https://oldoctober.com/forum/
Мой способ крепления плат в корпусе
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=1273
Страница 1 из 1
Автор:  andkiev [ 09 июл 2017, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Мой способ крепления плат в корпусе
При конструировании електронного оборудования возникает необходимость закрепить плату/трансформатор и т.п в корпусе, желательно что бы это крепление было удобным и разборным, что бы в случае необходимости можно было снять плату, а потом снова поставить на место( заменить) на одном из интернет ресурсов нашел вот такое решение: http://diyfactory.ru/forum/index.php?sh ... entry20877 Но оно дорогое, требует специального оборудования, и кроме этого есть сложность в его реализации, а именно - нужно очень точно сверлить крепежные отверстия, что проблематично без спец оборудования и т.д. поэтому пришел к вот такому решению, которым и хочу с Вами поделиться...
Автор:  Kocтик [ 10 июл 2017, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мой способ крепления плат в корпусе
andkiev
Я, так и не понял. Чем этот вариант лучше обычного винта с потайной головкой?
Автор:  andkiev [ 10 июл 2017, 21:51 ]
тем что повставляв в плату эти крепления, их остаеться только прижать к корпусу в нужном месте и все - плата закреплена! конечно - когда делаешь корпус на координатном или чпу станке, и платы на заводе заказываешь, то проблем никаких - все отверстия идеально совпадают, и т.д. но когда все делаеться кустарным способом, на кухне( а большинство самоделок так и делаються. то разметка/сверление в ручную не дает идеальной точности, и отверстия часто не совпадают. да и добавить плату в готовое уже устройство без того что бы разобрать его, а потом просверлить отверстия, опять все собрать и т.д. при способе предложенном мною я легко добавлю в любое место корпуса какой ни будь модуль/плату ничего не сверля в этом самом корпусе и ничего не разбирая... да и просверлить пласмассовую площадку гораздо проще чем стальной корпус... если корпус крашеный, то при его разметке сверлении, почти всегда царапается краска, и прочие следы остаются... а при "моем" способе этого всего можно избежать, кроме того, ппросто винтом ведь плату к металлическому корпусу не прикрутишь, нужна или стоечка из пластика или еще что то, а тут убиваються несколько "зайцев" сразу... как то так.. плюс все это нехило экономит время и нервы...
Автор:  Kocтик [ 10 июл 2017, 23:53 ]
andkiev
Ну Вы и загнули- ЧПУ, координатный станок. :( Посмотреть бы на такую невидаль.
Всё проще. Платы делаю утюгом. Для разметки отверстий печатаю один лишний экземпляр бумажки. Этот экземпляр фиксирую на корпусе в нужном месте, обычным скотчем. Сверлю отверстия ручной дрелью. Дальше думаю всё понятно.
Автор:  Iurii [ 11 июл 2017, 00:45 ]
Да вроде идей неплохая, особенно если изделие должно иметь товарный вид. Всё же потайные винты не украшают прибор, даже если шляпки торчат снизу или сзади. Если площадки имеют достаточную площадь то можно даже использовать двухсторонний скотч. Хотя сейчас такие клеи появились, что можно сами шляпки потайных винтов приклеить к корпусу.
Автор:  andkiev [ 11 июл 2017, 16:57 ]
andkiev
Все так делают... я тоже раньше такой "умный" был... но оказалось что все не так просто... ибо это никак не "спасает"при установке резьбовых бонок. в домашних условиях очень тяжело засверлится так что бы все отверстия идеально совпали, "съезд" сверла на 0,5 мм уже создает проблему.. и это не только моя проблема.. это отмечают практически все в комментариях ( а люди эти все реальные практики, выпускающие кучу приборов ручной сборки.. http://diyfactory.ru/forum/index.php?sh ... entry20877 кроме того, как справедливо отметил Юрий все эти болтики не очень хорошо смотрятся... а если все платы закрепить через самоклеющиеся площадки, то повторюсь никаких отверстий, царапин и т.п. непридвидиться вообще.
Автор:  andkiev [ 11 июл 2017, 17:02 ]
Юрий - на этих площадках по умолчанию, уже имеется двухсторонний скотч, с низу. они так лихо клеятся что их оторвать это еще нужно постараться! а работать с ними оч удобно вставил в плату, зажал. снял защитную пленку снизу с площадки и все - остается "притулить" в нужное место, и готово!
Автор:  andkiev [ 11 июл 2017, 17:16 ]
andkiev
Да без проблем - есть у нас завод Електронмаш на нем есть цех где именно корпусами занимаются - даешь им чертеж и тебе все отверстия, под крепеж/ разъемы и т.д просечку под вентиляцию, короче говоря ВСЕ сделают по твоему тех заданию, и даже покрасят потом порошковой краской - работать с таким корпусом одно удовольствие все собираеться легко и быстро, да же с моей полупарализованой рукою... но это стоит денег и немалых, а заказчики сейчас все хотят подешевле( и побыстрее) ( да и для себя когда делаешь то экономишь порой каждую копейку) поэтому приходится работать с готовыми корпусами, а готовый корпус уже покрашен, и пока его разметишь, накернишь а без этого по стали просверлить точно ну никак не получится то обязательно наделаешь кучу царапин и т.п
Автор:  Iurii [ 11 июл 2017, 19:35 ]
Технология такая. Керним керном с углом 60о, а не 90. Сверлим сверлом 0,7-1мм. Рассверливаем до нужного диаметра. Если отверстие большое, то используем заточку цифенбор или балеринку. Для ещё более высокой точности нужно использовать кондуктор. Единственное условие - наличие сверлильного станка.
Автор:  qza [ 11 июл 2017, 20:09 ]
Заставка к ролику прикольная, кого то будет бомбить :)...
А способ крепления вполне нормальный при наличии тех самых клеющихся площадок в большом количестве, но при этом расстояние до стенки будет довольно большое при обычном расположении крепежных отверстий по углам с краю платы, хотя можно и отверстия на плате поглубже перенести. Для критических применений надо ещё к крышке какой то упор прилепить, чтобы плату вниз в крепежам прижимал
Автор:  Iurii [ 11 июл 2017, 20:13 ]
...кого то будет бомбить...
Тоже заметил. Опрометчивый выбор стиля одежды.
Автор:  qza [ 11 июл 2017, 20:30 ]
Все правильно в заставке, это же американский стиль крепления на скотче, прямо как внутри эпловского компьютера :). Когда менял дисплей телефона, там тоже многое просто приклеено таким клеем, чтобы можно было отклеить и приклеить заново. А совки пусть привыкают к стилю, дикарей всегда сперва бомбит... :)
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 21:16 ]
Юрий! да все это понятно, но опять же таки, нужны кондукторы, сверлильный станок, ну и слесарем нужно быть как минимум четвертого разряда... и потом, при сверлении корпуса( тем более готового и покрашеного) на сверлильном станке, нужно ООЧЕНЬ постараться что бы не исцарапать и не ободрать его.. " мой" же способ полностью избавляет от всего этого гемора...
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 21:30 ]
блин! не могу забыть как 25 лет назад я приехал зимой в Москву, и на мне была вязаная шапочка бело синяя, мне бабушка такую связала, не потому что она хотела " динамовскую" шапку сделать а просто потому, что у нее были именно такие нитки...( короче как в песне " я его слепила из того что было") а я так вообще, с детства интересовался музыкой, радиотехникой, и металлообработкой... а вот футбол мне абсолютно параллелен - я даже правил не знаю, ну вот такой вот я "неправильный" не интересует он меня совершенно и не интересовал никогда. то есть я абсолютно даже и не знал что у меня шапка "динамовская" ну и представьте - иду я по Москве, подходят ко мне три гопника, и глаголят что то типа - снимай и топчи ногами! ну мало того что я ни чего не понял, я просто опешил от такого... в этот момент один из быков, срывает с меня шапку , бросает в снег и начинает топтать. так мне сцуко, обидно стало, бабушкин подарок, да еще и сделанный для меня её собственными руками, а в кармане у меня была отвертка, в общем, одному бычаре я сломал нос, о второго истыкал/исколол отверткой... третий слинял обганяя звук собственного визга,( классика) ну я тоже не стал больше судьбу испытывать, и бегом в метро, и на вокзал! я надеюсь никто не думает, что я специально футболку с "АМЕРИКОЙ" надел( только сейчас понял о чем Вы, это кстати одна из футболок в которой я сверлю/паяю, в общем "майструю" первую попавшуюся достал из шкафа и натянул без всякой задней мысли...
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 21:38 ]
qza дык эти "площадки" стоят копейки, продаються пачками по 1000 штук( есть и по 100) и есть любых размеров, самые маленькие 10х10 мм.. а держат они, если нет усилия " на отлипание" (а при "обычном расположении платы его нет) "мертво" как ни будь попробуйте сами убедитесь. странно что приходится доказывать елементарные и очевидные вещи...
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 21:44 ]
andkiev
Посмотрите - один мой хороший знакомый( кстати - очень умный парень и руки из нужного места растут ) именно ТАК и работает: https://www.youtube.com/watch?v=Ao7F5Z9UqQ8
Автор:  qza [ 12 июл 2017, 21:45 ]
andkiev
Заставка может быть и случайная, но очень символичная :).
А что касается площадок, я и не спорю, но их надо ещё купить.
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 22:16 ]
andkiev
есть в ЛЮБОМ строительном супермаркете и в специализированных магазинах типа "Пан электро" да и в сети полно предложений - достаточно загуглить "площадка-самоклейка" под кабельную стяжку, https://prom.ua/p252060421-ploschadka-s ... 0;all.html кстати на эти площадки отлично крепяться( при навесном монтаже) электролиты через кабель стяжку( она же "галстучек") Вот таких вот " американских"
площадки американские.jpg [ 109.9 Кб | Просмотров: 10498 ]
нигде не смог найти, поэтому и "изобрел" тот вариант о котором здесь рассказал...
Автор:  andkiev [ 12 июл 2017, 22:31 ]
Юрий! можно ли как то видео выложить на форум, чтоб прямо на форум а не в Ютуб???
Автор:  Iurii [ 12 июл 2017, 23:56 ]
andkiev
Не, сервер можно перегрузить. Я даже видео с блога перенёс на Youtube, когда трафик вырос. У Youtube супер дата центры, с ними никто не может тягаться. А чем Youtube не нравится? Там ведь ещё деньги за показы платят.
Автор:  qza [ 13 июл 2017, 00:00 ]
andkiev
В компах встречал, в строй магазине надо будет посмотреть.
Можете на свой облачный диск и ссылку, но тогда не будет просмотра прямо в форуме.
Автор:  andkiev [ 13 июл 2017, 01:09 ]
andkiev
да все мне нравится - но вот получается, что это все нужно на свой аккаунт/канал выкладывать... вот в данном случае хотел просто реплику в виде коротенького видео дать по поводу этих стяжек - если на канал выложить- это видео будет вне контекста нашей беседы здесь, как черти что...
Автор:  Iurii [ 13 июл 2017, 01:42 ]
andkiev
Я понял. Значит так. Во-первых, вы можете создать в пределах своего аккаунта сколько угодно каналов. Например, один для гостей и подписчиков, а другой для форума или семьи. У меня есть канал для семьи и родственников, а есть для всяких поясняющих видео для форумов. Во-вторых, вы можете сделать видео доступным по ссылке. То есть, никто из гостей вашего канала увидеть это видео не сможет. А вот те, кто захочет посмотреть, скажем, по ссылке из этой или другой темы, смогут его увидеть.
Автор:  andkiev [ 14 июл 2017, 01:05 ]
andkiev
Эх! если б еще знать как это делается/сделать... мне именно это и нужно я хочу весь контент, "рассортировать" - музыкальное творчество, отдельно- електроника отдельно, станки, металлообработка тоже отдельно и тд. а то у меня сейчас на канале полный бардак и "венегрет"
Автор:  Iurii [ 14 июл 2017, 02:26 ]
andkiev
По-хорошему, для каждой глобальной темы нужно создавать отдельный канал, а в пределах канала уже можно создавать плей листы.
Справа, вверху страницы Youtybe есть ваша иконка. Нажмите на неё. В выпадающем меню, рядом с транспарантом Творческая студия есть шестерёнка. Нажмите и на неё. В самом низу появившейся формы нажмите на Показать все каналы или создать новый. В появившейся форме добавьте кана, путём нажатия на кнопку +Создать канал.
Автор:  andkiev [ 14 июл 2017, 19:12 ]
Cпасибо Юрий! вот только не понятно, а уже существующие видео те что на моем канале можно будет перенести в соответствующие каналы или нет? и как будет с подписками777...
Автор:  Iurii [ 14 июл 2017, 21:32 ]
andkiev
Нет, перенести сами ролики никуда нельзя или я не знаю, как это можно сделать. Можно правда перезалить на другой канал. Подписываются на конкретный канал. Если вы, например, удалите канал, то все подписки пропадут.
Автор:  qza [ 14 июл 2017, 23:37 ]
Вот видите, вопросы возникают аналогичные, а вы говорили я хочу чего то уникального :). При перезаливке, если оригинал не сохранился, думаю, ещё раз потеряется качество, так что параллельно надо сохранять оригинал на облако, дабы исходное качество тоже было доступно, но тут мы упираемся в ограничение бесплатного объема, которого у ютуба вроде вообще нет.
Автор:  elMagnifico [ 13 сен 2017, 20:56 ]
Еще есть вариант латунную стойку припаивать к плате. Внешне никаких следов, и разбирается легко. Одна стойка на отрыв больше 10 килограмм держит на FR-4 с фольгой 18 мкм
http://www.phpbb.com/
