rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 31 мар 2017, 03:19 |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Желаю удачи при поклонении культу Карго! Я, к сожалению, не знаю что такое культ Карго. Если можно просветите меня тёмного.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 31 мар 2017, 14:51 |
olex42ioua писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): Желаю удачи при поклонении культу Карго! Я, к сожалению, не знаю что такое культ Карго. Если можно просветите меня тёмного. http://disgustingmen.com/history/cargo-cult
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 31 мар 2017, 16:41 |
olex42ioua писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): У меня была кошка, мы её потом усыпили, так она просила у меня поесть ... Я понимаю убить животное на охоте, или барана зарезать, а усыпить за то что попросила поесть... Как мне кажеться это не характеризует Вас с положительной стороны. Хотя это моё личное мнение. И оно ни кого не интересует. Скажете тоже, по болезни усыпили. Есть разный уровень понимания, как у животных, так и у людей. А по поводу конкретных вопросов, ответе мне olex42ioua какой ток вы можете снять из электрической розетки? Понятно, что вопрос не несёт конкретного смысла. Поэтому и был дан максимальный ответ, что в системе именно столько энергии, сколько я указал 10^21 Джоулей в год. А дальше уже будет зависит от частоты прерываний, длины промежутка прерывателя, величины ёмкости, размера и высоты внешней антенны, количества потерь и добротности схемы, настройка на второй пик резонанса в схеме Тесла. Теперь уже я не понимаю, в чём вы ищете обман? Деньги беру по результату, деталей не много и порывшись в хламе сможете спаять схему практически бесплатно и за короткое время. Так в чём ваша слабость? В понимании или в возможностях? И ежу понятно, что между 0 из розетки и землёй как правило есть некая разность потенциалов.Можете использовать хоть отдельный аккумулятор для питания прерывателя с частотой кратной 20Гц, это может быть и радиолампы как у Тесла на КГц и МГц. К примеру у меня есть солнечные панели. Когда меня спрашивают какую энергию можно от этих устройств получить, я отвечаю что с одной панели максимум 100 ватт, это однозначный и понятный ответ.К примеру у меня есть планета Земля. Когда меня спрашивают какую энергию можно от неё получить, я отвечаю что с планеты Земля максимум 35 Тераватт/сек, это однозначный и понятный ответ. P.S. Вот https://www.youtube.com/watch?v=bES_dRm3meghttps://www.youtube.com/watch?v=INhN1xTuIOA люди уже делают, каряво но работает. Без внешней антенны с двух участков земли или между землёй и водоёмом снимает статический потенциал. Лучше бы использовал внешнюю антенну и частоту прерывателя МГц или КГц. А то крохи получает. Вот на лампе стали прерыватель делать, уже КВт получают... https://www.youtube.com/watch?v=tTEFUe5hlng
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 24 апр 2017, 14:28 |
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 26 апр 2017, 22:19 |
Все эти идеи от Канарёва идут с электрическим разрядом в воде импульсным током с высокой скважностью. Там возникают ультразвуковые волны вызывающие кавитацию и в микро пузырьках термоядерную реакцию, но при этом летят нейтроны до N^3 от коэффициента эффективности N. https://www.youtube.com/watch?v=Hh6yqK31xGk
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 01 май 2017, 21:31 |
Iurii писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): Заливал 4 литра воды в прибор, обматывал махровым полотенцем, Для чистоты подобного эксперимента нужно использовать влаго-газонепроницаемую теплоизолированную камеру. Такая камера бы позволила проконтролировать температуру в замкнутой системе, когда процесс уравновесится и пар начнёт конденсироваться. Правда, тогда сразу выяснится, что мы имеем дело с тепловым насосом, хотя возможно и с весьма эффективным. По сути, все эти ультразвуковые увлажнители и ингаляторы это насосы, разбрызгивающие жидкость. На выходе у них не пар, а воздушно-капельная смесь - аэрозоль. Размер капель столь мал, что они сразу испаряются, поглощая тепло из окружающей среды. Таким образом, тепло из помещения, где находится увлажнитель, будет поглощаться увлажнителем же, так как именно он является источником пара. Недостаток подобного устройства мне видится в том, что оно не работает по замкнутому циклу и в него, в отличие от классического теплового насоса (кондиционера или холодильника), пришлось бы всё время подливать хладагент. Что-то подобное я видел лет 15-20 назад жарким летом в одном из магазинов. В центре небольшого зала стояло несколько кондиционеров, которые никак не были связаны с внешним миром. Работницы были вынуждены всё время заправлять их льдом и сливать воду. Анализируя прошлые сообщения Юрия на стр37 ч2 чётко видно, что получив в показанном видео: Холодный ядерный синтез в стакане воды | Free energy generator
КПД в 122 раза больше затраченной энергии Он при этом сильно совнивается в возможностях КПД 400% у кавитационного ультразвукового увлажнителя, работающего на тех же принципах кавитации - это странно? Что косвенно доказывает, что это видео фейк!
FreeMan
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 08 май 2017, 13:51 |
Привет всем. Хотел бы обратиться к автору статей, в частности, меня заинтересовала статья "Бестопливный генератор энергии на ладони". Честно говоря, я сильно сомневался что можно добывать энергию "из воздуха", таким простым способом. Но Вас смотрю давно и, думаю, Вы бы не стали обманывать? Но в таком случае, почему Вы даёте так мало информации по конструкции? Обычно, все ваши самоделки сопровождаются подробной информацией, схемами и номиналами. Здесь же Вы просто показали как собрали устройство, без технических подробностей. Остался открытым вопрос, откуда же берётся эта энергия. Почитав этот форум, ответа я не увидел. Может быть, Вы приведёте более подробную информацию по сборке этого конкретного устройства и расскажете, каким образом оно добывает энергию? Или, хотя бы, приведёте литературу для изучения этого вопроса? Заранее спасибо.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 08 май 2017, 15:35 |
такое ощущение что люди не читают ранние страницы.повторяя одни и те же вопросы. или думают по логике игрока казино"вот мне то точно повезет")
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 10 май 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
Хороший такой парень, так все откровенно показывает, такой хороший генератор на магнитах сделал, аж самому захотелось такой сделать, помятуя ветку о ветряках, особенно изоляция бутылкой ротора понравилась: sно глупый, вместо того, чтобы электростанцию на нем сделать, ротовертером занимается, думает, что передаточное число ему энергию повысит, грубо говоря, число зубов шестеренки . Если посмотреть дальше историю по каналу, то он возбудился от работы рычага, не понимая, что там тоже энергия сохраняется, а работает соотношение силы и расстояния. Не понимает, что какое КПД, когда у него на ХХ потребляется больше, чем разница энергии под нагрузкой и самой нагрузки, т.е. КПД мотор генератора под нагрузкой просто выше... А привел меня к нему вот этот канал sтам ребята просто и примитивно сделали гидроэлетростанцию, наряду с солнечной, если посмотреть другие видео. Так примитивно, при этом не обладая никакими знаниями, что при желании может любой повторить, а посмотреть на реальную работу системы прикольно, даже пылесос и микроволновку тянет.
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 21 июн 2017, 20:27 |
sМожно получить энергию на сжатии магнитного потока, правда при этом происходит изменение скорости течения времени вкруг такого MEGa со всеми вытекающими последствиями (трансмутация атомов сердечника, изменение веса трансформатора, перемещение трансформатора в пространстве вместе с батарейкой - телепортация, и высасывание энергии ото всюду, включая ваше тело). Но для наблюдения нужно пользоваться осциллографом и генератором переменного тока с изменением формы сигнала и частоты. Входную индуктивность с индуктором накачки нужно нейтрализовать встречно включённой выходной катушкой такой же индуктивности (или нейтрализовать поле входной катушки магнитом такой же силы поля - мотать входную катушку на магнит) и подавать входной ток на частоте резонанса съёмной выходной катушки! Сердечник использовать Ф-образный, катушки вход. и выход. мотать на боковых столбиках, а средний столбик оставить свободным. И гальванически соединять входную и выходную катушки и заземлять входную катушку. https://yadi.sk/d/0jKzAsUb7zeOOhttps://yadi.sk/d/pcZbkiqI8-Or2
