Текущее время: 28 апр 2024, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор - миф и реальность
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 02:38
Для ссылки из адресной строки браузера предусмотрена кнопка "youtube".
я именно так и делал не работает :unknown:
Я просто скопировал ссылку с Youtube из формы "Поделиться" и использовал код под кнопкой "youtube2"
это попробовал - работает
Не делали в детстве КПЕ
еще раз говорю - это не так просто, как кажется
чтобы с ним можно было проводить какие то измерения или хотя бы наблюдение осциллографом нужна довольно большая емкость - хотя бы несколько нано фарад
"водяной" на видео - площадь поверхности пластиковой бутылки, которая к тому же является его диэлектрической прокладкой так его емкость 5.5 нФ, а чтобы получить воздушный сравнимой емкости - какую площадь пластин нужно?
я не говорю, что это невозможно, но их нужно где то взять для начала...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 17:33
Можно использовать фольгу для упаковки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:12
«Платон мне друг, но истина дороже» (Сократ)
Вынужден признать, что я был не прав.
Формула U = Q/C работает!
После долгих поисков, мне удалось наконец найти КПЕ с воздушным диэлектриком, опыт с которым все поставил на свои места - с уменьшением емкости, напряжение на конденсаторе увеличивается.
Для контроля напряжения на конденсаторе был применен истоковый повторитель, который обладает очень высоким входным сопротивлением и практически не разряжает конденсатор. Можно конечно было применить ОУ с полевыми транзисторами на входе, но это усложняет монтаж и в случае выхода его из строя(пробоя от статики) обходится дороже, чем 1 мосфет, а никаких преимуществ не дает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:37
Защитить затвор полевого транзистора можно с помощью обратновключённого перехода база-эмиттер кремниевого транзистора. Вот пример такого решения.
VT3, VT4, VT6= КТ3102Д
А VT4 здесь ещё работает и в качестве стабилитрона с мизерным током стабилизации. Голь на выдумки сильна! :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:49
да защитить то можно, только в данном случае не катит :(
УТЕЧКИ обратных токов переходов очень быстро разряжают конденсатор малой емкости
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 01:12
Если нужно на полную катушку использовать входное сопротивление изолированного затвора, то можно просто закоротить выводы транзистора и размыкать только в момент измерения. Я помню в молодости собирал на дискретных элементах убитую часть западной микросхемы, которая отвечала за управление громкостью какого-то муз. центра. Так конденсатор, который запоминал уровень, там совсем небольшой был. Подбирал его прямо в схеме по минимальной утечке же. В качестве диода развязки тоже использовал полевик, так как у диодов был слишком большой ток утечки для такой схемы. А саму точку, где уровень запоминался, повесил на спец. солдатик высокомегаомный, чтобы по печатной плате не утекало. Конечно паять нужно, либо закоротив все выводы, либо заземлённым паяльником, в браслете и в заземлённую плату. Но, надёжнее конечно первый вариант, тем более что транзисторы шли с фабричной перемычкой. Схема позволяла поддерживать уровень громкости звука на приемлемом уровне около 2 часов. Больше не проверял.
