Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiНу, так и проведите опыт с термосом по сохранения тепла больше суток при окружающей 10 С... Это идеальный для вас образец, лучше же вы не сделаете теплоизоляцию своей цистерны, это будет т.с. недостижимый максимум, чего можно добиться... Вы говорите о гидроаккумулирующей электростанция станции (ГАЭС), принцип её работы основан на циклической перекачке воды из нижнего озера в верхнее, когда цена энергии дешева, ночью, и, обратно, в часы пик, когда энергия дорогая, т.с. деньги из "воздуха" т.е. из тарифного плана . ГАЭС позволяет стабилизировать потребление, поскольку существующие тепловые электростанции невозможно полностью заглушать на ночь, в соответствие с циклом жизни людей и энергия все равно вырабатывается, а топливо сгорает. Но у нас, например, разница тарифов день\ночь не так велика, как, например, в рф, поэтому такая система не окупит себя. Если на планете будет единая энергосистема, то и потребление будет всегда стабильное, поскольку "световое пятно" пика потребления будет просто перемещаться вокруг планеты...
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 15:01 |
qza писал(а): проведите опыт с термосом по сохранения тепла больше суток при окружающей 10 С... Это идеальный ... Ну да. Тем более никаких затрат. Только нужно учитывать что, чем больше время выдержки тем выше достоверность результатов. Никакой термос не протянет в холодильнике недельку.
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 15:57 |
qza Да, можно из пенополистерола и трёхлитровой банки сделать термос и поместить его в холодильник. Можно таким образом заодно проверить и качество теплоизоляции пенополистерола.
Если на пенополистерол положить руку, то создаётся иллюзия, что он тёплый. На сомом деле, сенсоры ладони просто "удивляются". Ведь большинство других материалов поглощает тепло, а этот почти нет.
А термос я однажды сделал. Дело было ещё при советах. Обклеил изнутри деревянный сундук 5-сантиметровым пенополистиролом, а затем гофрокартоном. Всё это от упаковок разных. В сундуке зимой хранил овощи и фрукты на балконе. В магазинах то и на базарах тогда была сезонная торговля.
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 16:14 |
IuriiЕсли бы термос из пенопласты был более эффективным, то они такие и делались бы, а вам достаточно обычного термоса, чтобы понять пределы возможности вашей системы. А аккумулятор тепла на 10 кубов мы использовали, чтобы кратковременно утилизировать энергию мощных установок при испытаниях, когда вся проблема не в том, как сэкономить энергию, а наоборот, куда её пристроить. Кстати, тоже большая проблема, мне более эффективные методы быстрой утилизации так в голову и не пришли, хотя казалось бы ломать - не строить (утилизировать - не производить ), но окружающая среда тоже поглощает энергию весьма медленно. Насколько я помню, полмегаваттная установка могла проработать аж несколько минут на этот аккумулятор до достижения критической температуры 60 С, короче, никаких чудес...
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 17:07 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 19:23 |
qza писал(а): Кстати, тоже большая проблема, мне более эффективные методы быстрой утилизации так в голову и не пришли Без малейших проблем, легко и просто Полмегаваттная связка АС генерато +мотор позволит относительно неограниченное время утилизировать энергию Естественно АС генератор в этом случае нагружен на емкостную нагрузку.
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 19:32 |
IuriiНаоборот, я даже считаю, что и пенопластовый клеить необязательно, потому что для проверки идеи и обычного термоса достаточно ...
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 19:38 |
AlexSVC писал(а): qza писал(а): Кстати, тоже большая проблема, мне более эффективные методы быстрой утилизации так в голову и не пришли Без малейших проблем, легко и просто Полмегаваттная связка АС генерато +мотор позволит относительно неограниченное время утилизировать энергию Естественно АС генератор в этом случае нагружен на емкостную нагрузку. Так только у верующих, а на практике такого не получается ... можно конечно рекуперировать энергию и замкнуть цепь саму на себя, подпитывая только потери установки, но это очень сложно, учитывая разнообразие всех установок: АС и ДС, от 28 до 1000 В, от 100 А до 15 000 А, от 50 до 100 000 Гц... с резисторами и водоохлаждаемыми трубами гораздо проще...
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 20:35 |
AlexSVC писал(а): Без малейших проблем, легко и просто : Опять перпетум мобиле. Вы сначала проверьте на практике свои фантазии. Уже не смешно.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом Добавлено: 22 май 2016, 20:36 |
qza писал(а): а на практике такого не получается ... Именно на практике великолепно получается, причем которое столетие подряд Ибо ротор АС генератора преодолевает не мифическую энергию а сопротивление встречного МП которое возникает если подключена емкостная нагрузка. Магнитные поля не нагреваются. Естественно, такой утилизатор повергает в шок религиозных фанатов энергопоклонников. Но на практике такой утилизатор работает великолепно
