа А.Росси,( повторенные А.Пархомовым), я не вижу перспективных разработок. http://www.proatom.ru/modules.php?name= ... e&sid=4921 |
Автор: | rtytr [ 30 сен 2016, 21:52 ] |
ну не известно на каком принципе у админа эта штука работает? может там какой то элемент сгорает в высоковольтной дуге ? по моему вы же говорили что в стакане нет конвекции тепловых потоков. как узнать правду ? |
Автор: | Paluch [ 30 сен 2016, 23:47 ] |
Конечно, из описания ничего неизвестно о реакции, массы износа мембраны или еще чего там есть , что не позволяет долго творить "чудо". Я честно говоря, уже накалывался на чудесах прибора под названием ИГА-1 г-на Кравченко. Достал все его патенты, изучал их и пытался по ним сконструировать это чудо прибор, который якобы измеряет и ауру человека и подземные элементы на глубине метров. Но меня больше всего интересовала аура - действительно ли ее можно измерить физическим прибором? Как -то, лет 8 назад, мне удалось достать принципиальную схему прибора, в порыве творчества я ее повторил. Ну работает, валяется сейчас на антресолях. А как оказалось патент совершенно не отражает принцип работы прибора, а патент сделан ради патента, там такая в принципе заваруха, что совершенно не соответствует прибору. А по сути этот прибор представляет собой усилитель электрического (электростатического) поля с интегратором. Ячейки Хартмана и пр. он не может правильно определить. Как говорил кто-то: "Бойтесь первых порывов души, ибо они самые благородные" |
Автор: | rtytr [ 01 окт 2016, 01:35 ] |
зачем ее мерять если ее глазами видно.не всю конечно. |
Автор: | renesans [ 27 окт 2016, 00:26 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь |
Тема старая. Топливные элементы. Вообщем надумал я сконструировать подобное устройство. От автора видео с принципом работы было выпущено два года назад. С тех пор многое изменилось о их работоспособности спорить не актуально - они работают это факт. Да и с материалом все ясно, т.к. информации в рунете, да и в сети в целом, за два года стало больше. Вопрос такой: Где вы взяли такие плоские электроды из меди и цинка. И в особенности мембрану. В интернете, можно заказать листовой метал по бешеным ценам, в городе продают только 1*2 метра, и стоит он соответственно. У вас же пластины будто... плетеные, вы их с чего-то сняли или купили? Отдельно по мембране. её тоже можно купить в интернете за 62$ без учета доставки. Уверен её можно заменить каким-то пластиком или материалом присутствующем в быту, но каким? Где вы нашли эти материалы. И сколько примерно, это стоило? |
Автор: | qza [ 28 окт 2016, 16:46 ] |
renesans А зачем вам чудотворная мембрана ? Почему вы не подумали, что таким синим пламенем с выделением достаточного количества тепла может гореть, например, сера в объеме воды? |
Автор: | Paluch [ 29 окт 2016, 18:23 ] |
qza: renesans говорит о топливной батарее. а не о тепловом генераторе админа |
Автор: | renesans [ 29 окт 2016, 20:06 ] |
qza я не о "чудомембране"(вообще что это!?). я о топливном элементе(разновидность гальванических элементов), в состав которого входит протонообменная мембрана, которая, как можно понять из названия, пропускает через себя протоны. В случае с топливным элементом это ионы Н^+. |
Автор: | qza [ 31 окт 2016, 14:31 ] |
А, ну, я просто не понял, причем бестопливные генераторы в топливном элементе... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 31 окт 2016, 19:41 ] |
Iurii, а зачем нужно было ставить в реакторе ХЯС два разрядника от двух независимых высоковольтных источников, это для надёжности работы? И от чего распологать их только с одного боку, а не равномерно напротив друг друга, из-за малости места под них в реакторе? |
Автор: | Paluch [ 04 ноя 2016, 22:44 ] |
ДмитрийУфЕрё По моему мнению- один нужен для обеспечения электролиза, а второй поджигает гремучий газ, образующийся при этом электролизе. |
Автор: | qza [ 05 ноя 2016, 16:39 ] |
Paluch поджигает Это верно ... |
Автор: | rtytr [ 07 ноя 2016, 00:17 ] |
хотите узнать тайну админа? он ответит вам молчанием. найдите мой пост где я описывал параметры конструкции,из видео можно многое извлечь при желании. но не думаю что нужно два твс для поджига и электролиза. |
Автор: | user314 [ 11 ноя 2016, 16:05 ] |
Удалил сам. Не готов обосновать. |
Автор: | rtytr [ 11 ноя 2016, 16:58 ] |
а причем здесь эффект брауна,вы вентилятор хотите собрать,или озонатор? |
Автор: | mirima [ 28 дек 2016, 21:21 ] |
А где можно увидеть схему этого чуда http://oldoctober.com/ru/fuelless_generator/ ? |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2016, 22:17 ] |
mirima Это промо-ролик, схемы не будет. |
Автор: | Виталий [ 29 дек 2016, 00:00 ] |
mirima писал(а): А где можно увидеть схему этого чуда http://oldoctober.com/ru/fuelless_generator/ ? Думаю, что - нигде. Точно так же как и генератора ХЯС. Наверняка Юрий продал схему очередному "толстосуму". |
Автор: | Iurii [ 29 дек 2016, 00:30 ] | ||
Виталий
Автор: | volot [ 29 дек 2016, 17:10 ] |
Юра, твоя шутка удалась. На сайте ХТЯ и ШМ разместили ссылку на видео фокуса с нагревом воды батарейками. Там тусуется много народу с мозгами набекрень (типа меня), поэтому "допрос" тебе устроят нешуточный. Но не сознавайся ни в чем! Сделай вид, что ты тут не причем, оно само так вышло. Через некоторое время отстанут. |
Автор: | Iurii [ 29 дек 2016, 17:34 ] |
volot Единственное в чём меня можно упрекнуть, так это в том, что за полученную энергию я никому не плачу. Некоторые, кстати, вроде Андреа Росси, делают это куда масштабнее, но пока никто не догадался обложить их налогом. |
Автор: | Paluch [ 30 дек 2016, 12:24 ] |
volot: Подскажите ссылку в ХТЯ и ШМ на опыты админ-а, не могу найти, пожалуйста! Сдается мне, не обошлось в последней разработки Юрия без ионистора! |
Автор: | volot [ 30 дек 2016, 15:25 ] |
Виноват, перепутал. В тот день просмотрел разные сайты, найденные в поисковике, в т. ч. и ХТЯ и ШМ. На самом деле публикация попалась на форуме сайта https://www.lenr-forum.com/forum/index.php/Thread/4759-Cold-fusion-device-based-on-high-voltage-pulses-introduced-to-membrane-for-rever/?pageNo=1 |
Автор: | volot [ 30 дек 2016, 15:32 ] |
Iurii писал(а): volot Единственное в чём меня можно упрекнуть, так это в том, что за полученную энергию я никому не плачу. Нет, упрекать не буду. У меня тоже появляется желание не платить после каждого повышения тарифов. Но потом откладываю это на будущее: вроде ещё пока не так дорого, но когда будет реально дорого, то счетчик будет считать в 10 раз меньше. Сделать это несложно. |
Автор: | rtytr [ 30 дек 2016, 16:34 ] |
volot писал(а): "допрос" тебе устроят нешуточный. простые вы люди как пять копеек. |
Автор: | Kep2077 [ 10 янв 2017, 01:56 ] |
Да на самом деле не большая проблема срисовать схему с ролика Admin'а. Там все дискретные компоненты показаны, номиналы видны и даже плата со стороны пайки несколько раз мелькает. Единственное - микруха, её распознать можно либо по контексту схемы, либо в фотошопе играться с фильтрами чтобы считать название. Так что кому сильно надо схему срисует с ролика за пару часов. Вот только сомневаюсь, что это работает. |
Автор: | rtytr [ 10 янв 2017, 04:17 ] |
и проводов с катушки не восемь,да уж кому надо.. минусы высокого разрешения так сказать. срисовал? или не надо. |
Автор: | Виталий [ 10 янв 2017, 21:36 ] |
Kep2077 писал(а): Да на самом деле не большая проблема срисовать схему с ролика Admin'а. Там все дискретные компоненты показаны, номиналы видны и даже плата со стороны пайки несколько раз мелькает. Единственное - микруха, её распознать можно либо по контексту схемы, либо в фотошопе играться с фильтрами чтобы считать название. Так что кому сильно надо схему срисует с ролика за пару часов. Вот только сомневаюсь, что это работает. Предлагаю эксп. Ты "срисовываешь" схему. Я паяю её "в живую". Проверяем. Делаем отчёт. |
Автор: | seroga [ 12 янв 2017, 22:22 ] |
добрый вечер всем, тоже решил присоединиться к обсуждению "Бестопливный генератор энергии на ладони" после просмотра данного видео вспомнился эксперимент пользователя Ingener99 на youtube называется opposite coils, там тоже два колебательных контура при приближении дают рост амплитуды, что и описал админ в комментарии под своим видео: "В один прекрасный момент, громкость сигнала в наушнике резко возросла. Причём, после отключения антенны, уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. Кратковременное подключение антенны приводило к повышения чувствительности приёмника." но у Ingener99 есть генератор который накачивает эти контура, и скорее всего у админа когда в детстве он увлекался постройкой детекторных приемников была передающая радиостанция на частоту которой он и настраивал те самые детекторные приемники которые положил один на другой и амплитуда сигнала в наушнике резко возросла так что уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. возможно (а вернее точно) колебательные контура усиливают амплитуду сигнала, но должен быть генератор подкачивающий те самые контура но где он на видео непонятно. возможно все дело в плоских катушках где магнитное поле более сконцентрированное и админу удалось достичь незатухающих колебаний между этими двумя контурами, и еще часть энергии отбирать на питание светодиода на видео микросхема с обвязкой это: "Электрическая схема отбирает энергию у контуров порциями и преобразует её в постоянный ток." срисовать схему с видео было бы интересно, я побывал но недостаточно хорошо видно со стороны пайки, считаю что тут главное поймать эффект а как снимать избыток это уже дело второе. |
Автор: | Виталий [ 13 янв 2017, 13:45 ] |
seroga писал(а): после просмотра данного видео вспомнился эксперимент пользователя Ingener99 на youtube называется opposite coils, там тоже два колебательных контура при приближении дают рост амплитуды, что и описал админ в комментарии под своим видео: "В один прекрасный момент, громкость сигнала в наушнике резко возросла. Причём, после отключения антенны, уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. Такими "чудесными" свойствами, обладает любой сверхрегенеративный ( https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=649 ) приёмник. Но, для его работы необходим ИП. Можно конечно же обойтись без него но, тогда мощность передающей станции должна быть достаточной для работы устройства в конкретном месте пространства. Допустим: Юрий живёт на расстоянии "вытянутой руки" от телецентра. Для приёма телепередач, даже "гвоздь" в антенное гнездо всовывать не нужно, не то что антенну. Тогда и "генератор халявы" запустить - не проблема. |
Автор: | Виталий [ 13 янв 2017, 13:55 ] |
Виталий писал(а): seroga писал(а): после просмотра данного видео вспомнился эксперимент пользователя Ingener99 на youtube называется opposite coils, там тоже два колебательных контура при приближении дают рост амплитуды, что и описал админ в комментарии под своим видео: "В один прекрасный момент, громкость сигнала в наушнике резко возросла. Причём, после отключения антенны, уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. Такими "чудесными" свойствами, обладает любой сверхрегенеративный ( https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=649 ) приёмник. Но, для его работы необходим ИП. Можно конечно же обойтись без него но, тогда мощность передающей станции должна быть достаточной для работы устройства в конкретном месте пространства. Допустим: Юрий живёт на расстоянии "вытянутой руки" от телецентра. Для приёма телепередач, даже "гвоздь" в антенное гнездо всовывать не нужно, не то что антенну. Тогда и "генератор халявы" запустить - не проблема. http://the-mostly.ru/misc/power_radio_f ... ation.html http://electroscheme.org/498-radiopriem ... ergii.html http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_4/T ... _12_02.jpg |
Автор: | seroga [ 13 янв 2017, 15:07 ] |
Виталий писал(а): seroga писал(а): после просмотра данного видео вспомнился эксперимент пользователя Ingener99 на youtube называется opposite coils, там тоже два колебательных контура при приближении дают рост амплитуды, что и описал админ в комментарии под своим видео: "В один прекрасный момент, громкость сигнала в наушнике резко возросла. Причём, после отключения антенны, уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. Такими "чудесными" свойствами, обладает любой сверхрегенеративный ( https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=649 ) приёмник. Но, для его работы необходим ИП. Можно конечно же обойтись без него но, тогда мощность передающей станции должна быть достаточной для работы устройства в конкретном месте пространства. Допустим: Юрий живёт на расстоянии "вытянутой руки" от телецентра. Для приёма телепередач, даже "гвоздь" в антенное гнездо всовывать не нужно, не то что антенну. Тогда и "генератор халявы" запустить - не проблема. согласен с вами вот статья подтверждающая это: http://nnm.me/blogs/voyager2/zachem-isk ... dim/page2/ цитата: По измерениям автора, устройство, настроенное на частоту указанной выше радиостанции, обеспечивало ток зарядки аккумуляторной батареи до 200 мА. (К сожалению, сведений о мощности передатчика в заметке нет, сказано лишь, что расстояние до него около 1,6 км). |
Автор: | seroga [ 13 янв 2017, 15:49 ] |
я вот только не пойму одного сайт называется "Сделай сам своими руками", Юрий сделал устройство для преобразования энергии радиоволн в постоянный электрический ток назвал его "Бестопливный генератор энергии на ладони" в принципе он не соврал 1: генератор действительно бестопливный 2: может поместиться на ладони))), но он многих ввел в заблуждение. Зачем скрывать такое прекрасное устройство? Для таких устройств нужно объяснять принцип работы и по желанию автора выкладывать полную конструкцию с описанием настройки к примеру: 1: узнайте на какой частоте в вашем регионе вещает самая мощная радиостанция 2: возьмите намотайте 2 катушки таким то проводом таких размеров 3: с помощью подстроечных конденсаторов и осциллографа добейтесь максимальной амплитуды сигнала 4: сложите эти две катушки вместе и повторите пункт 3 ))) 5: на выходе поставьте диоды и с помощью микросхемы такой то снимайте мощность так то))) многие бы смогли повторить поблагодарили бы Юрия (возможно даже материально) и форум бы развивался активнее если бы Юрий описал и помогал собирать желающим данное устройство. |
Автор: | Виталий [ 13 янв 2017, 17:06 ] |
seroga писал(а): Зачем скрывать такое прекрасное устройство??? О-о-о! Сие, есть ТАЙНА ВЕЛИКАЯ! А как же "спонсоры"??? Они ведь тогда без "хлеба" останутся. Если все "аборигены" будут знать способ добычи "хальвы" из радиоэфира. |
Автор: | seroga [ 13 янв 2017, 17:36 ] |
Виталий писал(а): seroga писал(а): Зачем скрывать такое прекрасное устройство??? О-о-о! Сие, есть ТАЙНА ВЕЛИКАЯ! А как же "спонсоры"??? Они ведь тогда без "хлеба" останутся. Если все "аборигены" будут знать способ добычи "хальвы" из радиоэфира. хотелось бы узнать у Юрия автор устройства прокомментируйте пожалуйста |
Автор: | Iurii [ 13 янв 2017, 18:05 ] |
seroga Цели другие просто. Это не был проект "Сделай сам". Под видео написано "Промо-ролик". Когда вы смотрите ролик в котором приземляется Falcon, вы что пишете Musk-у, чтобы он выложил в сеть протоколы работы САР и чертежи амортизаторов... |
Автор: | seroga [ 13 янв 2017, 20:26 ] |
Iurii писал(а): seroga Цели другие просто. Это не был проект "Сделай сам". Под видео написано "Промо-ролик". Когда вы смотрите ролик в котором приземляется Falcon, вы что пишете Musk-у, чтобы он выложил в сеть протоколы работы САР и чертежи амортизаторов... спасибо что отозвались, я и хочу узнать какие цели преследуются, сделано устройство, сделанный красивый промо ролик а дальше что? продать изобретение однократно за большую сумму или найти инвестора и запустить массовое производство, или запатентовать какой то узел или эффект и получать постоянную прибыль с патента, показать людям что это возможно (но ни сказать как это работает) мол делайте пробуйте экспериментируйте и у вас все получится, или признание: о Юрий он добыл энергию из ни откуда, вроде бы все возможные варианты перечислил. у меня более приземленные цели чем Falcon, но думаю если бы меня заинтересовало то я бы написал Musk-у. многим просто хочется сделать подобное устройство в качестве сувенира чтоб стояло и лампочка горела))) или для собственных каких то нужд подзаряжать телефон или планшет как вы показали и описали что это возможно или просто проверить эффект возможно это или нет к сожалению я не умею читать мысли и не могу предоставить все варианты кому и для чего это может понадобиться но скажу за себя (почему я вообще интересуюсь этой темой БТГ) я хотел бы сделать генератор ват так на 200-300 и установить его на электровелосипед и кататься не боясь что сядет аккумулятор. |
Автор: | Iurii [ 13 янв 2017, 20:39 ] |
seroga писал(а): продать изобретение однократно за большую сумму Да.
Автор: | seroga [ 13 янв 2017, 20:45 ] |
Iurii писал(а): seroga писал(а): продать изобретение однократно за большую сумму Да.вот теперь все стало на свои места, спасибо за честный ответ |
Автор: | Paluch [ 17 янв 2017, 10:47 ] |
На видео устройства 6 выводов с катушки: 4 двойных (это понятно!) и еще два одинарных-это вопрос или ответ?! |
Автор: | rtytr [ 18 янв 2017, 02:34 ] |
две катушки по 4 вывода, способ намотки указан на видео, и два более тонких провода,это одна катушка. |
Автор: | Paluch [ 19 янв 2017, 09:39 ] |
rtytr : Катушек всего 4- две пары двойным проводом. Где Вы увидели третью катушку да еще тонким проводом? На 2м50с ...3м10с отрывается от оболочки склеенная сборка и ясно видно 4 двойных провода. Хотите я предложу разгадку ИХМО сего девайса? |
Автор: | Виталий [ 19 янв 2017, 22:06 ] |
Paluch писал(а): rtytr Хотите я предложу разгадку ИМХО сего девайса? Предлагай. |
Автор: | Paluch [ 19 янв 2017, 22:47 ] |
Источник питания находится в изолирующей прокладке, между катушками. Это м.б. литиевые "таблетки" или что-то подобное. 3-4 шт последовательно дадут 9-12 вольт. Выводы несуществующей катушки подводят от этой батареи напряжение на плату (видны одинарные провода, они крайние). Два конденсатора для подстройки - для развития наших мозгов. Два диода, припаянных к "рабочим" катушкам похоже туннельные обращенные диоды. Они предназначены для выпрямления небольшого напряжения, получающимся при запуске девайса. Судя по небольшому количеству витков катушек это напряжение должно быть невелико и может составлять единицы- десятки милливольт, и эти диоды отлично справляются с этой задачей. Образующееся постоянное напряжение подается на компаратор и триггерное устройство. Скорее всего эта микросхема на плате (по количеству выводов подходит к554са3). Далее обычный интегральный стабилизатор 7805 и выход на USB 5v. |
Автор: | Виталий [ 20 янв 2017, 00:06 ] |
ЖЕСТЬ!!! |
Автор: | rtytr [ 20 янв 2017, 00:42 ] |
Катушки две с каждой стороны по одной ,это бифиляр теслы. два провода тоньше тоже есть,прокладка толстая но батарейка может невлезть между катушками,снимая в таком разрешении Юрий не мог не знать что его изделие будет внимательно рассмотрено поэтому допускаю маскирующие элементы. для светодиода хватит одной батарейки, индикация зарядки на телефоне может идти от малого напряжения ,но при этом сама зарядка идти не будет, сигнал можно навести просто передатчиком 10-20 ватт с частотой резонанса с катушкой на приборе,выпрямить сигнал с катушки практически нечем, у туннельных диодов малый ток,но это тоже решаемо,(присмотрелся есть чем,один диод стоит).просто завести эту схему с импульса магнита было бы проблематично,так как в начале кручения магнит вертится вдоль силовых линий катушки,но даже когда поперек ,эдс будет слишком маленькое для старта микросхемы,но опять же нужны тесты. надо намотать повторить,измерить.гипотетически это может работать и не может тоже. и самое главное что на видео доказать работоспособность своего прибора он не сможет ,так как если рядом передатчик то спрятать его элементарно. спорный вопрос ,сейчас разбираться нет времени. даже если это на самом деле генератор, то речь в любом случае идет о выпрямлении переменного тока,и требуются выпрямительные элементы. |
Автор: | Paluch [ 20 янв 2017, 14:50 ] |
Ну рассудить нас может только Iurii. Я пока не видел убедительных доказательств работающих БТГ, хотя хотелось бы верить, что ему это удалось! Iurii удалось? Если будет ответ положительный, тоже начну мотать бифиляры! |
Автор: | Виталий [ 20 янв 2017, 21:53 ] |
Paluch писал(а): Iurii удалось? Если будет ответ положительный, тоже начну мотать бифиляры! Да расслабься ты. ШЮтка это. |
Автор: | rtytr [ 21 янв 2017, 02:40 ] |
Юрий ничего вам никогда здесь не скажет,по этому поводу.все что он мог сказать написано в публикации. Но я вам скажу,бифиляр,эта катушка с распределенной в плоскости индуктивности, то же самое будет если вы двойным проводом намотаете на цилиндре одну катушку на другую оставив при этом правильное соединение проводов, ну и мотать даже плоскую неподготовленным это пара тройка часов, вот вы намотали,что дальше? хотя есть там конечно небольшая разница с точки распределения силового магнитного поля вихря,но это в теории на самом деле силовое поле без сердечника лежит возле провода. |
Автор: | Paluch [ 21 янв 2017, 10:35 ] |
rtytr - Да я в шутку про то, что мотать начну бифиляры! Дело в том, что со времени изобретения электромагнетизма прошло два века и сколько намотано разных катушек и сделано генераторов, что уж давно бы был известен неуловимый "эффект БТГ" или "СЭ". У меня сложилось мнение, что это запудривание мозгов выгодно власть имеющим, в том смысле, что перефразируя известное: "чем бы народ не тешился, лишь бы не бунтовал". |
Автор: | rtytr [ 21 янв 2017, 23:54 ] |
ну чет типо того. |
Автор: | olex42ioua [ 07 фев 2017, 23:49 ] |
Доброго всем времени суток. Прочитал все посты (все три части). Похоже уже все забыли с чего всё началось. Я имею ввиду самое первое видео. Предлагаю реанимировать обсуждение этого чудо-генератора. С целью пролить свет на принцип его работы, если Юрий не против. Сразу скажу, что я приверженец классической науки (физики, химии и т.д.). Потому у меня нет оснований сомневаться в правильности её фундаментальных законов, в частности закона сохранения энергии, массы и т.д. Поэтому я думаю, что если в систему энергия не подводится из вне (а похоже что это так), то она (энергия) уже находится в системе. Как вариант (на мой взгляд самый реальный) это химическая энергия, (энергия химической реакции) т.е. либо под воздействием электричества проходит какая-то экзотермическая реакция, либо этот прибор управляет протеканием реакции, дозирует реагенты, которые находятся в нем-же, либо этот прибор просто является поставщиком реагентов, а электричество подключено для отвода глаз. Возможно какие-то комбинации этих процессов. Вобщем если у кого-то возникнет интерес продолжить обсуждение, и не будет возражений со стороны Юрия, расскажу более подробно о своих предположениях. |
Автор: | qza [ 08 фев 2017, 02:14 ] |
olex42ioua Что вы думаете про горение серы в воде, а её воспламенении ВВ искрой ? Хватит энергии для нагрева стакана воды? |
Автор: | rtytr [ 09 фев 2017, 00:52 ] |
olex42ioua писал(а): Доброго всем времени суток. Прочитал все посты (все три части). поздравляю,теперь у вас черный пояс по чтению ерунды. olex42ioua писал(а): Предлагаю реанимировать обсуждение этого чудо-генератора. почему бы и нет. |
Автор: | olex42ioua [ 09 фев 2017, 16:54 ] |
qza Вы имеете ввиду реакцию: S+1,5O2=SO3+693кДж это очень неплохой тепловой эффект. Даже если не учитывать теплоту растворения SO3 в воде (а она довольно значительная) 1 моль (32г) серы свободно можно закипятить 1 л воды с большим запасом энергии. Но должен Вас огорчить, в данных условиях такая реакция вряд ли пойдёт, во всяком случае без применения каких-то диковенных катализаторов и кроме того есть ещё подводные камни с кислородом, но об этом позже. Более вероятная, на мой взгляд, в данных условиях реакция: S+O2=SO2+297 кДж тепловой эффект не такой большой, но его вполне хватит чтобы 1л воды, при температуре 25 градусов довести до кипения, кроме того мы можем взять не 1 моль, а скажем 2 (64г) серы. Соответственно и теплоты выделится в 2 раза больше, НО! Всё тоже но, что и в первом случае. - кислород. Где взять источник кислорода? Получить электролизом из воды? Но реакция: 2H2O=2H2+O2-572 кДж Тепловой эффект довольно большой, но он отрицательный. А это значит, что общий тепловой эффект: 297-572= -275. И сколько бы мы не добавляли серы, нам всё время придётся увеличивать и "добычу" кислорода, а значит дополнительно затрачивать энергию. Аналогично и в первом случае, только там кислорода надо в 1,5 раз больше, а значит и энергии 1,5*572=858 кДж, что тоже весь процесс заводит в минус. Остаётся ещё водород. Он является довольно сильным встановителем . И его можно использовать в какой-нибудь реакции,, но зачем городить весь этот огород, имея на старте большой дефицит энергии, если его можно получить более простым способом и при том с избытком энергии. Например опустить в воду Na или хотя бы Ca, создав определённые условия и Al подойдёт. В общем чтобы говорить об окислении серы, надо искать более дешёвый, с точки зрения энергии, источник кислорода. p.s. рассуждая о том сколько воды можно нагреть, я принимал теплоёмкость воды примерно равную 4 кДж/кг*К. rtytr Так или иначе приходится читать много всякой ерунды. А написал я это для того чтобы дать понять, что ерунду эту я уже читал и не надо меня отправлять что-то почитать, если это уже обсуждалось. Например меня очень позабавило как кто-то утверждал, что энергии вообще не существует. |
Автор: | qza [ 09 фев 2017, 19:08 ] |
olex42ioua Не сникал пока в ваши рассчеты, но сера ведь вроде горит в воде синим пламенем , значит из воды кислорода хватает, возможно растворенного, недаром он воду помешивал:). |
Автор: | Paluch [ 09 фев 2017, 20:41 ] |
olex42ioua :Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. Кроме того, неизбежное изменение РН раствора при реакции изменила бы параметры работы генератора, в частности было бы заметно изменение звука разряда, ибо генераторы очень слабы в этом эксперименте, я собирал на таком трансе, при 6 вольт у меня разряды были неустойчивы даже на бидистиляторной воде. Деионированную я не имел. Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут. |
Автор: | olex42ioua [ 09 фев 2017, 21:43 ] |
qza Если взять реакцию S+O2=SO2 то из неё видно, что одного моля (32г) S едва хватает чтоб довести воду до кипения, т.е. меньше никак. Из неё же видно, что для того чтоб реакция прошла, необходимо и один моль O2 а это, на минуточку, 22 литра. Мне сейчас лень искать растворимость O2 в воде но на глаз я что-то сомневаюсь, разве что применить какой-то адсорбент. А насчёт горения синим пламенем, не знаю, лично я не видел. Нада будет поинтересоваться. |
Автор: | rtytr [ 09 фев 2017, 22:16 ] |
olex42ioua писал(а): Например меня очень позабавило как кто-то утверждал, что энергии вообще не существует. почему то мне кажется что в ваших словах сквозит немного высокомерия. вы наверно хотите доказать свою теорию? |
Автор: | rtytr [ 09 фев 2017, 22:20 ] |
Paluch писал(а): olex42ioua :Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. и увеличила проводимость,что происходит даже на угольных электродах. olex42ioua может там под столом,магнетрон с волноводом,от свч печки.?) или все таки сера...мда..загадка. |
Автор: | olex42ioua [ 09 фев 2017, 23:13 ] |
Paluch Ну почему же любая и сразу таки замутила. Например самая простейшая, что пришла на ум: NaOH+HCl=NaCl+H2O ни чего не замутит, её (воду) даже пить можно после того как реакция пройдёт. И та реакция о которой мы говорили с qza тоже ни чего не замутит, правда пить эту воду уже не советую. И по поводу PH, Вы тоже не правы, далеко не всякая хим. реакция меняет PH. Хотя данная (с серой) да, подменяет, поскольку при взаимодействии SO2 с водой образуется сернистая кислота. Я не силён в электронике, но однако не понимаю, каким образом PH раствора может повлиять на работу генератора. И ещё, что Вы имеете ввиду под словом бидистиляторной воды, это что? дважды дисцилированная чтоли? А зачем? А деионированная это как? совершенно лишённая каких бы то ни было ионов? Но это же не возможно впинципе. Даже теоретически совершенно чистая вода имеет pH=7, а это и указывает как раз на концентрацию ионов H+. Ну и наконец, не любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути. Кроме того то о чём я писал не имеет ни какого отношения к электрохимии. Обычная окислительо-востановительная реакция. А получение кислорода с помощью электрохимии я считаю нецелесообразным. Напоследок вот Вам ссылочка http://www.hemi.nsu.ru/ucheb211.htm там описанно как с помощью небольшого электро импульса инициировать хим реакцию и получить тепловой эффект. Если не интересно можно всё не читать, там в самом конце даже нарисован похожий прибор, калориметр. |
Автор: | olex42ioua [ 09 фев 2017, 23:36 ] |
rtytr писал(а): olex42ioua писал(а): Например меня очень позабавило как кто-то утверждал, что энергии вообще не существует. почему то мне кажется что в ваших словах сквозит немного высокомерия. вы наверно хотите доказать свою теорию? Да нет ни какого высокомерия и теории своей у меня нет, просто есть кое-какие знания на основании теорий которые уже кем-то доказаны. Я уже писал, я приверженец классической науки. |
Автор: | olex42ioua [ 09 фев 2017, 23:52 ] |
rtytr писал(а): ...может там под столом,магнетрон с волноводом,от свч печки.?) или все таки сера...мда..загадка. Да не похоже, вроде бы всё почесному. Конкретно на сере я не наснаиваю, есть много экзотермических реакций. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 00:37 ] |
olex42ioua писал(а): Конкретно на сере я не наснаиваю, есть много экзотермических реакций. проведите эксперимент . покажите в работе свое предположение. |
Автор: | qza [ 10 фев 2017, 01:01 ] |
olex42ioua Я уже не помню точно реакцию, по моему что-то связанное с серной кислотой. По моему тут viewtopic.php?p=36855#p36855 было первое видео об этом, но оно сейчас недоступно, и я не помню, что там было. Я просто посоветовался с другом с химическим образованием, вроде он говорил, что в воде возможно горение серы, там через несколько реакций это происходит (реагенты появляются), серная кислота вроде упоминалась, или пары серной кислоты, растворение чего-то серного в воде с выделением тепла, не помню ... поройте в этом направлении, если интересно... я как бы понял, что серу возможно использовать, которой завались, для такой экзотермической реакции и мне стало уже неинтересно... |
Автор: | qza [ 10 фев 2017, 01:09 ] |
olex42ioua А вот, вроде вспомнил идею s концентрат серной кислоты появляется в объеме воды, и при смешивание с водой происходит бурная химическая реакция с выделением тепла... как там концентрат кислоты из серы появляется забыл, по моему при горении, а горит сера синим пламенем... там даже было две экзотермические реакции... одна больше тепла дает, другая меньше... Вот тут парень написал, не уверен что правильно, но как то так получить концентрат серной кислоты и затем смешать с водой с выделением тепла: Сегодня мы с вами будем жечь серу. В результате реакции мы получим серный ангидрид (SO2), вдыхание которого в больших количествах чревато обмороком. При растворении SO2 в H2O мы можем получить H2SO3 (сернистая кислота), которая может поглотить кислород воздуха и превратиться в H2SO4 (серная кислота)- такой же полезный как и опасный реактив. |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 01:18 ] |
rtytr писал(а): проведите эксперимент . покажите в работе свое предположение. Какой эксперимент проводить? Юрий в своём видео показал как затратив небольшое количество электроэнергии нагреть воду, на столько, что этой энергии явно недостаточно. Откуда берётся дополнительная энергия. Ядерным синтеза там и не пахнет. При этом он сказал, что некая загадочная мембрана быстро выходит из строя. Вот я и предполагаю, что эта мембрана изготовлена из чего-то такого, возможно из смеси каких-то веществ, которые под воздействием электро импульсов, вступают в хим реакцию (может быть заодно и с водой) с выделением теплоты. Эта теплота и греет воду. А когда реагенты заканчиваются мембрана выходит из строя. Какие вещества используются в мембране я не знаю. Это я и предлагаю выяснить общими усилиями. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 01:20 ] |
нда,пусть все таки рассмотрит идею с магнетроном,она более правдиво вероятна. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 01:25 ] |
olex42ioua писал(а): Какой эксперимент проводить? мне кажется ваше предположение наименее вероятным из всех возможных ситуаций развития событий. вот и все. поэтому предложил вам провести эксперимент. вы не пробовали отойти от догм современной науки ? |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 01:52 ] |
qza писал(а): концентрат серной кислоты появляется в объеме воды, и при смешивание с водой происходит бурная химическая реакция с выделением тепла... как там концентрат кислоты из серы появляется забыл, по моему при горении... там даже было две экзотермические реакции... одна больше тепла дает, другая меньше... Про эти две реакции я Вам уже писал. Как их провести под водой я даже не представляю. А по поводу концентрированной серной кислоты можно сделать такую приблуду по принципу головки от струйного принтера, чтоб по капелькам выдавала, для того чтобы реакция не так быстро протекала, а то вода сразу закипит. Но это уже откровенное жульничество. А Юрий на жулика не похож. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 02:02 ] |
olex42ioua писал(а): Но это уже откровенное жульничество. то есть вы отвергаете, что это хяс то есть холодный ядерный синтез,и склоняетесь к возникновению тепла из электрохимических реакций ,но отвергаете что это жульничество, так если это не хяс а обычная реакция то название самого процесса ХЯСом есть введение в заблуждение? судя по вашим же рассуждениям. |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 02:45 ] |
rtytr писал(а): мне кажется ваше предположение наименее вероятным из всех возможных ситуаций развития событий. вот и все. А какое Вам кажется наиболее вероятным? rtytr писал(а): вы не пробовали отойти от догм современной науки ? А в какую сторону Вы предлагает отойти и зачем? rtytr писал(а): нда,пусть все таки рассмотрит идею с магнетроном,она более правдиво вероятна. С магнетроном тоже откровенное жульничество, а Юрий на жулика не похож. Или похож? Как по Вашему? |
Автор: | qza [ 10 фев 2017, 03:09 ] |
olex42ioua писал(а): qza писал(а): концентрат серной кислоты появляется в объеме воды, и при смешивание с водой происходит бурная химическая реакция с выделением тепла... как там концентрат кислоты из серы появляется забыл, по моему при горении... там даже было две экзотермические реакции... одна больше тепла дает, другая меньше... Про эти две реакции я Вам уже писал. Как их провести под водой я даже не представляю. А по поводу концентрированной серной кислоты можно сделать такую приблуду по принципу головки от струйного принтера, чтоб по капелькам выдавала, для того чтобы реакция не так быстро протекала, а то вода сразу закипит. Но это уже откровенное жульничество. А Юрий на жулика не похож. Я там добавил: жечь серу - SO2 растворение SO2 в H2O - H2SO3 (сернистая кислота) + кислород H2SO4 (серная кислота) далее гидратация серной кислоты с выделением тепла... Сжигать высоковольтными разрядами можно? Вода рядом, кислород растворен в воде... что вам ещё тут не хватает ? И не совсем под водой, а может быть в некой капсуле с воздухом, погруженной в воду... А уж как конструкцию такую сделать, это уже другое дело... |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 04:02 ] |
qza писал(а): жечь серу - SO2 растворение SO2 в H2O - H2SO3 (сернистая кислота) + кислород H2SO4 (серная кислота) далее гидратация серной кислоты с выделением тепла... Сжигать высоковольтными разрядами можно? Вода рядом, кислород растворен в воде... что вам ещё тут не хватает ? И не совсем под водой, а может быть в некой капсуле с воздухом, погруженной в воду... А уж как конструкцию такую сделать, это уже другое дело... Как сжечь серу под водой я ни где не нашёл, похоже что здесь и высоковольтные разряды не помогут. Только для первой реакции необходимо 22 литра кислорода, для второй ещё 11. В какую капсулу столько влезет? И растворённого тоже не хватит. Лучше взять сразу серную кислоту (концентрированную) и провести гидратацию. Если Вам так нравится сера, почему её надо именно сжигать? А не провести реакцию например с железом или алюминием? Fe+S=FeS 2Al+3S=Al2S3 Все эти реакции тоже экзотермические, но тепловой эффект сейчас лень считать, если надо, посчитаю. |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 04:33 ] |
rtytr писал(а): то есть вы отвергаете, что это хяс то есть холодный ядерный синтез Совершенно верно, отвергаю! Здесь даже об обычном синтезе речи не может быть, тем более о ядерном, и уж тем более о холодном. Если вы считаете иначе, напишите хоть одну формулу ХЯСа. rtytr писал(а): склоняетесь к возникновению тепла из электрохимических реакций Нет к электрохимии я думаю это отношения не имеет, это просто химия. Как он этот прибор назвал, это дело третье, а вот всё что мы видели на видео, похоже на правду, и ни какого подвода энергии из вне я думаю не было. Здесь всё почесному. Ни какого жульничества. Я так думаю. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 14:35 ] |
olex42ioua писал(а): Ни какого жульничества. Я так думаю. тогда что вы подразумевали под термином "откровенное жульничество" название предполагает несколько степеней градации. ладно не буду играть роль придурковатого кза. что там нет холодного ядерного синтеза и так понятно по отсутствию распада,куда то же должны деваться лишние частицы. но смысл далек от ваших химических представлений.ну а это я так думаю.) а так наверно не смогу участвовать в обсуждении химических реакций по причине слабых знаний в классической химии. |
Автор: | qza [ 10 фев 2017, 16:08 ] |
olex42ioua Покажите точно, как вы насчитали эти 22 литра, к тому же капсула может быть вовсе не изолирована от внешнего мира, где воздуха хоть отбавляй, по крайней мере проводя точно идут ... Да уж, это точно, rtytr в химии не волокет, вот если бы разговор был о ядерной физике, он бы себя показал... идиот... |
Автор: | Paluch [ 10 фев 2017, 23:18 ] |
olex42ioua Все эти реакции тоже экзотермические, но тепловой эффект сейчас лень считать, если надо, посчитаю. Поболтать зашли? Подсчитайте лучше энергетику: объем реактора ~ 5см3,теплотворная способность - в википедии...за дело! кстати подсчитал: чтобы вскипятить 0.5 литра воды стужками алюминия и окиси железа (посмотрел ваашу ссылку) потребуется около 40 грамм этой смеси! В 5 кубиков никак не влезет! |
Автор: | olex42ioua [ 10 фев 2017, 23:53 ] |
rtytr писал(а): тогда что вы подразумевали под термином "откровенное жульничество" Если бы Юрий, подогревал сосуд с водой снизу каким-либо способом, да не обязательно снизу, могбы и сбоку какой-то калорифер поставить или в свой прибор вмонтировал какой-то нагреватель и подводил дополнительную энергию по проводам или иным способом, например, при помощи СВЧ, а так же потихоньку приливалбы серную кислоту и т.п., что приводилобы к нагреву воды. И делалбы это скрытно. Т.е. не показав на видео, это я считаю откровенным жульничнством. А так мне кажется что мы видели всё что происходило почесному. Хотя может я и ошибаюсь. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 00:10 ] |
rtytr писал(а): там нет холодного ядерного синтеза Ну слава богу хоть в этом мы сошлись. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 00:16 ] |
rtytr писал(а): но смысл далек от ваших химических представлений.ну а это я так думаю.) Да я и не настаиваю, тогда скажите какие ваши представления. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 00:25 ] |
rtytr писал(а): по причине слабых знаний в классической химии. Я конечно извиняюсь, но на мой взгляд слово "классической" здесь лишнее, да и "химии" тоже. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 00:57 ] |
qza писал(а): Покажите точно, как вы насчитали эти 22 литра Из уравнения: S+O2=SO2 видно,что одна молекула серы реагирует с одной молекулой кислорода. Следовательно и 1 моль серы прореагирует с 1 молем кислорода (моль это не сокращение, в химии это такая единица измерения количества вещества). Сколько весит один моль серы смотрим в таблице Менделеева 32г. А кислород находиться в газообразном состоянии, его вес мы тоже можем также посчитать, но с газообразными весчествами удобнее вести расчёты в литрах. Кто-то когда-то доказал, (этого я уже не помню) что один моль любого газа занимает объём 22,4 литра. Я сказал примерно, поскольку в том контексте это было не принципиально. Вот от сюда и взялись эти 22 л. |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 01:10 ] |
olex42ioua Так вы посчитали, что 32 грамма серы надо для этого количества (сколько именно) тепла в этих 4 реакциях, был расчет? |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 01:24 ] |
qza писал(а): olex42ioua Так вы посчитали, что 32 грамма серы надо для этого количества (сколько именно) тепла в этих 4 реакциях, был расчет? Я что-то не понял вопроса. |
Автор: | rtytr [ 11 фев 2017, 01:31 ] |
olex42ioua писал(а): Я что-то не понял вопроса. а он сумашедший,это нормально. qza писал(а): Да уж, это точно, rtytr в химии не волокет, вот если бы разговор был о ядерной физике, он бы себя показал... идиот... все познается в сравнении,вот по сравнению с вами ,читателем википедии, я вобще Гений ,даже в химии.))) |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 01:38 ] |
Paluch писал(а): olex42ioua Поболтать зашли? Ну вобщемто да, поболтать. А Вы думали для того чтоб решить энергетическую проблему всего человечества? |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 02:14 ] |
Paluch писал(а): Подсчитайте лучше энергетику Лучше чем что? Paluch писал(а): объем реактора ~ 5см3 Объём какого реактора? Зачем Вам такой маленький реактор? Это же как шприц. Paluch писал(а): теплотворная способность - в википедии...за дело! Теплотворную способность чего я должен искать в википедии и зачем? Paluch писал(а): кстати подсчитал: чтобы вскипятить 0.5 литра воды стужками алюминия и окиси железа (посмотрел ваашу ссылку) потребуется около 40 грамм этой смеси! В 5 кубиков никак не влезет! А почему 40 г этой смеси, Вы хотите запихать именно в 5 кубиков? |
Автор: | rtytr [ 11 фев 2017, 03:40 ] |
olex42ioua писал(а): запихать именно в 5 кубиков? объем устройства Юрия. |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 05:27 ] |
olex42ioua писал(а): qza писал(а): olex42ioua Так вы посчитали, что 32 грамма серы надо для этого количества (сколько именно) тепла в этих 4 реакциях, был расчет? Я что-то не понял вопроса. Что тут непонятного, откуда 32 грамма серы в вашем расчете появились? |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 11:28 ] |
rtytr писал(а): olex42ioua писал(а): запихать именно в 5 кубиков? объем устройства Юрия. А с чего Вы взяли,что объём этого устройства 5 кубиков? 5 кубиков это примерно как пальчиковая батарейка. А там на глаз так побольше будет. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 11:41 ] |
qza писал(а): Что тут непонятного, откуда 32 грамма серы в вашем расчете появились? Всё из тойже реакции. В реакцию вступает 1 моль серы. Из таблицы Менделеева, молекулярная масса серы 32. Следовательно 1 моль серы весит 32 г. Хотя писал по памяти, неужто ошибся. |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 14:13 ] |
olex42ioua Да, блин, как разговор немого с глухим . Откуда токое количество атомов, молекул, моль или граммов серы появилось? Вы энергию считали? |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 17:51 ] |
qza писал(а): olex42ioua Да, блин, как разговор немого с глухим . Откуда токое количество атомов, молекул, моль или граммов серы появилось? Вы энергию считали? Хорошо, начнём всё с начала. Задача 1. Посчитать количество тепла (тепловой энергии), необходимого для нагрева 1 литра воды, находящейся при температуре 25°С до температуры 95°С. Решение: Из справочников находим: плотность воды = 1 г/см3; теплоёмкость воды = 4,18 кДж/кг×К. Находим массу воды поскольку 1 литр это 1000 см3, то 1000 см3×1 г/см3 = 1000 г, т.е. 1 кг. Находим искомую теплоту: 1 кг×(95°С - 25°С)×4,18кДж/кг×К = 292,6 кДж Ответ: Для нагрева 1 литра воды от температуры 25°С до температуры 95°С необходимо затратить 292,6 кДж тепла. PS. ни в какие справочники я не смотрел, всё из памяти, на всякий случай можете перепроверить. Задача 2. Посчитать количество серы при неполном сгорании которой выделиться 292,6 кДж тепла, а также найти объём кислорода, необходимый для этой реакции. Решение: Запишем термохимическую реакцию неполного сгорания серы S+O2=SO2+297 кДж (число 297 кДж из справочника) Из реакции видно, что при сгорании 1 моля серы выделится 297кДж тепла. Находим количество серы, необходимое для получения 292,6 кДж тепла. 292,6 кДж/297 кДж=0,985 моля, поскольку нам такая точность не нужна, округляем до 1 моля. Далее по таблице Менделеева находим, 1 моль серы весит 32 г. (взял по памяти, тоже можете перепроверить). Из этой же реакции видно, что для сгорания 1 моля серы, необходимо и 1 моль кислорода. Далее уже без всяких таблиц мы и так знаем что 1моль любого газа занимает объём 22,4 литра. Ответ: Для получения 292,6 кДж тепла, при неполном сгорании серы, необходимо сжечь 32 г серы, при этом израсходовать 22,4 литра кислорода. Как ещё подробнее объяснить, я уже и не знаю. И это минимум, без учёта потерь, которые неизбежно будут. Кроме того есть ещё одна неприятность. В термохимии принято, что все исходные вещества и продукты реакции находятся в одинаковых условиях, т.е. при одинаковых давлениях и температурах. А в нашем случае продукты реакции будут при температуре на 70°С выше. Следовательно придётся компенсировать эту разницу, либо увеличивая количество реагентов, либо уменьшая количества воды . Теперь глухой немого услышит? |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 18:24 ] |
olex42ioua Решение задачи 1, как мне кажется, уже было в ролике, не так ли? В задаче 2, как я говорил, основная энергия получается не от сгорания, а от последней реакции гидратации, т.е. при смешивании кислоты с водой, иначе зачем бы я вам писал все 4 преобразования, ну и по поводу того, что реактор может быть вполне не герметизирован от окружающего воздуха (те же провода идут) я тоже уже заметил... число 297 кДж из справочника вопрос был именно об этой цифре |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 18:34 ] |
qza писал(а): число 297 кДж из справочника вопрос был именно об этой цифре Ну так бы и спросили. |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 18:36 ] |
olex42ioua писал(а): qza писал(а): число 297 кДж из справочника вопрос был именно об этой цифре Ну так бы и спросили. Я и спросил, откуда эта цифра, имея в виду ваши 32 грамма. А если её уменьшить в 10 раз уже все не кажется так катастрофично ? |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 18:50 ] |
qza писал(а): В задаче 2, как я говорил, основная энергия получается не от сгорания, а от последней реакции гидратации, т.е. при смешивании кислоты с водой В задаче 2 нет ни какой гидратации. Вы хотите посчитать тепло которое выделится при смешивании серной кислоты с водой? Сформулируйте корректно задачу, как я сформулировал. Постараюсь решить. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 18:58 ] |
qza писал(а): olex42ioua писал(а): qza писал(а): число 297 кДж из справочника вопрос был именно об этой цифре Ну так бы и спросили. Я и спросил, откуда эта цифра, имея в виду ваши 32 грамма. А если её уменьшить в 10 раз уже все не кажется так катастрофично ? Число 297 кДж из справочника, а число 32 г из таблицы Менделеева. А если её (Вы имели ввиду 32 г?) уменьшить в 10 раз, то вода нагреется не на 70° а только на 7°. |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 18:58 ] |
olex42ioua Я не знаю пропорции, но я предполагаю львиную долю получения энергии в последней реакции, поэтому серы может потребоваться меньше, чем 32 грамма, а сколько именно, можете посчитать... |
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 19:01 ] |
olex42ioua Ещё раз viewtopic.php?p=40136#p40136 жечь серу - SO2 растворение SO2 в H2O - H2SO3 (сернистая кислота) + кислород H2SO4 (серная кислота) далее гидратация серной кислоты с выделением тепла... |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 23:12 ] |
qza писал(а): olex42ioua Я не знаю пропорции, но я предполагаю львиную долю получения энергии в последней реакции, поэтому серы может потребоваться меньше, чем 32 грамма, а сколько именно, можете посчитать... Если Вы под словами "в последней реакции" имеете ввиду гидратацию серной кислоты, то нет, львиной доли там не будет, какая-то часть конечно да, но не столь значительная как Вы надеетесь. А вот если учесть что кислорода в воздухе только четвёртая часть, то его потребуется почти 90 литров, кроме того надо будет куда-то девать не вступивший в реакцию азот. |
Автор: | olex42ioua [ 11 фев 2017, 23:23 ] |
qza писал(а): жечь серу - SO2 растворение SO2 в H2O - H2SO3 (сернистая кислота) + кислород H2SO4 (серная кислота) далее гидратация серной кислоты с выделением тепла... Нет эта схема совершенно не работоспособна. 1. жечь серу - SO2, да. 2. растворение SO2 в H2O - H2SO3 да. 3.H2SO3 (сернистая кислота) + кислород H2SO4 (серная кислота) нет, в таких условиях эта реакция не пойдёт. 4. дальше не имеет смысла что-то считать. |
Автор: | qza [ 12 фев 2017, 14:16 ] |
olex42ioua Хотелось бы более подробного опровержения. Я не могу ничего ответить на утверждения типа: нет, львиной доли там не будет, какая-то часть конечно да, но не столь значительная как Вы надеетесь или нет, в таких условиях эта реакция не пойдёт безосновательные... |
Автор: | olex42ioua [ 12 фев 2017, 16:14 ] |
qza писал(а): olex42ioua Хотелось бы более подробного опровержения. Я не могу ничего ответить на утверждения типа: нет, львиной доли там не будет, какая-то часть конечно да, но не столь значительная как Вы надеетесь или нет, в таких условиях эта реакция не пойдёт безосновательные... Теплоту, которая выделится при разбавлении конц. серной кислоты водой, можно посчитать по формуле: Q=n×17,86/(n+1,7983), где n - числомолей воды на 1 моль серной кислоты. Считайте, и обосновывайте более обстоятельно. А я и так знаю, что 1 моль серной кислоты с 1 литром воды, если мне не изменяет память даст примерно 17 кДж. Если вы считаете это львиной долей по сравнению с 297.... Основанием, для того что бы считать, что в таких условиях реация не пойдёт, для меня являются мои скромные познания в неорганической химии, кроме того дабы подстраховатся, порыл инет. Там оказывается тоже ни кто не знает, как в таких условиях провести такую реакцию. Может Вы знаете, тогда опишите, просвятите нас тёмных. |
Автор: | qza [ 12 фев 2017, 18:44 ] |
olex42ioua А как же моментальное вскипание при смешивании в том ролике? Ну, я не знаю, я конечно не считал... Моя логика была такая, что если сжигать вв разрядами по чуть-чуть, то постепенно можно получить необходимую энергию, а вы все молями оперируете. Не забывайте, что вся энергия, полученная в реакторе остается в системе изолированной водой, кроме той, что сама нагретая вода отдаст в окружающую среду. ОК, если бы у вас была возможность просто сжечь на воздухе 1 грамм серы, получить при этом сернистый газ, превратить его в концентрат серной кислоты и затем смешать в водой, то сколько бы энергии вы получили в каждой реакции и в сумме? Ну, хорошо, если не нравится сера, можете свои примеры считать... я не настаиваю... |
Автор: | olex42ioua [ 12 фев 2017, 20:49 ] |
qza писал(а): olex42ioua А как же моментальное вскипание при смешивании в том ролике? Если накалить до красна гвоздь, затем сунуть его в воду, вокруг гвоздя вода тоже вскипит. Это ещё не значит что вся ёмкость с водой закипела. Чтоб закипела вся, то надо много много раз такую операцию проделать. |
Автор: | olex42ioua [ 12 фев 2017, 21:00 ] |
qza писал(а): Моя логика была такая, .... Я уже показал, где ошибка в вашей логике. ИХМО конечно. |
Автор: | olex42ioua [ 12 фев 2017, 21:07 ] |
qza писал(а): а вы все молями оперируете. В химии так принято |
Автор: | olex42ioua [ 12 фев 2017, 21:30 ] |
qza писал(а): ОК, если бы у вас была возможность просто сжечь на воздухе 1 грамм серы, получить при этом сернистый газ, превратить его в концентрат серной кислоты и затем смешать в водой, то сколько бы энергии вы получили в каждой реакции и в сумме? Мне лень всё пересчитывать ещё раз. Все эти реакции я писал и расчёты делал. Хотите пересчитать на 1 г? Просто тупо все цифры разделите на 32, кроме последней. Разбавлнние конц. серной кислоты даст примерно 17 кДж. Можете пересчитать точнее, формулу я дал. Затем всё сложите. На глаз я Вам и так скажу. Энергии не хватит. |
Автор: | Paluch [ 12 фев 2017, 22:58 ] |
olex42ioua : согласен, энергии здесь не хватит. Я подсчитал более точно объем реактора Юрия исходя из след. данных: Сверху и снизу закрыт хомутами от транзисторов. Их размер- ф32 наружн 22 внутр. Высота примерно равна внешнему диаметру. Есть еще толщина стенок реактора, допустим 5 мм(исходя из того, что вставлены наконечники проводов). Vвн= 2.2квхпи/4х3.2 = 12 см3. учитывая. что при заливке его водой видны пузыри, выходящие из него. значит заполнение реактора частичное. Сколько - сказать затруднительно, но все равно более 10 см3 вряд ли можно занять "химией" для реакции. Теперь можете прикидывать что туда можно запихнуть. Я ранее говорил, что по утверждениям автора он использует чистую деионизированную воду. Вот ее свойства: Таблица определения качества (класса) деионизованной воды в зависимостиот степени ее очистки (от общего содержания растворенных солей (TDS)): Удельное сопротивление деионизованной воды, при t=25оС Удельная электропроводность деионизованной воды, при t=25оС, мкСим∙см−1 Общее солесодержание (Total dissolved solids (TDS)), мг/л (ppm) Класс деионизованной воды МОм∙см кОм∙см 18,0 18 000 0,0555 − Ультрачистая вода(деионорованная) 10,0 10 000 0,1 − 5,00 5 000 0,2 − Чистая вода (бидистиллят) 2,00 2 000 0,5 − 1,00 1 000 1,0 0,7 (дистиллят) 0,50 500 2,0 1,4 Очищенная вода Как видим, с появлением примесей резко увеличивается ее электропроводность. Теперь , если есть хим реакция, то неизбежно резко увеличится электропроводность воды. Как следствие. уменьшится электрическое сопротивление между электродами в реакторе. И, значит, вместо разряда в воде в виде искр, которые мы набл. на видео, через какое-то время, после начала хим реакции маломощный генератор автора будет закорочен повышающейся проводимостью раствора. Это очевидно. Но это не наблюдается! Значит надо или искать что-то из химии . что не создает растворов с водой или только с образ. воды или принять какую либо иную природу нагрева. Если предположить что это фейк, то может быть фокусировка ИК-излучения на реактор? |
Автор: | olex42ioua [ 13 фев 2017, 00:04 ] |
Paluch писал(а): более 10 см3 вряд ли можно занять "химией" для реакции. Теперь можете прикидывать что туда можно запихнуть. Вы забываете о том, что химия Великая наука. Если туда запихнуть, например, тринитротолуол (более известный как тротил), и это далеко не самое крутое вещество, которое придумали химики. То, при таком количестве там не только вода закипит, лень считать на какое расстояние от реактора отлетят тапки Юрия. Нет, здесь надо что-то по слабее. |
Автор: | olex42ioua [ 13 фев 2017, 01:01 ] |
Paluch писал(а): Я ранее говорил, что по утверждениям автора он использует чистую деионизированную воду. Я не знаю что такое деионизированная вода. Это примерно как и сухая? Ну и что, что там разряды? Энергию то на разагрев воды где брать? |
Автор: | olex42ioua [ 13 фев 2017, 01:14 ] |
Paluch писал(а): Теперь , если есть хим реакция, то неизбежно резко увеличится электропроводность воды. Нет, я с этим не согласен. Я Вам давал ссылку, где проводят реакцию, с выделением тепла. При этом все реагенты и продукты реакции отделены от окружающей воды. Я не говорю, что реактор Юрия точно так устроен, просто показал что это возможно. |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 01:21 ] |
от 10 грамм тротила ниче интересного не произойдет,и вода тоже не нагреется. смею предположить что там была обычная дистиллированная вода,либо после осмоса. |
Автор: | olex42ioua [ 13 фев 2017, 01:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 |
Paluch писал(а): или принять какую либо иную природу нагрева. Если предположить что это фейк, то может быть фокусировка ИК-излучения на реактор? У меня даже близко ни какого предположения больше нет. Но чудес же не бывает. Должно быть какое-то рациональное объяснение. А что Вы думаете? Не хотелось бы думать что фейк. Если да, то там можно десятки вариантов придумать. Начиная от фейкового термометра и до ..... Автор говорил, что мембрана долго не выдерживает, вот я и предположил, что она просто вступает в хим реакцию. |
Автор: | olex42ioua [ 13 фев 2017, 01:42 ] |
rtytr писал(а): от 10 грамм тротила ниче интересного не произойдет В килоджоулях можно? |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 02:03 ] |
нельзя,берете 4000 кдж делите на 100 получаете килоджоули какие хотели,это далеко не самое сильное вв и для его взрыва нужен детонатор,по мощности сравнимый с 10 граммами ),к тому же тнт горит при 290 градусах но это не означает что при детонации он выделяет эту температуру, и вот эти 4000 кдж на килограмм означают вовсе не тепло а энергию,силу,работу расширения. ну как то так. |
Автор: | Paluch [ 13 фев 2017, 08:54 ] |
olex42ioua[/b] Уменя даже близко ни какого предположения больше нет. Но чудес же не бывает. Должно быть какое-то рациональное объяснение. Да , особенно если учесть. что фактический кпд этого феномена намного выше чем подсчитал Юрий. если вы помните, он отнес полученную мощность к потребляемой от батареек, а корректнее надо брать отношение выделяемой мощности к подводимой (от импульсного трансформатора), а с учетом кпд генератора еще вдвое как мин. увелич выход (400)!!! |
Автор: | Paluch [ 13 фев 2017, 13:28 ] |
И далее...Поскольку устройства с таковыми феноменальными характеристиками неизвестны даже в единичных экземплярах, приходится признать что перед нами разыграна шутка-фокус. |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 18:39 ] |
Я все жду от химика olex42ioua его химических идей , а пока как вы прокомментируете следующие высказывания: Растворение серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества теплоты. [3] Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Если в воду лить серную кислоту, то вода закипает. [4] Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Первые же порции воды мгновенно превращаются в пар и разбрызгивают кислоту, которая причиняет очень болезненные ожоги кожи и разрушает ткани. [6] Теплота растворения серной кислоты в воде равна 742 кдж / моль. фейк ? |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 18:57 ] |
А сорри, наверное в предыдущей цитате точка или запятая съелась, тогда из других источников: Теплота растворения серной кислоты в воде равна 74,2 кдж/моль. более менее с утверждениями olex42ioua сходится... |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 19:12 ] |
Освежим в памяти расчеты автора, взятые из статьи (и из ролика): Исходные данные: Вода - 500 грамм Начальная температура раствора - 22°С Конечная температура раствора - 93°С Время, затраченное на нагрев - 720 секунд. Теплоёмкость воды - 4,2 Дж/Грамм*°С Сколько всего выделилось энергии? 4,2*500 (гр) * 71 (°С) = 149100 (Дж) Вопрос, как получить примерно 150 кДж энергии... |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 19:21 ] |
Из школьных примеров: Теплота сгорания серы составляет 297 кДж/моль. Сколько тепла (в кДж) выделится при сжигании 1 грамма серы? Ответ округлите до десятых. Формула горения серы : S+O2 = SO2 Из 32 г - 297 кДж/моль Из 1 г - х х = 297/32 = примерно 9.3кДж/моль ( если округлять до десятых ) Комментарии (3) dremovme Вы не учли то, что сера имеет валентность 2 только в сульфидах, а это - оксид, значит формула получается 2S +3O2 = 2SO3, следовательно ваш ответ - неверено inkognitous А где вы увидели валентность 2? Если в SO2 валентность серы равна четырем mixa250901 всё равно so3 |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 19:34 ] |
Получение серной кислоты Серную кислоту получают окислением серы (S) сначала до оксида серы (сернистого газа SO2), а затем окислением сернистого газа до триоксида серы (сернистого ангидрида SO3): S + O2 → SO2 - сернистый газ - с удушливым запахом серы. SO2 + O2 → SO3. Эта химическая реакция производится на катализаторе (оксиде ванадия V2O5). Вещество SO3 - сернистый ангидрид - очень гигроскопичное кристаллическое прозрачное вещество, жадно поглощающее воду с образованием серной кислоты: SO3 + H2O → H2SO4 |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 19:50 ] |
О растворении кислорода в воде http://www.activestudy.info/kislorod-v-vode/ Кислород вместе с другими газами, входящими в состав воздуха, легко растворяется в воде... можно сделать вывод о теоретическом максимуме в поллитре до 25 см3 (50 см3 на литр) при нормальных условиях и температуре около 0 С, а при температуре 30° — примерно в 2 раза меньше, значит где то не более 15см3 при начальных условиях опыта, если вода была предварительно подготовлена... Далее уже вопрос к olex42ioua, сколько грамм серы можно сжечь теоретически в 15см3 кислорода...? |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 23:52 ] |
химический метод это тупик, ну литий или натрий еще бы горели тогда может .но там ничего такого нет.горит там кислород и водород. |
Автор: | olex42ioua [ 14 фев 2017, 00:27 ] |
qza писал(а): Я все жду от химика olex42ioua его химических идей Постепенно отвечу на все Ваши вопросы, сейчас немного со временем напряг. |
Автор: | Paluch [ 14 фев 2017, 19:05 ] |
предложу химикам вариант (может был, не помню). Наливается не вода а перекись водорода. Сильный окислитель однако! А в "реакторе" какая-нибудь бяка, постепенно реагирующая с кислородом перекиси, в реакции не должно быть мути. |
Автор: | rtytr [ 14 фев 2017, 19:33 ] |
вариант не плохой,но вы сами как думаете,неужели все так банально. |
Автор: | Paluch [ 14 фев 2017, 21:02 ] |
Нет, я так не думаю. Я другому удивляюсь. Вот, например, бы если был на месте Юрия и сотворил что-то такое, конечно бы бросил заниматься всякой другой чепухой, а сосредоточился бы ра развитии и разработке этого изобретения. А Юрий и далее занят, смотрю по форуму и фото и приспособами какими-то мелкими, по сравнению с этим. И вот это мне правда непонятно. Или просто я чего-то не понимаю в людской психологии или так и должно быть? |
Автор: | Paluch [ 14 фев 2017, 21:05 ] |
P.S. Завидую его хладнокровию. |
Автор: | olex42ioua [ 16 фев 2017, 04:00 ] |
rtytr olex42ioua писал(а): Если туда запихнуть, например, тринитротолуол ... на какое расстояние от реактора отлетят тапки ... rtytr писал(а): от 10 грамм тротила ниче интересного не произойдет Проведите эксперимент. Для этого понадобится: 1. Стул. 2. Стол. 3. Пустой стеклянный стакан. 4. Зажигалка. 5. Петарда, какие сотнями взрывают на новый год, размером 1,5 см в диаметре и длиной примерно 6 см, или любую другую адекватную по объёму. 6. Тапки. 7. Рулетка. Надеюсь всё это не составит труда найти, в отличии от ТНТ. Ход эксперимента. 1. Поставьте стул возле стола. 2. Обуйте тапки. 3. Сядьте на стул. 4. Поставьте перед собой на стол пустой стакан. 5. Подожгите зажигалкой петарду и бросьте её (петарду) в стакан. 6. Подождите несколько секунд, внимательно наблюдая за происходящем в стакане. 7. После того как рассеится дым, измерьте рулеткой расстояние от стола до ближайшего к столу тапка. Результаты Ваших исследований прошу опубликовать здесь же. Кроме того, осмелюсь предположить, что результаты Вашего эксперимента окажутся сильно занижены потому как: 1. ВЕСЬ объём петарды примерно 10 см3, а не объём взрывчатого вещества (вв) в ней. 2. Вряд ли в качестве вв там используется ТНТ, скорее всего обычный порох, а его энергия примерно в два раза меньше. 3. Плотность ТНТ примерно 1,5 г/см3, следовательно в указанном объёме его поместиться больше. 4. Петарда имеет бумажную оболочку, если заключить заряд вв в металлическую, думаю эффект несколько усилился. Это конечно шутка. Не стоит понимать всё буквально. Я просто хотел показать, что есть много разнообразных веществ, потенциально содержащих в себе энергию. И при помощи хим реакций, эту энергию можно от туда извлечь и преобразовать в тепловую, электрическую, механическую, световую и т.д. В устройстве Юрия есть непонятный прирост энергии. Если это не фейк, то на основании того что в устройстве находится некая мембрана, которая в процессе работы быстро выходит из строя ( со слов самого Юрия ), я предположил, что возможно проходит некая хим реакция, с участием этой мембраны, точнее веществ, содержащихся в ней, с выделением энергии, что и даёт этот самый прирост энергии. Что тут непонятного? Или невозможного? rtytr На последок хочу Вам задать вопрос. Почему Вы всё время стараетесь увести разговор от обсуждаемой темы? Вам это не интересно? Или Вы каким-то образом заинтересованы в том чтобы постов было как можно больше, но все они переходили в флуд? |
Автор: | olex42ioua [ 16 фев 2017, 04:08 ] |
qza писал(а): а пока как вы прокомментируете следующие высказывания: Растворение серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества теплоты. [3] Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Если в воду лить серную кислоту, то вода закипает. [4] Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Первые же порции воды мгновенно превращаются в пар и разбрызгивают кислоту, которая причиняет очень болезненные ожоги кожи и разрушает ткани. [6] ........ Теплота растворения серной кислоты в воде равна 74,2 кдж / моль. Во первых хочу извиниться, я Вас обманул, не нарочно конечно. Дело в том что у меня в голове засело число 17, это примерное количество тепла, выделяемое при смешивании серной кислоты с водой. Так то оно так, только это не в кДж, а в килокалориях. Чтобы получить кДж, нужно это число умножить на 4,18. И так 17×4,18=71,06 кДж/моль. Это и есть то большое количество тепла. Про закипание. Я уже приводил пример. Если раскалить до красна гвоздь и сунуть его в бочку с водой, то вода вокруг гвоздя тоже закипит и брызги будут, но это не означает, что закипит вся бочка. Примерно так же и здесь. Теперь почему не совпали Ваши 74,2 с моими 71,06. Дело в том, что растворение веществ это довольно сложный физико-химический процесс. И теплота зависит не только от количества кислоты, но и от того в каком количестве воды мы её разбавим. Предположим мы взяли 100 г абсолютно чистой воды, такой о которой мечтает Paluch, и такую же чистую серную кислоту, т.е. 100 %-ную. Хотим смешать с целью получить много теплоты. Капаем одну каплю (1 г) кислоты в воду. Идёт бурная реакция, выделилась теплота. Но её для наших целей мало, т.к. мы капнули только одну каплю. Хотим продолжить. Берём опять свою 100℅-ную кислоту и тут.... облом, а 100%-ной воды то у нас уже нет. Мы туда уже капнули кислоты. Это ещё сильно разбавленная, но уже кислота. Но делать нечего продолжаем с тем что есть, капаем ещё 1 г. Получаем теплоту, но уже чуть чуть меньше чем в первый раз. Капаем дальше и с каждой каплей получаем всё меньше и меньше теплоты, зато вместо воды получаем всё более концентрированную кислоту. Так докапались до того, что вместо воды у нас уже 99и %-ная кислота. И каждая следующая капля уже практически не даёт тепла и реакции бурной уже нет. Для приблизительного расчёта теплоты используют формулу, которую я вам давал, она учитывает соотношение воды с кислотой, но чтобы особо не заморачиватся берите в тех пределах (71 - 74). Это будет правильным в соотношении 100 г кислоты на 1 л воды. В нашем случае 100 г на 0,5 л (500 см3) это будет 70. При сравнительно небольшом изменении соотношения вода/кислота, ну чтоб не в 100 раз, это число будет прыгать в районе 70- ти. Ну, вобщем, как-то так. Не знаю на сколько доходчиво у меня получилось объяснить, но я старался. |
Автор: | olex42ioua [ 16 фев 2017, 04:42 ] |
Paluch писал(а): он отнес полученную мощность к потребляемой от батареек, а корректнее надо брать отношение выделяемой мощности к подводимой (от импульсного трансформатора) Я думаю потому что эту мощность легче измерить. И ещё, когда он замерял ток, могбы оставить амперметр подключенным на протяжении всего опыта, но он почему-то этого не сделал, предполагается, что ток не менялся. Но это только предположение. А как на самом деле? |
Автор: | qza [ 16 фев 2017, 16:36 ] |
olex42ioua Не стоило приводить столь пространные рассуждения почему 71, а не 74 кДж, для меня это не принципиально. Вы же видели, что я считал исключительно энергию, причем, в отличии от вас, всегда в сопоставимых единицах. Лучше бы посчитали необходимое количество грамм серы для всех 4 реакций, чтобы получить 150 кДж в итоге теоретически, потому что ваш моль это явный перебор... А уже к теоретическому расчету можно всегда сделать поправку в худшую сторону, но мне кажется вы здесь просто поболтать, хотя и других в этом вините ... |
Автор: | rtytr [ 16 фев 2017, 18:42 ] |
olex42ioua писал(а): Почему Вы всё время стараетесь увести разговор от обсуждаемой темы? Вам это не интересно? Или Вы каким-то образом заинтересованы в том чтобы постов было как можно больше, но все они переходили в флуд? вы украли мои слова:)))))))) olex42ioua писал(а): Вам это не интересно? мне интересен результат, а это направление не приведет к результату. |
Автор: | Paluch [ 16 фев 2017, 21:10 ] |
olex42ioua Конечно, ток за временем будет падать-батарейки же. А ка мое предложение насчет перекиси водорода? |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 00:41 ] |
Paluch писал(а): Нет, я так не думаю. Я другому удивляюсь. Вот, например, бы если был на месте Юрия и сотворил что-то такое, конечно бы бросил заниматься всякой другой чепухой, а сосредоточился бы ра развитии и разработке этого изобретения. давайте рассмотрим два варианта, первый -Юрий создал реально работающий реактор. второй - это был пиар проект. если вы создали чудо реактор то вы хотели бы поиметь с этого профит,вы продали свое изобретение. и хотите сохранить тайну ,ноу хау. где это можно проще сделать чем не на своем форуме? а теперь с другой стороны, вы создали реактор, Но если он работает,значит и работают другие на этом же принципе представленные в патентах и изобретениях,в интернете. тогда вы понимаете что не сможете сохранить свою находку в тайне. то остается продать ее и поиметь желанный профит. Знаете что удерживает людей от изобретения подобных вещей? отсутствие веры, людям годами твердят что это не бывает и они верят этому. Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства? это я все сейчас сказал потому что все что вы сейчас делаете это пытаетесь доказать себе что этого не существует. ну если не существует ,значит "пыль", не чего тогда и доказывать,просто забыть и все. а если существует? много ли вы сделали что бы открыть для себя это? |
Автор: | Paluch [ 17 фев 2017, 07:23 ] |
rtytr Вы читали/смотрели работы Мейера, не находите некоторого сходства? Да, Вы правы есть сходство. Согласен с выводами. Да еще привлечь к форуму внимание...получилось. Можно предположить по звуку, что работает внутри разрядник-кипятильник как в простейшем кипятильнике для воды, состоящим из двух электродов-типа дисков, к которым подводится 220В. В данном случае, если надо получить 200 ватт, то используя не 222 а 2000 вольт (К примеру) потребуется всего 100 мА. А это можно запросто подвести проводами 0,02 мм, которые на видео не увидишь, например, через крепление реактора к стакану. Так что возможно ВСЕ! |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 09:18 ] |
Paluch писал(а): Можно предположить по звуку, что работает внутри разрядник-кипятильник как в простейшем кипятильнике для воды, состоящим из двух электродов-типа дисков, к которым подводится 220В. В данном случае, если надо получить 200 ватт, то используя не 222 а 2000 вольт (К примеру) потребуется всего 100 мА. А это можно запросто подвести проводами 0,02 мм, которые на видео не увидишь, например, через крепление реактора к стакану. да так тоже можно было сделать. так что все таки перекись? ) |
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 13:08 ] |
qza Запишем все реакции: 1. S+O2=SO2+297 кДж 2. SO2+0,5O2=SO3+396 кДж 3. SO3+H2O=H2SO4+70 кДж 4. H2SO4+H2O (растворение) +70 кДж Итого имеем 833 кДж В пересчёте на: 1 г S получим 26 кДж 1 г O2 - 17,4 кДж 1 см3 O2 - 0,025 кДж Для получения 150 кДж энергии понадобится: Серы 5,8 г Кислорода 8,6 г, или что тоже самое 6 литров (6050 см3) Вы это хотели увидеть? |
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 13:23 ] |
rtytr писал(а): но там ничего такого нет.горит там кислород и водород. Вполне может быть, только это и есть химическая реакция: H2+0,5O2=H2O+286 кДж вопрос только в том где взять в таком объёме ( имею ввиду объём реактора ) такое количество реагентов, того самого водорода и кислорода? |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 13:54 ] |
olex42ioua писал(а): Вполне может быть, только это и есть химическая реакция: да вы что ? серьезно? ) я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке, это лишь маленькое и не точное дополнение физики. |
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 13:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 | ||
Paluch писал(а): olex42ioua :Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут. Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок. Может Юрий потому и перемешивает постоянно воду, чтоб его не было видно. Что Вы по этому поводу скажите? И ещё этот огонёк будущего горит ближе к левому электроду. Случайно?
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 14:02 ] |
rtytr писал(а): я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке Я думаю от этого химия много не потеряла. |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 14:30 ] |
olex42ioua писал(а): Paluch писал(а): olex42ioua :Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут. Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок. объясню вам популярно вода с любыми примесями имеет относительно высокую проводимость , для напряжения работающих твс,даже от 4 вольт, такое загрязнение со временем внес бы просто корпус "реактора" учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой. делюсь с вами,раз вы сами не можете догадаться. |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 14:34 ] | ||
olex42ioua писал(а): rtytr писал(а): я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке Я думаю от этого химия много не потеряла. от того что вы думаете ,она не много и приобретает . на этом моменте не порошок, а тень ,к тому же вы остановили видео в таком моменте,когда выключается свет. на счет света на одной стороне, свечение перемещается в месте с бульбами преломляющими свет.
Автор: | Paluch [ 17 фев 2017, 19:15 ] |
Я тоже не увидел на видео никакой мути. Меня смущает еще частоты, точнее их несоответствие. При проверке генераторов их частота на слух - единицы килогерц. А звук реактора намного ниже, м.б.не 50 Гц, или что-то около того. А значит ИХМО м.б. генератор служит лишь высоковольтным инициатором, а разряд силовой следует с частотой сети. Я сначала думал, что это - разностная частот генераторов, но уж слишком она стабильна на всем протяжении опыта. rtytr: учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой.-полностью солидарен с этим заключением-опыт у меня тоже имеется. Только проводимость остается низкой, а не высокой. Еще: вся установка на стеклянной подставке-хорошая изоляция.Изогнутая ручка, держащая реактор, очень качественно прикручена к нему, И ПРИ работе расположена сзади стакана. Если по ней пустить тоненькие провода - будет незаметно. Тем паче есть перерыв в видео на новый ракурс. |
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 19:39 ] |
rtytr писал(а): на этом моменте не порошок, а тень Тень от чего? |
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 21:24 ] | ||
rtytr писал(а): вы остановили видео в таком моменте,когда выключается свет. В этот момент лучше всего видно эту самую "тень". Хотя при свете её тоже видно, только нужно хорошо присмотреться, причём в том же самом месте. Еслиб это была тень, то при свете она бы либо исчезла, либо переместилась. Вот пожалуйста.
Автор: | olex42ioua [ 17 фев 2017, 21:31 ] | ||
А перед началом опыта нет ни какой тени. Чудеса?
Автор: | Paluch [ 17 фев 2017, 21:58 ] |
olex42ioua А перед началом опыта нет ни какой тени. Чудеса? Да это тень-отражение от неонки! "Химия" тут в другом Поскольку два генератора и две гальванически развязанные цепи, то к ним (вторичн. обмоткам трансов) как раз и можно подключить тонкими проводами силовую цепь для основного нагрева "реактора", тем более это часть видео идет в другом ракурсе-было время подключиться |
Автор: | rtytr [ 17 фев 2017, 23:08 ] |
Paluch писал(а): Только проводимость остается низкой, а не высокой. да туплю,думал о высоком сопротивлении,а писал проводимость. olex42ioua писал(а): rtytr писал(а): на этом моменте не порошок, а тень Тень от чего? Как от чего? от Adobe After Effects.))) |
Автор: | Paluch [ 18 фев 2017, 10:07 ] | ||
Таким образом в результате совместных мозговых усилий схема реактора ХЯС для заварки кофе, по моему мнению, реально может выглядеть так: Геркон или какой нибудь прозрачный разрядник нужен для имитации разряда генератора, т.к. генератор слабый и его мощности не хватит для генерации искр (проверил, правда на бидистиллированной воде).
Автор: | Paluch [ 20 фев 2017, 20:48 ] |
Для сравнения-высокочастотный разряд в дистилляте от источника 4 кВ 30 мА, сравните s Слышен высокочастотный звук. |
Автор: | Yertys [ 21 фев 2017, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | генератор энергии на ладони. Как сделать? |
Посмотрел ролик генератора на ладони, кстати хорошо снят ролик, загорелся сделать. Схему не подскажите как спаять? Или это очередной фейк, в любом случае хочу убедиться сам |
Автор: | Angel36 [ 26 фев 2017, 14:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Безтоплевный гениратор | ||
Кто знает работающую схему гениратора тесла ?
Автор: | olex42ioua [ 26 фев 2017, 22:29 ] |
Angel36 Я купил здесь: http://www.simant.com.ua/product/preobr ... hchij.html |
Автор: | patsay [ 06 мар 2017, 03:06 ] |
seroga писал(а): Виталий писал(а): seroga писал(а): Зачем скрывать такое прекрасное устройство??? О-о-о! Сие, есть ТАЙНА ВЕЛИКАЯ! А как же "спонсоры"??? Они ведь тогда без "хлеба" останутся. Если все "аборигены" будут знать способ добычи "хальвы" из радиоэфира. хотелось бы узнать у Юрия автор устройства прокомментируйте пожалуйста Наивные вы как дети малые! Вам же сказали, что это ПРОМО-публикация, то есть очередная пустышка-обманка для повышения рейтинга сайта. Внимательно смотрите ролик - от катушек к схеме вместо 4 проводов идут 6 - два "лишних" от плоской батарейки 3 В, которая спрятана между катушек. Прикол известный давно - тут Юрик не оригинален. |
Автор: | rtytr [ 08 мар 2017, 15:23 ] |
patsay писал(а): Прикол известный давно - тут Юрик не оригинален. А вдруг работает,тогда что? |
Автор: | patsay [ 09 мар 2017, 12:06 ] |
rtytr писал(а): patsay писал(а): Прикол известный давно - тут Юрик не оригинален. А вдруг работает,тогда что? Взрослые люди, а верите в чудеса! Такое маленькое устройство может выдавать 150 мА 5 В только в одном из двух случаев: 1) есть внутренний источник энергии (спрятанная батарейка) 2) недалеко есть передатчик радиоволн соответствующей частоты и мощности. И помните: закон сохранения энергии никто не отменял! |
Автор: | qza [ 09 мар 2017, 12:43 ] |
patsay здесь люди, которым этот закон не писан |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 11 мар 2017, 06:03 ] | ||
На скорую руку сделал Я очки на ферритах, в которых видишь мозгом суть предметов. Посмотрел на ролик бедного Yorickа (Бестопливный генератор энергии на ладони), однозначно, запихал плоскую батарейку в картонку между дисками катушек. А деньги получает за счёт привлечения внимания к своему форуму и каналу youtube. Да и с роликом Холодный ядерный синтез в стакане воды | Free energy generator при смене ракурса видео съёмки за ВВ трансформаторами спрятал подводящие провода ПЭЛ в эмалевой изоляции и подключил их к выводам ВВ трансформаторов, а в реакторе кипятильник типа из двух бритвочек и светодиод синий к другой паре проводов подключен. Подводящие энергию ПЭЛ спрятанные провода идут от гальванически развязанного трансформатора, поэтому неонка светиться от каждого провода как от фазы.
Автор: | Виталий [ 11 мар 2017, 15:46 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): На скорую руку сделал Я очки на ферритах, в которых видишь мозгом суть предметов. Да. Шикарные!!!, Очки.
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 11 мар 2017, 17:46 ] |
Когда делал эти очки, хотел улучшить чёткость зрения для регенерации сетчатки глаз от порчи светодиодным освещением, на светодиодное освещение зрачок глаз не реагирует, у этого света длина волны не та. А получил кроме регенерации сетчатки ещё и усиление третьего глаза, вот и стал видеть суть предметов гипофизом мозга. |
Автор: | rtytr [ 11 мар 2017, 21:15 ] |
Автор: | qza [ 11 мар 2017, 21:46 ] |
ДмитрийУфЕрё А из ушей вероятно переменный электроток на очки подается . |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 12 мар 2017, 04:30 ] | ||
На заушники, как антенны, принимается переменный электрический ток из электромагнитного фона радиоэфира и подаётся на витки вокруг ферритовых колец. Образуется сила Ампера, направленная в сторону глаз. Сила ампера вызывает резонанс хрусталика у глаз и этот сигнал начинает считывать гипофиз мозга. Фиксирует же фотоаппарат с кварцевой линзой на фотоплёнку ауру предметов, людей, растений, животных, а так же фантомы из прошлого. Кварц является пьезоэлектриком, который создаёт электрические поля. Гравитационные волны проходя через поперечное электрическое или магнитное поле, порождают через резонанс электромагнитные волны, фиксируемые как слабый свет на фотоплёнке. Есть статья в ЖЭТФ на эту тему: https://yadi.sk/d/0-eLUhCU5mA3x В 90-х годах в Москве была секция по обучению слепых и зрячих с завязанными глазами видеть мозгом. Видели они не только предметы, но и их суть, историю, поля от предметов. Всё мечтал научиться этому - так вот свершилось!
Автор: | Paluch [ 12 мар 2017, 13:46 ] |
ДмитрийУфЕрё написал:..."Всё мечтал научиться этому - так вот свершилось!" Да конечно, Дима! Прочитал мой пост на с.27 и ранее, про 6 проводов я тоже писал и...прозрел!! Поздравляю! |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 12 мар 2017, 16:46 ] |
Вначале прозрел, а потом прочитал! Поэтому, писал с уверенностью. И уже по другому смотрел на первое видео без очков, про реактор ХЯС. Если заметил, я давно на этот форум не заходил, а видео про генератор СЕ на ладони в youtube увидел, а очки под рукой были. И уже потом пошёл на форум читать мнение других об этом. Но ты же тоже пишешь, что это коллективный анализ и мнение! А тут понимаешь, взгляд изнутри через волшебные очки и совпадает с вашим мнением. Ты же был уверен только на 95%, а теперь заявляешь на все 100%? P.S. В бифилярной катушке Тесла как раз три вывода, вход, выход и общий - от конца первой катушки к началу второй катушки. Тут другое интересно в первом видео про реактор ХЯС. Когда Юрий подносит неонку к ВВ выводам трансформаторов, мало того что Он смеётся. Так в неонке нет дуги от киловольт напряжения - значит там 220В! А от батареек горит синий светодиод в реакторе и его питание гальванически развязано, так же как и 220В гальванически развязано, чтобы Юрия током не дёрнуло. А вся схема - бутафория! |
Автор: | qza [ 12 мар 2017, 19:48 ] |
Вы только не подеритесь, кто быстрее прозрел... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 12 мар 2017, 22:56 ] |
Сейчас на Глобальной волне обсуждают Магнитный насос, чем то похоже на Бестопливный генератор энергии на ладони? В части двух плоских катушек... https://www.youtube.com/watch?v=wVE-MhuhHZc https://www.youtube.com/watch?v=hCnjYMRsr4s |
Автор: | patsay [ 13 мар 2017, 16:02 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Сейчас на Глобальной волне обсуждают Магнитный насос, чем то похоже на Бестопливный генератор энергии на ладони? В части двух плоских катушек... https://www.youtube.com/watch?v=wVE-MhuhHZc https://www.youtube.com/watch?v=hCnjYMRsr4s Ага, это из той же серии - "Хотим халявы - и все тут. Нам закон не писан!" |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 13 мар 2017, 18:55 ] | ||
Да нет, я за 18 лет изучения СЕ первый раз встретил человека Пикуева Владимира Александровича, который по настоящему повторил трансформатор Тесла по патенту US1119732, если он нам не врёт и не рассказывает с чужих слов. По тексту у него один раз промелькнуло, что остался один человек 70 лет из группы, которая с помощью этого трансформатора Тесла уменьшала радиацию вокруг. Про Бестопливный генератор энергии на ладони, если бы Юрий скрестил катушку Купера с бифилярными катушкой(ами) Тесла, то я бы ещё поверил в его устройство, потому, что сам получал похожие цифры по току. Но эта энергия шла от станции Маяк и когда во всём квартале пропало напряжение в сети, то и "моя" катушка Тесла-Купера выдала абсолютный ноль энергии на выходе. А у Юрика сразу после катушек стабилитрон стоит на плате, хотя по идее, стабилитрон ставят у выхода напряжения с платы, а не на входе. Что ему там стабилизировать на входе? Только две батарейки по 3 вольта, с 6 вольт до 5 вольт USB!
Автор: | rtytr [ 14 мар 2017, 00:14 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Сейчас на Глобальной волне обсуждают Магнитный насос, чем то похоже на Бестопливный генератор энергии на ладони? В части двух плоских катушек... https://www.youtube.com/watch?v=wVE-MhuhHZc https://www.youtube.com/watch?v=hCnjYMRsr4s Что что? магнитный отсос на глобальной волне? Так и хочется убить одного из этих дебилов за тот мерзкий рэп от которого течет кровь из ушей. |
Автор: | rtytr [ 14 мар 2017, 00:49 ] |
patsay писал(а): Ага, это из той же серии - "Хотим халявы - и все тут. Нам закон не писан!" вы борец за законность? или так пообсирать чужие идеи? |
Автор: | patsay [ 14 мар 2017, 23:53 ] |
rtytr писал(а): patsay писал(а): Ага, это из той же серии - "Хотим халявы - и все тут. Нам закон не писан!" вы борец за законность? или так пообсирать чужие идеи? Борец с дремучим невежеством, разухабившемся на Рассеи |
Автор: | rtytr [ 15 мар 2017, 23:17 ] |
patsay писал(а): Борец с дремучим невежеством, разухабившемся на Рассеи я так посмотрю вы олень из дремучего леса разухабившегося где то возле границ неведомой Расеи. ))) |
Автор: | henk [ 16 мар 2017, 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | Неизвестна принципиальная схема бестопливного генератора эне |
Здравствуйте. Если возможно, пожалуйста, выложите принципиальную схему бестопливного генератора энергии на ладони. Спасибо. С уважением,henkhttp://oldoctober.com/forum/posting.php?mode=post&f=4# |
Автор: | Paluch [ 16 мар 2017, 22:00 ] |
henk :написал: выложите принципиальную схему без топливного генератора энергии на ладони. Дорогой друг, в физическом мире таких схем не может быть в соответствии с законами физики. Все что рисуют в ю-туб и др. форумах- просто желание привлечь аудиторию. Энергия никуда не исчезает и не возникает из ничего. Обязательно должен быть источник. Просто его иногда не сразу разглядишь через призму наших органов чувств. Это может быть только в виртуальной реальности. |
Автор: | patsay [ 16 мар 2017, 23:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неизвестна принципиальная схема бестопливного генератора эне |
henk писал(а): Здравствуйте. Если возможно, пожалуйста, выложите принципиальную схему бестопливного генератора энергии на ладони. Спасибо. С уважением,henkhttp://oldoctober.com/forum/posting.php?mode=post&f=4# О, еще один наивный пришел... |
Автор: | great1672 [ 19 мар 2017, 12:12 ] |
Вопрос - откуда в этой статье берется энергия ? Итого: Чтобы заряжать мобильник, у нас есть источник энергии - ваше устройство, но откуда это устройство берет энергию ??(Не может же быть это вечным двигателем ) С Уважением, Руслан. |
Автор: | Paluch [ 20 мар 2017, 06:52 ] |
great1672:Вопрос - откуда в этой статье берется энергия ? patsayО, еще один наивный пришел... Читайте форум, юноши! |
Автор: | rtytr [ 21 мар 2017, 00:16 ] |
Надо начинать продавать схему безтопливного генератора, спрос есть |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 25 мар 2017, 06:39 ] | ||
Могу предложить за 100 рублей схему без топливного источника энергии, номер моей карты Сбербанка 5336 6900 6654 6468 до апреля 2019 г., оплата после опробования схемы и получения энергии, условия принимаете?
Автор: | qza [ 25 мар 2017, 15:08 ] |
А что там за черный квадрат Малевича ? |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 26 мар 2017, 11:26 ] | ||
qza писал(а): А что там за черный квадрат Малевича ? Чёрный квадрат это металлическая пластина - уединённая ёмкость. https://www.youtube.com/watch?v=hYxlCDi_-KA&t=2s Вот для примера...
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 27 мар 2017, 02:53 ] |
Voloko писал(а): Дмитрий приветствую. Можно пару ответов для чайника На схеме "Энергия от Земли" реле РЭС55 на какое напряжение? диодный мост какой? выключатель 100Гц это контакт реле? что означает "частота замыкания кратна 20Гц"? черный квадрат Мелевича это что? ну и контакты с молнией это розетка откуда снимаем энергию? Простите если вопросы глупые. Реле РЭС55А исполнение РС4.569.600-09 напряжение минимальное. Диодный мост для питания реле - любой подходящий. Выключатель 100Гц это контакт реле - да. Частота замыкания кратна 20Гц означает, что от противоположной стороны планеты Земля идёт отражение сигнала с частотой кратной 20Гц, такова геометрия планеты и скорость света распространения сигнала. Чёрный квадрат это металлическая пластина - уединённая ёмкость. Ну и контакты с молнией это розетка откуда снимаем энергию? - да, это космическая розетка! |
Автор: | Paluch [ 29 мар 2017, 12:25 ] |
ДмитрийУфЕрё сам то делал? ток какой? |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 29 мар 2017, 15:29 ] |
Paluch писал(а): ДмитрийУфЕрё сам то делал? ток какой? 10^21 Джоулей в год - столько, сколько сейчас потребляет всё человечество планеты Земля во всех видах топлива (ядерного, электрического, угольного, нефти, газа, ветра генераторов, солнечных батарей и прочее)!!! Смотрите статью https://yadi.sk/i/RxPX9JUcsQzia ГРАВИТАЦИОННО-ВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ? Свободным источником высокого напряжения может быть электростатическое поле у поверхности планеты Земля, как 130 В/м. Ну и считаем как для сферического конденсатора, где вторая обкладка ионосфера на расстоянии 280 км. Тогда ѐмкость между Землѐй и ионосферой С=4πεₒε(R1*R2)/(R2-R1)=0,017Ф, заряд Земли 5,7*10^5 Кл, а потенциал у одной обкладки этого конденсатора, где Земля – φ=Q/С= –33,5 млн. вольта. И со стороны ионосферы эл. поле на 9% меньше, чем у планеты и вторая обкладка будет создавать такой же потенциал, только знаком «+». Что покажет разность напряжения 6,5*10^7 V, что совпадает с потенциалом гравитационного поля планеты Земля φгр= – Gm/R= – 64500000 [м²/сек²]. Ёмкость Земли Сз=0,017ф, энергия от ѐмкости планеты W=0,017F*64500000V²/2= 34946100000000Дж, что есть: 35 Тера Ватт/сек электроэнергии, притом, эта энергия постоянно пополняется от гравитационного поля. – Потенциал гравитационного поля Земли и потенциал электростатического поля Земли имеют одну природу. φгр-гравитационный потенциал, у Земли есть ускорение * радиус. То есть φгр=g*R, где g это ускорение свободного падения 9,81м/сек², R это радиус планеты Земля. А так же φгр= – G*m/R, где G-гравитационная постоянная, m-масса Земли, R-радиус Земли. |
Автор: | olex42ioua [ 29 мар 2017, 22:58 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): 10^21 Джоулей в год Понятно, значит опять очередная лажа. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 30 мар 2017, 12:53 ] | ||
У меня была кошка, мы её потом усыпили, так она просила у меня поесть, я ей даю деньги - мол это еда. Кошка денюшку понюхала и смотрит на меня - мол дурак что ли, ты есть давай! И правду говорят, с каждой математической формулой в книжке, количество читателей сокращается в двое. olex42ioua писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): 10^21 Джоулей в год Понятно, значит опять очередная лажа. Очередное слабое звено выпало. Желаю удачи при поклонении культу Карго! Честно, я не удивлён. За столько лет http://tesla.do.am/publ/2-1-0-8 никто ничего не понял, в то что Никола Тесла ездил целую неделю на автомобиле без топлива и развивал скорость 150 км и это в 1933г - тоже никто не верит! P.S. Я с выхода соленоида получил сигналы на частоте работы прерывания 80Гц от планеты Земля. Сигналы с выхода соленоида на частоте работы прерывания 80Гц от планеты Земля с модуляцией 20Гц. Ёмкость шар не подключал. при измерении сигнала осциллографом. Уровень сигнала 1500B максимальный, но на самом деле он гораздо больше! Уровень сигнала осциллографа нужно умножить в 10 раз, так как программа осциллографа предусматривает делитель 1:10, а в эксперименте использовался делитель 1 к 100. Чем богаты, тем и рады!
Автор: | olex42ioua [ 31 мар 2017, 03:01 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): У меня была кошка, мы её потом усыпили, так она просила у меня поесть ... Я понимаю убить животное на охоте, или барана зарезать, а усыпить за то что попросила поесть... Как мне кажеться это не характеризует Вас с положительной стороны. Хотя это моё личное мнение. И оно ни кого не интересует. |
Автор: | olex42ioua [ 31 мар 2017, 03:12 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): И правду говорят, с каждой математической формулой в книжке, количество читателей сокращается в двое. Ну это смотря какая книжка, если какой-то любовный роман, то охотно поверью, а если справочник по физике или математике, или скажем описание какого-то устройства, то здесь я ни как не могу с Вами согласится и даже наоборот. Не знаю как Вы, но лично я как правило для того и открываю справочник чтоб посмотреть какую-то формулу, если подзабыл. Вы думаете что напугали меня формулами? Я конечно так сходу вряд ли решу дифференциальное уравнение второго порядка, но простенький интеграл пожалуй возьму, или туже производную. Так что с Вашими формулами из школьного учебника уж как-то разобраться смогу. Но речь не о том. Вы предложили схему некого устройства которое назвали без топливным источником энергии, однако она почему-то подключена к розетке, пусть даже к 0. И ежу понятно, что между 0 из розетки и землёй как правило есть некая разность потенциалов. Далее Вам задали вполне конкретный и ясный вопрос: ( для особо одарённых перевожу с русского на русский ) удалось ли Вам по предложенной схеме изготовить это устройство? Если да, то какую энергию удалось из него ( из данного устройства ) извлечь? На что Вы ответили: 10^21 Джоулей в год. И если это не лажа, то извините, что? Как Вам удалось такую энергию снять? На какой потребитель? Как и чем замерить? Какое сечение проводов? И т.д. и т.п. Далее Вы пускаетесь в какие-то пространные рассуждения о электростатическом и гравитационном поле земли. К примеру у меня есть солнечные панели. Когда меня спрашивают какую энергию можно от этих устройств получить, я отвечаю что с одной панели максимум 100 ватт, это однозначный и понятный ответ. Я не начинаю писать термоядерные реакции которые происходят на Солнце, вычислять ту огромную энергию, которую выделяется при этом и выдавать желаемое за действительное. То что Земля представляет из себя конденсатор, и обладает значительным зарядом, известно из школьного курса физики, только энергию эту, насколько мне известно, ещё ни кому получить в практических целях не удалось, в том числе и Тесла. |
Автор: | olex42ioua [ 31 мар 2017, 03:17 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Очередное слабое звено выпало. Если Вы имеете ввиду меня, то хотелось бы знать из какой такой цепи я выпал? И в чем собственно слабость? |
Автор: | olex42ioua [ 31 мар 2017, 03:19 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Желаю удачи при поклонении культу Карго! Я, к сожалению, не знаю что такое культ Карго. Если можно просветите меня тёмного. |
Автор: | Виталий [ 31 мар 2017, 14:51 ] |
olex42ioua писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): Желаю удачи при поклонении культу Карго! Я, к сожалению, не знаю что такое культ Карго. Если можно просветите меня тёмного. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 31 мар 2017, 16:41 ] |
olex42ioua писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): У меня была кошка, мы её потом усыпили, так она просила у меня поесть ... Я понимаю убить животное на охоте, или барана зарезать, а усыпить за то что попросила поесть... Как мне кажеться это не характеризует Вас с положительной стороны. Хотя это моё личное мнение. И оно ни кого не интересует. Скажете тоже, по болезни усыпили. Есть разный уровень понимания, как у животных, так и у людей. А по поводу конкретных вопросов, ответе мне olex42ioua какой ток вы можете снять из электрической розетки? Понятно, что вопрос не несёт конкретного смысла. Поэтому и был дан максимальный ответ, что в системе именно столько энергии, сколько я указал 10^21 Джоулей в год. А дальше уже будет зависит от частоты прерываний, длины промежутка прерывателя, величины ёмкости, размера и высоты внешней антенны, количества потерь и добротности схемы, настройка на второй пик резонанса в схеме Тесла. Теперь уже я не понимаю, в чём вы ищете обман? Деньги беру по результату, деталей не много и порывшись в хламе сможете спаять схему практически бесплатно и за короткое время. Так в чём ваша слабость? В понимании или в возможностях? И ежу понятно, что между 0 из розетки и землёй как правило есть некая разность потенциалов. Можете использовать хоть отдельный аккумулятор для питания прерывателя с частотой кратной 20Гц, это может быть и радиолампы как у Тесла на КГц и МГц. К примеру у меня есть солнечные панели. Когда меня спрашивают какую энергию можно от этих устройств получить, я отвечаю что с одной панели максимум 100 ватт, это однозначный и понятный ответ. К примеру у меня есть планета Земля. Когда меня спрашивают какую энергию можно от неё получить, я отвечаю что с планеты Земля максимум 35 Тераватт/сек, это однозначный и понятный ответ. P.S. Вот https://www.youtube.com/watch?v=bES_dRm3meg https://www.youtube.com/watch?v=INhN1xTuIOA люди уже делают, каряво но работает. Без внешней антенны с двух участков земли или между землёй и водоёмом снимает статический потенциал. Лучше бы использовал внешнюю антенну и частоту прерывателя МГц или КГц. А то крохи получает. Вот на лампе стали прерыватель делать, уже КВт получают... https://www.youtube.com/watch?v=tTEFUe5hlng |
Автор: | Paluch [ 24 апр 2017, 14:28 ] |
Тут вот реальная установка хяс: http://lenr.seplm.ru/articles/anatolii- ... oi-reaktor с выходом до 1000 % |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 26 апр 2017, 22:19 ] |
Все эти идеи от Канарёва идут с электрическим разрядом в воде импульсным током с высокой скважностью. Там возникают ультразвуковые волны вызывающие кавитацию и в микро пузырьках термоядерную реакцию, но при этом летят нейтроны до N^3 от коэффициента эффективности N. https://www.youtube.com/watch?v=Hh6yqK31xGk |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 01 май 2017, 21:31 ] |
Iurii писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): Заливал 4 литра воды в прибор, обматывал махровым полотенцем, Для чистоты подобного эксперимента нужно использовать влаго-газонепроницаемую теплоизолированную камеру. Такая камера бы позволила проконтролировать температуру в замкнутой системе, когда процесс уравновесится и пар начнёт конденсироваться. Правда, тогда сразу выяснится, что мы имеем дело с тепловым насосом, хотя возможно и с весьма эффективным. По сути, все эти ультразвуковые увлажнители и ингаляторы это насосы, разбрызгивающие жидкость. На выходе у них не пар, а воздушно-капельная смесь - аэрозоль. Размер капель столь мал, что они сразу испаряются, поглощая тепло из окружающей среды. Таким образом, тепло из помещения, где находится увлажнитель, будет поглощаться увлажнителем же, так как именно он является источником пара. Недостаток подобного устройства мне видится в том, что оно не работает по замкнутому циклу и в него, в отличие от классического теплового насоса (кондиционера или холодильника), пришлось бы всё время подливать хладагент. Что-то подобное я видел лет 15-20 назад жарким летом в одном из магазинов. В центре небольшого зала стояло несколько кондиционеров, которые никак не были связаны с внешним миром. Работницы были вынуждены всё время заправлять их льдом и сливать воду. Анализируя прошлые сообщения Юрия на стр37 ч2 чётко видно, что получив в показанном видео: Холодный ядерный синтез в стакане воды | Free energy generator КПД в 122 раза больше затраченной энергии Он при этом сильно совнивается в возможностях КПД 400% у кавитационного ультразвукового увлажнителя, работающего на тех же принципах кавитации - это странно? Что косвенно доказывает, что это видео фейк! |
Автор: | FreeMan [ 08 май 2017, 13:51 ] |
Привет всем. Хотел бы обратиться к автору статей, в частности, меня заинтересовала статья "Бестопливный генератор энергии на ладони". Честно говоря, я сильно сомневался что можно добывать энергию "из воздуха", таким простым способом. Но Вас смотрю давно и, думаю, Вы бы не стали обманывать? Но в таком случае, почему Вы даёте так мало информации по конструкции? Обычно, все ваши самоделки сопровождаются подробной информацией, схемами и номиналами. Здесь же Вы просто показали как собрали устройство, без технических подробностей. Остался открытым вопрос, откуда же берётся эта энергия. Почитав этот форум, ответа я не увидел. Может быть, Вы приведёте более подробную информацию по сборке этого конкретного устройства и расскажете, каким образом оно добывает энергию? Или, хотя бы, приведёте литературу для изучения этого вопроса? Заранее спасибо. |
Автор: | rtytr [ 08 май 2017, 15:35 ] |
такое ощущение что люди не читают ранние страницы.повторяя одни и те же вопросы. или думают по логике игрока казино"вот мне то точно повезет") |
Автор: | qza [ 10 май 2017, 21:19 ] |
Хороший такой парень, так все откровенно показывает, такой хороший генератор на магнитах сделал, аж самому захотелось такой сделать, помятуя ветку о ветряках, особенно изоляция бутылкой ротора понравилась: s но глупый, вместо того, чтобы электростанцию на нем сделать, ротовертером занимается, думает, что передаточное число ему энергию повысит, грубо говоря, число зубов шестеренки . Если посмотреть дальше историю по каналу, то он возбудился от работы рычага, не понимая, что там тоже энергия сохраняется, а работает соотношение силы и расстояния. Не понимает, что какое КПД, когда у него на ХХ потребляется больше, чем разница энергии под нагрузкой и самой нагрузки, т.е. КПД мотор генератора под нагрузкой просто выше... А привел меня к нему вот этот канал s там ребята просто и примитивно сделали гидроэлетростанцию, наряду с солнечной, если посмотреть другие видео. Так примитивно, при этом не обладая никакими знаниями, что при желании может любой повторить, а посмотреть на реальную работу системы прикольно, даже пылесос и микроволновку тянет. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 21 июн 2017, 20:27 ] |
s Можно получить энергию на сжатии магнитного потока, правда при этом происходит изменение скорости течения времени вкруг такого MEGa со всеми вытекающими последствиями (трансмутация атомов сердечника, изменение веса трансформатора, перемещение трансформатора в пространстве вместе с батарейкой - телепортация, и высасывание энергии ото всюду, включая ваше тело). Но для наблюдения нужно пользоваться осциллографом и генератором переменного тока с изменением формы сигнала и частоты. Входную индуктивность с индуктором накачки нужно нейтрализовать встречно включённой выходной катушкой такой же индуктивности (или нейтрализовать поле входной катушки магнитом такой же силы поля - мотать входную катушку на магнит) и подавать входной ток на частоте резонанса съёмной выходной катушки! Сердечник использовать Ф-образный, катушки вход. и выход. мотать на боковых столбиках, а средний столбик оставить свободным. И гальванически соединять входную и выходную катушки и заземлять входную катушку. https://yadi.sk/d/0jKzAsUb7zeOO https://yadi.sk/d/pcZbkiqI8-Or2 |
Автор: | spirt [ 21 июл 2017, 18:45 ] |
Народ, а увидеть электрическую схему и остальные подробности устройства из статейки 'Бестопливный генератор энергии на ладони' как-нибудь можно? |
Автор: | Виталий [ 21 июл 2017, 21:25 ] |
Можно ли увидеть то, чего нет? Можно. Нужно только курнуть (нюхнуть, хлебнуть ...) соответствующего снадобья. |
Автор: | spirt [ 21 июл 2017, 21:31 ] |
Автор изделия не желает раскрывать детали и подробности? А видео тогда зачем было выложено? |
Автор: | Виталий [ 22 июл 2017, 23:25 ] |
spirt писал(а): Автор изделия не желает раскрывать детали и подробности? А видео тогда зачем было выложено? Для "ловли" на "живца". |
Автор: | ildabyu [ 19 авг 2017, 14:15 ] |
Всем привет. Не знаю имеет ли это отношение к теме, но поведаю об опыте, что имел в начале 90-х. В то время встала перед мной задача стерилизации молока в объеме небольшой молочной фермы. Перелопатив кучу литературы остановился на ультразвуковой. Стал искать излучатели, но ни пьеза ни магнитострикция не подходили по мощности или были слишком дороги. В поисках наткнулся эффект Юткина. И тут меня торкнуло. Из медного листа для чеканки сделал две полусферы - резонатор Гельмгольца по габаритам на 28кгц для воды с электродами для эффекта Юткина. Первое же включение разорвало резонатор по шву спайки. Тогда я в резонаторе наделал кучу мелких отверстий. Включил - резонатор не разорвало и ультразвук необходимой мощности я получил, но возникла проблема - вода как носитель волны ультразвука очень быстро нагревалась. Нагретая вода через разделитель нагревала молоко в зоне контакта,а это было не допустимо.Что только я не делал чтобы убрать нагрев. Уменьшал до минимума эффект Юткина, переделывал резонатор. Решить проблему смог только поняв почему греется вода. Все дело оказалось в кавитации. Посмотрев ролик с нагревом воды хлопнул себя по лбу - надо было еще тогда сообразить,что это реальный способ экономного отопления. Хотя тогда я был нацелен на стерилизацию. |
Автор: | RuslanX [ 20 авг 2017, 22:32 ] |
ildabyu писал(а): Всем привет. Не знаю имеет ли это отношение к теме, но поведаю об опыте, что имел в начале 90-х. В то время встала перед мной задача стерилизации молока в объеме небольшой молочной фермы. Перелопатив кучу литературы остановился на ультразвуковой. Стал искать излучатели, но ни пьеза ни магнитострикция не подходили по мощности или были слишком дороги. В поисках наткнулся эффект Юткина. И тут меня торкнуло. Из медного листа для чеканки сделал две полусферы - резонатор Гельмгольца по габаритам на 28кгц для воды с электродами для эффекта Юткина. Первое же включение разорвало резонатор по шву спайки. Тогда я в резонаторе наделал кучу мелких отверстий. Включил - резонатор не разорвало и ультразвук необходимой мощности я получил, но возникла проблема - вода как носитель волны ультразвука очень быстро нагревалась. Нагретая вода через разделитель нагревала молоко в зоне контакта,а это было не допустимо.Что только я не делал чтобы убрать нагрев. Уменьшал до минимума эффект Юткина, переделывал резонатор. Решить проблему смог только поняв почему греется вода. Все дело оказалось в кавитации. Посмотрев ролик с нагревом воды хлопнул себя по лбу - надо было еще тогда сообразить,что это реальный способ экономного отопления. Хотя тогда я был нацелен на стерилизацию. ildabyu здравствуй. Интересно все это. Но хотел вас попросить, если можно на схему взглянуть? Хочется проанализировать. Спасибо |
Автор: | ildabyu [ 21 авг 2017, 10:53 ] |
RuslanX писал(а): ildabyu здравствуй. Интересно все это. Но хотел вас попросить, если можно на схему взглянуть? Хочется проанализировать. Спасибо Схема простейшая. За основу взята TL494 в однотактном режиме. Силовой ключ IRF540. Скважность настроена на ТВС чтоб не входил в насыщение. Разряд на обратном ходе. Но электронная схема не важна. Вся мулька в резонаторе. Именно в нем зарыта собака. Это как колокол. Каким бы молотом по нему не ударить он выдаст свой основной тон. Эффект Юткина это лишь молот. Ударяя слабым Юткиным в такт разгоняем (увеличиваем амплитуду) основной тон резонатора. Разгонять амплитуду увеличением Юткина - ошибка - разорвет резонатор. А далее просто акустика в воде. Мелкие отверстия (дифракционная решетка)создают источники вторичного излучения. Вторичные волны создают в теле воды узлы и пучности. Чем больше разница амплитуд узла и пучности тем легче возникает разрыв воды (кавитация) в узлах. В свое время избавился от нагрева просчитав дифракционную решетку. |
Автор: | qza [ 21 авг 2017, 13:09 ] |
ildabyu Эффект резонанса в природе не дает никакой дополнительной энергии, поскольку закон её сохранения непреклонен, и резонанс ему полностью подчиняется . |
Автор: | ildabyu [ 21 авг 2017, 14:05 ] |
qza писал(а): ildabyu Эффект резонанса в природе не дает никакой дополнительной энергии, поскольку закон её сохранения непреклонен, и резонанс ему полностью подчиняется . Совершенно с Вами согласен - закон сохранения энергии незыблем! Потому и привел пример с колоколом. Еще пример - качели. Малыми толчками (слабыми) можно существенно раскачать. Общая энергия будет сумма маленьких. Потому и пишу, что не важно какой "молот". Слишком сильный даже вредит (портит мембрану). Просто медленно внимательно прочитайте мои посты. А если Вы с руками то и практика не повредит. Делается все на раз. Теория есть многократно систематизированная практика. |
Автор: | RuslanX [ 22 авг 2017, 00:33 ] |
ildabyu писал(а): qza писал(а): ildabyu Эффект резонанса в природе не дает никакой дополнительной энергии, поскольку закон её сохранения непреклонен, и резонанс ему полностью подчиняется . Совершенно с Вами согласен - закон сохранения энергии незыблем! Потому и привел пример с колоколом. Еще пример - качели. Малыми толчками (слабыми) можно существенно раскачать. Общая энергия будет сумма маленьких. Потому и пишу, что не важно какой "молот". Слишком сильный даже вредит (портит мембрану). Просто медленно внимательно прочитайте мои посты. А если Вы с руками то и практика не повредит. Делается все на раз. Теория есть многократно систематизированная практика. Эх мужики, зачем вы так торопитесь, да еще и с выводами. Я просил вас схему. Накачка понятна, а вот дальше не очень. С ТВС у вас что заряжалось? Через ВВ диод емкость и далее? Или вы напрямую подключали ТВС к так сказать к колоколу? Неужели так трудно нарисовать схему на листе бумаги? Теперь по поводу качель. Как вы себе представляете типа раскачивать качели в импульсном режиме? Нарисуйте схему пожалуйста для нормального диалога. Про СЕ разговор пока не идет. Вот ваша фраза ( Из медного листа для чеканки сделал две полусферы - резонатор Гельмгольца по габаритам на 28кгц для воды с электродами) можно изобразить как это выглядит? Спасибо. |
Автор: | ildabyu [ 22 авг 2017, 11:11 ] |
RuslanX писал(а): ... Накачка понятна, а вот дальше не очень. С ТВС у вас что заряжалось? Через ВВ диод емкость и далее? Или вы напрямую подключали ТВС к так сказать к колоколу? Неужели так трудно нарисовать схему на листе бумаги? Теперь по поводу качель. Как вы себе представляете типа раскачивать качели в импульсном режиме? Нарисуйте схему пожалуйста для нормального диалога. Про СЕ разговор пока не идет. Вот ваша фраза ( Из медного листа для чеканки сделал две полусферы - резонатор Гельмгольца по габаритам на 28кгц для воды с электродами) можно изобразить как это выглядит? Спасибо. Первичка ТВС накапливает энергию (заряжает) в сердечнике на прямом ходе (относительно медленно) затем вторичка (повышающая) на обратном ходе (очень быстро) пробивает искровой промежуток в воде. Вторичка на прямую соединена с разрядником. Разрядник находится внутри резонатора Гельмгольца. Сам резонатор спаян из двух полусфер. Габариты резонатора подобраны под 28Кгц резонанса в воде (для стерилизации молока). У Вас может быть другая - как сделаете резонатор. Как выглядит Гельмгольц-резонатор и его расчет есть в сети. TL494 хороша наличием подстройки частоты - помогает при точной настройке резонатора. Повторю - электроника не самое важное. Для эффективного нагрева важен точный расчет дифракционных и интерференционных характеристик. Это важно и для отсутствия нагрева. Добавлю не в тему - осмос есть прохождение воды через мелкие отверстия мембраны. И еще - под реактор с видео TL-ка самое то, реактор можно сделать от балды, мембрана для него подойдет от забитого "Аквафор К-50S" (направление воды обратно направлению при эксплуатации в фильтре). |
Автор: | RuslanX [ 22 авг 2017, 18:57 ] | ||
ildabyu писал(а): Первичка ТВС накапливает энергию (заряжает) в сердечнике на прямом ходе (относительно медленно) затем вторичка (повышающая) на обратном ходе (очень быстро) пробивает искровой промежуток в воде. Вторичка на прямую соединена с разрядником. Разрядник находится внутри резонатора Гельмгольца. Сам резонатор спаян из двух полусфер. Габариты резонатора подобраны под 28Кгц резонанса в воде (для стерилизации молока). У Вас может быть другая - как сделаете резонатор. Как выглядит Гельмгольц-резонатор и его расчет есть в сети. TL494 хороша наличием подстройки частоты - помогает при точной настройке резонатора. Повторю - электроника не самое важное. Для эффективного нагрева важен точный расчет дифракционных и интерференционных характеристик. Это важно и для отсутствия нагрева. Добавлю не в тему - осмос есть прохождение воды через мелкие отверстия мембраны. И еще - под реактор с видео TL-ка самое то, реактор можно сделать от балды, мембрана для него подойдет от забитого "Аквафор К-50S" (направление воды обратно направлению при эксплуатации в фильтре). Извини дружище что я тупой, и прошу прощения за излишние вопросы. Дело в том что я разрядниками занимаюсь лет 7 уже. В этом легко можно убедится сходив на мой канал https://www.youtube.com/user/RuslanXrus/videos Так что опыт превратить квартиру в Северное сияние у меня имеется. Но не понятны некоторые твои решения. Как я понял ты из листа меди сделал две полусферы, внутри каждой видимо по центру вывел (припаял) два электрода под разряд. Далее не понятна твоя фраза что ты эти две полусферы почему то запаял. Вот тут я туплю. где разрядник и где Гельгольц. Вот схема приблизительно твоего девайса. не сочти за труд подправь схему. Спасибо.
Автор: | ildabyu [ 22 авг 2017, 21:13 ] |
RuslanX писал(а): Как я понял ты из листа меди сделал две полусферы, внутри каждой видимо по центру вывел (припаял) два электрода под разряд. Далее не понятна твоя фраза что ты эти две полусферы почему то запаял. Вот тут я туплю. где разрядник и где Гельгольц. Вот схема приблизительно твоего девайса. не сочти за труд подправь схему. Спасибо. Две полусферы это половинки резонатора. Я их спаял между собой, а перед этим внутри в центре установил разрядник - 1шт. Я веду речь о своем опыте 90-х. В видео их 2 шт. Разряд в воде создает ударную волну с некой энергией - "молот". "Молот" ударяет о резонатор (колокол) изнутри и вызывает его колебания с фиксированной частотой. Аналогия - колокол со своим языком. Когда попы раскачивают язык и ударяют им об колокол слышим звон с частотой колокола. То же и здесь только среда не воздух, а вода. В такт ударяя разрядом получаем ультразвук необходимой интенсивности - амплитуды. Вот и все! Думаю остальное понятно. Далее просто акустика в воде. В сети полно об этом видео. Вот несколько ссылок " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%86%D0%B0 " , " https://www.youtube.com/watch?v=NQ1pYWhcKb4 " - в видео с 15:40 говорится об кавитации. Еще ссылка " https://www.youtube.com/watch?v=O4p78jFsWYM ". |
Автор: | RuslanX [ 22 авг 2017, 23:08 ] |
ildabyu писал(а): Две полусферы это половинки резонатора. Я их спаял между собой, а перед этим внутри в центре установил разрядник - 1шт. Я веду речь о своем опыте 90-х. В видео их 2 шт. Разряд в воде создает ударную волну с некой энергией - "молот". "Молот" ударяет о резонатор (колокол) изнутри и вызывает его колебания с фиксированной частотой. Аналогия - колокол со своим языком. Когда попы раскачивают язык и ударяют им об колокол слышим звон с частотой колокола. То же и здесь только среда не воздух, а вода. В такт ударяя разрядом получаем ультразвук необходимой интенсивности - амплитуды. Вот и все! Думаю остальное понятно. Далее просто акустика в воде. В сети полно об этом видео. Вот несколько ссылок " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%86%D0%B0 " , " https://www.youtube.com/watch?v=NQ1pYWhcKb4 " - в видео с 15:40 говорится об кавитации. Еще ссылка " https://www.youtube.com/watch?v=O4p78jFsWYM ". Спасибо ildabyu. Все понятно. Вопросов по кавитации не возникает с ней все ясно. Но меня интересует другое, это разрыв твоих полусфер. Дело в том что я делал самодельный закрытый разрядник, он воздушный но был герметично закрытый и держал большие разряды с легкостью. Так вот чтобы мне повторить ваш опыт, мне нужны кое какие мелочи. Вы говорите что после ТВС с горячего (высоковольтного вывода подключали на прямую к разряднику и не использовали накопительные конденсаторы. Так я понял? И еще вопрос. Ваши полусферы погружались в воду. В эти полусферы попадала вода во внутрь при погружении так что электроды находились затопленными в воде? И пробовали вы производить разряд в герметичном резонаторе (поплавок) который погружен в воду. Ведь если сделать второе, резонатор так же будет производить ультразвук так как разряд произойдет в внутри его. Если можете вспомнить из какой толщины меди были резонаторы и их диаметр. Спасибо. |
Автор: | ildabyu [ 22 авг 2017, 23:33 ] |
RuslanX писал(а): ... Ваши полусферы погружались в воду. В эти полусферы попадала вода во внутрь при погружении так что электроды находились затопленными в воде?... Не полусферы, а резонатор спаянный из двух полусфер. Еще раз повторю, что среда в которой все работало - вода. Вода была и внутри резонатора и снаружи. Я же дал ссылки - неужели трудно посмотреть? Похоже я очень плохо объясняю. |
Автор: | filipp [ 06 ноя 2017, 00:16 ] |
Автор: | nodir [ 14 фев 2018, 19:33 ] |
Трехступенчатый трансформатор Тесла https://cloud.mail.ru/public/GBXc/Ao5raS6zq |
Автор: | Oxygen Power [ 23 фев 2018, 16:43 ] |
Если ещё продолжается разговор о демонстрационном видео аномального разогрева воды в стакане, то хочу вставить свои 5 копеек. Полученная эффективность лежит в попутном сгорании гремучего газа. В процессе электролиза образующиеся пузырьки с гремучим газом воспламеняются, благодаря которым и передаётся дополнительная энергия нагрева воды к общей эффективности. |
Автор: | LogoSGroup [ 25 мар 2018, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Топливный элемент |
В одном из роликов на канале видел как сделали топливный элемент который работает на спирте, мне бы очень хотелось узнать из чего была сделана мембрана и пластины. Хочу повторить этот опыт и пойти немного дальше сделав топливный элемент на водороде. Очень нужна ваша помощь) s |
Автор: | Iurii [ 25 мар 2018, 18:06 ] |
LogoSGroup Зачем же так громко кричать, тем более что день раздачи слонов никто не объявлял. |
Автор: | Oxygen Power [ 27 мар 2018, 22:26 ] |
LogoSGroup, в качестве мембраны скорее всего бумажная промокашка. Металлы разные. При электролизе возникнут сложности с разделением газов и необходимого давления, чтобы эффективно проникнуть в толщу топливного элемента. |
Автор: | volot [ 11 окт 2018, 23:00 ] |
Давно не заглядывал на твой сайт, о Старый Октябренок! Вижу, ты придумываешь все новые фокусы. Молодца! |
Автор: | SeventhSon [ 29 июл 2020, 16:21 ] |
Всем привет. Форум ещё жив? Кто-нибудь моет поделиться схемой вот этого зарядного устройства? https://oldoctober.com/ru/fuelless_generator/ |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2020, 18:03 ] |
1. Пока жив, но умирает. 2. Нет. |
Автор: | sparky [ 26 ноя 2020, 03:08 ] |
Оживим топ. Вопрос к Юрию. Приёмная антенна работает в режиме приёма мощности за счёт теоретически бесконечного резонанса самой антенны. У неё параметры такие, что 1/sqrt(L*C) будет неоднозначной величиной, т.е. множество значений вместо одного. Т.к. мы L сделали близкой к нулю (теоретически). А как на практике ? |
Автор: | Iurii [ 26 ноя 2020, 13:01 ] |
sparky Всегда удивлялся, когда выдающиеся учёные, в том числе нобелевские лауреаты, без тени сомнения рассказывали о своей вере в бога. Но я всегда тешил себя надеждой, что они просто хотят угодить обывателю или, как сейчас принято говорить, хайпануть. Говорят, что даже Стивена Хокинга однажды посетило сомнение... Но вернёмся к вашему вопросу. Вы меня ставите в неудобное положение. Мне бы очень не хотелось разрушать чью-то веру, тем более что в некоторых странах за это даже можно получить срок. |
Автор: | BazilVV [ 29 ноя 2020, 01:52 ] |
SeventhSon писал(а): Всем привет. Форум ещё жив? Кто-нибудь моет поделиться схемой вот этого зарядного устройства? https://oldoctober.com/ru/fuelless_generator/ Такие, зарядные, только на экране монитора можно увидеть . |
Автор: | DELAMORTO [ 14 июн 2021, 20:06 ] |
Хорошие видео снимаете, мне нравится когда типо с историей и пошагово изготовление. Сама подача супер. По прибору "Генератор на ладони" - ну фокус конечно, возможно для привлечения адептов, рекламы форума.... Ну темы есть у вас интересные, развивать и развивать, про пьезопушку впечатлило. |
Автор: | Iurii [ 15 июн 2021, 10:00 ] |
DELAMORTO Спасибо! Снимать кино довольно затратное занятие, а у нас затраты из доходов не вычитаются. То есть мне приходится платить налоги с затрат. При этом затраты иногда превышают доход. То есть можно легко выйти на отрицательную прибыль. |
Автор: | DELAMORTO [ 25 июн 2021, 19:36 ] |
Мне нравится сравнение этих бестопливных генераторов с Мюнхаузеном Тот из болота пытался вытащить себя за волосы, как мы знаем в реале это не получится, поэтому все схемы которые пытаются что то преобразовать обречены на провал! Но Мюнхаузен может вытянуть себя из болота, применив точку опоры (скажем так заземление) Тогда меняются условия и о чудо сам себя вытаскивает! А значит и СЕ воможна , но нужна точка опоры. Капанадзе проболтал свой секрет , сравнив его с аппаратом Линде, где выработанное помогает выработать еще больше. Допустим у нас есть преобразователь, который выдает что то на выходе, пустив это как последовательный дополнительный источник питания, мы получим аналог работы аппарата Линде, но как я уже сравнивал с Мюнхаузеном, для этого нужна точка опоры! |
Автор: | Iurii [ 26 июн 2021, 08:53 ] |
DELAMORTO Точкой опоры для верификации любого изобретения на новизну являются научные знания, накопленные за время, предшествующее изобретению. Если вы опираетесь на них, то простая логика всегда позволит вам извлечь выгоду в том или ином виде. Это равносильно ответу на философский вопрос - являются ли информация энергией? Просто перефразируйте его - может ли информация давать профит? |
Автор: | valera22 [ 25 окт 2022, 15:10 ] |
Здравствуйте! А на какой частоте работал (работает? ) Ваш "бстопливный" генератор ? |
Автор: | Iurii [ 25 окт 2022, 16:46 ] |
valera22 писал(а): Здравствуйте! А на какой частоте работал (работает? ) Ваш "бстопливный" генератор ? 15,65кГц. |
Автор: | valera22 [ 26 окт 2022, 09:44 ] |
Благодарю! А съём энергии с плоских катушек или с маленькой катушки в центре на ферритовом стерженьке (которая к варикапу ) ? |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 10:32 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 | |||
valera22 Сорри я ошибся, но и вы тоже. Этот топик посвящён другим генераторам. Так что я ответил на вопрос по сабжу, а не по "вентилятору", как его назвали зрители. Ну, а вам - полезный совет, поинтересуйтесь лучше современными токамаками. За ними будущее энергетики, причём ближайшее. Последние модели уже могли бы быть рентабельными, конечно если бы не учитывать все понесённые затраты на разработку и постройку. Но в любом случае, ядреный реактор, это примитивный костёр, по сравнению с токамаком. Причины, по которой мы до сих пор не производим чистую, безопасную энергию из воды - политическая воля и громадные затраты средств и времени на постройку токамака.
Автор: | valera22 [ 26 окт 2022, 13:56 ] |
Спасибо, поинтересуюсь. А "бестопливный генератор на ладони" на какой частоте работал ? Сорри за некорректно заданный прошлый вопрос. |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 14:11 ] |
valera22 На частоте эфира, оптимальной для текущей локации. |
Автор: | valera22 [ 26 окт 2022, 17:01 ] |
Понятно. Средневолновой диапазон? А правда, что Вам удалось сделать в далёком детстве такой приёмник, как Вы показали в первой части ролика про "бестопливный генератор на ладони" ? |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2022, 18:18 ] |
valera22 Я не москвич. |
Автор: | valera22 [ 27 окт 2022, 09:33 ] |
Я тоже. Но радиопередатчики с АМ модуляцией есть почти везде. Вот ,например, в подмосковном Красногорске некая "Сюзанна" успешно "присосалась" подобным "БТГ" к какому-то передатчику приводного маяка, что не есть гут , но пара лампочек 2.5 вольта неплохо светились. Но колебания эфира есть не только в атмосфере, но и в земле. Фединги (замирания сигнала) на частотах в единицы мегагерц есть только у земли , на приемниках летательных аппаратов ,находящихся в воздухе, их (федингов) нет. |
Автор: | DELAMORTO [ 19 ноя 2022, 13:37 ] | ||
Ну ок. Давайте ролик Юрия проанализируем. Две катушки, якобы бифиляр Теслы, микросхема, диоды трансистор и подозреваю стабилизатор 5вольт. Катушки походу только для запуска "системы" нужны- магнитом крутнул, от импульса открылся ключ и начал работать стабилизатор. Нам ведь в ролике сначала показывают питание не от USB ))). Едем дальше... свч диоды что "снимают" имеют очень маленький пропускной ток, никакой телефон от такого даже не мигнет. То что это явно только для импульса в транзистр надо, чтобы "стартанула" схема, причем только левая ее половина! Если бы Юрий показал сначала,до старта что в USB нет никакого напряжения, но оно там есть постоянно))) Итак- крутнул магнит, старт ключу, питание пошло через стабилизатор- можно и моторчик подключить и светодиод. А потом под шумок и на USB подключить телефон. Но прокол с перемычкой на видео к этим выводам привел- скрытый источник тока в этой "установке имеется" ))) Красиво сделанный и не менее красиво снятый фейк!
Автор: | Mihail_ [ 12 фев 2023, 23:31 ] |
Всем привет! Бестопливный генератор на ладони - очень интересная тема. Уверен, Лестер Хендершот очень порадовался бы компактному размеру родственника своего генератора, если бы увидел его. Лично я очень озадачен вопросом: используется ли для работы данного устройства геомагнитное поле в качестве источника энергии или же колебания возбуждаются радиоволнами. Это ключевой вопрос в данной теме. |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2023, 22:22 ] |
Mihail_ Мне кажется или тут ещё один пост был? |
Автор: | Mihail_ [ 13 фев 2023, 22:35 ] |
Iurii, да, был пост. Я хотел предложить свою версию того, как может работать Ваше устройство. Но, судя по активности аудитории, тема мало кому интересна. Как я понял, в последние годы исследователей все меньше. |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2023, 22:40 ] |
Mihail_ писал(а): Я хотел предложить свою версию того, как может работать Ваше устройство. И что вас остановило?Mihail_ писал(а): Как я понял, в последние годы исследователей все меньше. Ну так сначала к войне готовились, потом воевали. |
Автор: | Mihail_ [ 14 фев 2023, 21:11 ] |
Юрий, резонанс Шумана, полагаю, играет важную роль в работе БТГ на ладони. |
Автор: | Iurii [ 16 фев 2023, 17:56 ] |
Mihail_ писал(а): Юрий, резонанс Шумана, полагаю, играет важную роль в работе БТГ на ладони. И вас не смущают физические размеры резонирующего контура при длине волны 38 километров...
Автор: | Mihail_ [ 16 фев 2023, 19:20 ] |
Других вариантов не вижу. В противном случае остается радиопередатчик. По сути ведь любой преобразователь энергии делается чувствительным (особо восприимчивым) к своему конкретному источнику энергии. И здесь необходимо ответить на вопрос: каков механизм обеспечения восприимчивости приемника к этому источнику. Примеры: 1. Для притяжения заряженных частиц необходимо зарядить тело до высокого потенциала, чтобы получить в пространстве область с повышеннай напряженностью электрического поля, в которую устремятся заряженные частицы. Чувствительность обеспечивается заряженным телом. 2. Принимающая антенна направляется в сторону передатчика, и в её цепи волной возбуждаются колебания. В этом случае чувствительность обеспечивается резонирующим колебательным контуром со вспомогательным оборудованием. |
Автор: | Iurii [ 17 фев 2023, 10:24 ] |
Mihail_ Энергия передатчиков ограничивается из соображений безопасности для человека. Другая причина - взаимодействие частот в эфире - биение. Это хорошо проявляется в многоквартирных домах, когда даже маломощные передатчики мешают друг другу. Так что передать какую-либо значительную энергию таким способом, не нарушив правила энергонадзора не получится. Однако, такой способ передачи энергии всё же в прошлом использовался. И использовался он спецслужбами для зарядки аккумуляторов закладок (подслушивающих устройств). |
Автор: | Mihail_ [ 17 фев 2023, 15:54 ] |
Iurii Именно по этой причине нельзя упускать из рассмотрения даже сверхдлинные волны от резонанса Шумана. Есть история о том, как Никола Тесла, с помощью особенно чувствительного приемника, регистрировал волны, источником которых была гроза, бушевавшая на расстоянии более 3000 километров от его лаборатории. В этом приемнике присутствовал вспомогательный генерирующий контур. |
Автор: | Iurii [ 18 фев 2023, 17:16 ] |
Mihail_ Тесла это машина? Вложение: Тесла это машина.jpg [ 26.33 Кб | Просмотров: 16938 ] Электромагнитное излучение это энергия. Нет особой проблемы в том, чтобы его зарегистрировать и прикинуть какую работу оно сможет выполнить. |
Автор: | qza [ 18 фев 2023, 19:03 ] |
Одно слово резонанс уже говорит о том, что никакой дополнительной энергии тут не предвидится. Резонанс это просто запас энергии одного колебания. Что касается радиоэфира, то сейчас он переполен разными радиоволнами, с которых конечно можно получать какие то крохи энергии. Собственно любая голосовая радиопередача, которую чувствует приёмник, это и есть источник энергии из радиоэфира, но это какие то микроватты. |
