Заголовок сообщения: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 09 дек 2015, 05:13 |
Здесь обсуждение касательно всего что издает свет , минимальных размеров и ресурсов . Все , что можно прикрутить к велосипеду или взять с собою в поход или же держать на случай если обесточат дом . ( обзор новостей и новинок - приветствуется ) .
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 09 дек 2015, 05:36 |
У меня однажды был вопрос , но я не знал как его правильно сформулировать . И все бы ничего , но я в упор не помню куда я об этом писал !? Дело шло о чередование фар и переключателе света от динамки велосипеда . Я теперь опять пришел к этой проблеме , так как начал ездить в темные времена суток . И китайский "бюджетный" фонарь , меня не вдохновляет , чтобы там ни писали на аккумуляторе - все 3,5 вольтовые банки дохнут в приделах часа полтора. Особенно на больших расстояниях от дома . видимость практически на ощупь , а ехать еще далеко . И в таких случаях спасение - бутылочная динамка . Прицепил однажды я тэстер и прокатился , прикинув свою скорость (10 - 15 км \ ч) это медленно , дороги такие . примерно 3-4 вольта с динамки . достаточно для светодиода . Хочу сделать 2 фары по бокам на уровне передней оси (втулки) и 1 над переднем колесом (в стандартно привычном месте ) . Так вот , для не спешной езды будут служить две фары по бокам , для более быстрой - одна но более мощная . Все относительно . Схему откопал в гугле и у меня есть пару вопросов : Вот ссылка и вот сама схема : http://www.diagram.com.ua/list/power/power531.shtml
Вложения: |
123.jpg [ 24.88 Кб | Просмотров: 21982 ]
Заголовок сообщения: радиоэлементы Добавлено: 09 дек 2015, 05:42 |
На какой из отечественных транзисторов можно заменить этот КТ3117 ? ведь я буду питать светодиоды а не лампочки , такого транзистора у меня нету . Вы конечно , можете предложить и иную схему - рассмотрим все.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 09 дек 2015, 19:11 |
ZX_Spectrum писал(а): На какой из отечественных транзисторов можно заменить этот КТ3117 ? ведь я буду питать светодиоды а не лампочки в данном случае можно поставить что угодно, проводимости NPN и по потребляемому току. если светодиоды меньше 100ма будут потреблять, то и кт315 кт815 в любом случае пойдет
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 09 дек 2015, 20:11 |
ZX_Spectrum А что это за схема? Что она должна делать?
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 10 дек 2015, 04:20 |
ZX_Spectrum писал(а): Вот ссылка и вот сама схема... Прежде чем обсуждать схему, хотелось бы доложить, что мне сама концепци самопроизвольно упраляющейся фары не нравится. А заявление автора про перегоревшую ламплчку... Далльше читать просто не стал. Нужно между фарой и динамо поставить буфер - аккумулятор. Тогда и свет будет ровый и лампочка перегорать не будет. В качестве аккумулятора лучше всего использовать б/у-шные банки от ноутбучных аккумуляторов.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 10 дек 2015, 15:45 |
На сайте "Радиоскот" человек предлагает использовать не стабилизатор, а повышающе-понижающий преобразователь напряжения. Вложение:
Схема.JPG [ 63.68 Кб | Просмотров: 21946 ]
Из описания автора: Стабилитрон VD1=Д814А, так как планирую вместо лампы накаливания поставить 6 девяти вольтовых сверх ярких светодиода в параллель, через выравнивающие резисторы по 1 Ому. Диод VD2=1N4002. При напряжении на входе от 2,5В до 15В, напряжение на выходе при работе на лампу накаливания 12В/1Вт будет одинаковым. Вложение:
Снимок.JPG [ 50.42 Кб | Просмотров: 21946 ]
А от себя добавлю что лучше вместо лампочки использовать мощный светодиод (1 Вт) или несколько маломощных, экономичней, а главное ярче. Меня например устраивает ка светит такой фонарь: Вложение:
Фонарь.jpg [ 25.27 Кб | Просмотров: 21946 ]
В магазине Фикс-прайс он стоит 49 руб.
Последний раз редактировалось Павел 10 дек 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 10 дек 2015, 16:00 |
Iurii писал(а): Нужно между фарой и динамо поставить буфер - аккумулятор. Это велофара, а значит минимум полгода использоваться не будет. Всё это время за аккумуляторы будут валяться. Да и если купить у Китайцев рублей за 300 пару 3,7В х 8800мАч (или даже 9900 мАч), то при использовании светодиодов, динамка вообще не нужна. Дома можно заряжать, на любую поездку хватит
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 03:38 |
Kocтик писал(а): ZX_Spectrum А что это за схема? Что она должна делать? От динамки (велосипеда) регулировать напряжение и переключать фару в зависимости от скорости вращения педалей (качения под\с горы ) Iurii писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Вот ссылка и вот сама схема... Прежде чем обсуждать схему, хотелось бы доложить, что мне сама концепци самопроизвольно упраляющейся фары не нравится. А заявление автора про перегоревшую ламплчку... Далльше читать просто не стал. Нужно между фарой и динамо поставить буфер - аккумулятор. Тогда и свет будет ровный и лампочка перегорать не будет. В качестве аккумулятора лучше всего использовать б/у-шные банки от ноутбучных аккумуляторов. Почему же не нравится ? в чем собственно подвох ? да соглашусь с вами , что перегорание лампочки меня тоже на сторожило , но ведь светодиоды это не лампочки , и не дохнут как мухи. ?! На счет аккумуляторов , скажу НЕТ , и даже более нет , так как мой приятель (с одной тусовки , вместе ездим ) пробовал с убитых ноутбуков , где банка показывала 3 вольта в среднем , умирали в течении полугода . Кроме того Китайские АКБ вообще хватает на час полтора - это мною проверено . Схему я хочу делать для своего вело-генератора типа банка (бутылка) - стандартные динамки к которым все привыкли . Но с учетом , что однажды я смогу раскошелится на втулочную динамомашину . Очень бы хотелось. Павел писал(а): На сайте "Радиоскот" человек предлагает использовать не стабилизатор, а повышающе-понижающий преобразователь напряжения. Вложение: Схема.JPG А от себя добавлю что лучше вместо лампочки использовать мощный светодиод (1 Вт) или несколько маломощных, экономичней, а главное ярче. Меня например устраивает ка светит такой фонарь: Вложение: Фонарь.jpg В магазине Фикс-прайс он стоит 49 руб. А зачем собственно повышать напряжение ?? для работы светодиода вполне хватает трех вольт. Я именно как вы описали и хочу использовать светодиод , меня продолжает удивлять то , как не внимательно народ читает сообщение. По моему в третьем посте , я упоминал о том , что хочу использовать светодиоды . А на счет налобного фонаря , я уже имею такой , он то меня и спасает сей час , на трех пальчиковых ДЮРАСЕЛ проехал в темноте 4 часа , и вроди бы свечение немного стало тускнее .
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 04:02 |
ZX_Spectrum писал(а): пробовал с убитых ноутбуков , где банка показывала 3 вольта в среднем , умирали в течении полугода . И вы считаете, что это плохо... Я правда не знаю, сколько там банок было, но если одна-две, то это нормально. Если больше, то может они были уж очень старинные и умирали постепенно от времени. Обычно же, в ноутбуке умирает всего 1-2 банки и батарея больше не работает. Это связано с тем, что там (в последних версиях) десять вольт, то есть банки включены по три последовательно. Думаю, в будущем, техника постепенно перейдёт на 3,7 Вольт (при заряде от 5В), тогда эта проблема будет решена раз и навсегда. Раньше этому препятствовали высокие цены на полевые транзисторы с низким сопротивление канала. Сейчас этой проблемы больше нет. У меня в планах постройка такого источника, где будет три-четыре банки включены параллельно. Может по весне буду делать, если будущий камкордер запустится от 3,7В.
