Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 1 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=768 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 08 янв 2015, 00:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 1 | ||
История темы: Часть 1, Часть 2. Для очередного проекта нарисовал сложную развёртку. Собирался изготовить деталь из жести от банки сгущённого молока. Но, когда пошёл в магазин, с удивлением обнаружил, что у банок сгущённого молока изменился форм-фактор, они стали короче. Причём, стали короче как раз настолько, чтобы моя развёртка, которую я проектировал под старую банку, не пометилась. Завалялась у меня пол-литровая банка от кваса. Разрезал я её и было и возрадовался. Толщина металла всего 0,1мм, тогда как у стальной банки от сгущёнки аж 0,3мм. Но, радость была недолгой. Металл у банки от кваса оказался слишком хрупким. Это явно не алюминий, а какой-то дюралюминиевый сплав. Собственно вопрос. Все современные пол-литровые банки от кваса, пива и т.д. изготавливают из такого же хрупкого материла или они металл бывает разным, разной толщины и т.д.? (Напитки в банках не употребляю, а покупать ради экспериментов накладно. )
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 янв 2015, 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мастерская или текущие проекты Админа |
admin - выше пепси не подымаюсь , но могу уверить , что именно так оно и есть , При попытке (еще полтора года , когда я еще курил) сделать пепельницу , металл не резался а крошился(местами) . По этому вырезать приемлемую полосу удавалось редко . |
Автор: | admin [ 08 янв 2015, 15:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Мастерская или текущие проекты Админа | ||
ZX_Spectrum Я разрезал банку и получил достаточно ровный лист металла. Но, при попытке согнуть металл с малым радиусом гибки получил микротрещины, которые приводят к разлому листа по линии гибки, уже после нескольких воздействий типа туда-сюда на угол в 20-30 градусов. Если гнуть с радиусом в 0,5-1мм, прочность металла в месте гибки возрастает. Но, для гибки с радиусом пришлось бы изготавливать специальное оборудование, так как развёртка довольно сложная.
Автор: | nikolaich [ 08 янв 2015, 16:49 ] |
adminесли нагреть банку на газплите(отпустить металл), то он перестанет быть хрупким. |
Автор: | dostuk [ 08 янв 2015, 17:42 ] |
тогда уж греть надо не на плите, а в духовке, иначе равномерного разогрева не получить. admin писал(а): воздействий типа туда-сюда на угол в 20-30 градусов. Если гнуть с радиусом в 0,5-1мм, прочность металла в месте гибки возрастает - я думаю, что это все-таки не хрупкость, а свойства данного сплава (чистый алюминий в изделиях не применяется) - хрупкое ломается с первого раза.
Автор: | nikolaich [ 08 янв 2015, 18:41 ] |
Хрупкость боковин обсуждалась на Вегалабе в теме "ЭМОС". И эта хрупкость обусловлена вытягиванием металла при формовке, донышки не имеют такой хрупкости . В духовке температура маленькая. Админ попробует и мы узнаем. |
Автор: | dostuk [ 08 янв 2015, 19:00 ] |
У алюминия температура плавления ~600 г.Цельсия, в духовке - легко 400-450 (газовая, белорусская). И где: nikolaich писал(а): в духовке температура маленькая.
Автор: | nikolaich [ 08 янв 2015, 19:15 ] |
А это нужно-Сидеть возле духовки полчаса? |
Автор: | admin [ 08 янв 2015, 23:25 ] |
nikolaich писал(а): Админ попробует и мы узнаем. Спасибо!Да, после нагревания, металл стал пластичным и гнётся как хочешь. Вот только газа у меня нет. Нагрел узкую полоску на пламени миниатюрной газовой горелки (типа зажигалки с форсункой). А какой температуры будет достаточно, чтобы прогреть в электродуховке? У меня только одна банка была... |
Автор: | nikolaich [ 09 янв 2015, 00:10 ] |
"... была....." Зато теперь обязана появиться вторая! Ну не бросать-же проект. А про температуру -ктож её знает. Обрежте дно и крышку, разрежте вдоль шва и держите пока не "поплывёт" /на костре будет быстрей и дауншифтернее/. |
Автор: | admin [ 09 янв 2015, 00:22 ] |
nikolaich писал(а): А про температуру -ктож её знает. У меня есть градусник в духовке. Можно было бы и с первой попытки. |
Автор: | dostuk [ 09 янв 2015, 13:05 ] |
nikolaich писал(а): на костре будет быстрей и дауншифтернее - в квартире . |
Автор: | admin [ 09 янв 2015, 14:11 ] |
Как-то не подумал. Алюминиевый лист, полученный от банки кваса имеет лакокрасочное покрытие. Если запечь лист в духовке, то потом запах, а возможно и вредные вещества могут проникнуть в еду. Попробую на конфорке подогреть. Но, вопрос по поводу температуры не снимается. |
Автор: | dostuk [ 09 янв 2015, 17:09 ] |
Цитата: Технологические свойства. Высокая пластичность алюминия позволяет производить фольгу (толщиной до 0.004 мм), изделия глубокой вытяжкой, использовать его для заклепок. Алюминий технической чистоты при высоких температурах проявляет хрупкость. Обрабатываемость резанием очень низкая. Температура рекристаллизационного отжига 350-400 С, температура отпуска – 150 С. http://normis.com.ua/alum0 |
Автор: | admin [ 09 янв 2015, 17:19 ] |
dostuk Спасибо за справочку! Хотя, тут бы пригодился реальный опыт того, что эту операцию производил именно с пивными банками. Я пока не решился отпускать. У нас крутой мороз, а надо бы окно на кухне открыть, чтобы не завонять всё. Подожду наверное несколько дней, может чуть потеплеет или жена куда-нибудь уйдёт надолго. Ещё вариант, использовать небольшую одноконфорную плитку на балконе, но я пока не могу её найти в сарае. Может кому-то подарили... |
Автор: | qza [ 11 янв 2015, 16:28 ] |
Это чего ж такое треугольное... я вначале подумал на самолётик похоже... |
Автор: | qza [ 11 янв 2015, 16:37 ] |
admin, у вас что, БОМЖи все банки раньше всех с помойки вытаскивают... ? |
Автор: | admin [ 11 янв 2015, 17:14 ] |
Электроплитку нашёл таки и даже произвёл профилактику. Но, вместе с плиткой нашёл листок алюминиевой фольги точно такой же, как пивная банка (0,1мм). Вырезал пробную коробку, но она оказалась слишком хлипкой, хотя и позволила убедиться в том, что конструкция полностью работоспособная. Сегодня ходил по магазинам, смотрел на большие консервные банки. Оказалось, что большинство металлических консервных банок выпускаются рифлёными, то есть для наших целей бесполезны. Но, многие производители маслин и кофе всё ещё используют гладкие банки и среди них есть довольно значительного размера. Отличить рифлёную банку от гладкой очень просто. Достаточно провести сверху вниз ногтем по этикетке. Вложение: Источник жести - банка от кофе.jpg [ 66.88 Кб | Просмотров: 44922 ] Вложение: Источник жести - банка от маслин.jpg [ 61.47 Кб | Просмотров: 44922 ] qza Сделал пока только макет микро фена вроде паяльного. Он легко набирает температуру выше 400оС, но производительность у него небольшая. Дальше повышать температуру пока не решился, так как лень было цеплять приборы, кроме градусника. Если же фен разрушится, то хорошо замерить предельную мощность. Сам не ожидал, что такую недешёвую штуку можно сделать на коленке за пару часов. Правда, очень много времени ушло на обдумывание конструкции, точнее на то, чтобы собрать изделие с высокими параметрами из всяких мусорных компонентов и деталей. Идея изготовить такой фен пришла после того, что мне удалось закрепить пропеллер самолёта на булавке клеем ПВА. Когда испытывал самолёт, то он несчитанное количество раз бился пропеллером о стену, но воздушный винт до сих пор на месте. Вот я и подумал, что было бы очень удобно подсушивать склеиваемые поверхности с помощью небольшого фена. Ну не запускать же киловаттный (хотя там есть режим 1/2 мощи) фен для волос. Во первых энергии много потребляет, во вторых температура у него мала, например, для осаживания термоусадочной трубки. Ну, и демонтировать всякие печатные платы тоже можно было бы. Правда, насчёт плат, я пока сомневаюсь. Боюсь, что мощи не хватит для крупных деталей. Но, опять таки, собрать такой фен в другом масштабе ничего не стоит. Просто нужно взять вентилятор на 80мм и найти очень большую банку от маслин. Да, треугольное, это воздуховод, который соединяет 40-ка миллиметровый вентилятор от допотопного компьютера с корпусом от резистора С5-5-10Вт. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 янв 2015, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проекты Админа... |
Я вот просматриваю и думаю , себе : - это стояло один раз зарисовываться с блоком питания практически из ничего (кроме радиоэлементов ) , как сразу появляются темы со схожими идеями . Это очень хорошо ! Я тут подумал ... а что если сделать конструкцию железной дороги ? практически все имеется . Вот только мелкий (большой геморой ) с самими рельсами . Тут , нужно иметь терпенье ... Я читал про это на разныъ сайтах , там именно с рельсами и имеется проблема , что скажите ? В детстве , я очень завидовал деткам , родители которых - военные , привозили железную дорогу с ГДР , но иметь что то схожее даже близко не было возможности . Сейчас же все на оборот , были бы деньги . |
Автор: | admin [ 12 янв 2015, 15:54 ] |
ZX_Spectrum Моему маленькому другу на день рождения подарили железную дорогу "Lego". Она с радиоуправлением, стрелками и всё такое. Но, я сразу вспомнил про ГДР-овские дороги, где были железные рельсы, а каждая деталь поезда была проработана с микроскопической точностью. Даже сцепки там были почти такие же, как у настоящего поезда. А в Lego вместо сцепок - магниты. Насчёт банок, так я давно их использовал как источник жести. Вот например>>> Когда писал эту статью, ещё были классические банки от сгущёнки. Сейчас же, обошёл все магазины в округе, но классических банок не нашёл. |
Автор: | admin [ 24 янв 2015, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мои самоделки (личная тема andkiev-а) |
bens У меня нет строительного фена, но как раз сейчас заканчиваю изготовление миниатюрного паяльного фена. Может после него изготовлю и более мощный фен, подобный строительному. Нагрев таки способствует размягчению эпоксидной смолы. В смутные времена, ковырял паяльником смолу в селеновых умножителях от цветных телевизоров. Иначе в них было не забраться. |
Автор: | qza [ 24 янв 2015, 18:16 ] |
admin Китайский строительный фен один из самых недорогих инструментов, сравни паяльнику, позволит вытряхивать детали из старых плат пачками ... |
Автор: | admin [ 24 янв 2015, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а |
qza Строительные фены у нас "начинаются" с 20-30$ и 1 киловатта мощности. Я строю пока фен всего на 100 Ватт. Детали из плат он тоже демонтирует, даже находясь на стадии макета. |
Автор: | admin [ 28 янв 2015, 01:03 ] |
Ни шатко, ни валко продвигается конструкции фена к финалу. Всё вроде проверено и работает, но только один момент меня беспокоил. Чтобы вывести оба конца спирали нагревательного элемента фена в одну сторону, пришлось пропустить один из выводов внутрь спирали. Это несколько ухудшало форму струи разогретого воздуха. Но, вот вчера утром, лёжа в кровати, засмотрелся на винтовую КЛЛ (Компактная Люминесцентная Лампа). И тут меня осенило! Спираль же можно намотать точно так же, как трубку КЛЛ. Сделал шаблончик и намотал. Кто-нибудь видел такие спирали в природе? Я как-то не обращал на это пристальное внимание, но мне до сих пор казалось, что обычно выводы выходят в одну сторону только, когда одни из выводов проходит через центр спирали. |
Автор: | qza [ 31 янв 2015, 16:54 ] |
admin Спираль позволяет неплохо удлинить трубку, т.е. повысить мощность, которая зависит от длины. В этом случае обратная спираль противонаправлена, что неприемлемо для большинства электромагнитных применений, поэтому и в голову не сразу приходит. Я случае нагревателя или светоизлучателя неважно... А вообще противовиток позволяет даже левитацию делать ... |
Автор: | admin [ 31 янв 2015, 17:02 ] |
qza Ясно, речь идёт о нагревателе. Собственно, я уже догадался, почему такие спирали на мотают. При такая бифилярной конструкции максимальное межвидовое напряжение становится равным напряжению питания, что резко снижает надёжность ТЭН-а. Но, у меня напряжение питания низкое, так что, думаю, это не будет проблемой. |
Автор: | qza [ 31 янв 2015, 17:07 ] |
s |
Автор: | qza [ 31 янв 2015, 17:15 ] |
s |
Автор: | admin [ 01 фев 2015, 18:43 ] |
qza Не получился у Данилы каменный цветок. Когда бифилярная спираль разогревается до розового цвета, возникает дуговой разряд, там где напряжение между витками максимальное, даже при напряжении 7-8 Вольт. Нужно бы проволоку толще, чтобы можно было снизить напряжение в несколько раз, но тогда кабель будет слишком жёстким, да и нихрома более толстого у меня всё равно нет. Так что, пришлось откатиться на старую спираль с выводом, проходящим через центр спирали. Всё сразу заработало. Опять подтвердился старый принцип, лучшее - враг хорошего! |
Автор: | admin [ 09 фев 2015, 17:18 ] |
Закончил описание фена. Миниатюрный паяльный фен своими руками>>> Видеоролик с демонстрацией работы (начиная с 5'50"). |
Автор: | admin [ 11 фев 2015, 20:37 ] |
По заявке ZX_Spectrum-а, повторно выкладываю фотографию. |
Автор: | d_b [ 13 фев 2015, 23:03 ] |
Эх, нет пока под рукой подходящих материалов, а то бы и я собрал себе такой фенчик. Паяльной станции у меня нет, а после такой самоделки и ни к чему уже. Что касается фенов по мощнее, у меня есть строительный фен, но он годится скорее для демонтажа деталей с ненужных плат, чем для ремонта. Платы от него заметно деформируются. А вот такой небольшой фен - в самый раз будет. Недавно выпаял феном гнездо SCART с платы, так пластмасса на ней хоть и была защищена слоями фольги, но все равно немного расплавилась. Если на видео накладывать звук диктора без применения АРУ, имхо звучать будет лучше. |
Автор: | admin [ 13 фев 2015, 23:27 ] |
d_b Вчера не сдержался, пробовал демонтировать и монтировать SMD в мобильнике. Получилось, конечно, но что-то мне не очень понравилось. А не понравилось, что плата при этом сильно греется вместе с окружающими деталями. Короче, варварский метод, если речь идёт о ремонте р/а. Можно ведь SMD успешно и паяльником паять. Для чипов есть специальные насадки для паяльника, для пассивных элементов есть паяльники с двумя жалами. А вот разбирать платы, когда сам аппарат уже не представляет ценности можно, неверное. d_b писал(а): Если на видео накладывать звук диктора без применения АРУ, имхо звучать будет лучше. Про это не понял. Я в Skype АРУ никогда не использовал, а не то что бы при съёмке видео или записи звука. И для этого есть масса причин, о которых разве что чайники не знают.
Автор: | d_b [ 13 фев 2015, 23:52 ] |
admin Чипы видеокарт и мостов на ноутах или что то аналогичное менять - в самый раз, хотя и здесь не лучший вариант. Сейчас специально залез в настройки своего видеоплеера и обнаружил включенную опцию нормализации звука. Никогда ей не пользуюсь, но в этот раз видимо эта опция была включена по умолчанию, а я не заметил. Выходит, это у меня были проблемы со звуком. |
Автор: | admin [ 14 фев 2015, 00:05 ] |
d_b писал(а): Чипы видеокарт и мостов на ноутах или что то аналогичное менять Мне это не грозит уже... Но, большей фен всё равно соберу, тем более, что у меня есть несколько вентиляторов на 80мм. Но, главное, что я придумал уже из чего можно изготовить корпус нагревателя - из корпуса от литий-ионной аккумуляторной банки. Литий крайне токсичен, поэтому корпуса банок изготавливают из нержавеющей стали. Можно будет поднять температуру ещё на 100-200 градусов. Осталось теперь только негодную банку где-нибудь найти, а то у меня только хорошие есть. |
Автор: | admin [ 23 фев 2015, 01:04 ] |
Сегодня отремонтировал видеомагнитофон Panasonoc, который нашёл на свалке. Пол дня убил, пока разобрался, что там к чему. Даже не верится, что когда-то их ремонтировал. А ещё говорят, что опыт не пропьёшь... Попутно нашёл отличный сайт с бесплатными сервис мануалами: http://servicemanuals.pro/ru/ Обычно за редкие документы просят денег. Завтра загляну в свой ВМ-12, может найду там драгметалл. Собственно, ради этого Panasonic и ремонтировал, чтобы эвакуировать ВМ-12, либо на драгметалл, либо на свалку. |
Автор: | admin [ 16 мар 2015, 04:16 ] |
1. Получил несколько претензий по поводу конструкций моих самодельных нагревательных приборов (фена и паяльника), а именно в плане применения нихромовой проволоки. Хочу попробовать изготовить те же или подобные девайсы из менее дефицитных материалов. 2. Автобиографичная статейка>>> |
Автор: | dostuk [ 16 мар 2015, 09:05 ] |
admin писал(а): Автобиографичная статейка>>> Спасибо за ссылку на вирт.приемник, весьма занимательно, впрочем как и вся статья! |
Автор: | Павел [ 16 мар 2015, 13:12 ] |
admin писал(а): Можно ведь SMD успешно и паяльником паять. У меня не получилось. Хотел снять полевик с материнской платы двумя паяльниками - отломал ему ногу. Хотя это был первый опыт, может поэтому. На материнских платах и видеокартах есть масса интересных деталей, но припой используется без свинцовый (тугоплавкий). Мои паяльники оказались бессильны перед ним А вот своим феном, он у меня получился чуть мощнее Вашего, я без проблем заменил сломанное спаренное гнездо USB в компьютере. При чем быстро и без всяких приспособлений. До изготовления фена я на него давно косился, но как выпаять не представлял. |
Автор: | admin [ 16 мар 2015, 13:36 ] |
Павел писал(а): Хотел снять полевик с материнской платы двумя паяльниками - отломал ему ногу. В этом всё и дело. Паяльник должен быть один. Нужно просто передать тепло от жала всем пайкам одновременно. Для этого можно использовать, например, сплав Розе или Вуда. Это сплавы металлов, поэтому они хорошо передаёт тепло. Смешиваясь с более тугоплавкими сплавами, они понижают температуру плавления. Другой простой способ, это импульсный паяльник. Из толстой медной проволоки выгибается жало практически любой формы. На производстве, раньше использовали насадки для паяльника. Насадки точно повторяли форму всех контактных площадок, к которыми припаивались детали. Но, изготовить такую насадку из меди вручную, конечно, сложно. |
Автор: | Павел [ 16 мар 2015, 13:53 ] |
admin писал(а): Но, изготовить такую насадку из меди вручную, конечно, сложно. У меня есть импульсный паяльник и насадку для него в принципе сделать можно. Но даже с её помощью спаренное гнездо USB пришлось бы снимать по частям (сначала металлический корпус - он массивно припаян, затем остальное). А феном снял гнездо в сборе и довольна быстро и просто А полевик с мат. платы снялся вообще просто. Так что спасибо за идею "Как изготовить фен" |
Автор: | nikolaich [ 16 мар 2015, 18:04 ] |
admin писал(а): 1. Получил несколько претензий по поводу конструкций моих самодельных нагревательных приборов (фена и паяльника), а именно в плане применения нихромовой проволоки. Хочу попробовать изготовить те же или подобные девайсы из менее дефицитных материалов. 2. Автобиографичная статейка>>> Очень душещипательный экскурс в молодые годы! С утра прочитал и поскакал на работу с душевным подъёмом. -- Админ, в конце статьи имеется возможность найти ошибки в статье. в Вашей статье имеются ошибки, но я не буду ходить по вашим улучшайзерам, сложновато это для меня. Вы сами найдёте эти ошибочки, если перечитаете свой текст. Они не настолько грубые. Просто ,видимо Вы печатаете глядя в монитор, типа, как профессиональные машинистки. --- Откуда у Вас фотки вашего бункера по прошествии сорока лет? --- Мы тоже фоткали подлодки втихаря. и клеили эти фотки в свои альбомы в обход особистов. --- Эх , где мои семнадцать лет... |
Автор: | nikolaich [ 16 мар 2015, 18:05 ] |
Автор: | admin [ 16 мар 2015, 20:04 ] |
nikolaich Чтобы обнаружить свои ошибки, нужно увидеть их со стороны. Обычно, это возможно сделать через неделю или две, когда текст исчезнет из мозга. Мои тексты корректирует товарищ, но этот он ещё не читал. Кнопка "Нашли ошибку в тексте?" работает. Достаточно навести на неё курсор, чтобы получить инструкцию, которая сводится к выделению текста с ошибкой и нажатием Ctrl+Enter. После этого, ко мне приходит письмо, в котором указана и ошибка и ссылка на статью. Фотографию бункера нашёл в сети. Это не удивительно. У нас служило много москвичей, и наверняка кто-то захотел посетить место службы. Тем более, там езды минут 30-40 на общественном транспорте. Я, действительно, после отделения, так ни разу и не был в Москве. |
Автор: | admin [ 18 мар 2015, 19:12 ] |
Сколько времени голову ломал, где взять тонкостенные стальные трубки для самодельного фена. Дошёл до того, что начал искать ноутбучный литий-ионный аккумулятор. Первый фен вообще сделал из корпуса резистора, который был дюралевый. А сегодня наводил порядок и наткнулся на коробку пальчиковых батареек... Щелочные (алкалаиновые) батарейки все имеют стальные корпуса. Причём, я это всегда знал, так как делал из корпусов типоразмера АА переходники для ААА, чтобы их можно было заряжать в зарядке, рассчитанной на АА. Вот вам и чудеса нашего разума... |
Автор: | admin [ 24 мар 2015, 20:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а | ||
Докладываю о продвижении одного из новых проектов. Как вы знаете, я изготовил сверхминиатюрный паяльник, который оказался слишком сложным для повторения. Но, паяльник с коротким рабочим расстоянием оказался столь удобным, что я решил изготовить более мощный паяльник близкой конструкции. Так же, решил при этом отказаться от изготовления нагревательного элемента, как это было в прошлой конструкции. Так вот, сегодня провёл первые испытания, правда, пока на макете. В качестве нагревателя использовал резистор МЛТ-2 (на 2 Ватта). Меня беспокоило, что будет сложно получить достаточно высокую температуру, так как между жалом и самим резистивным элементом (плёнкой) находится довольно толстый слой керамики. К большому удивлению, мне удалось легко получить на конце жала температуру 400оС, чего вполне достаточно в большинстве случаев. Промежуточный эскиз прилагается.
Автор: | qza [ 28 мар 2015, 17:52 ] |
admin Всё зависит от теплопроводности керамики. Вроде как стеклокерамические панели низкой теплопроводностью не страдают. А энергии резистивного компонента деваться некуда, либо в воздух с низкой теплопроводностью, либо в керамику ... |
Автор: | Павел [ 29 мар 2015, 13:10 ] |
admin писал(а): Докладываю о продвижении одного из новых проектов Хорошая новость. Маленький паяльник нужен. Недавно подпаивал провод к гнезду mini-USB - пришлось по извращаться |
Автор: | admin [ 29 мар 2015, 13:48 ] | ||
Павел Через несколько дней опубликую подробный отчёт, если другой текущий проект не отвлечёт. А другой проект, проект более мощного фена, застопорился. Не могу найти изящное решение для соединения двух деталей, а именно тонкостенного стакана и тонкостенной же трубки. Единственное, что пока пришло в голову, так это согнуть три лапки и просунуть трубку в стакан. Лапки приклепать заклёпками к стакану. Но, сама гибка лапок уже деформирует трубку. Другая идея - поискать насадку с подходящими размерами на радиорынке. Может кто знает, какой посадочный размер бывает к этих насадок. Любые идей приветствуются!
Автор: | qza [ 29 мар 2015, 14:17 ] |
admin 1. Надо найти или изготовить специальный круглый фланец, который будет крепиться к обеим деталям: ┘└ 2. Переходная деталь трапецевидной формы, большой диаметр - малый диаметр: / \ 3. Три полосы с креплением на обеих деталях. 4. Просто три подходящих уголка. 5. Кольцо, достаточной толщины, чтобы можно было просверлить отверстие в диаметральной и перпендикулярной плоскости, при этом малую трубку можно крепить тремя винтам, за счёт "вдавливания" их в тело трубки... |
Автор: | admin [ 29 мар 2015, 15:15 ] | ||
qza Спасибо! Тоже перебираю разные варианты. Вот, на мой взгляд, пока самый изящный. Трубка развальцовывается в отверстии шайбы и закрепляется в трубке большего диаметра с помощью небольшого хомута. Но, на колонке такое не сделаешь, поэтому хотелось бы что-нибудь попроще, чтобы любой мог повторить, при минимуме инструментов. Например, для той же развальцовке нужен либо большой шар, либо огромный керн.
Автор: | admin [ 31 мар 2015, 00:01 ] |
Докладываю по паяльнику. Первый резистор МЛТ-2, в качестве нагревателя, действительно заработал. Я получил температуру 400°C но только в течении первого цикла нагрева. Второй цикл позволил получить температуру около 250°C, так как при дальнейшем увеличении напряжения питания, произошло резкое изменение сопротивления резистора и температура снизилась до 130°C. Ещё три вновь изготовленных нагревателя позволили получить температуру чуть больше или чуть меньше 250°C. Причиной изменения сопротивления было нарушение контакта между одной из чашек и резистивным плёночным элементом. Собственно, именно так обычно и выходят из строя резисторы МЛТ. В данном же случае, в результате сильного нагрева, диаметр чашки увеличивается и вместо натяга между корпусом и чашкой появляется зазор. Зазор этот невелик, но если потянуть за вывод, то можно снять чашку с корпуса резистора. Наличие плохого контакта приводит к искрению и дальнейшему увеличение сопротивления. Выходит, что каждому, кто, якобы изготовил такой паяльник, либо дико повезло, либо он его включал всего один-два раза. Конечно, я пока не сдаюсь и рассчитываю применить секретное оружие - модель Т-1000. (©Терминатор). |
Автор: | Kocтик [ 31 мар 2015, 14:01 ] |
admin писал(а): резистор МЛТ-2, в качестве нагревателя Никак в толк не возьму. Чем МЛТ лучше нихрома намотанного на конденсатор?
Автор: | admin [ 31 мар 2015, 15:15 ] | ||
Kocтик писал(а): Никак в толк не возьму. Чем МЛТ лучше нихрома намотанного на конденсатор? Я изготовил такой паяльник, но сказали, что делать оснастку для намотки, а потом ещё мотать нагреватель слишком сложно. Поэтому хотел попробовать использовать резистор, так как в сети есть описание подобных паяльников. Результат отрицательный. Вчера экспериментировал до 2-х ночи. Продолжительное время получать температуру свыше 200°C невозможно. Разрушение неистинного слоя происходит по внешнему периметру чашки. Первоначально я считал, что нарушается контакт, что оказалось неверным. Видимо все подобные конструкции - фейк. Сделал - не получилось, но признаться стыдно, да и запостить статью хочется. Керамический каркас трубчатого конденсатора не позволит получить высокий КПД. У резистора МЛТ плёнка нанесена прямо на керамику, а площадь соприкосновения с проволочным нагревателем будет невелика. Смущает также прочность керамики. В МЛТ есть передняя латунная чашка, которая защищает край керамического корпуса от скола, а у конденсатора нет. Боюсь, что с жала "конденсаторного" паяльника нельзя будет сбивать припой. Хочу изготовить паяльник максимально простой конструкции, но, как и прежде, с небольшим расстоянием от хвата до конца жала. Расстояние это выбрал 45мм, мощность - 15-20 Ватт, температуру - 350-400°C. Сегодня попробую намотать нагреватель прямо на стальную трубку, изготовленную из жести от консервной банки. Вот текущий чертёж.
Автор: | admin [ 31 мар 2015, 21:20 ] |
Первые результаты испытания макета паяльника, собранного по чертежу из предыдущего поста. Испытания прошли хорошо, но не отлично. Выход на 500°С занимает около минуты. В процессе первого пуска получил межвитковое (2-3 витка, судя по сопротивлению), но паяльник продолжает работать. Сейчас гоняю циклами до 500°С и обратно (нагрев/охлаждение). В этот раз мотал неотожжённым проводом с шагом намотки около 0.8 (провод 0,17мм). Витки закрепить было нечем. Неотожжённыё провод пружинит, поэтому, чтобы обеспечить шаг, мотал с суровой нитью. Думал, витки будут держаться за счёт гнёта внешней теплоизоляции, но видно что-то там пошло не так. Погоняю ещё, разберу и посмотрю что там и как. Признавайтесь, кто пробовал использовать силикатный клей для закрепления витков нагревателя? Думаю, температура провода нагревателя 600-700°С. Выдержит этот клей, или нет смысла даже пробовать? (Просто мне нужно тогда идти где-то искать клей по магазинам). |
Автор: | Kocтик [ 31 мар 2015, 22:25 ] |
admin писал(а): процессе первого пуска получил межвитковое В процессе эксплуатации должно восстановиться.admin писал(а): Выдержит этот клей, или нет смысла даже пробовать? ДолжОн держать, но проверить нужно.admin писал(а): мне нужно тогда идти где-то искать клей по магазинам Что далеко магазин канц-товаров? Обычный канцелярский клей.
Автор: | admin [ 31 мар 2015, 23:27 ] |
Kocтик У нас тепереча всё иностанческое, мы ж - Европа. Павел Викторович Все расчёты можно сделать по эти простым формулам. В описании нового паяльника остановлюсь на расчётах подробнее и приведу пример. R=U²/P U =√PR I = √P/R Количество витков можно рассчитать через πD, предварительно отмерив нужную длину провода с помощью омметра. |
Автор: | nikolaich [ 31 мар 2015, 23:36 ] |
Силикатный клей боится воды.admin Делайте сразу "на совесть". |
Автор: | admin [ 31 мар 2015, 23:45 ] |
nikolaich Я больше не принимаю душ с паяльником в руке. А если серьёзно, то второе название силикатного клея - жидкое стекло. Его добавляют в цемент для повышения влагостойкости. Самое смешное, что у меня где-то была огромная банка этого самого жидкого стекла, но я её на месте не нашёл. Наверное выбросил, так как банка сильно заржавела. Нет, чтобы перелить в другую... Завтра ещё пороюсь в сарае. |
Автор: | nikolaich [ 01 апр 2015, 00:10 ] |
admin Я не стал писать про бассейны с паяльником в трусах ,паяльник может отсыреть и без этого. Жидкое стекло с цементом пробуйте разводить экспериментально.Очень быстро "встаёт" эта смесь,или опять-же будет гигроскопичной. /помучился я однажды ,делая водоотталкивающую стяжку в ванной комнате по просьбе клиента/. |
Автор: | Kocтик [ 01 апр 2015, 00:47 ] |
nikolaich писал(а): помучился я однажды ,делая водоотталкивающую стяжку Нужно поменьше клея, 1 стакан на ведро это уже много. |
Автор: | admin [ 01 апр 2015, 01:24 ] |
nikolaich Случился со мной как-то тоже пердимонокль. Строители, которые построили мой кооперативный дом, не сильно хотели устранять недоделки и поэтому разрешили жильцам брать на стройке любые материалы. Они тогда ещё продолжали рядом строить очередную секцию. Пошёл я как-то в воскресенье и набрал полведра фиолетового цемента, чтоб поправить откосы под балконными дверями. Вроде как разбирался в цементе и мог марку по цвету определить, да видно кроме марки был ещё и срок выработки критичен. Короче, развёл как обычно, а он через 15 минут в гранит превратился. Пошёл ещё пол ведра набрал и уже стал разводить по мере укладки. Так что, у меня есть два прочных места в доме по количеству дверей. История закончилась печально. Какой-то чудак на букву "М" не закрыл железную крышку на ящике с цементом, а ночью пошёл снег. Цемент пропал. Я запомнил это эпизод, как один из гвоздей, забитых в гроб моего вириального СССР. Именно из-за подобных событий я не сожалею о падении великого и могучего. С тех пор я такого цемента не видел. В Молдове, говорят, вообще, купить марку выше 400 нельзя. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 апр 2015, 07:51 ] |
admin писал(а): В Молдове, говорят, вообще, купить марку выше 400 нельзя. Вам разве с Украины не привозят ? У нас на западе в Ивано-франковске и под Львовом есть цементные заводы . Правда качество желает лучшего . Порою , мне кажется , что строительный клей надежнее любого цемента. |
Автор: | nikolaich [ 01 апр 2015, 09:02 ] |
ZX_Spectrum Что имеется в виду под словом- "строительный клей"? Цемент это клей для камней. Для кирпичной кладки добавляю в раствор ПВА. Админ, если есть знакомый зубной техник, то можно попробовать для паяльника гипс , который они используют для пломб. / не строительный гипс-" алебастр", а именно зубной/. |
Автор: | admin [ 01 апр 2015, 11:19 ] |
nikolaich Я ещё не инспектировал последний макет паяльника. Да и рецепты клея для пальников в форуме где то есть. Гипсы у протезистов бывают разные, но те, что самые лучшие у нас никто не использует, так как они слишком дороги. Наши умудряются даже на пломбировочном фотополимере экономить. Больная тема. Но, эти материалы можно купить в специализированном магазине при желании. Как-то пошёл туда, смотрю боры. Цены вроде невысокие 7-8, когда на базаре 2 лея (местные тугрики) за бор к старым машинкам. А потом оказалось, что это не леи а УЕ. То есть цена была не 7-8 леев, а 120-140 леев за один бор. |
Автор: | admin [ 01 апр 2015, 12:17 ] |
Включил поутру ещё пару раз паяльник - работает. Разобрал. Межвиткового замыкания не было, так как витки оказались на своих местах. Хлопчатобумажная суровая нить (№10 по старой классификации) обуглилась и сохранилась в виде небольшого разделительного бугорка. Клей можно не искать. Оказалось, что причина в банальных издержках миниатюризации. Видимо, продавилась прокладка между витками катушки и выводным проводом, который был проложен вдоль катушки. В прошлом я использовал трубки из стекловолокна, а в этот раз проложил прокладку из стеклоткани (один слой). Думаю, двойная или, в крайнем случае, тройная прокладка устранит проблему. Что касается слюдяной прокладки между трубкой, куда вставляется жало и спиралью, то она оказалась как новенькая. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 01 апр 2015, 16:03 ] |
nikolaich писал(а): Что имеется в виду под словом- "строительный клей"? На работе , год назад , когда перекрывали половину цеха белыми блоками Газо-бетонные (не кирпич и не шлакоблок) их лепили с помощью некой смеси , такая пачка , примерно чуть дешевле и примерно в половину меньше пачки цемента . Порошок белого (бело-серого) цвета , очень быстро сохнет . Её , те строители , называли клеем . Вот тут есть описание , там еще фото красный кирпич лежит на белом http://baniwood.ru/iz-kakix-blokov-luchshe-stroit-banyu.html |
Автор: | nikolaich [ 01 апр 2015, 17:52 ] |
ZX_Spectrum Серёг, всякие немецкие технологии очень дорого стоят. качество отменное,но во всяких россиях эти технологии умирают./приходится это признать/ Для камня есть только два вида клея-цемент и гипс. На мешках с плиточным (кафель) клеем написано- Цемент+песок+ пластификаторы. Цемент и песок это обычный строительный раствор, а вот ПЛАСТИФИКАТОРЫ изготовители держат в секрете. ПВА отличный пластификатор для многих целей. |
Автор: | Павел [ 02 апр 2015, 00:41 ] |
admin Я когда-то при изготовлении низковольтного паяльника в качестве нагревателя использовал грифель простого карандаша (по моему в журнале ЮТ вычитал, ну или мастерок). Мне понравилось то, что он самоизолируется. Суть: если кусок грифеля простого карандаша раскалить электрическим током до красна, то из него выделяется какая-то жидкость которая затем затвердевает и получается очень хорошая изоляция. Затем этот кусок помещался в отверстие внутри жала (в утолщении) и подпирался вторым контактом. Просто ещё один вариант . Заодно хочу поблагодарить за статью: http://oldoctober.com/ru/sata/ Сегодня, неожиданно, без всяких механических причин, не открылись пара файлов (повреждены), а чуть позже, компьютер выключенный как обычно, вообще не захотел загружаться. Короче, вариант с полоской бумаги вернул его к жизни |
Автор: | admin [ 02 апр 2015, 02:03 ] |
Павел Думал над такой конструкцией. Они довольно эффективна. Все паяльники с динамическим управлением построены по такой схеме. Проблема в том, что мало кто сможет просверлить соосное отверстие в меди. В ней и обычное отверстие просверлить сложно. Мой же последний паяльник можно построить вообще без дрели, правда, если найти ручку от скакалки со сквозным отверстием. Насчёт разъёмов. Подозреваю, что у меня разъёмы оказались некачественные. Некоторые пропаял, некоторые заменил. Купил ещё в магазине пару новых SATA кабелей, так как старые потрескались и их просто нельзя было плотно вставить. После этого, тьфу-тьфу, уже второй год полёт нормальный. Так что, проверьте ещё и обжимки и если провод непокрыт, то лучше пропаяйте. Я вообще все обжимки пропаял, так как глючило однажды в DVD, а однажды в метеринке, где БП подключается. |
Автор: | Павел [ 02 апр 2015, 18:59 ] |
admin писал(а): Проблема в том, что мало кто сможет просверлить соосное отверстие в меди. Вот и меня это останавливает. Когда тот паяльник делал, у меня был доступ к токарному станку (школьному), а теперь нет admin писал(а): Я вообще все обжимки пропаял А по подробнее можно? |
Автор: | admin [ 02 апр 2015, 19:03 ] |
Павел писал(а): А по подробнее можно? Конечно>>> |
Автор: | admin [ 02 апр 2015, 21:25 ] |
Перемотал нагреватель. Сделал двухслойную прокладку между спиралью и выводом, пролегающим вдоль спирали. Испытания макета прошли успешно. При мощности около 12 Ватт получил 400°С на конце жала, про 14 Ваттах - 530°С. Дальше, думаю, не стоит поднимать. |
Автор: | nikolaich [ 02 апр 2015, 23:56 ] |
С нетерпением ждём видео. Удачных испытаний,Админ! Офф-/Вот-жеж потенциал у старичка!!!А?!!! Завидую по-доброму. / //Старичок на русском звучит хуже,нежели Аксакал по -восточному.// (на этом месте должен быть смайлик-"нижайший поклон" ,ну или "снимаю шляпу" перед Мастером,и по совместительству-Предводителем Самодельщиков.) П.С. Самым ДОБРОДУШНЫМ Предводителем. |
Автор: | admin [ 03 апр 2015, 00:45 ] |
nikolaich А можно без дифирамбов... |
Автор: | nikolaich [ 03 апр 2015, 01:03 ] |
НЕЛЬЗЯ. Вы стесняетесь? Жаль. |
Автор: | nikolaich [ 03 апр 2015, 01:11 ] |
admin За мои дифирамбы в Ваш адрес не расслабляйтесь, а просто примите.Когда Вы объясняетесь не понятно, я точно так-же с Вас спрашиваю жёстко и чётко. По-этому давайте не будем "кисейными барышнями"! А простыми мужиками ( с Честным Словом)-Да Будем! |
Автор: | admin [ 03 апр 2015, 01:28 ] |
nikolaich писал(а): Вы стесняетесь? И это тоже. Вы меня таким образом компрометируете. Настоящий герой - тот, чьего имени никто не знает. А награда за подвиг - и есть искушение. Знаете какое самое страшное испытание для человека? Это медные трубы. Мало кому удаётся их преодолеть без существенных потерь. Поэтому не стоит вводить людей в искушение. Мне бы лучше критику объективную почаще получать. |
Автор: | nikolaich [ 03 апр 2015, 02:12 ] |
Эх, стеснительный Вы наш. Героем я Вас никогда не называл- это Раз. Откуда-же мне знать какое самое страшное искушение? Ведь я-ж ещё молодой( как в той песне поётся.)-это Два. А критика будет, когда появится почва для неё.- это Три. Пока для критики Ваших действий повода нет. В ответах на вопросы форумчан Вы иногда пишете "полную Пургу". НО! Давайте будем отдавать себе отчёт в том, что прощать за ошибки свойственно только животному по имени " человек". В остальном " мире животных" за ошибки просто съедают. Хавают, так это звучит по-Русски. Юрий, не нужно ложной скромности. Вы заслуживаете того, чего заслужили. / а я просто говорю то, что чувствую.А когда я не чувствую, то молчу/ С уважением к проекту СССР! |
Автор: | Kocтик [ 05 апр 2015, 12:13 ] | ||
admin писал(а): При мощности около 12 Ватт получил 400°С на конце жала, про 14 Ваттах - 530°С. А дальше? Интересует вопрос: можно ли два таких паяльничка приделать один к другому параллельно? Чтобы получить нечто похожее на пинцет с горячими кончиками.
Автор: | admin [ 05 апр 2015, 14:30 ] |
Kocтик Да, закваской для этого проекта послужила ветка про SMD паяльник>>> Потом, я как и вы увидел паяльник-пинцет в китайском магазине. Я рассматривал вариант крепления корпусов (жестяных трубок) к обычному пинцеты с помощью электротехнических клеммников. На макете с резисторами МЛТ это получилось. Но, есть несколько узлов, которые нужно придумать. Дело в том, что для этого клеммника и его теплового экрана (предполагается использование стеклотекстолитовых шайб) требуется место. То есть, нужно увеличить диаметр трубки корпуса паяльника. Но, тогда конструкция становится слишком громоздкой. Другая проблема - крепление кабелей питания к жестяным трубкам. На конце трубки, со стороны пинцета, температура может достигать 100°С. Пока предполагаю использовать силиконовую трубку от капельницы, прижатую хомутом, изготовленным заодно с корпусом. Но, для этого узла тоже требуется место, ведь провод выходит изнутри жестяной трубки. Есть ещё идея использования деревянной прищепки, с пружиной, развёрнутой вспять. Такая прищепка превращается в пинцет. Тогда бы провод можно было закрепить прямо на прищепке. Но, где взять такие прищепки... В магазинах сейчас только пластиковые. Я, правда, купил, когда ездил отдыхать пачку деревянных прищепок, но она какие-то дистрофические. А наших нормальных прищепок я уж много лет в продаже не видел. Так что, пока проект в голове крутится. |
Автор: | Kocтик [ 05 апр 2015, 15:02 ] |
admin писал(а): ещё идея использования деревянной прищепки, с пружиной, развёрнутой вспять. Такая прищепка превращается в пинцет. Ну, прищепка это универсальная заготовка. В случае использования прищепки ничего не нужно разворачивать, если прикрепить паяльнички со стороны где берёмся пальцами.
Автор: | admin [ 05 апр 2015, 15:09 ] |
Kocтик Нет, тогда останется мало место для пальцев. Лучше пружину развернуть. Попробуйте сами чтобы убедиться. |
Автор: | Kocтик [ 05 апр 2015, 15:24 ] | ||
admin Делайте как вам удобно. Я посмотрю, найду (если найду) ошибки, и сделаю себе тоже. Очень удобная вещь. Ещё один заменитель прищепки. Менее функциональный но всё-же...
Автор: | admin [ 05 апр 2015, 17:05 ] |
Kocтик писал(а): Ещё один заменитель прищепки. А то... Тоже часто использую эти зажимы. Вот, например>>> |
Автор: | admin [ 08 апр 2015, 19:42 ] | ||
Вот он новый паяльник. Разгонял до 550 градусов Цельсия во время съёмки видео. Канифоль пищит.
Автор: | dostuk [ 08 апр 2015, 19:54 ] |
admin писал(а): Разгонял до 550 градусов Ц Смысл такого разгона? Канифоль испаряется, оставляя несмываемую гарь, медь горит, покрываясь плохоудаляемой, отталкивающей припой плёнкой, печать с платы отлетает с визгом, деталькам, особенно П/П - тоже не сладко... Или просто - бьём рекорды? |
Автор: | Романыч [ 08 апр 2015, 19:58 ] |
Бывают и тугоплавкие припои. |
Автор: | dostuk [ 08 апр 2015, 20:13 ] |
Романыч писал(а): Бывают и тугоплавкие припои. Пример из р/любительской практики применительно к миниатюрному паяльнику - в студию! |
Автор: | admin [ 08 апр 2015, 20:19 ] |
dostuk писал(а): Или просто - бьём рекорды? Дело не в рекордах, а в эффективности изделия. Конструкция имеет достаточный КПД, чтобы легко преодолеть 500 градусов, при сравнительно небольшой мощности и габаритах. Кроме этого, время испытания при более высокой температуре можно сократить в разы. Естественно, что для работы будет выбрана более низкая температура. Ну, и никто не отменял форсаж, для быстрого входа в рабочий режим..., когда руки прямо чешутся что-то очень срочно запаять. Знакомое небось чувство... dostuk писал(а): Пример из р/любительской практики применительно к миниатюрному паяльнику - в студию! Сейчас, наверное, всё роботы паяют, а раньше в теле/видео технике встречались планарные чипы-многоножки, у которых две или четыре ноги были припаяны тугоплавким припоем. Этот припой фиксировал положение чипа, а потом, его, видимо, окончательно припаивали роботы. Подозреваю, что первоначальную установку осуществлял монтажник.
Автор: | Романыч [ 08 апр 2015, 20:22 ] |
Я работал со сварочным инвертором и температуры не хватало от обычного пояльника, разбовлял припой более плавким, попортил дорожки. |
Автор: | dostuk [ 08 апр 2015, 20:34 ] |
admin Романыч Пример запрашивался для миниатюрного паяльника. admin писал(а): Дело не в рекордах, а в эффективности изделия. Вот здесь правильно, но не полно. Эффективным данное изделие будет только со стабилизатором температуры жала, вот тогда этот запас ой как пригодится. |
Автор: | Романыч [ 08 апр 2015, 20:39 ] |
Ну так то не кто не запрещает в магазине купить то што надо. |
Автор: | admin [ 08 апр 2015, 20:42 ] |
dostuk писал(а): ...только со стабилизатором температуры жала... Причём, обязательно с динамической стабилизацией температуры и двумя цифровыми шкалами задания параметров.
Автор: | dostuk [ 09 апр 2015, 17:33 ] |
admin писал(а): обязательно с динамической стабилизацией Вот здесь именно такой, только без циферок. |
Автор: | Kocтик [ 11 апр 2015, 01:03 ] |
dostuk писал(а): здесь именно такой Вы его собирали, работает? |
Автор: | admin [ 11 апр 2015, 01:28 ] |
Автор: | admin [ 14 апр 2015, 19:07 ] |
Авиамоделисты или сочувствующие здесь есть? Строю самолёт на резиномоторе и озадачился заводилкой двигателя. Может есть простые решения? Пока думаю на тему двигателя от детской игрушки, двух пальчиковых батареек и стабилизатора тока. |
Автор: | Kocтик [ 15 апр 2015, 01:07 ] |
admin писал(а): думаю на тему двигателя от детской игрушки, двух пальчиковых батареек и стабилизатора тока. Думаю в конце зарядки резинового двигателя обороты эл-мотора будут очень медленными. Но попробовать стоит. Для эксперимента можно вместо стабилизатора тока поставить резистор, или несколько лампочек включённых параллельно.
Автор: | admin [ 15 апр 2015, 02:10 ] |
Kocтик Уже попробовал. Большого смысла в стабилизации тока не оказалось. Можно просто напряжением управлять. Моторчик применил от детской игрушки, но 3-х Вольт оказалось недостаточно (мотор на 6 Вольт). Для простоты хотел было вообще отказаться от активных элементов, но где взять балластный потенциометр такой мощности... Я может и найду в сарае, а последователи... Наверное придётся всё же управляемый транзистор применить, чтобы разгрузить регулятор. Это три делали. |
Автор: | Гриня [ 15 апр 2015, 04:31 ] |
admin писал(а): Строю самолёт на резиномоторе и озадачился заводилкой двигателя. Может есть простые решения? У меня на против дома в городе есть площадка. Там по выходным собираются авиамоделисты. Резинку заводят обычным шуруповертом на АКБ, лично видел. Этим же инструментом заводят и эфирные моторы на своих жужжалках, только там зацеп какой то хитрый - подробнее не рассмотрел. |
Автор: | admin [ 15 апр 2015, 11:05 ] | ||
Гриня Существуют фабричные приспособления для заводки резиномоторов, но покупать ради, возможно, единственной модели самолёта, вряд ли стоит. Шуроповёрт ребёнку не дашь, да и нет его у меня. Если момента не хватит, использую более мощный двигатель, от переносного магнитофона, например. Зацеп вроде придумал. Вчера ночью не мог заснуть, пока не прилшо достаточно простое решение. Сейчас попробую проверю его жизнеспособность.
Автор: | admin [ 15 апр 2015, 12:44 ] | ||
Всё получилось, идея оказалась жизнеспособной. Резиномотор взводится за несколько секунд. Как видно из фотографии, ловитель пропеллера изготовлен из поршня шприца. Для крепления к валу двигателя, конус для установки иглы был разрезан посредине. На вал двигателя приклеен кусочек бумаги. Затем конус стянут лавсановой нитью. Реализован принцип цангового патрона.
Автор: | admin [ 16 апр 2015, 18:41 ] |
Увеличил размер резиномотора для увеличения времени работы - самолёт летать не захотел. Проблемы соотношения веса к площади крыльев. Более тонкая бумага прогибается под весом мотора и тоже не летает. Нужно снова всё взвешивать и искать компромисс. Другой недостаток бумажного самолёта традиционной конструкции - невозможность перемещения крыльев вдоль фюзеляжа. Весовая же балансировка, которая требуется при установке пропеллера сзади, привод к появлению лишнего веса. Пропеллер же, установленный впереди, принимает на себя первый удар при посадке. Так что, я пока даже не определился с общей концепцией. Но, зато, двигатель, кроме пропеллера, доведён до совершенства, конечно, с учётом отсутствия специальной резиномоторной резины. |
Автор: | andkiev [ 22 апр 2015, 21:51 ] |
admin писал(а): Всё получилось, идея оказалась жизнеспособной. Резиномотор взводится за несколько секунд. Как видно из фотографии, ловитель пропеллера изготовлен из поршня шприца. Для крепления к валу двигателя, конус для установки иглы был разрезан посредине. На вал двигателя приклеен кусочек бумаги. Затем конус стянут лавсановой нитью. Реализован принцип цангового патрона. Админ - я вот как то стал замечать, что у Вас просто любовь какая то, особенная к шприцам... что не самоделка, то шприц... |
Автор: | admin [ 22 апр 2015, 22:11 ] |
andkiev А вы сами попробуйте. Идеальный материал. И главное, есть много разных размеров. Цена не высока, а если есть знакомая медсетричка, то можно набрать и даром. Главное, не уколоться, если шприцы чужие. |
Автор: | andkiev [ 22 апр 2015, 22:16 ] |
admin писал(а): Разрешите вставить свои "пять копеек"... 1- ну почему Вы вывернули жестянку от консервной банки покрашенной /с рисунком стороной наружу? Намного эстетичней смотрелось бы изнаночной стороной, без всяких рисунков. 2- вместо трех винтов и трех отверстий, в качестве стяжки, я бы применил автомобильные червячные хомутики, из нержавейки. Самые маленькие, затягиваются до 6 мм. Это было бы и эстетичней и надёжней - так как жестянка со временем отпустится, со всеми вытекающими последствиями. |
Автор: | admin [ 22 апр 2015, 22:39 ] |
andkiev 1. Это банки от фаршированных маслин. После обгорания изнанка выглядит неважно. Пробовал по-разному. 2. Лишний вес, лишние детали. Вот только деньги у дауншифтера не лишние. Жесть и так не калёная, так что отпускаться ей особенно некуда. А вот разный и в том числе мелкий крепёж есть не у всех. Я обычно разбираю всякую всячину и оттуда его вытаскиваю. Хотя, даже у меня мелких шурупчиков не нашлось. Хотя, я даже знаю, где их можно взять, а точнее купить. Они продаются в комплектах с металлическими петельками для подвешивания рамок с фотографиями, картинами и т.д. Но, это я в HomeDepot видел. А у нес в городе ещё поискать нужно. Если посчитать транспортные расходы да и эти комплекты... Короче, проще было резьбу нарезать. |
Автор: | admin [ 27 апр 2015, 01:58 ] |
Опять, не закончив один проект, взялся за другой. Всему виной вторая ручка от скакалки, которая осталась от проекта "Паяльник для SMD". Задумался, куда бы её применить и вспомнил, что пытался соорудить крепление для камеры из металлической пластины и двух бутылок от сока. Так вот ручки изготовленные из бутылок (под обе руки) получились слишком толстыми. Проект забросил, так как не нашёл подходящей тонюсенькой ручки, которая позволила одновременно и удерживать камеру и управлять зумом и фокусировкой. В общем, собираюсь собрать сразу девайса - одни под две руки, а другой под одну. Может завтра доделаю вторую ручки и выложу фотки. Но, самое главное, хотелось бы испытать оба держателя в полевых условиях, чтобы можно было выяснить какой из них позволяет получить лучший результат при съёмке в движении. Стедикам, который я когда-то изготовил, для этих целей оказался совершенно непригодным. |
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 00:55 ] |
Первые испытания антистедиками выявили недостаток, который на стадии проекта показался несущественным. Каркас устройства изготовил из тонюсенького швеллера, что используют в электрощитах. Хотел сделать гаджет сверхуниверсальным, чтобы при одной конфигурации он в стедикам превращался, а в другой в руль для камеры (держатель под две руки). Но, пока фокус не удался. У этого швеллера малое сопротивление кручению, что при резких движениях оператора вызывает раскачивание камеры в горизонтальной плоскости. Срочно переделываю на толстенную дюраль. А здесь вроде неплохо получилось. Показано вращение камеры вокруг оси объектива. |
Автор: | Iurii [ 08 май 2015, 02:03 ] |
Испытал третий вариант антистедикама и уже пробовал подправлять программно. Результат настолько обнадёживает, что я уже задумался о снижении веса грузиков. Получил стабильность, как у большой тяжёлой видеокамеры. Если бы была возможность снимать дубли, то было бы совсем хорошо. Детей вообще снимать сложно, так как вектор их движения непредсказуем, даже если заранее обговорить траекторию. Подёргивание, которое видно в плеере Youtube характерно для браузерного просмотра. При локальном просмотре, никаких подёргиваний нет. |
Автор: | nikolaich [ 08 май 2015, 04:13 ] |
Iurii Это Ваш юный друг,о котором Вы неоднократно упоминали? Парень в кадре по-Русски произносит-"..а я буду кататься на велосипеде..". А по-Молдавски меж собой вы общаетесь? На последних секундах в кадр попадает Ваша тень, а камера со стедикамом в ЕЁ руках отсутствует. Интересный ракурс получился. Порывы ветра , как обычно, мешают звуковой дорожке. Надо микрофон защищать. Наверняка Вы думали над этим? |
Автор: | Iurii [ 08 май 2015, 04:41 ] |
nikolaich писал(а): А по-Молдавски меж собой вы общаетесь? У моего друга мать говорит по-молдавски, но сына учить не хочет. Моя мать, вообще, училась в румынской школе, но меня языку тоже не научила. Цитата: На последних секундах в кадр попадает Ваша тень, Это я специально оставил. Цитата: Надо микрофон защищать. Наверняка Вы думали над этим? У меня даже есть подобный микрофон и тоже самодельный. Но, такие микрофоны цепляются над камерой и, в моём случае, он бы значительно увеличил размер всей сборки, которая и так немаленькая. Я, напротив, думаю, как бы эту железяку сделать полегче и поменьше.
Автор: | Iurii [ 10 май 2015, 11:55 ] |
Вчера бился полдня в попытке стабилизировать Full HD видео на i3 ноутбуке с 4ГБ памяти в Premiere Pro. Короткий ролик прошёл на ура, а длинный - в районе 15 минут, подвесил комп на втором этапе работы фильтра. Видел, как в Диспетчере, программа то выбирала всю оперативную память, то почти полностью её освобождала. Посмотрел несколько таких циклов и прервал процесс. И всё это при том, что первый этап занял около 4-рёх часов. Наверное, можно было бы своп увеличить, но я решил, что проще сначала видео отредактировать, а потом применить фильтр к фрагментам. Отложил до утра. Но, уже в кровати подумал, а почему бы не воспользоваться нахаляву вычислительным мощностями Google... Сейчас закачиваю двухгигабайтный ролик на Youtube. Посмотрим, что получится... |
Автор: | Iurii [ 10 май 2015, 20:03 ] |
Разочаровался в инструментах "Творческой студии" Youtube. Это просто какой-то позор. Мало того, что обработка 14-минутного видеоролика на сервере Youtube, до появления готового Full HD, заняла около 6-ти часов, так на выходе получилась какая-то порнография вместо стабилизации. Я раньше никогда не пользовался этими инструментами, но часто натыкался на всякие хвалебные отклики. Наверное это писали те, для кого интерфейс с более чем четырьмя кнопками уже неприемлем. |
Автор: | qza [ 10 май 2015, 20:45 ] |
Iurii Это просто какой-то позор. |
Автор: | Iurii [ 10 май 2015, 23:02 ] |
Оживил я свой десктоп ради видео. Когда обновлял на нём Adobe Premiere (он, видите ли не желает принимать проекты от более новых версий... (!?), прочёл системные требования к программе. Оказалось, в минимальных требования прописаны 7500 оборотов винчестера. А в нормальных - райд массив. А я, дурак, на ноутбуке Full HD гоняю... Нашёл портативную программку для нарезки видео без пережатия. Программ таких много. Например, тот же QuickTime Player (зарегистрированный) умеет резать мои MOV-ы без пережатия. Но, вот нарезать несколько фрагментов в стык (кадр в кадр) нельзя. А в AviDemux это делается на раз. Правда, сайт программы умер, с Оупен сорес, куда переехала программа, файлы не качаются (пишет утеряны). Набрал вчера штук семь версий по сети и выбрал одну самую последнюю, работоспособную и портативную. Если кому нужно,150 выложу. В общем, отлаживаю процесс софтверной стабилизации видео и всего, что с этим связано. |
Автор: | Iurii [ 13 май 2015, 11:25 ] |
Для съёмки 9-го мая собрал небольшой стабилизатор без балласта (чтобы можно было сложить в небольшой чехол для фотокамеры. Результат оказался так плох, что стыдно даже выкладывать. Камеру сильно болтало, и на некоторых участках, программный стабилизатор обрезал чуть ли не половину картинки. Сегодня попробую утяжелить мини стедикам на 600 гр. |
Автор: | Iurii [ 15 май 2015, 01:25 ] |
Как я писал выше, двухкилограммовый инерционный стабилизатор показал очень хорошие результаты. Но, габариты и вес делают его не очень удобным для транспортировки. В собранном виде он не лезет ни в один из моих кофров. Собрал для него "младшего братика", весом около 800гр (без камеры). На вид исходники, полученные с его помощью, показались неплохими и я было возрадовался. Но, после программной стабилизации всплыли специфические артефакты в виде мелкого дрожания, которые побороть не удалось. Правда, снимал, бегая по кочкам, но чувствую, дело не только в стабилизации, но, возможно, и в последовательности опроса матрицы камеры. Похоже, что есть какая-то закономерность в появлении артефактов. Жаль, что Youtube пережимает видео, и оно выглядит каким-то размытым, по сравнению с закачиваемым оригиналом. В общем, решил побегать по кочкам и с большим стабилизатором (боле 2Кг), чтобы лучше понять природу этих артефактов. |
Автор: | Iurii [ 16 май 2015, 02:38 ] |
Это я сегодня напилил из стальной плиты толщиной 15мм. Выпиливал гири и вспоминал слова Паниковского: "Пилите, Шура, пилите!" Вложение: Стальная-стружка.jpg [ 47.72 Кб | Просмотров: 43905 ] Наконец-то, сегодня получил приемлемый результат съёмки в движении! Бежал по кочкам, но, как видно из сэмпла, скорее похоже на движение операторской тележки по рельсам. Снято с первой и последней попытки. А если учесть, что собрал стабилизатор за 20 минут до выхода (с утра пилил, сверли и т.д.), то можно сказать, что всё супер. Нашёл таки оптимальные пропорции для размеров отдельных узлов стабилизатора. При этом, вес даже большого стабилизатора удалось немного снизить. Гири пилил для уменьшенной модели стабилизатора, но в последний момент, перед выходом (!?), вдруг решил их прикрутить на большой стабилизатор. Уже при съёмке обнаружил паразитное раскачивание одного из грузов. Завтра попробую усилить конструкцию, хотя, интуиция подсказывает, что новое решение позволит успешно использовать и уменьшенную копию антистедикама. Все подёргивания в ролике - Ютюбовская финча. В исходнике их нет, хотя на 99% их и нет в ролике на Youtube (если его скачать и смотреть локально). Один рывок есть где я вышел наперерез велосипеду и споткнулся. Сниматься в дублях мой артист отказался. Итак, выводы. Любой мыльницей можно снять нормальное репортажное видео без всяких дорогущих гаджетов типа трёхосевого стедикама с цифровым управлением и прочих причиндалов. Доберусь до базара, куплю недостающие детали и попробую и вовсе отказаться от железных гирь. Хочу попробовать использовать бутылки с песком. Если получится, то можно будет заряжать антистедикам прямо на пляже. Собственно, про бутылки я думал с самого начала, но меня остановили размеры. Но, увидел как дети играют с песком и меня осенили. Удельный вес песка 2,7, что легко позволит уменьшить размеры грузов-бутылок почти в три раза. |
Автор: | Kocтик [ 16 май 2015, 13:22 ] |
Iurii писал(а): новое решение позволит успешно использовать и уменьшенную копию антистедикама. Можно посмотреть новую версию?
Автор: | Iurii [ 16 май 2015, 14:13 ] |
Kocтик Как только закончу, выложу окончательный вариант. Вчера снова всё разобрал из-за выявленного недостатка (писал выше). Эксперименты проводил на полуфабрикатах, собранных на скорую руку. Сейчас иду на базар за железками. Не хватает несколько шайб и угольников для окончательной сборки. Ну, и одну железку ещё нужно изготовить. Может до вечера управлюсь. |
Автор: | Kocтик [ 16 май 2015, 14:18 ] |
Iurii Меня интересует больше схемотехника девайса. Было бы прикольно изготовить микро версию для мобилки. |
Автор: | Iurii [ 16 май 2015, 21:45 ] |
Kocтик Это построил инерционный стабилизатор, без какой-либо электроники. Электронные же, для мобилки, энтузиасты тоже собирают. Даже работу видел на Youtube. Не думаю, что обойдётся дешевле, чем для DSLR. Всё миниатюрное стоит дороже полноразмерного. Уже начинаю подозревать, что всё это, отчасти, вроде того "Вашего любимого камня", что в своё время придумали в Японии. Сколько было шуму вокруг традиционных стедикамив... Вы много видели пользователей. все понакупили, никто не пользуется. Я свой всего два раз задействовал. Статью уже пишу про это. Хотя, я могу ошибаться. В руках трёхосевой электронный стедикам не держал и вряд ли буду. Мне нужна была репортажная съёмка в движении, а эти девайсы, насколько я понимаю, могут работать пока только по сценарию. |
Автор: | Iurii [ 18 май 2015, 13:02 ] |
Обещал как-то показать памятник войнам, погибшим в Афганистане, а вчера как раз там был концерт. Снял небольшой ролик (3 минуты) и заодно проверил работу софтверного стабилизатора на голом видео (без инерционного стабилизатора). В начале ролика ошибся с фокусом (прошу прощения!), забыл, что в мыльницах изменение зума нарушает фокус (в зеркалках всё наоборот). |
Автор: | Kocтик [ 21 май 2015, 22:44 ] |
Iurii Подозреваю что тут, что то не так. s |
Автор: | Iurii [ 21 май 2015, 23:46 ] |
Kocтик Всё так. Только вчера обтравливал подобную картинку для статьи. Но, эта штука, как и традиционный стедикам малопригодна для съёмки в движении. Когда бежишь радом с объектом, нужно иметь прямой контакт с камерой. Вложение: Сегодня закончил испытания всех трёх вариантов своего стабилизатора, в том числе, с грузиками, заполненными песком (на фото). Работает последний лучше всех, но слишком сильно привлекает внимание окружающих, о чем и предупреждал меня мой технический консультант. Вложение:
Автор: | Kocтик [ 21 май 2015, 23:53 ] |
Iurii На верхней картинке, Ваша работа? |
Автор: | Iurii [ 22 май 2015, 00:19 ] |
Kocтик Нет, такими штуками профи балуются, у кого бюджет ограничен. Подобный стабилизатор годится, скорее, для неспешной постановочной съёмки, а мне нужно было для репортажной, причём, в движении. |
Автор: | Гриня [ 22 май 2015, 01:14 ] |
Iurii писал(а): Сегодня закончил испытания всех трёх вариантов своего стабилизатора, в том числе, с грузиками, заполненными песком (на фото). Работает последний лучше всех, но слишком сильно привлекает внимание окружающих, о чем и предупреждал меня мой технический консультант. Я всегда возил свой девайс, самострел на слепыша, просто положив его под ноги, в скутере это легко делается. А тут черт дернул - упаковал в мешок, зеленый, взял на удавку на ремень, кинул на спину и вперед. Остановили пограничники - мордой в асфальт и давай мой мешок мацать. Еле отбрехался... Iurii писал(а): Сегодня закончил испытания всех трёх вариантов своего стабилизатора, в том числе, с грузиками, заполненными песком (на фото) А это устройство, как то предварительно балансируется, без песка, или дроби, или просто всё на удачу? Что то я про это не прочел нигде. А вы не слышали ничего о гироскопе для таких целей? |
Автор: | Iurii [ 22 май 2015, 01:22 ] |
Гриня писал(а): А это устройство, как то предварительно балансируется Балансируется, но требования низкие, так как центр тяжести не "висит на гвоздике", а находится в руке. Статья ещё не опубликована. Гироскопы не используют. Сейчас мода на сервоприводы. В плане плавности поворота камеры - вещь хорошая. Но, громоздкая и дорогая. Цена вопроса около 500$ при самостоятельной сборке. Если доложить ещё столько же, то уже можно купить приличный камкордер. |
Автор: | Гриня [ 22 май 2015, 01:56 ] |
Iurii писал(а): Гироскопы не используют. Сейчас мода на сервоприводы Я понял. Только я не могу себя представить с таким девайсом например на плоту или байдарке, а хотелось бы как то более менее снимать видео. Просто с висящей на шее камерой, около 70% материала - выбрасывается. Крепил на шлем - брака меньше, так как голова выполняет роль примитивного балансира, но первая же встречная ветка, свисающая на водой, аккуратно сняла меня с заднего борта плота. Хотелось бы и себе что то подобное, но руки, их то всего две... |
Автор: | Iurii [ 22 май 2015, 02:19 ] |
Гриня Для этого подходит только камера GoPro или подобная (есть аналоги подешевле). Нужно просто крепление подобрать, чтобы камера откидывалась. К этим камерам есть миллион разных крепления и ватербоксов. Я не экстремал, у меня даже видекамеры нет. Я всё фотокамерами снимаю. |
Автор: | Гриня [ 22 май 2015, 02:47 ] |
Iurii писал(а): Я не экстремал, у меня даже видекамеры нет. Я всё фотокамерами снимаю. У меня Canon PowrShot 620, и вы как то хвалили моё видео. Камеру, даже дешовую, я не осилю. Тьфу блин, у меня тут мысли забегали... Как вы думаете, можно ли будет такой стабилизатор, ну тот что с бутылками, не держать в руке, а закрепить на шлем. Какова будет его реакция на резкий поворот головы? (Блин, и тут же мелькнуло словцо - олень..) Как он будет себя вести, если его например закрепить на жесткой мачте, на самом плоту или лодке, на уровне груди. На шлеме наверное не пойдет - все ветви соберу. Когда примерно собираетесь опубликовать статью. Будут ли там чертежи с размерами? |
Автор: | Iurii [ 22 май 2015, 04:23 ] |
Гриня Важной частью этого стабилизатора является оператор и его рука. Так что, цеплять его куда-либо не имеет смысла. Статья готова, чертежи вычерчены ещё до постройки, естественно. Осталось ролик снять и отредактировать. Статья без ролика уже не прокатывает. Все мои подписчики на Youtube живут. По ходу дела, родилась идея сделать для этого ролика один интересный эффект, который я ещё никогда в сети не видел - видеопанораму (живую, не путать с обычной) из видеоролика. Но, чувствую, вычислительные мощности нужны офигенные, которыми я не располагаю. Просмотрел материал, что снял сегодня. Вроде неплохо. Завтра запущу программный стабилизатор, тогда точно можно будет сказать. Но, по субъективным ощущениям, - бутылки лучше всех. |
Автор: | Iurii [ 25 май 2015, 23:09 ] |
Закончил стабилизатор для камеры. Подробности здесь>>> А это кино: |
Автор: | Гриня [ 25 май 2015, 23:21 ] |
Iurii писал(а): Закончил стабилизатор для камеры. Мда... мне остаётся только завидовать. Золотые у вас руки Юрий, да и времени, по видимому свободного много. |
Автор: | Iurii [ 25 май 2015, 23:28 ] |
Гриня Да ладно вам! Это что сложнее самострела для слепыша? |
Автор: | Гриня [ 26 май 2015, 08:09 ] |
Iurii писал(а): Да ладно вам! Это что сложнее самострела для слепыша? Да нет, для меня повторить - рас плюнуть. Но что я тут, в деревне сделаю... ни материала, ни инструмента, ни фига. Всё мое "богатство" осталось в Харькове, жена категорически не желает тянуть его сюда. Станок токарный, универсальный, вроде бы наметился - поехал на днях - хозяин ушел в запой, а это не на день и не на два. Но и это можно было бы порешать - зрение меня сильно подвело - я не вижу практически левым глазом. К врачу идти не могу, у меня еще не готов медицинский полис, а к частнику - себе дороже, был уже. |
Автор: | Iurii [ 26 май 2015, 10:05 ] |
Гриня Не полагайтесь только на врачей, даже если это целый консилиум. Проверяйте сами, насколько это возможно, любые их диагнозы. Хорошо бы анализы сделать в одном учреждении, а показывать их в другом. Мне, например, врачи и угробили зрение. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, то мог бы быть астрономом-снайпером. |
Автор: | qza [ 01 июн 2015, 02:56 ] |
Iurii В свете последних охотничьих событий, агрономом-снайпером ... |
Автор: | Iurii [ 01 июн 2015, 16:14 ] | ||
Ходил сегодня на радиорынок, купил замечательны вентилятор для нового фена, вернее, даже два (на 12 Вольт). Первый купил за 0,55$. Размер 70х70х15мм, Ток - 0,26А, что уже неплохо. Но, второй - зверь! Размер 60х60Х38мм, ток - 1,2А Видимо серверный. Заплатил всего 1,6$. На его основе можно запросто строительный фен собрать. Фан такой же как на этой картинке, включая номер модели, только написано "Made in China" и есть ещё жёлтый провод (датчик оборотов). Видно китайцы, как всегда, решили усовершенствовать девайс.
Автор: | Iurii [ 01 июн 2015, 18:31 ] | ||
Это первая прикидка под 80-миллиметровый вентилятор п полуторалитровую бутылку. Громоздко и неубедительно. Но, концепцию конструкции выражает. Кликабельно.
Автор: | Kocтик [ 01 июн 2015, 23:08 ] |
Iurii Вы не пробовали переиначить кулер под центробежный вентилятор? Если получится решается сразу куча проблем + производительность. |
Автор: | Iurii [ 02 июн 2015, 01:24 ] | ||
Kocтик Я где-то даже выкладывал фотку самодельного центробежного насоса. Но, это всё сложно и скучно. Никто не станет повторять. Я пытаюсь собрать самоделку из всякого хлама, без существенных телодвижений. Даже от жестяного корпуса отказался, в угоду простоте. Друг вчера уговаривал склепать стакан воздуховода-нагревателя из жести. Но, я же понимаю, что клепальные работы для обычного самодельщика, это уже чересчур сложно. А готовый стакан можно найти в некоторых щелочных элементах питания (батарейках). А все литий-ионные батарейки и аккумуляторы вообще помещают в корпуса из нержавеющей стали. Можно собрать фен такой же красивый, как фирменный. Сегодня БП, что будет жить внутри бутылки, рисую. Уже было нарисовал на 0,5А, но в связи новым вентилятором, приходится переделывать на больший ток. Получается, что в самом пиковом случае, транзистор должен рассеивать 28 Ватт. Хорошо хоть, что вся эта энергия пойдёт в дело. ПП выглядит странно, но она проектируется не под травление, а под пистоны, то есть все дорожки должны быть прямыми, чтобы перемычки не перемкнулись.
Автор: | Kocтик [ 02 июн 2015, 01:50 ] |
Iurii писал(а): без существенных телодвижений Что может быть проще? 1 Проковырял ДЫРКУ в корпусе кулера 2 Вставил в эту дырку трубку 3 Закрыл (нормальный, предназначенный производителем) выход воздуха. Iurii писал(а): будет жить внутри бутылки, рисую Вложение: Безымянный.gif [ 5.51 Кб | Просмотров: 44128 ] |
Автор: | Iurii [ 02 июн 2015, 02:23 ] | ||
Kocтик 1. Это ж не настоящий центробежный, это так пародия. 2. Она и не проходит. Хотя, если требуется, то можно как попало провести перемычку изолированным проводом. Просто её изгиб обычно на монтажной схеме не рисуют. В промышленной аппаратуре такое раньше было сплошь и рядом. А у меня это рабочий вариант. Там ещё схемы защиты нет. Уменьшаю плату в полтора раза, а детали все крупнее почти в вдвое. Вот и распихиваю постепенно. А для той бутылки, что в первом чертеже была вот эта плата.
Автор: | Iurii [ 06 июн 2015, 19:26 ] |
Испытал сегодня макет фена. Собственно, макетом его можно назвать только потому что он не оформлен красиво. Но, сам нагреватель и прочие узлы уже был реальными. Так как вентилятор у меня знатный, то довёл мощность до 560 Ватт. Дальше повышать просто побоялся, чтобы спираль не сгорела. Уже при 300 Ватт, трубка нагревателя сверится, а через выпускное отверстие освещается нагреваемый предмет. Но, как я писал выше, трубка нагревателя выполнена из нержавеющей стали (корпус литий-ионного аккумулятора), так что выдерживает нагрев... и не ржавеет. Правда, почернела вся. Результатом остался доволен. Расчётная мощность была 300 Ватт, но я боялся, что конструкция крепления нагревателя к бутылке не сдюжит. Теперь буду окончательный чертёж прорабатывать. Нужно с первой попытки фен собрать, так как бутылка нужного размера только одна. Даже не знаю, можно ли найти такую у нас в городе. Это литровая бутылка от украинской воды "Оболонська", которую ещё в мирное время привёз из Украины. |
Автор: | Kocтик [ 06 июн 2015, 23:56 ] |
Iurii писал(а): бутылка нужного размера только одна Ну, если шо, пишите отправим Вам Укрпочтой еще одну. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2015, 23:21 ] | ||
Закончил в общих чертах чертить фен на 300 Ватт и деталировку к нему (кликабельно).
Автор: | Iurii [ 15 июн 2015, 20:12 ] |
Сегодня обнаружил, что часть видеороликов, в которых было заснято изготовление некоторых узлов нового фена утеряны. Видимо форматнул карту, не сохранив данные. Проблема в том, что я на неё уже зависал новые ролики... |
Автор: | Iurii [ 21 июн 2015, 14:04 ] | ||
Фен собрал. Расчётную мощность получил с запасом. Температура воздушного потока 500С+ получена. Приступаю к полевым испытаниям.
Автор: | qza [ 22 июн 2015, 18:57 ] |
Iurii Супер прозрачный фен, со стороны на маленький кинескоп похоже ... Возможности пластиковой тары недооценены ... |
Автор: | Iurii [ 22 июн 2015, 21:27 ] |
qza А мне больше напоминает игрушку или поделку китайскую. Одно время выпускали даже телефоны, мышки и прочую ерунду в прозрачных корпусах. Фен успешно прошёл испытания. Температуру выхлопа доводил до 600С. Теперь буду его снимать на видео, а то ведь не поверят, что бутылка выдерживает такую высокую температуру. |
Автор: | Iurii [ 30 июн 2015, 12:29 ] |
Сегодня, наконец, забрался на крышу и заделал пару пробоин с помощью фена. Конечно, мощность для кровельных работ явно недостаточно. Нужно бы использовать фен в 2-3 киловатта, а не 300 Ватт. А ещё лучше купить газовую горелку. Но, заделывание каждого небольшого отверстия феном ушло примерно 15-20 минут (судя по длительности роликов). Да, и ещё, герметик типа, сырая резина, тоже неплохо выполняет свои функции, во всяком случае временно. |
Автор: | Iurii [ 04 июл 2015, 22:19 ] |
Отчёт о проделанной работе: |
Автор: | Iurii [ 14 июл 2015, 20:31 ] |
Заделал дырки в крыше с помощью паяльного фена. |
Автор: | djsantehnik [ 15 июл 2015, 12:13 ] |
Про слюду не понял, как вы её так лихо в трубочку скрутили. У меня слюды булыжник больше кулака - не гнется она. Это не из микроволновки, что после магнетрона ставится случаем? Трубочка фарфоровая крайне проблемная вещь - может стеклянную присобачить, или изоляторы от плиточных спиралей |
Автор: | Iurii [ 15 июл 2015, 12:39 ] |
djsantehnik Это не слюда, это меканит - слюда, наклеенная на стеклоткань. Можно изготовить самому, используя любой клей. Правда, в самом начале эксплуатации, пока клей выгорит, будет немного копоти. Я здесь рассказывал и про другие источники керамических трубок>>> Но, если есть мелкие изоляторы для спиралей, тоже пойдёт. Керамика, вообще, незаменимая вещь, когда дело касается высоких температур. В нагревателе фена она становится такого же розового цвета, как спирали и ничего с ней не делается. Разве что слюда может справится с такой температурой, но она не такая прочная и может постепенно разрушиться от вибрации. Насчёт стекла я сомневаюсь. К некоторых марок стекла действительно высокая температура плавления, но, между тем, стекла, как аморфное тело, может просто потечь и при температуре ниже точки плавления. |
Автор: | Iurii [ 16 июл 2015, 23:14 ] | ||
Новый проект касается изготовления набоек, идентичных фабричным, для каблучков дамских туфель. Сапожники, не имея для замены оригинальных набоек (на металлических шипах), приклеивают вместо них набойки, вырезанные из листового полиуретана, а затем прибивают их гвоздями. Однажды заменённые таким варварским методом набойки, при попытке очередной замены, повреждают края материала, обтягивающего каблуки, так как край этого материала оказывается приклеенным к набойкам. Решил разработать технологию замены набоек, отличную от традиционной. Была изготовлена оригинальная оснастка, позволяющая внедрить штырь в полиуретан и армировать его крепление для повышения прочности. В общем, первый результат оказался весьма обнадёживающим. Проверял пассатижами. Осталось придумать технологию, обеспечивающую точное позиционирование всех фиксаторов набойки. На одной набойке может располагаться от двух до десяти фиксаторов (на шпильках по одному, но там другая история). Не хотелось бы для каждого каблука изготавливать твердотельный шаблон. Пока рассчитываю использовать бумагу, но ещё не пробовал. На картинке фиксатор, внедрённый в лист полиуретана.
Автор: | Iurii [ 01 авг 2015, 23:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а |
А вы чем занимаетесь, посещая туалет по большой нужде? |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2015, 23:27 ] |
Подробнее об упомянутой выше технологии. |
Автор: | qza [ 29 авг 2015, 16:32 ] |
Iurii А где такие рулоны продают, я таких не видел ... |
Автор: | Iurii [ 29 авг 2015, 16:42 ] |
qza писал(а): А где такие рулоны продают, я таких не видел Если вы про двухстороннюю клейкую ленту, то на любом базаре можно найти. Её используют в строительстве, в обувной и швейной промышленности, и бог весть где ещё. Я её приобрёл для того, чтобы можно было закрепить двигатель на бумажном самолёте. А пригодилась и здесь.
Автор: | qza [ 29 авг 2015, 16:59 ] |
Iurii Нет, я про предыдущий ролик ... |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2015, 17:40 ] |
Автор: | qza [ 18 окт 2015, 18:51 ] |
Супер, особенно поход на рынок понравился ... |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2015, 19:51 ] |
qza Спасибо! А мне не нравится. Снимал без стабилизатора. Не мог его взять с собой, так как ходили за продуктами и лишний вес был бы неуместен. Зато, начал уже присматриваться к видеокамерам. Правда, опасаюсь, что в любительских камкордерах стабилизатор будет работать с широкоугольным адаптерам. В любом случае, нужно за пару месяцев заочно определиться со всей техникой для апгрейда. |
Автор: | Павел [ 18 окт 2015, 21:14 ] |
Iurii Если я правильно понял из ролика, то при температуре 300 ... 350 градусов к жалу плёнка не липнет? А вообще, получилось неожиданно просто (впрочем, как и всё гениальное). |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2015, 21:56 ] |
Павел писал(а): Если я правильно понял из ролика, то при температуре 300 ... 350 градусов к жалу плёнка не липнет? К фторопластовой плёнке оправка не прилипнет. Но, 350оС, это уже на пределе для фторопластов. Поэтому лучше выше температуру не задирать.
Автор: | Kocтик [ 18 окт 2015, 23:17 ] |
Iurii Мне тоже понравилось. От меня тоже +. |
Автор: | qza [ 18 окт 2015, 23:23 ] |
Iurii Снимал без стабилизатора. А я подумал, наоборот, новую технологию оттачивате... Не разобрал, впрочем, смотрел на телефоне там трудно понять, хотя он у меня единственный девайс с четырьмя головами (ядрами) ... |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 01:35 ] |
qza У меня даже двухядерного телефона нет. Вы же видели, у меня телефон только внешней батарейкой работает. Сижу уже пару недель шерстю Интернет не предмет фото-видео-техники и компьютеров. Хочу более серьёзно заняться видеосъёмкой и видеомонтажом. Уже видел как работают электронно-оптические стабилизаторы изображения в современных камкордерах. Да и в плане разрешения, даже сравнительно недорогие видеокамеры показывают очень хорошие результаты. Беда в том, что для работы с видео, нужен ещё и очень мощный компьютер. Видел, как рендерится видео на четырёхядрёных машинах с видеокартами Cuda/OpenCL. А у меня пока рекорд - 11 минут видео за 4 часа. Но, для того, чтобы почти втрое сократить время обработки, пришлось проделать некоторую работу, которая тоже заняла несколько часов. Так как я настроился на лаптоп, то мне нужно сразу решать проблему охлаждения. А бюджетные ноутбуки почти не выпускают в металлических корпусах. Пластиковый же корпус плохо рассеивает тепло. Все советуют Dell Precision Workstation, но по бюджету я даже в Manufacturer refurbished не тяну, если конечно, не брать в расчёт морально устаревшие модели. Они мне тоже нравятся, но от времени всё портится, даже если не работает, и я боюсь, что будут проблемы с ресурсом. Одно дело, когда берут ноутбук для включения от случая к случаю, а другое, когда ему придутся работать по 16 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Есть ещё MSI GE72 Apache в алюминии, но у него какой-то несерьёзный геймерский вид. Зато подходит по всем показателям, так как даже круче Dell-а (CPU 5 и 6 генерации), но смущает цена. Вдвое дешевле, чем у Dell-а с похожей конфигурацией. |
Автор: | dostuk [ 19 окт 2015, 02:34 ] |
Iurii писал(а): Так как я настроился на лаптоп Сравните, процессоры с буквой U - мобильные. И за что вы будете платить? |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 02:59 ] |
dostuk Цены там явно не соответствуют производительности. i7-6700HQ - 4 ядра - 3,5GHz - 6 кэш - $378.00 i7-6650U --- 2 ядра - 3,4GHz - 4 кэш - $415.00 Да и оптовик покупает по договорным ценам. Вон Toshiba где-та нарыла летом партию i7 4720HQ и толкала их во все бюджетные компы даже по 650$. А сейчас и за 1000$ у них нету. |
Автор: | dostuk [ 19 окт 2015, 03:11 ] |
Iurii Даже если не учитывать цены, мобильные решения явно уступают по производительности десктопным (обрезок - он и есть - обрезок). Цитата: Рекомендуемая розничная цена (РРЦ) представляет собой рекомендуемую цену только для продуктов Intel. Цены указаны для прямых клиентов Intel, обычно для заказов партий из 1000 шт. и могут быть изменены без уведомления. Цены могут отличаться для других типов упаковки и объемов поставок. Указание рекомендуемых розничных цен не является официальной ценовой офертой Intel.
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 03:31 ] |
dostuk Можно купить лэптоп с десктопным процессором. Но, смысл... Опять много электроэнергии, шума и копоти. |
Автор: | qza [ 19 окт 2015, 04:15 ] |
Вот, вот, уже и и7 двухголовые стали для НБ, вместо 4-х... |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 04:38 ] |
qza Двухядрёные i7, это всего-лишь бракованные четырёхядрёные i7. Ну а некоторые другие характеристики, - это, можно сказать, качественный показатель. Ведь предельная моща у них одинаковая, а предельная тактовая частота разная. Вот и выходит, что если покупаешь крутой процессор, то ещё и экономишь на электроэнергии. Я в жизни не разгонял процессоры. Ведь производитель уже продаёт их с указанием оптимальной тактовой частоты. Была бы она выше, так он бы и продавал дороже. Ну не всегда получается у Дани... Интелы каменный цветок. |
Автор: | dostuk [ 19 окт 2015, 05:27 ] |
Iurii писал(а): Но, смысл... Опять много электроэнергии, шума и копоти. Iurii писал(а): Беда в том, что для работы с видео, нужен ещё и очень мощный компьютер. Вам - "шашечки", или - ехать? |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 11:34 ] |
dostuk писал(а): Вам - "шашечки", или - ехать? Будете меня на десктоп уговаривать? Я уже несколько лет использую два ноутбука вместо десктопов. Один в качестве рабочего компьютера, а второй - сердца медиа центра. Это очень удобно и практично. По деньгам, тоже выходит неплохо, если покупать на в Молдове.
Автор: | dostuk [ 19 окт 2015, 17:14 ] |
Iurii У меня тоже на двуx телекаx нотники с оторванными крышками стоят, в качестве медиацентров, третий - для инета, но основной комп - большой и мощный - i7 и GF-970 - для работы и, особенно, игр (я - игрок ). А вы не ответили на предыдущий пост. |
Автор: | Павел [ 19 окт 2015, 20:36 ] |
Я тоже считаю что компьютер на батарейках не подходит для долгой работы с высокой производительностью |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2015, 21:32 ] |
dostuk писал(а): А вы не ответили на предыдущий пост. А что я ещё должен сказать? Что десктопы производительнее при той же цене, так это все знают. Но, десктоп жрёт энергии даже больше, чем монитор, хотя у меня десктоп самый экономичный для своего времени.Павел писал(а): Я тоже считаю что компьютер на батарейках не подходит для долгой работы с высокой производительностью Есть лэптопы, называются Workstation. Они мало чем уступают десктопам, а часто и превосходят. Но, они и потребляют ненамного меньше энегии.
Автор: | dostuk [ 20 окт 2015, 05:23 ] |
Iurii писал(а): А что я ещё должен сказать? Буду отвечать вашими цитатами. Iurii писал(а): А у меня пока рекорд - 11 минут видео за 4 часа. Но, для того, чтобы почти втрое сократить время обработки, пришлось проделать некоторую работу, которая тоже заняла несколько часов(!) Iurii писал(а): Видел, как рендерится видео на четырёхядрёных машинах с видеокартами Cuda/OpenCL. Помножте затраченное время на мощность нотника (в среднем, "крутой" - 40-50 ватт и больше) и десктопа (мой на самой навороченной игрушке жрёт до 300 ватт) - большую разницу получите? Плюс (минус) - радость от быстро (медленно) проделанной работы. Iurii писал(а): Есть лэптопы, называются Workstation. Они мало чем уступают десктопам, а часто и превосходят. Но, они и потребляют ненамного меньше энегии. А иx цена? И за что боролись? |
Автор: | Iurii [ 20 окт 2015, 11:32 ] |
dostuk писал(а): Помножте затраченное время на мощность нотника (в среднем, "крутой" - 40-50 ватт и больше) и десктопа (мой на самой навороченной игрушке жрёт до 300 ватт) - большую разницу получите? Так я и собираюсь покупать ноутбук, сравнимый с десктопом по производительности. Потреблять он будет около 100 Ватт в режиме максимальной загрузки. При обычной работе, думаю, около 30-40 Ватт.Цитата: А иx цена? Это важный вопрос и это единственное, что меня беспокоит. Летом можно было бы купить Workstation Manufactured Refurbished дешевле десктопа. Я рассчитываю, что после Рождества цены снизятся, хотя, надежда на это и не большая.
Автор: | Павел [ 20 окт 2015, 19:12 ] |
Iurii писал(а): Есть лэптопы, называются Workstation. Они мало чем уступают десктопам, а часто и превосходят. Но, они и потребляют ненамного меньше энегии. Интересно! Не знал, если честно.У меня друг, пару лет назад, прикупил для игр крутой ноутбут (тогда стоил 58 т.р., а я ребенку покупал за 11). Продавец уверял что "потянет" всё. Так вот он то тянет всё, но не долго. 20 минут и производительность падает на глазах. Покупка специальной подставки с вентилятором увеличила время нормальной игры, минут на 10-15. |
Автор: | Iurii [ 20 окт 2015, 20:17 ] |
Павел писал(а): Так вот он то тянет всё, но не долго. 20 минут... Это и есть самая большая проблема игровых ноутбуков. Поэтому, нужно выбирать только среди двухвентиляторных в алюминиевых корпусах и чистить почаще систему охлаждения. Но, в плане редактирования видео, это как раз не страшно. Максимальная нагрузка обычно требуется периодически и в течение нескольких минут. А при рендеринге, не страшно, если ноутбук перейдёт в режим стабилизации температуры. Тем более, я собираюсь брать с запасом, в расчёте на будущие 4К. А может к тому времени, когда перейду на 4К, появятся более мощные и не очень дорогие ноутбуки. Вон четырёхядерные телефоны уже есть по смешным ценам и потребляют всего ничего. Читал, что какая-то фирма собирается выпускать модульные мини ПК, которые можно будет наращивать. Каждая плата по размеру с телефон. Сложил с десяток таких плат вместе и получаешь голливудский супер компьютер по цене менее 1000$. |
Автор: | Iurii [ 22 окт 2015, 14:19 ] |
Вчера ремонтировал ноутбук Samsung NP300E4A, менял гнездо питания. Гнездо пришлось покупать у местных спекулянтов почти за 6$, так как хозяйка не может ждать месяц, пока оно придёт из Китая. Ноутбук совсем слабенький, но зато очень легко разбирается и собирается. Вентилятор демонтируется отдельно от кулера, а крыльчатка удерживается только магнитным полем (нет даже канавки для стопора, как в MAC-ах). А в моём последнем ноутбуке вентилятор неразборный. Никак не решусь его сверлить со стороны крыльчатки, где по идее, находится стопорное кольцо, и до которого, как мне подсказывает интуиция, добраться будет невозможно. |
Автор: | Павел [ 23 окт 2015, 20:41 ] |
Iurii писал(а): Гнездо пришлось покупать у местных спекулянтов почти за 6$ Буквально позавчера принесли с такой же проблемой, вот как сделал:Вложение: Iurii писал(а): Ноутбук совсем слабенький, но зато очень легко разбирается и собирается. Тоже самое, вот модель: Вложение: Тихоход ещё тот (256 мБ оперативки), но чтобы почистить систему охлаждения - нужно просто отковырнуть крышку динамиков (она на защёлках). И ещё, у него решётка забора воздуха (над вентилятором) - заклеена специальным скотчем. Кстати очень хорошее решение, забор воздуха сверху (на коленях, на мягкой поверхности и т.д.) Вложение: Без крышки, крышка лежит на экране:Вложение: Отдал поле проделанного (припаял гнездо питания и почистил), сегодня, мне принесли его опять - "он всё ровно медленно работает" Взял у друга планку памяти (256Мб) - добавил. Widows XP зашевелился. Поставил второй системой Upup Precise (Pra не пошёл, через пру минут после загрузки рябь по экрану, походу видео драйвер не пошёл). |
Автор: | dostuk [ 23 окт 2015, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Iurii У меня терпение лопнуло! Производительность компьютера прямо пропорциональна его размерам, потребляемой мощности и цене!!! С пластмассовой (алюминиевой) хреновины, толщиной 20-30 миллиметров, мощность более 50 ватт без "последствий" не снять! Перестаньте пудрить мозги себе и доверяющим вам подписчикам в том, что можно получить производительную машину в виде "лепешки" на столе, даже за большие деньги. Доказывать ничего не надо... |
Автор: | dostuk [ 23 окт 2015, 22:01 ] |
Павел Умилило, посмешило - портативная персональная электронная вычислительная машина, срок службы - 6 лет, вспомнил СССР... Что значит - "рябь по экрану", (на драйвер не похоже)? |
Автор: | Iurii [ 24 окт 2015, 00:20 ] |
Павел писал(а): Буквально позавчера принесли с такой же проблемой, вот как сделал: Я нашёл решение, для восстановления гнезда. Изготовил кольцо в виде бандажа из секции телескопической антенны. Но, чтобы применить это решение, пришлось бы немного подпилить отверстие в корпусе. Если бы не нашёл новое гнездо, то так пришлось бы и поступить. Но, уж очень пилить не хотелось. Samsung, при всей моей не любви к этому бренду, делает хорошие корпуса и очень удобную клаву. Даже на Dell-ах за пару штук баксов клава - отстой. Вложение: Ремонт гнезда питания ноутбука.jpg [ 57.64 Кб | Просмотров: 41222 ] А ваше недоверие к компактным решениям понятно, особенно после попытки установить Win XP на 256МБ. Я помню, как добавлял память перед переходом на Win XP. Вот если бы вам попалась машинка с 16 или 32GB, то вы бы заговорили иначе. Десктопам жить недолго осталось. Уже сейчас в низшей ценовой категории продают пустые коробки с небольшой платой внутри. Я думаю, лет через десять, все эти железные динозавры исчезнут без следа так же, как и ламповые телевизоры. Смотрел я ради интереса десктопы. Они при сходной производительности тоже недёшевы. Брать равный ноуту нет смысла. А смотрешь на чуть помощнее сразу штука баксов. Думаю, происходит это потому, что из категории массовой продукции они перешли в категорию серийной. Поэтому и цена растёт. У нас в компьютерных магазинах, расположенных на главных улицах, только одни ноутбуки. Десктопы продают в каких-то лавочках на обочине жизни. Я эту тенденцию наблюдал в производстве фотокамер, когда бюджетные зеркалки вдруг стали дешевле продвинутых мыльниц. Просто их начали выпускать массово и цена рухнула. В то же время, продвинутых мыльниц выпускается очень мало, вот они и стали дороже. Nikon уловил эту тенденцию и ему пришлось выпустить мыльницу мыльниц - P900. Это камера по виду DSLR, а по сути мыльница с трансфокатором 24-2000мм. Теперь на неё становятся в очередь, а спекулянты наваривают на каждой по 250$. Возможно, десктопы тоже ассимилируют в какие-нибудь компактные системы, отличные от лэптопов. А привычный ещё десктопы станут прерогативой профессионалов, что-то вреде серверных стоек в дата центрах. К планшетам тоже вначале относились с недоверием. А сейчас только у ленивого нет планшета. У меня, кстати, тоже. |
Автор: | Kocтик [ 24 окт 2015, 01:23 ] |
dostuk писал(а): У меня терпение лопнуло! Гы-гы. Значит у меня его больше. Iurii писал(а): недоверие к компактным решениям ... 256МБ. Тут ведь дело не только в памяти. На сегодняшний день (как я понимаю) все взаимосвязано. Большая скорость = большой ток = большой аккумулятор, и еще много всяких подпунктов: радиаторы, размер экрана, и т.д. У меня в телефоне процессор если не ошибаюсь 1.6 ГГц. Так если его хорошенько нагрузить аккум 2500мА не выдержывает и двух часов. Не говоря уж о температуре задней крышки. |
Автор: | Iurii [ 24 окт 2015, 14:13 ] |
Kocтик Я свой телефон гонял на протяжении 10 или более часов с небольшими перерывами на еду. Он раскалился, но работал. Нагрузка для него была самая большая - видео H264. Ток потребления больше полампера. Думаю, они рассчитаны на длительную работу. Ведь многие их используют в дороге в режиме просмотра видео. |
Автор: | qza [ 24 окт 2015, 16:01 ] |
Iurii Помножте затраченное время на мощность нотника (в среднем, "крутой" - 40-50 ватт и больше) и десктопа (мой на самой навороченной игрушке жрёт до 300 ватт) - большую разницу получите? Я это же уже пытался сказать, закон сохранения энергии не изменен даже применительно к цифрам , а энергия = мощность х время, причём время часто является самым дорогим "товаром", а иногда, наоборот, халявным ... |
Автор: | qza [ 24 окт 2015, 16:17 ] |
Iurii Сейчас всех уже устраивает производительно ноутбука, поэтому они и являются массовым товаром, а вовсе не потому что такие быстрые. А что касается планшетов, то не думаю, что у них большое будущее, разве что вместо маленьких ноутбуков, ещё более маленькие это уже телефоны, фулХД там совсем не редкость. В результате, думаю, никакой разницы между этими категориями не будет, кроме размера экрана. Ну, а для любителей экстремальной производительности останется десктоп, причём более дорогой из за его редкости. |
Автор: | dostuk [ 24 окт 2015, 18:18 ] |
Iurii писал(а): Десктопы продают в каких-то лавочках Никогда не покупал собранные продавцом компьютеры, как правило - отстой, всегда собирал сам из отобранныx комплектующиx, получалось и дешевле и то, что надо. А равные по производительности комп и нотник, сравнимые по цене, вряд ли получатся |
Автор: | Iurii [ 24 окт 2015, 18:42 ] |
dostuk Я не покупал готовые сборки под другой причине. При прочих равных возможностях, они обходились раньше на 20-30% дороже. К тому же мне один раз посчастливилось увидеть, как их собирают. Как-то брал в одной конторе сразу память, процессор и мать. В соседних магазинах купил корпус и видео. Попросил собрать на столе, чтобы проверить, а сам пошёл в кассу платить. Когда вернулся увидел, как там человек собирает... Короче, сказал, что уже не нужно. Они просто варвары. Так что, я не удивляюсь, почему процессоры или мосты отваливаются, тем более, если они припаяны бессвинцовым припоем. |
Автор: | Iurii [ 29 окт 2015, 18:43 ] | ||
Заголовок сообщения: | Переделка СВЧ печи в машину для попкорна | ||
Разобрал сегодня СВЧ печь, найденную возле мусоросборника. Хотел из неё мини электросварку сварганить. У СВЧ печей очень мощные и в то же время миниатюрные силовые трансформаторы. Но, трансформатор оказался плохоразборным - пластины сварены. Я в трудные времена и такие разбирал, но у этого ещё и каркаса не оказалось. Да и мощность по шильдику всего 950 Ватт. Ну, дума, раз так, может печку починю. Проверил питание, проходные конденсаторы - всё целое. Но, при включении магнетрона, начинает прошивать, как электросварка в районе медной мочалки, что расположена вокруг излучателя. Стал исследовать СВЧ часть печки. На защитной слюде оказалось небольшое прогоревшее пятнышко (поз.2), размером примерно 5х5мм. Зачистил скальпелем. На магнетроне был сломан один двух из винтов, крепящих переднюю (со стороны излучателя) крышку магнетрона. Не сказал бы, что это вызывало большой перекос передней крышки, но на всякий случай удали обломок, нарезал резьбу и собрал, как было задумано. После этого печь заработала без стрельбы. По прямому назначению, печь использовать её уже нельзя, так как в комплекте не было стеклянной тарелки и фторопластовых роликов, поддерживающих тарелку. Интересно было бы снять магнетрон с волноводом для каких-нибудь опытов с СВЧ излучением. Но, частью волновода является духовка, в которой, как раз над самым излучателем, в металле выдавлена полусфера диаметром около 35мм (поз.1). Если врезать волновод вместе с частью духовки, то печь пропадёт, а если отделить воздуховод от духовки, то вряд ли я смогу выдавить такую полусфера. Так что, пока я думаю, как бы переделать эту печь в машину для попкорна. Нужно изготовить плоскую цилиндрическую посудину с отверстием в центре дна и лопасти, которые бы вращались от двигателя, который раньше вращал тарелку. Вопрос. Из какого материала, кроме картона, всё это можно изготовить?
Автор: | Iurii [ 31 окт 2015, 20:31 ] |
Сегодня, наконец, разобрал неразборный вентилятор от своего ноутбука Toshiba. Пропеллеры такой конструкции ещё не попадались. Отличие - задняя стенка является опорным подшипником оси. Используется замок необычной формы, изготовленный из нестандартного материала. Именно поэтому, попытки разобрать вентилятор обычным путём (в нахалку) приводят к разрушению крыльчатки. Обязательно выложу отчёт, так как сколько в сети не искал описание этой конструкции - не нашёл. МаЙстера просто сверлят сзади дырку и заливают масло, что не есть гуд, так как при этом разрушается фторопластовый подшипник. Жаль, что для разборки подстраховался покупкой нового вентилятора. Теперь он оказался лишним. |
Автор: | Iurii [ 08 ноя 2015, 21:16 ] |
Готов к инсталляции программ и последующей настройке всей системы на новом железе. Имею два вентилятора со свободным доступом к подшипнику. Думаю рассказ про разборке вентилятора многим пригодится. Я не нашёл в сети подобного описания. |
Автор: | Kocтик [ 09 ноя 2015, 01:12 ] |
Iurii Спасибо. Вы как всегда на высоте. |
Автор: | Iurii [ 09 ноя 2015, 01:16 ] |
Kocтик Используйте полученный опыт не здоровье! |
Автор: | qza [ 09 ноя 2015, 03:25 ] |
Я бы на такое сверление не решился . Основная причина неразборности в защелке на конце вала? Всё что когда-то кем-то собиралось, должно разбираться ... |
Автор: | Iurii [ 09 ноя 2015, 03:42 ] |
qza писал(а): Основная причина неразборности в защелке на конце вала? Да, причём совершенно бесполезной. Это меркантильная защёлка, которая заставляет покупать новые вентиляторы. Я смотрел западные ролики, там все мастера просто меняют эти пропеллеры на новые. Я ведь тоже купил новый пропеллер, так как не был уверен, что можно будет разобрать без ущерба. Теперь имею два разборных. Мои вентиляторы разобрались по-разному. Это связано с разным материалом фиксаторов. Один был капроновым, хотя и весьма жёстким (пилился напильником). Он и попал в ролик. А другой из такого же жёсткого полистирола, как корпус. Второй я выбил вместе с осью и втулкой. Поэтому, два технологических отверстия и защищают вентилятор от чрезмерных ударных нагрузок. |
Автор: | qza [ 09 ноя 2015, 06:15 ] |
Iurii Так вы и новый разобрали? Это смело ... А зачем, принципиально ? В любом случае, деньги на новый были потрачены... мне до сих пор стыдно, когда я лет 5 назад на одном вентиляторе при перегреве ноутбука, не разобравшись с направлением вращения лопаток, попробовал переполюсовку (тоже было интересно, что получится, таких глупых и бессмысленных проколов по компьютерной тематике у себя больше и не припомню) и спалил контроллер внутри. А там был дорогой вентилятор... так что целесообразность замены на новый уже была под вопросом... |
Автор: | Iurii [ 09 ноя 2015, 13:30 ] |
qza писал(а): Так вы и новый разобрали? Это смело ... А зачем, принципиально? Детали подшипников современных вентиляторов изготавливаются с более низкой точностью, чем в старые, добрые времена. Дело в том, что чем ниже точность изготовления скользящей посадки, тем она обходится дешевле производителю. Но, такая экономия приводит к быстрому износу подшипника при недостатке смазки. Неразборный вентилятор должен проработать весь гарантийный срок компьютера, в то время как вентилятор из китайской посылки этого может и не делать. Вентилятор, купленный в розницу, могли собрать из некондиционных деталей, которые всегда в избытке образуются при любом серийном производстве. Кроме этого, получение доступа к подшипнику, это единственный способ убедиться в наличие достаточного количества смазки. Я даже в хорошем магазине покупал вентиляторы с прослабленными втулками подшипника, которые приходилось восстанавливать сразу после покупки. Я смазываю подшипники в компьютерах при каждой чистке кулеров. И всегда, при самой первой разборке, перебираю вентиляторы для быстрого доступа к подшипникам. Ведь смазка такого легко разбираемого вентилятора занимает секунды, а восстановление разбитого подшипника может занять час. |
Автор: | Iurii [ 17 ноя 2015, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Измерение диоприй и межцентрового расстояния очков и глаз |
Мой текущий проект - измерение оптической силы линз очков и межцентрового расстояния очков и глаз без посторонней помощи и какого-либо серьёзного инструментария. Затраты на инструментарий составили всего 0,1$. Началось всё с того, что я наконец нашёл себе хорошую оправу для работы за компьютером. Она была предназначена для замены стареньких очков, притом, что у меня уже имелись очки с точно такими же линзами, но в которой я чувствую себя некомфортно. Как всегда, в сети не нашлось работоспособной технологии и пришлось её разрабатывать с ноля. Времени ушло около недели, но в основном на обдумывание. Сделал эксперимент, подождал сутки, потом снова, но с другими условиями. Вначале, хотел только измерить оптическую силу линз. Но, когда нашёл причину некомфортности очков, а ею оказалось нарушение межцентрового расстояния всего на 2мм, то решил ещё и научиться замерять межцентровое расстояние очков и глаз. И то и другое оказалось намного проще измерения диоптрий, особенно у рассеивающих линз. |
Автор: | qza [ 17 ноя 2015, 14:36 ] |
Iurii Вначале прочитал не измерение, а изменение, ну, думаю, вот это круто ... Это анонс, про измерение будет статья ? |
Автор: | Iurii [ 17 ноя 2015, 16:49 ] |
qza писал(а): Это анонс, про измерение будет статья ? Да, будет мануал, так как в двух словах не расскажешь. А возможно и статьи будет недостаточно. Это лучше один раз увидеть. Точность очень сильно зависит от даже вроде незначительных ошибок. Плюс расчёты довольно сложные, во всяком случае для меня. Я использовал калькулятор, который понимает переменные (рекламировал его уже здесь и добавил в программы). Правда, пока не знаю, успею ли выдать мануал до отъезда. Подвязался я рекламу снимать, а товар, судя по Track trace, уже на молдавской таможне. Думал что гораздо позже придёт.
Автор: | qza [ 21 ноя 2015, 01:38 ] |
Iurii Реклама, небось, 3Д по вашей технологии... Супер ... |
Автор: | Iurii [ 21 ноя 2015, 03:31 ] |
qza писал(а): Реклама, небось, Нет, не реклама - обзор. Хотя, снял бы и рекламу, но только того товара, который действительно заслуживает этого. Боюсь, что он был бы отнюдь не китайского производства... Пришёл мой заказ. Уже пишу сценарий. Сразу нашёл пару недостатков. Один из них не лучшим образом характеризирует производителя. Правда, и цена всего 22$... Настоящая голова стоит от 100$ и предела не видно. Но, мне сойдёт. По сравнению с теми советскими головками, что я пользовался, это просто шедевр. Вложение: Шаровая штативная головка Beike 03.jpg [ 46.14 Кб | Просмотров: 42330 ] Сегодня ещё успел сходить в гости к товарищу, чтобы поиграться с 3MOS камкордером Panasonic. Готовлюсь психологически к переходу на настоящую видеотехнику. Просто в руки было взять приятно, особенно после всякого фото пластика. Там, ещё, в отличие от фотокамер, вентилятор работает не по замкнутому циклу, а тянет воздух с улицы. Даже фильтр есть небольшой воздушный. Короче, шедевр инженерной мысли. Правда, стабилизатор двухосевой, хотя и гибридный. Но, я сразу дрожь заметил. В современных видеокамерах этот недостаток уже устранили. |
Автор: | Iurii [ 26 ноя 2015, 21:56 ] |
Первый мой обзор техники в видео формате |
Автор: | qza [ 27 ноя 2015, 04:59 ] |
Iurii Не скажешь, что первый, такой профессиональный . Так обзор это и есть та ремлама, или это вещь для съёмки рекламы ? |
Автор: | Iurii [ 27 ноя 2015, 14:19 ] |
qza Ну так, по сути, заказанный обзор, это и есть реклама. Хотя, голова, действительно зачётная, если учесть, что её можно купить всего за 20$ на Алиэкспрессе. Правда, тогда доставлять будут месяца полтора. Эти ребята доставляли через Швейцарию. Видно освоили какой-то новый маршрут и за счёт этого вдвое сократили время бесплатной доставки. Да, в видео формате, это мой первый обзор. Заказчику тоже понравилось. Сегодня получил письмо с предложением дальнейшего сотрудничества. Но, я ж уезжаю, так что придётся прерваться. Можно было бы туда что-нибудь заказать, но как потом оттуда тарабанить домой... Подумаю над этим. А обзоры делать намного проще, чем снимать производственный процесс. Ведь в последнем случае, обычно, нет права на ошибку, так как материалов хватает только на одно изделие. Если, конечно, речь не идёт о самоделках из пластиковых бутылок. |
Автор: | qza [ 27 ноя 2015, 20:48 ] |
Iurii Пора прайслист на услуги рекламщика вывешивать . Я, честно говоря, думал вы будете свою 3Д технологию съёмки продвигать для интернет магазинов. А я так и не решился на интернет покупки, как так и почему полтора месяца ждать мне неведомо, что-то не видел я там обилие бесплатных доставок. Каждый раз разница в цене не оправдывала риски и ожидание, чтобы я на такое решился . Мне всё советуют амазон, якобы, там по ЕС всё безопасно, но тоже доставка не бесплатно. Даже в местных интернет магазинах с ожиданием 2-3 дня мне не нравится покупать. Всегда находится реальная альтернатива. Куда уезжаете вы тоже не говорили, в опять америку небось ? |
Автор: | Iurii [ 27 ноя 2015, 21:20 ] |
qza 1. Это смотря что покупать. Если всякую мелочь, то вряд ли стоит волноваться. А серьёзную технику лучше брать в реальном магазине, чтобы можно было принести обратно, а не морочиться с почтой. Как ни странно, но пару мелочёвок мне в США не доставили, а в Молдову - всё нормально. Но, там у них всякую мелочь просто у дверей оставляют, а к нас под расписку выдают. Причём, если отказаться на почте вскрывать посылку, то заставляют написать: "Вскрывать отказываюсь" и подписаться. C Amazon-а только всякую мелочёвку заказывал прямо в США. Там раза в три дешевле, чем в магазинах Майами. Но, у меня тогда просто не было времени ждать доставки из китайского магазина. В этом плане Banggood.сом вдвое быстрее. Правда, статистики пока нет, но одна посылка уже пришла быстрее предельного заявленного срока. 2. Да, загорать буду и технику апгрейдить. |
Автор: | qza [ 28 ноя 2015, 17:05 ] |
Iurii Я придумал, что заказать в китае, память ддр2 для старого ноутбука. Дёшево и безопасно, в том смысле, что, если не придёт, или придёт не то, не так жалко . Посмотрел, доставка до 2 месяцев, с ценой тоже непонятно, указан диапазон, если брать по верхней цене, то уже выгода не так разительна, чтобы рисковать и ждать... Вообще, я так понял, что только на мелочёвку есть бесплатная доставка, если это не твоей стране... Да, это классно позагорать именно зимой, такой контраст всегда впечатляет . Хорошего вам отдыха! |
Автор: | Iurii [ 28 ноя 2015, 17:07 ] |
qza писал(а): Посмотрел, доставка до 2 месяцев, с ценой тоже непонятно, указан диапазон, если брать по верхней цене 1. Ссылку дайте, чтобы было понятно, о чём идёт речь.2. Спасибо! |
Автор: | qza [ 28 ноя 2015, 18:00 ] |
Iurii Да что там ссылку: али, память для ноутбуков, ддр2, 2 Гб, 5-10 евро... хочу за пять ... Хотя нет, до 10 даже готов , поскольку на местном рынке 1 гиг дороже 15, а 2 гига дороже 20-ти. У меня даже была идея старую сдрам заапгрейдить, для ХР, который работает на 256 Мб (с него сейчас и пишу в новом браузере к-мелион, меньше всего памяти жрёт, попробуйте ), если цена будет смешная... |
Автор: | Iurii [ 28 ноя 2015, 19:26 ] |
qza В Али вижу с доставкой в Эстонию около 10 евро. У нас на местном рынке тоже так стоит, но б/у. |
Автор: | qza [ 29 ноя 2015, 02:14 ] |
Iurii Да, надо б/у посмотреть, но негде. Поскольку, как я понял, 2 Гб это предел для этой памяти, поэтому её ещё не выкидывают, разве что вместе с НБ. Когда покупал ноутбук (1.5 ГГц) там вообще было 256 Мб, потом ещё гиг докупил, стало 1.25. В принципе 7-ка работает. Теперь вот хочу на нетбук 2 Гб поставить, даже обновление до 10-ки пришло, а евойный гиг на ноут перекочует. Но если всё это стоит уже существенных денег, то становится неинтересно, поскольку новый двухядерный НБ с 2 гигами РАМ и 1.5 гигами видеопамяти стоит 220 евро, но там ещё диск на 500 Гб присутствует, который отдельно почти полтинник стоит, а мне гигабайты всегда нужны... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 ноя 2015, 15:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а | ||
А на Украинском не пробовали искать , я чисто так и любопытства спросил. вот вам скриншотик и вот вам ссылочка. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ . http://aukro.ua/komplektuyushchie-dlya-noutbukov-operativnaya-pamyat-111291
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 ноя 2015, 15:41 ] |
Заголовок сообщения: | офф топ |
Я тоже подумываю над апгрейдом памяти ддр2 в районе 8 гигов ( или добавить к своему ХъюНиксу или отдельно ставить , дабы не сводить в конфликт нонейм память) , так как имею мысль взять что нить на будущее с ддр4 но пусть оно еще упадет в цене , хоть на самую малость.. уж больно кусается цена 2,5 штуки укр гривен за 48 гигов .. эт же пол моей зарплаты... |
Автор: | Iurii [ 08 янв 2016, 03:16 ] | ||
Буду сегодня собирать вот этот шкафчик. Он должен будет стаять на парковочном месте в кондоминиуме.
Автор: | qza [ 09 янв 2016, 00:21 ] |
Iurii А больше информации: что, куда, почём и зачем... ? |
Автор: | Iurii [ 09 янв 2016, 04:53 ] |
qza Снял ролик, но не знаю, когда опубликую. Накупил новой техники, нужно срочно тестировать, чтобы если что, успеть обменять. Начал с видеокамеры и сразу нашёл недостатки и даже глюки. Вместо Японии, производителем оказалась Индонезия. Скоро всю технику для бедных будут собирать крестьяне в сараях. Если у кого-то есть опыт эксплуатации камкордеров Panasonic, то можно было бы обсудить. Есть несколько вопросов. В частности, у меня в руках модель HC-V770. Пока решаю, что с ней делать. То ли сдать и взять новую или выбрать другую. Но, все аппараты не из сарая начинаются от 1300$, а это мне не по карману. Короче, опять нахожусь в прострации от очередного юго-восточного перла. На очереди испытания одного из самых продвинутых бюджетных ноутбуков и гибридного винчестера. Видимо на фотокамеру уже не хватит ни времени, ни денег. |
Автор: | qza [ 09 янв 2016, 16:00 ] |
Iurii Теперь я кажется понял на каком парковочном месте ... не представлял это у вас на родине ... У друга панасоник подводная камера (фото), но она уже довольно старая, хотя и снимает хд видео (с продёргиваниями)... софт мне не понравился, действительно какой то кривой там был... Всё таки на гибрид позарились... ? Мертворождённая вещь... |
Автор: | Iurii [ 09 янв 2016, 18:49 ] |
qza писал(а): Всё таки на гибрид позарились... ? На Amazone других винтов на 1GB 7200rps по вменяемой цене просто не было. Купил за 76$ до налога. Мне самому это довесок не очень нравится - снижает надёжность. |
Автор: | Iurii [ 16 янв 2016, 21:02 ] | ||
Очередной проект - крысоловка. Собираюсь словить тропическую крысу. Так как её пока никто не видел, то буду сегодня строить ловушку с расчётом на крупную особь. Про неё пока только известно, что она может легко забраться по стене на высоту 3 метра и спуститься обратно. Вроде уже всё продумал. Но, в воздухе повис всего один вопрос - что делать с живой крысой, если она таки попадёт в ловушку? Предложил было закупорить ловушку, чтобы она задохнулась, но мне сказали, что это жестоко. Какие будут идеи? На картинке крыса словленная в здешних местах.
Автор: | qza [ 17 янв 2016, 01:48 ] |
Iurii Ужасы какие рассказываете . На охоту значит собрались, прямо сафари , надо поймать то, что ещё никто не видел, помнится здесь был один охотник кротолов... смотрите там кота не поймайте , картинки не вижу... |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2016, 03:44 ] |
qza Картинку просто забыл прикрепить. Товарищ меня только что разочаровал. Сказал, что такая крыса легко прогрызёт ПЭТ бутылку или просто выпрыгнет из неё. Хотя, у меня этих бутылок две штуки соединённых последовательно. Был бы яд какой-нибудь или снотворное, что бы ей не до физкультуры было. |
Автор: | Kocтик [ 17 янв 2016, 15:43 ] |
Iurii писал(а): Предложил было закупорить ловушку, чтобы она задохнулась Садист Что, в зоомагазине нет "вкусных конфет" для грызунов? Тогда самый лёгкий путь, это смешать в равных пропорциях муку и гипс (алибастр, сатан гипс, изо гипс). И накормить этим грызунов. |
Автор: | Iurii [ 17 янв 2016, 18:04 ] |
Kocтик писал(а): Тогда самый лёгкий путь, это смешать в равных пропорциях муку и гипс (алибастр, сатан гипс, изо гипс). И накормить этим грызунов. Этот дедовский метод я знаю, но результат его непредсказуем. Неизвестно где потом будут разлагаться трупы. Цианид - но где его взять...Вчера вечером установил ловушку. Мы заметили, что крыса всё время проверяет гриль и поэтому в качестве приманки использовали кусочек жаренного мяса. Но, ночью был сильный ветер и ловушку просто сдуло. Этого то я и не предусмотрел. |
Автор: | qza [ 17 янв 2016, 23:06 ] |
Iurii А где фото ловушки ? |
Автор: | Iurii [ 18 янв 2016, 01:57 ] | ||
qza Проще вызвать специалистов, чтобы они избавили от крыс. Но, я попросил дать мне время для эксперимента.
Автор: | Iurii [ 26 янв 2016, 04:36 ] |
Собрал сегодня инерционный стабилизатор третьей версии и заправил песком с пляжа. Грустная новость - широкоугольный Nikon-овский конвертер WC-68 не подошёл к Panasonic HC-V770, а я на это очень рассчитывал. Виньетирование не позволяет получить полноценную картинку. Даже переходное кольце 49>46 немного влезает в кадр в самых крайних позициях электронного стабилизатора камеры. Кольцо то я спилю, когда домой вернусь. К этому не привыкать. А вот широкоугольный конвертер от Panasonic-а стоит около 200$. Покупать его к каждой камере накладно. Хотя, к предыдущей моей камере WC-68 подошёл, не смотря на то, что официально не должен подходить. И я уж было подумал, что так будет всегда. Первая съёмка с резкими перемещениями по квартире показала, что работа встроенного в камкордер гибридного стабилизатора отличается от работы софтверного стабилизатора Adobe Premiere. Когда первый видит, что камера двигается слишком плавно, он вроде как перестаёт работать или работает не так агрессивно, как хотелось бы. Стабилизатор конечно можно отключить, но тогда придётся заниматься постобработкой. А тут опять прокол. Оказалось, что Adobe-вский Warp Stabilizer не умеет выполнять расчёты с помощью технологии Cuda, встроенной в видеокарту и считает как на обычной машине, причём не очень быстро. Значок поддержки акселерации означает, что фильтр умеет с помощью Cuda адаптировать сделанные ранее расчёты для внесения изменений в проект. Хотя, и это хорошо. В общем, пока есть куда стремиться и развиваться. |
Автор: | qza [ 26 янв 2016, 17:57 ] |
Iurii Это вы объективы с фотика на камеру хотите что ли переставить? Без иллюстрации я не очень понимаю, а иллюстрация словами перегружена терминами и марками ... Стабилизатор этот дрожание рук устраняет? |
Автор: | Iurii [ 26 янв 2016, 18:49 ] |
qza писал(а): Это вы объективы с фотика на камеру хотите что ли переставить? Да, пытался, но попытка оказалась тщетной. Конструкция камкордера не позволяет приблизить заднюю линзу конвертера к передней линзе камкордера, что необходимо для правильной работы этой оптической системы.
Автор: | qza [ 27 янв 2016, 01:41 ] |
Я бы удивился, если бы оптика разных производителей подходила друг к другу, и тем более от фотика к камере, и наоборот ... Это надо делать на уровне стандартов и гос.решений, как сделали с совместимостью зарядок телефонов... |
Автор: | Iurii [ 27 янв 2016, 05:52 ] |
qza На самом деле, оптика как раз подходит. Есть много объективов, которые отличаются только стыковочным узлом. Но, тут, как я говорил, производитель схитрил. Он специально сделал так, чтобы обычные конвертеры (они бывают и по 25$) нельзя было прикрутить к камере. И выпустил свой нестандартный конвертер за 200$. Так как его никто не покупает, то и определить его качество дистанционно нельзя. Наверняка, китайцы выпустят суррогат. Но, всё что они делают предназначено для продажи, а не для использования, вроде как ГМО-шные фрукты. |
Автор: | Iurii [ 29 янв 2016, 21:52 ] |
Убываю на три дня в края, где не будет доступа к сети. |
Автор: | Kocтик [ 30 янв 2016, 01:07 ] |
Admin уехал на сафари. |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2016, 04:54 ] |
Kocтик Был в трёхдневном круизе на большом корабле (около 200 метров). Сегодня вернулся. Получил массу впечатлений. Может сделаю ролик. Материал некоторый есть, но ещё не смотрел. Не знаю, есть ли там что показывать. |
Автор: | Павел [ 02 фев 2016, 22:55 ] |
Iurii писал(а): Не знаю, есть ли там что показывать. Если снимали, значит было что снимать, а следовательно и показать. Так что при хорошем монтаже и оформлении, может получиться очень даже интересно
Автор: | Iurii [ 03 фев 2016, 11:22 ] |
Павел Посмотрел сегодня ролики. Качество низкое. Широкоугольный конвертер, на который я рассчитывал, не подошёл к камкордеру, а при съёмке видео на фотокамеру, я забыл выключить оптический стабилизатор. Так что, картинка периодически подёргивается, и это подёргивание никакими софтверными ухищрениями не убрать. Но, на маленький ролик материала набрать можно. Во всяком случае, обзор каюты смогу показать. |
Автор: | Kocтик [ 03 фев 2016, 22:46 ] |
Iurii писал(а): на маленький ролик материала набрать можно Ну не зря ведь, вы ездили в такую даль. |
Автор: | Iurii [ 06 фев 2016, 00:35 ] |
Это пассажирская каюта круизного лайнера Norwegian Sky. В объектив также попал другой лайнер - Disney Magic (Disneylend на воде). |
Автор: | qza [ 06 фев 2016, 03:02 ] |
Iurii Неплохо, особенно порадовал личный балкончик ... у нас тут вроде в лучшем случае иллюминатор к каюте, правда и билет можно купить от 10 евро, например, при круизе в швецию ... |
Автор: | Iurii [ 06 фев 2016, 04:54 ] |
qza С этим болкончиком была отдельная история. На второй день он не захотел открываться. Я сразу сообразил, что ручка перестала вытаскивать язычок врезного замка. Прикинув конструкцию этого механизма, не смог понять, как его можно починить, не открыв предварительно дверь. Любопытство одержало верх, и я остался дожидаться мастера. Пришёл весёлый мексиканец лет 50-ти, и с помощью двух огромных отвёрток аккуратно выломал дверь. Видимо, гибкости двери и косяка вполне хватает на подобную процедуру, так как сделал он это без особых раздумий. Сам замок он ремонтировал видимо в судовой мастерской. На всё про всё ушло минут 25-30. Вообще, мне везёт на подобные приключения, причём, чаще всего они носят чисто "железный" характер. Я в прошлом даже перестал проверять исправность техники при покупке, так как был уверен, что она будет дефективной. Благо, я всегда мог всё отремонтировать сам. Первым изделием, которое работало из коробки и не имело явных дефектов, была фотокамера японского производства. Вот тогда я почувствовал, насколько жизнь среди техники может быть простой и приятной. Но, китайцы сумели снова вернуть меня на землю. Теперь любая покупка железа - сплошной стресс. Ремонт то может оказаться дороже покупки аналогичного товара б/у. Я кстати так и сделал недавно, когда узнал, что нужная зап. часть стоит дороже почти нового изделия, купленного с аукциона. |
Автор: | qza [ 07 фев 2016, 19:52 ] |
Iurii Мне не так сильно "везёт", но я часто замечаю те недостатки, которые другие просто не замечают... Поэтому иногда даже не заморачиваюсь с ними и принимаю как должное несовершенства в процессе разработки... Поэтому у меня всегда есть вариант вернуть товар, но поскольку я всегда выбираю самый выгодные и бюджетные решения, то равноценной замены им никогда нет, и я могу получить назад только деньги, что меня, как правило, не устраивает. В лучшем случае, можно попользоваться и вернуть, если появится что-то более выгодное по цене, но это такая морока... |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2016, 20:21 ] |
qza Я ж не о тех недостатках, что присутствуют во всей серии, я о специфических, про которые расскажешь, так тебе никто не поверит. Я говорил, что купил на аукционе камеру взамен глючной. Я с этой глючной целый год был вынужден использовать технологию управления гневом (чтобы не долбануть ей об стенку). Взял её вчера на пляж - не жалко. Так она в руках у супруги зависла доселе неведомым способом. То есть она часто зависала, но к проявлениям я уже привык, а тут новое - после нажатия пуск, стал чёрным дисплей (раньше там было видно последнюю картинку). Зато, камера, которая первоначально досталась не мне, работает как часы. И это продолжается всю жизнь. Мы в молодости с другом, после делительного обсуждения, всегда покупали одну и ту же электронику. Но, глючная всегда попадалась именно мне. Хотя брали мы в одном магазине или через одно и то же "заднее крыльцо". Помню взяли первые телевизоры 3УСЦТ на 50-смнтиметровом планарном кинескопе. До этого все она были с масочными. Так у меня сразу начала глючить микросхема в блоке цветности. Но, так как услугами мастерских я не пользовался, да и там ещё не было таких запчастей, пришлось ждать пока приедет представитель с завода и продаст из под полы одну микросхему. И это всего лишь один из эпизодов. То же самое было из первым магнитофоном и с проигрывателем. Думаю, это патологическое невезение и подтолкнуло меня в конце концов к выбору профессии. Пожалуй единственное изделие, кроме холодильника, которое не пришлось ремонтировать в первые годы эксплуатации, была стиральная машина Ивушка. Но, её собирали на каком-то авиационном заводе и видимо строгая приёмка спасла меня от брака. |
Автор: | qza [ 07 фев 2016, 20:42 ] |
Iurii Интересно рассказываете ... Мне вообще нравится покупать разные товары, чтобы было разнообразие и с чем сравнивать. Вот купил "давеча" СМ, если помните мою проблему, на старую квартиру, а надо две, ещё и в новую. Купил бы сразу две, просто продали по скидке только одну, а как вы понимаете, лучше и дешевле (179 евро), чем я нашел уже нигде не найти. Вот и думаю, купить такую же при удачном случае или взять покруче по рюшечкам и подороже, такую же уже как-то неинтересно, с другой стороны, можно проводить сравнение качества отдельных экземпляров... |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2016, 21:21 ] |
qza писал(а): Вот купил "давеча" СМ Нет, не помню, да и с аббревиатурами сложности не только у меня, а как выяснилось, даже у википедии. Я напротив, не люблю ничего менять. И если бы не прогресс, с удовольствием пользовался бы допотопной техникой. |
Автор: | qza [ 07 фев 2016, 21:34 ] |
Iurii СМ - Стиральная Машина |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2016, 19:54 ] |
qza Вы уже дожили до стиральных машин с сушилками или ещё нет? |
Автор: | qza [ 09 фев 2016, 01:12 ] |
Iurii Я лично нет, а зачем это ... вместо раскладной сушилки? Купил такую раскладушку за 7 евро... мне кажется на сушилке бельё лучше разглаживается само по себе естественным образом... Я ещё понимаю, когда в СМ сушилка, один раз заложил, вытащил и сразу надел или использовал, а ведь некоторые сушилку и отдельно покупают... |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2016, 02:20 ] |
qza Сушилка гладит вещи в отличие от центрифуги, которая мнёт. Ну, и здесь запрещено сушить вещи на улице, а сушить в доме - разводить сырость, которая и так... И да, сушилки здесь отдельные. Но, я уже видел машины совмещённые с сушилкой, правда горизонтального тапа. Но, последние здесь не пользуются спросом по понятным причинам - портят одежду. Да и надёжность у них должна быть невысокой именно из-за ущербной конструкции. |
Автор: | qza [ 09 фев 2016, 18:41 ] |
Iurii У нас вроде не запрещено, но на улице никто не сушит, хотя остались кое где ещё старые конструкции для этого. Вроде где-то нельзя на балконе вывешивать, если выше ограждения, т.к. вид дома портит. Не понимаю я эту влажность в жару, видимо не жил ещё в таких условиях... влажность у нас сильная, но когда жара или отопительный сезон, её как раз не хватает... сухо все, даже пластиковый пол сильно электризуется... |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2016, 21:30 ] |
qza В помещениях то особой влажности нет, так как кондиционеры её утилизируют. Тут даже на складах есть кондиционеры. Есть тут такие огромные сооружения, где люди снимают в аренду небольшие сарайчики для своего скарба или вещей, которые редко бывают востребованы. Например, там можно хранить инструменты, ёлочные игрушки, бабушкин комод и т.д. Если человек по каким-то причинам теряет дом или возможность арендовать жильё, он тоже может отвезти свои вещи на такой склад. Иногда человек не может платить аренду склада (100-300$ в месяц) и тогда его вещи, конечно, после какого-то срока, могут пустить с молотка. Вообще, склады с большими сараями наводят на грустные мысли, когда представишь себя на месте этих арендаторов, потерявших жильё, и имеющих весьма призрачные перспективы, не только вернуться к привычной жизни, но даже сохранить свои пожитки. |
Автор: | qza [ 09 фев 2016, 21:57 ] |
Iurii У нас кладовки тоже популярны. Прямо на этаже 6 штук по 1.5 м2. В старых домах 5 этажках еще кое где подвалы остались на халяву. У меня нет, но есть захламленный гараж, где я бываю раз в 2 года . Гаражным дармоедам приходится платить около 150 евро в год, но там электричество бесплатное нет счетчика на бокс, жить можно . За 200 в месяц вполне можно квартиру снимать... Вещи не могут стоить дороже аренды. Я так думаю . Но если эти люди это не осознают то очень грусно от их глупости... Тем более там так тепло, что порой думаешь что и дома не надо, сарая достаточно . В Америке жесткий капитализм. В нормальных еврорейских странах таким людям аренду оплачивает государство, в Германии 35 м2 на человека. Главное чтобы чел легальным был и правила выполнял. |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2016, 22:13 ] |
qza писал(а): ... но там электричество бесплатное нет счетчика на бокс. А мы тут думали, куда бы эту батарейку Тесла приспособить на 10кватт/часов.
Автор: | qza [ 09 фев 2016, 22:17 ] |
Iurii Не понял про батарейку Заряжать электромобиль? До этого не дошло... Так в Америке электричество дешевое, как Вы говорите, а на трассах вообще бесплатное... |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2016, 21:51 ] |
qza писал(а): Не понял про батарейку Тесла анонсировала батарейку, которую можно повесить на стенку и запасть 10кватт/часов энергии ночью, когда она дешевле. Если возить такую батарейку или парочку в гараж, а потом домой, то можно сэкономить. Правда, это только если гараж рядом. |
Автор: | qza [ 10 фев 2016, 22:18 ] |
Iurii На самом деле, электромобиль рекламируется как электростанция, даже если не ездит, ночью запасает, днём тратит, там по моему говорилось про 70 кВтч. Инвертор стоит около 2000, квартира тратит от 100 до 300 в месяц, но у нас разница день/ночь не так велика, чтобы энергию запасать, и тоже диктуется рынком, можно даже ловить часы, когда энергия очень дёшева. В общем гаражном помещении дома некоторые жильцы уже давно хотели себе розетки поставить, но только пока нахаляву, а когда речь пошла про счётчик и про возможность несанкционированного использования в общем помещении другими, желающие как то пропали... При 12-15 центах за кВтч небольшая квартира платит около 20 евро в месяц, так стоит ли такими запасами заморачиваться ради экономии 5 евро в месяц... так что речь обычно идёт о не очень умных экономах, либо, наоборот, о тех кому важнее удобство, нежели экономия. В Америке, как я слышал, вообще в городе заряжаются за доллар, на трассе и на работе, бесплатно + вы говорите, дома энергия очень дёшева... |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2016, 22:52 ] |
qza Да я шутил, там смайлик есть. В Европе сворачивают проекты гелио и ветро-электростанций, так как они вдруг стали нерентабельными при столь резком снижении цен на топливо. Может кто помнит, когда бензин стоил 11 копеек за два литра, то есть цена одного литра была всего 5,5 деноминированных в 1961 году копейки. |
Автор: | qza [ 11 фев 2016, 00:44 ] |
Iurii В ЕС это вряд ли свернут, поскольку это государственная тенденция и может регулироваться акцизами и дотациями. Хотя да, у нас завод АВВ, который аккурат делает преобразователи и даже генераторы для ветровых и солнечных соответственно, ещё пару лет назад успешно получал заказы, сейчас периодически остаётся без работы, а работников, чтобы не сокращать, отправляют домой сидеть на минималку, либо принудительно в отпуск... Те копейки слабо коррелировали с мировыми ценами, я лично 20 коп. запомнил, довольно долго держалась... но в америке даже перестройка в автомобилестроении произошла, с прожоливых легковушек с диванами на малолитражки... |
Автор: | qza [ 11 фев 2016, 00:54 ] |
Ценовая политика в СССР осуществлялась Государственным комитетом цен, и Прейскурант №083 от 1968 г. устанавливал стоимость бензина из расчета не на литр, а на 10 литров, для существовавших тогда марок А-66, А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Самым дешевым был бензин А-66 (0,6 руб. за 10 л), а самым дорогим – АИ-98 (1,05 руб. за 10 л). Для А-72 данный прейскурант устанавливал цену в 0,7 руб., для А-76 – 0,75 руб., для АИ-93 – 0,95 руб. за 10 литров топлива. К концу 70-х - началу 80-х годов прошлого века цены повышались как на отдельные марки, так и на все группы бензина. К примеру, литр бензина А-72 в 1981 году стоил 0,14 руб., А-76 – 0,15 руб., АИ-93 – 0,2 руб. В течение последующего десятилетия А-76 подорожал до 0,3 руб., АИ-93 – до 0,4 руб. за литр. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 03:03 ] |
qza писал(а): я лично 20 коп. запомнил, довольно долго держалась... 20, это после подорожания. Мой тесть откуда-то узнал, что оно грядёт и купил тонну бензина, благо было где держать. Долго потом на нём ездил. Сэкономленные 150рэ были немалыми деньгами. Можно было купить 100гк мяса или 625 литров молока. Кстати, тогда и тариф на такси вырос вдвое. До подорожания же можно было за рубль поехать практически в любой конец нашего города.
Автор: | qza [ 11 фев 2016, 06:57 ] |
Iurii Да, ещё для экономии выбирали двигатель на 76 бензине, занимались смешиванием и т.п., не говоря о том, что можно было ворованный у водил его за полцены купить обладателям двигателя на 76-ом ... Говорили, молодец брежнев, сам воровал, но и простому народу не запрещал, махровое было время, а теперь одни олигархи воруют... |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 18:44 ] |
qza Просто у каждой ерунды появился хозяин и красть стало сложнее. Сейчас тюрьмы забиты людьми укравшими на 10$, а крадущие миллиарды народных средств получают правительственные награды. Наследие тёмного прошлого даёт о себе знать. Это ещё один камень в ваш огород, где вы пытаетесь взращивать необоснованную надежду на светлое будущее наших стран на буку "Г" (снГ). |
Автор: | qza [ 12 фев 2016, 05:14 ] |
Iurii За 10 долларов даже нерентабельно содержать за гос. счёт в тюрьме ... У нас есть какие то ограничения по сумме ущерба, скажем, если ущерб невелик или он слишком мал, а ты просто хочешь наказать преступника (скажем, кража из машины, кладовки или вандализм), то заявление полиция конечно примет, но вряд ли будет вести должное следствие, если конечно их не пинать (я не пробовал, потому что думаю пинать бесперспективно, да и нерационально ). Кстати, по поводу жилища, не забывайте, что это тоже просто вещь, причём требующая содержания. Это в столице цена ещё довольно высокая, а в провинции (жильё в европе !), тут даже в новостях недавно говорили (проблема актуальная), продаются квартиры за 50-100 евро в домах, где отключили отопление за долги. Казалось бы, что проще, забрал (продал) квартиру за неуплату и оплатил долг за комуналку, причем не так много, около 2000 евро. Так не продать так дорого, поэтому владельцы просто бросают квартиру и покупают новую в доме ещё без долгов, там опять какое то время не платят, и в новое жилище ... Короче, те ваши бедняги, думаю, как раз такие, арендовали бокс на всякий случай, а вещи просто бросили, поскольку аренда дороже... |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2016, 06:53 ] |
qza писал(а): За 10 долларов даже нерентабельно содержать... Кого это волнует... Вы всё время пытаетесь сравнивать со своим ЕС-ом. У нас сажают для того, что бы тот, кто платёжеспособен мог откупаться. Откупился, на следующий день выходишь и дело закрывается. Я лично знаю трёх человек, которые откупились от тюрьмы. Правда, у одного хватило денег только на уменьшения срока. А круг моих знакомых не так уж широк. У нас это привычная практика, о которой все знают. Даже самый главный бандит страны - лидер преступной группировки по кличку Болгар в своё время откупился. За ним очень долго охотились, но потом всё же арестовали по обвинению в убийстве. Но, потом выпустили под подписку. Больше его никто не видел. Говорят, решение принималось на очень высоком уровне, так как он был в международном розыске. Конечно, сравнивать два мира интересно, но целесообразность вашего, к сожалению, к нашему относится как антипод. |
Автор: | qza [ 12 фев 2016, 07:21 ] |
Iurii Ну, вот вы сами себе ответили, вы, как налогоплательщик, не хотите контролировать расходование своих налогов. Кипишь должна создавать пресса, в общем это то, для чего подобные институты существуют в обществе, а у вас создали фикцию, её не стоит поддерживать даже ради сохранения мнимого спокойствия, институты должны работать, либо их не должно быть вообще... Многие хотели бы за 10-ку хулигана наказать, чтобы другим неповадно было, но я понимаю, что это вряд ли возможно... содержание в тюрьме слишком дорого... А у вас тюрьма источник нелегального дохода, значит её не должно быть вообще... Всё неправильно, поэтому любая революция может быть только на пользу... |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2016, 18:37 ] |
qza Вы часом не в Америке сейчас? Сужу по времени отправки постов. Это в европейских тюрьмах дорого. В наших, да и не только наших, содержание ложится на плечи родственников. Один знакомый попал в колонию в России, так его брату пришлось каждый месяц его навещать. Чего он только туда не возил, не считая денег. Самое страшное, что даже из КПЗ можно выйти инвалидом и самое меньшее, это подхватить туберкулёз. А ведь в КПЗ даже теоретически не может быть преступников. |
Автор: | qza [ 12 фев 2016, 19:26 ] |
Iurii Не в америке, не надо судить по времени , по разному бывает... Я и говорю, тюрьмы один из способов использования гос.собственности в личных целях, причем по глупости населения, которое думает, что от этого им будет польза. На самом деле именно там неизбежно зарождается криминальный мир, об этом даже все фильмы говорят, однако у недоразвитых даже тюремная культура образовалась... |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2016, 22:45 ] |
Видео хуже чем обычно. Снимал без нормального света, да ещё и в условиях сильнейшего шума. Выпадал из кадра и т.д. Но, друзья оценили идею. В тропиках очень много всякой ползающей нечисти и от неё нет никакого спасения. |
Автор: | Павел [ 05 мар 2016, 23:01 ] |
Очень интересная идея. А главное просто, как всё гениальное. |
Автор: | Iurii [ 06 мар 2016, 00:11 ] |
Павел Насчёт гениального - явный перебор. Но, вот когда я увидел, как эти твари залезли в коробку с финиками, (хотя и коробка была пластиковая), то стал думать, как бы они не пробрались и в мои пирожные. Эти ребята только в мешки Ziploc залезть не могут. Но, и мешков таких больших не было, да и я боялся, что в закупоренном мешке может влага собраться. Всегда сохранял их в мешках с небольшой щелью. |
Автор: | Iurii [ 05 апр 2016, 16:22 ] | ||
Вчера ходил на два местных радиорынка. Искал разъём для подключения видеокамеры к внешнему источнику питания. Есть китайские разъёмы, это у которых ещё хвостики рассыпаются и которые норовят угробить гнездо. Так вот, я искал вилку получше. Нашёл вот такой вот переходник (чёрного цвета на картинке). На обычный сетевой кабель припаял два разъёма и получил вот такой вот удлинитель. Это позволит подключать камкордер в любой точке моей импровизированной студии. В комплекте с камерой дают такой же кабель, но его длина всего 1,15м. Мелкие подробности. У Panasonic-ов, внешний диаметр вилки 4мм, а внутренний 1,6мм. Подобные кабели для питания фото-видеотехники передают значительные токи. Поэтому, желательно выбирать сечение провода побольше, чтобы не было сбоев в работе.
Автор: | qza [ 05 апр 2016, 17:15 ] |
Iurii Обычно УСБ всего полампера даёт, т.е. 2.5 Вт, этого хватает? |
Автор: | dostuk [ 05 апр 2016, 19:22 ] |
Iurii писал(а): в любой течке моей
Автор: | Iurii [ 05 апр 2016, 19:46 ] |
qza USB3.0 уже 900мА. Но, к камере дали БП на 1,8 Ампера. Имея небольшой опыт изготовления удлинителей USB и кабелей для питания ЦФК, знаю, что даже падение напряжения в несколько десятых Вольта может привести к сбоям в работе. Кроме этого, выбранный кабель возможно будет валяться на полу. Так что, двойная изоляция ему не помешает. dostuk У-у-у... Глазастый! Можете уже в газету корректором устроиться. |
Автор: | qza [ 06 апр 2016, 01:22 ] |
Iurii Где вы усб3 найдете (я про себя)... мне даже усб3 диск проверить негде... Я тоже течку в студии заметил... |
Автор: | dostuk [ 06 апр 2016, 09:00 ] |
Iurii писал(а): У-у-у... Глазастый! Течку любой бобик заметит, да ещё весной! |
Автор: | Voloko [ 06 апр 2016, 15:19 ] |
Автор: | Iurii [ 11 апр 2016, 00:18 ] |
Делал кино про измерение оптической плотности линз. Понадобилось показать стрелкой на пятнышко сфокусированного света, которое двигается. Забросил всё. Сижу уже несколько дней слушаю лекции по After Effects. Несколько лет назад уже поверхностно изучал эту программу, но сейчас сунулся - ничего не помню. Не закрепил практикой и забыл даже то немногое, что вроде бы знал, хотя тогда даже пробовал выполнять кое-какие уроки. |
Автор: | Iurii [ 12 апр 2016, 20:01 ] |
Продолжаю строить новую компьютерную систему. Сегодня сделал три заглушки для отверстий дисководов ноутбуков и одну приспособу для управления кнопкой питания при закрытой крышку. Я как-то видео снял на эту тему, так меня там критиковали, что это не работает. Кто-то даже рассказывал, как раскурочил датчик крышки. Как оказалось, от части они оказались правы. В новых компьютерах датчик крышки не позволяет включить компьютер, даже если его отключить в BIOS-е. Но, решение оказалось до смешного простым. Достаточно отрезать небольшой кусочек жести от консервной банки и найти место, где находится магнит датчика. Жесть в том месте примачивается. Это всё. Хотя, можно этот кусочек жести обклеить чёрной бумагой, что бы он не пускала зайчики, когда крышка будет открыта или вырезать жестянку из банки чёрного цвета. |
Автор: | Kocтик [ 12 апр 2016, 21:51 ] |
Iurii писал(а): В новых компьютерах датчик крышки не позволяет включить компьютер, даже если его отключить в BIOS-е. Как то это не естественно, или странно. Противоречит здравому смыслу. Не верю. |
Автор: | Iurii [ 12 апр 2016, 22:32 ] |
Kocтик Я сам было спорил, но два последних компьютера выступили не на моей стороне. В BIOS-е опция называется - что-то там про включение при открывании крышки. Если её отрубить, то комп не будет каждый раз включаться, при открытии, но не более того. Видимо, не сам датчик отлучается, а только опция. Завтра буду вторую приспособу делать для кнопки включения. Правда там места не так много, как в первом компе между крышкой и корпусом. Может придётся щель небольшую оставить, чтобы скрепка пролезла. Вот эту технологию использую. |
Автор: | qza [ 12 апр 2016, 23:31 ] |
Интересно, у меня выключатель снаружи, скрепку городит не надо, но он не включает нетбук, если крышка закрыта. Я думал по старинке, что там механический выключатель экрана, а если магнитный, другое дело... |
Автор: | Kocтик [ 13 апр 2016, 00:02 ] | ||
Iurii писал(а): два последних компьютера выступили не на моей стороне А что, так не работает?
Автор: | qza [ 13 апр 2016, 00:08 ] |
Kocтик Эта функция работает так, как там написано: при закрытии крышки ничего не делать с виндусом, и ничего дополнительного она не делает. А тут речь о другом, о включении питания компьютера. |
Автор: | Kocтик [ 13 апр 2016, 00:17 ] |
qza писал(а): при закрытии крышки ничего не делать Странно. Я думал что это команда игнорировать датчик открытия крышки. |
Автор: | qza [ 13 апр 2016, 01:40 ] |
Kocтик Ничего странного, закрытие и открытие это разные слова ... |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2016, 19:20 ] |
Наконец-то закончил этот проект, который занял почти полгода. |
Автор: | qza [ 29 апр 2016, 03:03 ] |
Очень интересно но не хватает информации как эти данные применить. Только для проверки качества изготовления очков по рецепту? Я могу купить любые для чтения от +1 до +3 и они будут для меня как лупа с разницей в том на каком расстоянии будет сфокусированное изображение. Я и использую очки как лупу поскольку они показывают увеличенное изображение. |
Автор: | Iurii [ 29 апр 2016, 08:05 ] |
qza Статья для очкариков. Они знают как подбирать очки. Если вы не очкарик, то у вас и нет дома линз для подбора. |
Автор: | qza [ 29 апр 2016, 13:11 ] |
Iurii У меня плюс, поэтому, наверное, все видится по другому... |
Автор: | Iurii [ 02 май 2016, 21:55 ] |
Готовлю статью по продлению жизни ноутбучных приводов на условно неограниченное время. Во время съёмки видео, показывал щель, через которую пыль проникает в оптическую систему. Возникла сумасшедшая идея помыть внутреннюю оптическую систему (зеркало, призму, коллиматор) с помощью какого-нибудь эластичного и гибкого поводка, не прибегая к разборке пикапа. Намотать на поводок можно волокна глазной ваты или ещё чего-нибудь. Не соображу, из чего сделать этот поводок. Какие идеи? |
Автор: | qza [ 03 май 2016, 00:33 ] |
Iurii Медная жила 1.5 - 2.5 мм2 достаточно прочна и гибка, сохраняет форму, или есть такие стяжки при упаковки проводов, пластиковые с проволокой внутри. |
Автор: | Iurii [ 03 май 2016, 00:43 ] |
qza Что за ночной юмор? Объектив можно снести полоской бумаги в несколько мм. А вы медную проволоку предлагаете. Жена уже предложила какой-то хитрый пластик. Может завтра попробую, тогда и отпишусь. Это искусственная трава для поделок из бисера. Пока не придумал, как на ней закрепить какие-нибудь волокна, чтобы организовать микро шваброчку. |
Автор: | qza [ 03 май 2016, 00:54 ] |
Iurii Может с калибром переборщил , а так не вижу ничего плохого, можно взять тоньше и в изоляции, прочность от длины зависит, я не представляю какой длины швабру вы планируете... Не думаю, что там такая линза нежная, её вроде можно спец.диском протирать, но я не пробовал... |
Автор: | dostuk [ 03 май 2016, 08:21 ] |
qza писал(а): можно спец.диском протирать, Эти "спец.диски" отлично снимают просветляющее покрытие с линзы (иногда, даже царапают её), после чего - в мусорку... Тем более, что пыль (и, что хуже, налёт от дыма у курящих около компа), бывает не только на призмах, но и на внутренней стороне линзы. Совать туда чего-либо нельзя, вся оптика пластиковая, покрытия нежные. Только продувка (клизмой), в тяжелых случаях - промывка головки целиком в изопропиловом спирте, затем - клизма. |
Автор: | Iurii [ 03 май 2016, 11:08 ] |
Хочется найти простое доступное решение. Я обычный дихлорэтан год искал, а вы изопропиловый спирт предлагаете. У моего пациента нижняя крышка не снимается. Пикап снять нельзя. Подозреваю, что туда клей попал или ещё что-то. Пока думаю попытаться на предложенную женой "шваброчку" намотать нейлоновую/капроновую нить от дамских чулок. Если бы сформировать что-то вреде пушистого мини шарика, размером с четверть спичечной головки. Мыть думаю фильтрованной питьевой водой, что продают на разлив. Бюджетнее уже не придумаешь. |
Автор: | dostuk [ 03 май 2016, 11:14 ] |
Iurii писал(а): фильтрованной питьевой водой Лучше - дистиллированной. Iurii писал(а): У моего пациента нижняя крышка не снимается. Пикап снять нельзя. Не верю! |
Автор: | Iurii [ 03 май 2016, 11:36 ] |
dostuk Сам был удивлён. Но, тянуть сильнее уже не решился - может деформироваться конструкция. Бывает, какой-нибудь скотч для закрепления провода или шлейфа так себя ведёт. То есть, не специально приклеили, но приклеилось на 5 с плюсом. В одной из моих ЦФК что-то подобное было. Долго не мог разобрать. А там какой-то скотч, которым воздушный фильтр динамика был приклеен, заодно и крышку приклеил. Думал сломаю. |
Автор: | qza [ 03 май 2016, 12:30 ] |
Думаю, вы нежность этого узла преувеличиваете, вон, у НБ оптоприводов линза прямо в лотке выдвигается, доступная не только царапанию, но и касанию руками... я думаю, её нежность немногим выше самого оптического диска, поскольку ОДД-СД это единая оптическая система, с той только разницей, что в приводе существует подвижный "стыковочный" компонент. Сломать её можно, если сделать неудобный инструмент и от этого неудобства управления не соразмерить усилие и направление движения. |
Автор: | dostuk [ 03 май 2016, 20:46 ] |
Iurii писал(а): какой-нибудь скотч Недавно ноутбук разбирал. Клава была приклеена кусочком двустороннего скотча - проклял сборщика...(в мануале крепилась только винтами). qza писал(а): и от этого неудобства управления не соразмерить усилие и направление великий и могучий.. |
Автор: | Kocтик [ 03 май 2016, 21:29 ] |
qza писал(а): у НБ оптоприводов линза прямо в лотке выдвигается, доступная не только царапанию, но и касанию руками... Как то разбирал на запчасти такой дисковод. Там линза была стеклянная. И зеркала стеклянные, но на зеркалах напыление очень мелкое. Смог рассмотреть только используя эту же линзу. Iurii писал(а): год искал, а вы изопропиловый спирт предлагаете Думаю смывка для печатных плат (есть в любом радио магазине) в самый раз.
Автор: | Iurii [ 03 май 2016, 22:20 ] |
Kocтик У нас ни одного радиомагазина в городе нет. Есть пару базарчиков, где есть ряды с подобными товарами. Смывку я раньше делал сам. Смешивал "Калошу" со спиртом в пропорции 1:1. Оптику и фото матрицы протираю специальными салфетками для очков. А вот для DVD приводов как-то ничего не приспособил. |
Автор: | qza [ 04 май 2016, 12:22 ] |
Скотч, как крепеж, в потрохах НБ я первый раз увидел в поделках МАС (15" макбук)... |
Автор: | Kocтик [ 04 май 2016, 12:33 ] |
Если приклееный скотч подогреть он приклеется ещё сильнее. Что интересно, выдерживает даже температуру утюга. |
Автор: | Iurii [ 04 май 2016, 13:40 ] |
Kocтик Первая попытка ремонта моего монитора была неудачной. Так мне пришлось пару часов удалять остатки двухстороннего скотча с алюминиевого каркаса. Сначала сдирал тупым предметом, а потом смывал ацетоном. С пластика смывал спиртом. |
Автор: | Iurii [ 08 май 2016, 16:51 ] | ||
Вот такую сумочку смастерил для видеокамеры. Два отсека для двух девайсов. Тот что поменьше, это мини штатив. Пожалуй, самый маленький из существующих. Если нет подходящей верхней точки для съёмки, всегда можно воспользоваться нижней и получить оригинальные, типа креативные, кадры. Ремешок купил на блошином рынке. Он выполнен из какого-то странного материала, который на ощупь не липкий, но буквально цепляется к любой поверхности. Придётся переставлять его с сумки от видео, на сумку для фотокамеры. Оригинальный ремешок, что выдали к сумке с фотокамерой самопроизвольно сползает с плеча. А это была сумка за 80$ (подарок).
Автор: | qza [ 08 май 2016, 17:38 ] |
Iurii Что значит смастерил, с нуля что ли ? можно воспользоваться нижней и получить оригинальные, типа креативные, кадры Я в начале подумал, что для скрытой съемки из сумки ... Ремешок, да, интересно, шершавый наверное? Я предпочитаю "тряпичные" по дизайну , но они все сваливаются с плеча, скользкие слишком... правда на некоторых сумках есть резиновая прокладка на ремне, она наверное против этого эффекта, а не для смягчения нагрузки... |
Автор: | Iurii [ 08 май 2016, 18:14 ] |
qza С -1. Да, на больших кофрах есть специальные резинки с пупырышками. Но это, какая-то спецткань. У меня есть портфель ноутбучный, и у наго та часть ремешка, что касается плеча, тоже с одной обстрочена такой тканью обстрочено. Странно, что только с одной стороны. Нужно следить, чтобы ремешок нужной стороной плеча касался. Подозреваю, что ткань специально разработали для этих целей. |
Автор: | qza [ 08 май 2016, 19:45 ] |
Iurii Поначалу не понял ваше Цеминусодин ... Потом вроде дошло, готовая сумка без ремешка + ремешок? |
Автор: | Iurii [ 08 май 2016, 20:19 ] |
qza Основой явилась дамская косметичка, которая оказалось подходящей по размеру. Колечки снял когда-то с другой сумки. Ленточку попросил у жены. Пришил с помощью швейной машинки, в которой ещё при реализации прошлого проекта частично повредился симистор. Нужно бы новый приобрести. |
Автор: | qza [ 08 май 2016, 20:23 ] |
Iurii Теперь понял, на косметичку действительно похоже, бывает, такие дают бесплатно с купленной косметикой... |
Автор: | Iurii [ 18 май 2016, 21:28 ] |
Опять чинил крышу, но уже с новым инструментом. |
Автор: | Iurii [ 17 июн 2016, 22:38 ] |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2016, 13:20 ] |
Автор: | Iurii [ 06 июл 2016, 23:16 ] |
Автор: | qza [ 08 июл 2016, 07:01 ] |
Iurii Это что же, все ваши попытки ХДМИ переходника не увенчались успехом ? Первое впечатление по видео, это какой то позор самодельщика покупать переключатель, где даже нет электронного коммутатора, а не сделать своими руками... но потом, оценив ситуацию и цену, как полуфабрикат сойдёт . На самом деле лет 15 назад покупал такой для серверов на галетнике. Мутил просто страшно, учитывая, что там разрешения были ещё 800 и 1024... Я кабель от этого переходника и взял для ВГА на 4к ТВ, а он с ним даже отказался в фулл хд работать. Впрочем и на нормальном коротком кабеле наблюдаются некие помехи на белом фоне на ТВ, так что ещё предстоит поэкспериментировать с кабелями. А то поводу коммутатора, вызывают сомнение дорожки и переключатели на вч аналоговом сигнале, т.к. РГБ сигналы должны быть хорошо экранированы друг от друга в том числе. |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2016, 16:20 ] |
qza писал(а): Это что же, все ваши попытки ХДМИ переходника не увенчались успехом ? Да, два из трёх ноутбуков не опознают мой монитор. Я где-то уже подобно описывал ситуацию. Вы тогда обмолвились, что это с протоколами связано. А с этим свитчем всё работает на ура. Картинка отличная, как и была. Правда, я приобрёл хорошие кабели даже с фильтрами. Наводок в аудио канале нет. Правда, я аудио и USB собрал на отдельных переключателях и к корпусу подключил только экран. А делать с ноля, я считал, вышло бы слишком дорого. Готовый электронный свитч не имеет аудио каналов, да и требует кабели с разъёмами как у принтера. Разъёмов таких не нашёл, как и кабелей дешевле 2,5$. VGA разъёмы тоже найти не смог. Видел парочку на рынке, но без резьбовых втулок. А в моём варианте, всё затраты составили примерно 10$ (4$ - KVM, 5$ - два VGA кабеля, 1$ - USB и Джек разъёмы), не считая работы. Готовый переключатель с похожими функциями на Али стоит около 50$. Но, неизвестно, как там всё реализовано и не пришлось бы его переделывать. В сети нашёл сообщения о выходе из строя электронных ключей в этих переключателях и просьбах опознать нонэйм микросхемы. А я люблю чтобы у меня всё было ремонтопригодным. Одно дело заменить переключатель, а другое ждать два месяца доставки какой-нибудь микросхемы. Через несколько лет придётся делать ещё один переключатель, но уже HDMI. К тому времени, либо монитор угаснет, либо зрение не позволит использовать 26". Вот тогда поищем другие варианты. Хотя, я уже видел точно такие же коробочки но HDMI и всего по 3$. Прошу прощения за многословность! |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2016, 14:20 ] | ||
Задумал заменить в общем с соседями коридоре ультразвуковой датчик движения на инфракрасный. Приобрёл для этого по дешёвке два датчика движения на пиромодулях. Схему одного нарисовал в прошлом, когда устанавливал датчик движения на свою кофеварку. А схему второго было лень рисовать, тем более, что сразу стало заметно, что хотя корпуса у датчиков одинаковые, схемы сильно отличаются. Решил применить вот такой способ рисования. Создал в Photoshop-е документ, в котором совместил изображения лицевой стороны платы с зеркальным изображением дорожек. Нажимая при этом пару кнопок, можно наблюдать три разных изображения. Рисовать схему с таким помощником куда веселее.
Автор: | qza [ 17 июл 2016, 18:20 ] |
Iurii Хороший способ, сам на просвет часто рисовал... |
Автор: | Iurii [ 24 июл 2016, 23:29 ] |
Сегодня наконец-то добил, как я его называю, антивандальный датчик движения. Научил его работать через отверстие в стальной двери диаметром 6мм. Через это же отверстие работает датчик освещённости, который блокирует включение света днём. То что вначале казалось очень простым, наделе оказалось очень сложным. Потребовалось два изменения конструкции, прежде чем сообразил как избавиться от ложных срабатываний. Дело в том, что я ошибочно считал, что потоки воздуха, возникающие из-за разности давления с разных сторон двери, могут вызвать ложное срабатывание датчика, так сказать через его объектив. Но, оказалось, что эти же потоки с таким же успехом могут влиять на корпус пиромодуля, даже если он находится в пластиковом корпусе. Как только это понял, сразу всё удалось запустить. Может сниму кино если не поленюсь. |
Автор: | Kocтик [ 25 июл 2016, 02:11 ] |
Iurii писал(а): датчик движения. Научил его работать через отверстие в стальной двери диаметром 6мм. А как с линзой френеля? Она тоже 6мм. |
Автор: | qza [ 25 июл 2016, 04:02 ] |
Iurii У меня есть разобранный датчик движения (охранный), но без корпуса (плафона), т.е без передней крышки), может тоже приспособлю, расскажите... |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2016, 07:58 ] |
Kocтик qza Лучше одни раз увидеть. Я демонтирую его, тогда и покажу. Иначе опять словестный чертёж получится, а я их терпеть ненавижу. |
Автор: | qza [ 25 июл 2016, 14:27 ] |
Iurii Правильно я понял, что вы через дырку в стене управляете пиродатчиком без каких либо плафонов над ним? |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2016, 14:47 ] |
qza Образно говоря, я формирую управляющий ИК луч с помощью трубки. Это равносильно переходу объекта между парой сегментов линзы Френеля. Опыты делал давно, ещё когда городил датчик для кофеварки. Так что, оставалось только воплотить в жизнь. Сейчас уже всё разобрал, чтобы помыть плату и снять кино. Все эксперименты делал на живой плате и сильно заляпал её канифолью. На макете подобные опыты делать бесполезно, так как схема просто будет возбуждаться. Даже неплотно собранный корпус влияет на работу пиромодуля. Я писал выше, он очень чувствителен даже к небольшому движению воздуха. |
Автор: | Iurii [ 03 авг 2016, 15:43 ] |
Автор: | qza [ 03 авг 2016, 19:47 ] |
Iurii С первого раза не понял... Вы показываете уже перенесенные датчики со стороны деталей? Вот, тоже думаю, куда мне мой датчик движения без крышки (охранный, 12 вольтовый ) применить, может быть, поставить для включения записи, например, с веб камеры в общем коридоре при наличии движения... Интерьер понравился, навеяло , и дарственная надпись 74 года в другом ролике... Вообще то, думаю, ледовской лампочки на 5-10 ватт вам вполне хватило бы, даже, если её забывать выключать... У меня в коридоре (одно крыло) 5 светильников, из них один дежурный посередине, остальные кнопка с таймером, все их переделал с компактных ламп (2х18 Вт) на ледовские, дежурный, кстати, оставил КЛЛ под Е27 патрон, поскольку клл со временем только лучше разгорается и если не выключать служит долго, а для лед-ов наоборот, из за нагрева длительный режим не рекомендуется... |
Автор: | Iurii [ 03 авг 2016, 23:18 ] |
qza писал(а): для включения записи, например, с веб камеры в общем коридоре при наличии движения... Запись можно включать, используя виртуальный датчик движения, например, WebCam Looker (есть портативная версия). Причём там можно настроить, чтобы, скажем, кошку не записывало или человека, если он не подходит к конкретное место в кадре.[url]Вообще то, думаю, ледовской лампочки на 5-10 ватт...[/url]Я был у друзей по соседству, там в кондоминиуме городские живут. Так у них подобные датчики сразу с лампами правление установило и они питаются от домовой сети. А я уже 30 лет освещаю общие места за свой счёт. Даже если только потребление Фикуса посчитать: 0, 01(КВатт/час) * 24 * 365 * 30 = 2628 (КВатт/час). По январским ценам это: 0,19 * 2628 ≈ 500$ У меня на этом Фикусе, (видно в ролике), есть переключатель на лицевой панели, который позволял включать свет напрямую, минуя датчик. Соседи периодически его включали и оставляли на всю ночь (бесплатно же), типа, чтобы в коридоре было светло, когда кто-то придёт. Когда электроэнергия сильно подорожала, пришлось эту функцию ликвидировать. За ночь две лампы-сотки ещё пару киловатт нажигали. |
Автор: | qza [ 03 авг 2016, 23:36 ] |
Iurii Да, с вебкой может быть и так, зато можно даже копм включать по сигналу... короче ещё не придумал, как использовать, но датчик есть, и я думал без плафона его уже не применить... Я потому и сказал про ЛЕД, что вы обмолвились про 10 Вт только для вашего фикуса, а тут уже готовый свет за ту же мощность, даже если его вообще не выключать, как у меня в коридоре. У вас в формуле ошибка, мощность в кВт измеряется, а энергия в кВт х час. Что то многовато вышло для 10 Вт, надо бы пересчитать... я помню что старая аппаратура в дежурном режиме берет около 5 Вт, неужели по 10 долларов в месяц сжирает... не верю... |
Автор: | qza [ 03 авг 2016, 23:40 ] |
Ну, так и есть... ошибка: * 24 * 365 * 30 Вы на часы умножаете и ещё на дни в месяце, либо 365 меняйте на 12, либо убирайте множитель 30... Короче, результат в 30 раз меньше ! Вот в это верю, примерно 15 долларов в год или один доллар в месяц при круглосуточном 10 Вт потреблении. |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2016, 00:35 ] |
qza Это не дни в месяце, а это 30 лет, которые эта штука там висит. |
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 01:05 ] |
Iurii А сорри, но тогда не все 30 лет цена была под 20 центов... |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2016, 09:23 ] |
qza Поэтому Фикус таким и спроектировали, и поэтому же он и висел у меня. Просто посчитал, во что бы это обходилось при обещанном нам с первого января тарифе. Сейчас пока около 0,1$, но это потому что народ вышел на главную площадь. Центурионы труханули и снизили тариф. Они, центурионы тогда переоделись в полицейских, чтобы свои кабинеты покинуть. Одного, самого высокого (его могли узнать по росту) вынесли на носилках под видом раненого полицейского. Цирк короче тогда был. Но, потом центурионы придумали хитрый план. Они отдали на заклание своего лидера, который их и привёл к власти, а некоторых рьяных оппозиционеров посадили. Народ проглотил пилюлю. Премьеру дали 11 лет, якобы за то что он брал огромные взятки. Только вот я думаю, что если бы у него были инкриминируемые ему суммы, то он бы не сел в нашем государстве. У нас даже самый главный ОПГ-шник всего сутки пробыл в заключении, хотя на нём висели убийства и прочие ужасные преступления вещи. И самое главное, что все всё знали. Страна то небольшая. |
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 17:03 ] |
Iurii Да, я в начале не понял вашу идею... но все равно задумайтесь, что фикус, что лампочка - потребление одинаковое (кстати, мерили потребление новой системы?). Когда они были накаливания, было совсем другое дело... лично меня эти включения света на движение только раздражает... порой поплясать приходится, чтобы включилось... не говоря о том, что надо было использовать лампы накаливания, поскольку клл долго разгораются и служат мало в "импульсном режиме", а накаливания в 5 раз больше жрут, сводя экономию на нет. Вот и посчитайте, в среднем полгода при большом трафике при цене около 2 евро за лампочку, вы уже потратите 4 евро в год... |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2016, 18:14 ] |
qza Да, жена и соседка уже недовольство высказывали, что плохо лампа загорается. Датчик действительно плохо реагирует, когда до него большое расстояние, да ещё движение на него направлено. А у меня, при выходе их квартиры именно такая ситуация. А вот при входе, срабатывает мгновенно, так как движение поперёк "лучей" линзы Френеля и расстояние всего метр. Ультразвук в этом плане вне конкуренции. Можно так настроить, что будет на движение одного пальца реагировать с расстояния один-два метра. Как вариант, можно ещё один датчик установить поближе к квартирным дверям. Но, вот провода тянуть неохота. Хотя, гнездо в удлинителе третье свободно. |
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 21:48 ] |
Iurii У нас, там где по таймеру, перед каждой квартирой выключатель (кнопка) и на входе в темный коридор... при том, что есть один дежурный светильник и полной темноты нет. Таймер можно как угодно настроить для каждого этажа, некоторые "экономисты" меньше минуты ставят или около того, вот это сильно раздражает, а 5 минут нормально... |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2016, 22:00 ] |
qza Вы не можете уяснить одну простую вещь. У вас этот свет питается от сети, которую оплачиваете вы. А я питаю от своего счётчика, хотя регулярно плачу за освещение подъезда. Возле лифта действительно висит лампочка, которую зажигают поздно вечером и выключают поздней ночью. Может там таймер у нах какой-то, я не интересовался. Но, это всё. Поэтому я настроил таймера на 20 секунд. |
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 23:12 ] |
Iurii Так тогда и включайте свет из своей квартиры, когда захотите только для себя... но это ваше дело... Почему бы вам не подключить свет от общей сети, если его не хватает не только вам одному? У нас есть похожая ситуация в тамбурах квартир, где жильцы поставили двери на две квартиры. Многие туда поставили светильник от своего счетчика, хотя там был предусмотрен штатный светильник с трубками. Тоже "экономисты" пытались на собрании всех перевести на личное освещение тамбура, та ещё глупость, хотя по проекту это общий свет (горит постоянно), да и делить на две квартиры невозможно... я им говорю, требуйте от всех ключ и доступ в общий тамбур на случай аварии и контроля, это же общая площадь, тем более, там счетчики аж на 4 квартиры находятся, и этот доступ у ответственных лиц обязательно должен быть. В финке вообще далеко пошли, там в многоквартирном доме для домкома требуют доступ (ключ) даже в саму квартиру (на случай аварийных ситуаций), я это конечно никак не поддерживаю, а эти ничего, живут ... даже, наоборот, говорят, так безопасней, сами несут ключи сдавать... |
Автор: | Kocтик [ 05 авг 2016, 01:29 ] |
Iurii писал(а): Датчик действительно плохо реагирует Попробуйте заменить бумагу в шприце на алюминиевую фольгу.
Автор: | Iurii [ 05 авг 2016, 01:34 ] |
qza писал(а): Почему бы вам не подключить свет от общей сети, если его не хватает не только вам одному? Потому что к ней нельзя подключаться. Да и мне не жалко. Просто хочу немного сэкономить, да и обновить оборудование. Хотя, по всем показателям, кроме потребления энергии, старый эхолот на порядок лучше новых ИК датчиков. Со временем, в результате старения пьезокристаллов, начинают ползти их резонансные частоты. А для нормальной работы, в ТУ заложена определённая погрешность. Где в случае чего сейчас найти такие кристаллы, я не знаю. Стабильность системы снижается и чувствительность начинает сильнее зависеть от температуры. В последние два года, пришлось подстраивать чувствительность для зимы и для лета. Хотя, можно было бы просто её снизить, но всё равно, я чувствую себя некомфортно, когда знаю, что система приходит в упадок. Kocтик Плохо реагирует другой датчик, который не был изменён. Не очень правильно он установлен. Его бы нужно в центре коридора под потолком установить. А мне было лень бетон сверлить. Но, может и просверлю дырочку. Опять же, нужно тогда провода удлинять... Посмотрим. |
Автор: | Kocтик [ 05 авг 2016, 01:43 ] |
Iurii писал(а): Где сейчас найти такие кристаллы Оооо.Это проблема. Даже на Али похожих нет. А то что есть предлагают партиями от 1000 шт. Если умножить на цену, в сренем $3. Вообще пьезокерамику не найти. |
Автор: | qza [ 09 авг 2016, 02:51 ] |
Iurii писал(а): Это пассажирская каюта круизного лайнера Norwegian Sky. В объектив также попал другой лайнер - Disney Magic (Disneylend на воде). Вспоминая ваше кино и возвращаясь к круизному вопросу меня посетил эпистолярный жанр, и вот по какому поводу... Недавно ездили на праздники в Финляндию к другу на шашлыки на 3 дня. Вообще от Таллина до Хельсинки менее 100 км и паром идёт около 2.5 часов, включая швартовки, самый долгий, и поэтому самый дешевый, по моему 3.5 часа, а вообще возят всего 4 фирмы с разным количеством "плавсредств", включая маленькие скоростные на подводных крыльях, соответственно, самые дорогие, если не говорить о местах с каютами. Обычно все ездят на паромах без кают, поскольку время летит быстро, на пароме куча открытых палуб, заведений и каюта абсолютно не нужна. У меня была карточка клиента одной из таких фирм, по которой ещё дают скидку в кое-каких магазинах и заведениях, например, -10% в пивном доме, но когда я стал выбирать билет на нужную мне дату, а цена зависит ещё и от конкретной даты, причем иногда, чем ближе к дате отправления, тем дешевле (вопреки расхожему мнению ), то оказалось, что паром другой фирмы имеет самый выгодный тариф: туда-обратно 25 евро, в 8 утра туда и в 8 вечера обратно (хотя я и не любитель ранних отъездов, и предпочел бы отчалить после обеда, но не от одного меня это решение зависело... ). Так вот, для этого пришлось зарегистрироваться у них клиентом, при этом карточки ждать не надо, а сразу получаешь номер, по которому действительны все скидки и покупаешь билет. Некоторые у нас так разбаловались, что 3.5 часа пути на пароме считают слишком долго и нос воротят, хотя у меня был рейс 2.5 часа и за это время с трудом успеваешь обойти все палубы, посетить все магазины, развлечения и т.п., не говоря о том, что на вечерних рейсах ещё и бесплатная развлекательная программа (живая музыка, караоке и т.п.)... Мы взяли прямо на пароме туда 2 ящика пива, поскольку нет смысла его нести из города, а в финке оно вообще в 2 раза дороже, к тому же тара на пароме без залоговой цены, поэтому обходится ящик ещё дешевле . А писать я начал вот по какому поводу: меня всегда удивляло, когда огромный паром, судя по количеству шлюпок, рассчитанный более чем на 1000 человек, а плывут каждый раз хорошо, если пару сотен, т.е. каждый "лишний" человек на борту это уже бонус для компании, поскольку весит он мало, а свою "лепту" вносит, поэтому и снижают цены перед отплытием, если пассажиров набирается совсем мало... А вот теперь вообще пришло предложение (промо код) от этой фирмы т.н. бесплатного круиза в Хельсинки (в один день туда-обратно) в месяц твоего рождения с возможностью взять бесплатно ещё одного человека, т.е. бесплатно для двоих (+ дети обычно бесплатно)... видимо в надежде, что человек в круизе хоть что-то потратит на пароходе, ну, или в городе, как турист... Мне конечно не нравится в 8 утра куда то плыть, но никуда не денешься... халява... Я конечно понимаю, что конкуренция делает свое дело и билеты довольно дешевые, но чтобы совсем бесплатно... даже я не ожидал... Паром Викинг экспресс... |
Автор: | Iurii [ 09 авг 2016, 08:28 ] |
qza писал(а): ...судя по количеству шлюпок, рассчитанный более чем на 1000 человек... Если команда парома не проводит с пассажирами тренинг по эвакуации, то шансы на спасение снижаются в разы. Может поэтому, при авариях паромов, жертв всегда очень много. С вами кстати проводили такой тренинг?
Автор: | qza [ 09 авг 2016, 17:05 ] |
Iurii Нет, как вы это представляете с несколькими тысячами человек (на сайте 2300 вместимость у этого парома, так что полторы тысячи мест в шлюпках, что я насчитал, это ещё не все, видимо есть и надувные) за 2 часа поездки... Там есть буклеты с описанием палуб и правилами эвакуации, где в том числе меня позабавила рекомендация в случае пожара передвигаться на четвереньках... что конечно верно... Вообще, трудно себе представить крушение при пересечении финского залива, а вот по пути в Швецию по морю паром затонул с большим числом жертв, лет 20 назад, даже памятник в городе поставили. Но там открылась аппарель, а путь в разы дальше и обычно уже требуется каюта, чтобы переночевать, пока он плывёт... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC) Всё грозятся туннель через залив прорыть, тогда паромная переправа совсем зачахнет, а может и подорожает, поскольку больший доход они имеет с грузового транспорта в трюмах на нижней палубе, в том числе, и легковушек. Хотя сейчас уже даже с машиной предлагают поездку за 14 евро (7 за пассажира и 7 за машину). А в случае туннеля все машины уже наверняка по нему пойдут, если конечно там не введут заградительные цены за проезд... Велосипед, к слову, 4 евро стоит на пароме перевести. А так, конечно, можно даже на работу на пароме ездить при желании, для некоторых крупных городов тратить по 3 часа в пути не такая уж редкость, тем более, находясь на пароме ты можешь отдыхать, что некоторые там и делают, развалившись на диванах ... |
Автор: | Iurii [ 09 авг 2016, 21:22 ] |
qza писал(а): как вы это представляете с несколькими тысячами человек А вы думаете, что когда начнётся паника, будет проще... Каждый должен пройти самостоятельно путь до предназначенного для него эвакуации места на палубе. Вон Конкордия даже и не затонула полностью, да и до берега было метров двадцать, а 30 человек погибло. А если бы затонула или до берега было 20 километров...
Автор: | qza [ 10 авг 2016, 19:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а |
Iurii По ссылке вики подробно расписано, как на самом деле такие трагедии происходят... (странно, что она не вставилась корректно, поправил...) |
Автор: | qza [ 28 авг 2016, 17:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а | ||
Iurii писал(а): Kocтик Я сам было спорил, но два последних компьютера выступили не на моей стороне. В BIOS-е опция называется - что-то там про включение при открывании крышки. Если её отрубить, то комп не будет каждый раз включаться, при открытии, но не более того. Видимо, не сам датчик отлучается, а только опция. Завтра буду вторую приспособу делать для кнопки включения. Правда там места не так много, как в первом компе между крышкой и корпусом. Может придётся щель небольшую оставить, чтобы скрепка пролезла. Вот эту технологию использую. Тоже озадачился, вот что получилось за несколько минут ... Идея в том, чтобы нажимать кнопку, которая расположена довольно далеко от края, крышкой и чтобы потом крышка отошла на расстояние, чтобы обеспечить повторное нажатие кнопки... Прищепку (пружину) взял какую то попавшуюся под руку железку для прищипывания кабеля в мониторе, хотя сперва думал про спиральную пружину, которой не нашлось. Ну, а собственно нажиматель от герметизации окон или дверей, хотя кусочек трубки (белый) тоже выполнял свою функцию, хотя не был жестко зафиксирован. В результате легкое нажатие на крышку (на пару см.) является хорошим рычагом, при этом важно исключение ложного срабатывания в пределах нескольких мм. Буду тестировать, ноутбук подключен к ТВ по ВГА кабелю с беспроводной КВ и ВТ мышкой, внутренний дисплей/клава ему в большинстве случаев не нужны, а стационар он хотя бы потому, что там даже батарейки нет...
Автор: | Kocтик [ 28 авг 2016, 18:37 ] |
qza писал(а): там даже батарейки нет.. Если нет батарейки можно просверлить отверстие в районе аккумуляторного отсека. И вывести через него два провода, которые подпаены к клавише. А дальше всё просто ... Ещё вариант, эти же провода подпаять к какому нибудь незадействованному разъёму. А дальше всё просто ... |
Автор: | Iurii [ 28 авг 2016, 19:00 ] |
qza Очень плохая идея. Большинство пластиков имеют привычку менять свою форму под действием небольшой но длительной нагрузки. Вы можете искривить детали корпуса и крышки уже через несколько месяцев. Если расстояние между крышкой и корпусом не позволяет использовать обычную скрепку, то вы можете поступить как я на своём новом ноутбуке, где эта щель была тоже очень узкой. Я использовал проволоку из пружинной стали диаметром 0,5мм. Она хотя и скручивается при повороте рычажка, но успешно работает. Это скручивание даже оказалось очень полезным. Когда его нет, то достаточно случайно задеть рычажок, например при уборке, чтобы ноутбук включился. Если длина проволоки будет очень велика, можно вместо рычага закрепить на конце этой струны пластиковую крутилу, чтобы было удобно поворачивать крутилку пальцами на пол-оборота или даже целый оборот при включении. |
Автор: | qza [ 28 авг 2016, 19:11 ] |
Kocтик Конечно можно подпаяться, тем более я его уже разбирал, но я искал простое решение... Iurii Тут скорее меня волнует несимметрия крышки, поскольку пружина не по центру и только с одной стороны, что может привезти к искривлению крепежей крышки . Хотя её можно менять на разные стороны. Крышка просто лежит на пружине своим весом, но у неё есть как фиксация, т.е. под своим весом она не падает, так и люфт... |
Автор: | qza [ 28 авг 2016, 19:19 ] |
Да, и на повторяемость не претендую, просто показал, и спасибо за любые отзывы и советы... |
Автор: | Iurii [ 17 сен 2016, 22:16 ] |
Правда, идея и даже реализация не моя, а моей жены. Я только вырезал один контейнер для ролика. Жаль что мало кто оценит эту идею, кроме любителей всяких вегетарианцев и прочих радетелей сбалансированного питания. Но, я уже пожинаю плоды. Сколько себя помню, фрукты в холодильнике покрывались водой и портились. А тут лежат и хоть бы хны. Понятно, что всему виной был конденсат. Но почему до этого не допетрили проектировщики наших холодильников. Думаю как бы полку нижнюю переместить, чтобы оригинальные контейнеры тоже оказались открытыми. Да и ещё, создал себе для прикола андроида на основе своего изображения, чтобы он за меня текст читал. Первый вариант с говорящей головой. |
Автор: | qza [ 18 сен 2016, 06:06 ] |
Iurii Ооо..., и кофеварка проскользнула в конце ... У меня так нижняя полка убирается, открывая ящик для овощей (у вас вроде тоже), правда я не жалуюсь на их порчу, вообще я их там в пакетах держу, но при желании могу поэкспериментировать... Чёто у дроида мимика со словами расходится ... |
Автор: | dostuk [ 18 сен 2016, 10:05 ] |
qza писал(а): Чёто у дроида мимика со словами расходится ... И, вообще, противный какой-то и внимание отвлекает. |
Автор: | Iurii [ 18 сен 2016, 10:20 ] |
qza Современные овощи и фрукты из супермаркета не должны особо портиться. Поэтому проблема вам и не так близка. Да и брать в магазине нет смысла больше чем на день-два. Там же одна и та же еда всегда есть. Если что и подпортилось, работники перебирают. А я уже и не помню, когда в последний раз брали овощи или фрукты в супермаркете. За хлебом хожу в небольшой магазин по соседству. В супермаркете же берём муку, крупу какую-нибудь. Ещё воду там покупаем минеральную. В качестве питьевой мы используем обратный осмос, и её приходится разбавлять минеральной. Я не вглядывался сильно, может и расходятся. Это автоматическая анимация по одному и из встроенных шаблонов. Вручную анимировать - много времени бы потребовалось. |
Автор: | Iurii [ 18 сен 2016, 10:27 ] |
dostuk Скрыл. Может перезалить видео без андроида? |
Автор: | dostuk [ 18 сен 2016, 11:52 ] |
Iurii писал(а): Скрыл. Может перезалить Не стоит, но в новых оно не надо, по моему. |
Автор: | Iurii [ 18 сен 2016, 11:54 ] |
dostuk Уже перезалил. Похоже затея была плохой. Кое кто их подписчиков даже на мат сорвался. |
Автор: | qza [ 18 сен 2016, 17:39 ] |
Iurii Это правда, с дачи яблоки привезли, очень быстро стали гнить... хоть где ... правда это были скорей всего уже паданцы... А я прямо с дерева предпочитаю, у нас тут на районе много заброшенных яблонь бывших частных домов, где теперь многоэтажки построили, буквально в радиусе 200 метров, никто даже не собирает... но тут сорта конечно не те, типа диких, довольно мелкие и иногда кислые. Раньше на велике ездил подальше, там были неплохие сорта заброшены, а сейчас совсем обленился... |
Автор: | Iurii [ 13 окт 2016, 13:37 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а | |||
Когда проект реализован и осталось только составить отчёт, интерес к проекту пропадает и я начинаю искать любые причины, чтобы заняться чем-то другим. Вот сейчас, вместо того, чтобы готовить публикацию "Говорящей бутылки", я переключился на другой проект, который правда давно уже не даёт мне покоя. Хочу изготовить слайдер для съёмки Dolly Shot. Это вроде съёмки с рельсов. После суток раздумий, нарисовался вот такой эскиз. Собираюсь купить трёхметровую стальную трубу в магазине мебельной фурнитуры и распилить её пополам. В качестве катков использовать шарикоподшипники, покрытые пластиковой трубкой. Пока не знаю, где найти материал для основания каретки, боковушек и центральной площадки. Последняя нужна для крепления к штативу, которого у меня нет, но я думаю, она придаст дополнительную жёсткость всей конструкции. Неплохо было бы найти для этих деталей текстолит или стеклотекстолит. Опять же нужно какие то ноги придумать для повышения устойчивости, который будут крепиться к крайним пластинам. Так же, пока не уверен, что удастся согнуть стальной пруток Ф6мм с достаточной точностью. Другая проблема в том, что сразу просверлить отверстия в прутке нельзя, так как при гибке они деформируются. Оси верхних подшипников предполагается утопить в каретку, но пока не знаю как и чем фрезеровать эти пазы. Правда, можно использовать более тонкую панель, тогда не нужно будет фрезеровать. Как попаду на базар, посмотрю, что там можно подыскать. Видел там как-то какие-то пластины стальные с дырочками и цинковым покрытием, но не знаю, хватит ли такой пластине жёсткости. В общем, проект на стадии обмозгования. Любые советы принимаются.
Автор: | qza [ 13 окт 2016, 14:58 ] |
Iurii Ой, не знаю, рельсы мне всегда кажутся весьма жесткой, кроме того, шумной, конструкцией, как трясет в трамваях и поездах... надо какие то демпферы... |
Автор: | Kocтик [ 13 окт 2016, 22:35 ] |
Iurii Не кашерно это. Получается 12 подшипников , да ещё и на самодельных осях . Обратите свой взор на колёса от роликов, если срезать верхнюю часть (покрышку) получите неплохую комплектующую. И крепления на концах труб , следовало бы немного переделать, дабы жёсткость конструкции увеличить. |
Автор: | Kocтик [ 13 окт 2016, 23:07 ] |
s |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2016, 12:29 ] |
qza У меня будут рельсы без стыков. Kocтик Я полдня изучал все самодельные конструкции слайдеров в Интернете и в каждой нашёл недостатки, причём, чаще всего они были именно в узлах движения каретки. И хотя мастера показывают вроде бы плавное движение в видеороликах, думаю не все легко могли получить такие результаты. В этом свидетельствуют конструкции узлов сервопривода. Как правило, это шаговый двигатель с зубчатым приводным ремнём. В частности, на приведённом ролике, каретка при движении будет испытывать трение, обусловленное формой соприкасающихся поверхностей. У же рассчитываю если и делать привод, то на основе какого-нибудь небольшого моторчика, например, от детской игрушки. При движении по вертикали, можно было бы уравновесить конструкцию наподобие лифта. Хотя, я пока не уверен, что привод вообще понадобится. Для вращения своего "журавля">>>, я использую отрезок пружинной проволоки, который демпфирует движение руки. И этого оказалось достаточно, чтобы получить вполне плавное движение. Правда, проблема всё же есть. Из-за большой массы и больших рычагов, система имеет склонность к раскачиванию в вертикальной плоскости. Приходится либо её успокаивать вручную, либо долго ждать, пока она сама успокоится. Собственно для этого и понадобился демпфер, чтобы при неловком движении не запустить "качели". Про колёса от роликов. Новые колёса от роликов очень дорогие и начинаются от 5$ и до 50$ за штуку. Если бы их можно было бы купить подешевле, то я бы сделал слайдер, который просто катится по какой-нибудь гладкой поверхности. Но, его выгоднее, из-за розничной цены роликов, купить сразу готовым в Китае. Но, те готовые, что продают, мне не нравятся - дорогие и неустойчивые. Устойчивый (подделка под фирму) стоит ещё дороже, плюс из-за большого веса и габаритов - очень дорогая доставка. В сумме - более 60$. У старых колёс от роликов разбитые подшипники. Я один раз видел такие не блошином рынке и не купил. Вторая причина, я не знаю, как их отшлифовать в домашних условиях. Не уверен, что они рассчитаны на смену подшипников. Да и подшипники пришлось бы покупать. Про подшипники. Хорошая новость - у меня есть мелкие подшипники. Плохая новость - их сложно закрепить простым способом под углом 45 градусов. В большинстве самоделок их крепят парами на вертикальных осях так, что они катятся по трубе не плоскостью внешних колец, а уголком, но это плохая идея. Подшипники, при таком способе крепления, будут испытывать ассиметричную опорную нагрузку, что может сказаться на плавности движения и на уровне трения. Эта проблема проявляется и в моём "журавле", если попытаться запустить его без противовеса. Как только цепляешь противовес и опорная нагрузка становится симметричной, движение становится плавным. Конечно, тут не будет таких рычагов по полтора метра, но мне в принципе не нравится использовать подшипники не по ТУ. Моя же каретка по предварительным расчётам будет весить не менее 1,5кг, а это немало. Пока мне не нравятся эти изогнутые стойки, а точнее технология их изготовления. Я не знаю, как согнуть прутья с достаточной точностью, а тем более, как их торцевать после гибки. При наличии полного отсутствия специального оборудования, в голову приходит только изготовление кондуктора. Но это хлопотно и материалозатратно. Может придётся отказаться от этой затеи и придумать что-то более технологичное. Вот тут идеи со стороны были бы весьма полезны. |
Автор: | qza [ 14 окт 2016, 15:51 ] |
Iurii Дело не только в рельсах, сами подшипники качения всегда очень шумные, их ставят ради долговечности. Помню в детстве тачки собирали на таких подшипниках и катались с горы, вот это было шума... |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2016, 17:37 ] |
qza Подшипники скольжения изготовить в домашних условиях слишком сложно, если вообще возможно. Что до шума, то это как раз не принципиально, так как звук обычно отдельно пишется. В крайнем случае можно специфический шум подшипников отфильтровать. |
Автор: | rtytr [ 15 окт 2016, 13:01 ] |
самая простая идея в вашем случае,взять две трубки от мебели или чего нибудь,отполировать,сделать для них подшипники скольжения из капролона,фторопласта,пластиковых хомутов,и нанести тонкий слой масла,все остальное будет двигаться с рывками. проще найти квадратный кусок фторопласта и просверлить в нем нужный диаметр под трубу,а сбоку под крепление,или в дереве сделать тоже самое и проварить его в масле.это уж совсем бюджетно. |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2016, 13:58 ] |
rtytr Вопрос, который сейчас для меня актуален, как закрепить два нижних катка, без использования этих изогнутых стоек? Изготовить их с необходимой точностью без кондуктора очень сложно и трудоёмко. Есть мысль, использовать вместо пары средних стоек кронштейн хитрой формы, который бы удерживал сразу два катка. Но, с крайними стойками это не проходит. Ещё вариант, использовать прямые стойки и угольники под 135 градусов. Тогда стойки можно купить в строительном магазине, а угольники сделать из каких-нибудь подходящих мебельных угольников. Но, это получится не так изящно, как хотелось бы, зато будет полное однообразие. Пока отложил проект до похода за материалами. |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2016, 16:26 ] |
Автор: | v1ct0r [ 15 окт 2016, 16:53 ] |
Iurii отлично , только не понял зачем действия с 3.20 по 3.40 |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2016, 20:30 ] |
v1ct0r писал(а): отлично , только не понял зачем действия с 3.20 по 3.40 Это сборка подвижной системы динамика или, если использовать профессиональную терминологию, соединение диффузора с подвесом и катушкой.
Автор: | v1ct0r [ 15 окт 2016, 21:41 ] |
Iurii писал(а): Это сборка подвижной системы динамика да это понятно. зачем кусок картона или что там заворачивать в пленку? |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2016, 22:24 ] |
v1ct0r Полиэтиленовую плёнку, если куда-нибудь не натянуть, она сразу сомнётся. Если вы когда-нибудь пытались её продукты заворачивать, то видели, что с ней не очень удобно работать. Шаблон же позволяет её выровнять во время приклеивания диффузора. |
Автор: | qza [ 17 окт 2016, 03:00 ] |
Ну, теперь осталось только транзисторы своими руками изготовить, про лампы своими руками видео уже было... Про диффузор тоже не все понял... |
Автор: | Iurii [ 17 окт 2016, 10:02 ] |
qza Может быть вы просто не использовали двухсторонний скотч. Я раньше тоже им почти не поливался, хотя рулончик у меня и был для авиамоделирования. Насколько он хорош, я понял когда ремонтировал свой монитор. Там отражатель был приклеен таким скотчем. По ходу экспериментов, я удалил отражатель, а потом приклеил туда фосфоресцирующую бумагу. Опыт не удался. И вот когда я решил эту бумагу удалить с алюминиевого экрана, понял, что этот скотч создаёт очень прочное клеевое соединение. Пришлось сдирать бумагу и остатки скотча острой отвёрткой, а потом ещё мыть ацетоном. |
Автор: | qza [ 17 окт 2016, 16:29 ] |
Iurii Наверное, просто все было понятно без слов, а этот момент как то не очень... |
Автор: | Iurii [ 17 окт 2016, 21:19 ] |
Сегодняшний день посвятил обследованию магазинов на предмет поиска железок для слайдера. Пока результаты неутешительные. Даже резьбовые стойки на М3х30мм или М3х40мм найти не смог. Нашёл правда один магазин, есть пластины разных размеров. Нужно попробовать к ним приспособится. Будет прикольно собрать слайдер ни разу не взявшись за ножовку. Это был бы высший пилотаж. Ещё сегодня узнал что мой город серьёзно изменился, так как магазины пришлось искать с помощью карты. Ещё, наконец купил КЛЛ. Только в одном магазине нашёл по совету друга на 2700К. Сайт этого магазина почему-то не ищется в Google, хотя у него молдавский домен. Если судить по размеру колб, то те что раньше были на 25 Ватт, теперь подписывают 30 Ватт. Их и набрал. Завтра буду развешивать. Самое приятное, что взял лампы всего по 2,2$, хотя в других магазинах 15-20 Ватт стоят по 3,2-4$. Вот на сэкономленные деньги и буду строить слайдер. |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2016, 02:37 ] | ||
С учётом стальных пластин, которые можно купить в готовом виде. Стойки, если удастся найти такие как нужно, решил гнуть посредине, чтобы меньше деформировать резьбу.
Автор: | Iurii [ 18 окт 2016, 17:43 ] |
Уже нашёл трубу для слайдера по самой низкой в моём городе цене 3,5$. Полностью перечертил всю конструкцию. Всё же пока склоняюсь к размеру между центрами труб 100мм. Это должно повысить точность позиционирования оси объектива в вертикальной плоскости. Окончательно решил выбрать для пластин сталь. Простые расчёты показали, что стальная пластина сечением 2мм весит столько же, сколько текстолит сечением 10мм. Но, пластины можно подобрать уже готовые причём с цинковым покрытием. Основная же проблема так и не разрешена. Не могу найти резьбовые стойки М4х20 у нас в городе. Деталь копеечная. В любом российском городе можно найти весь ассортимент этого товара. А у нас даже обычные шпильки меньше Ф6мм днём со огнём не найдёшь. |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2016, 19:34 ] |
Заказал резьбовые стойки на Aliexpress. За время доставки нужно придумать какие-то ножки для слайдера и желательно их готовых деталей. |
Автор: | Iurii [ 22 окт 2016, 22:17 ] | ||
Сегодня ремонтировал тостер Alpina швейцарского производства, который перестал работать из-за попадания крошек в электромагнит, удерживающий возвратный механизм. Заодно изменил параметры его таймера. Как выяснилось, таймер был собран на микросхеме 4541, похожей на нашу К561ВИ1 (с задающей время RC цепью). Ну, а потенциометр частотозадающей цепи оказался зашунтированным постоянным резистором. Так как зависимость там линейная, то осталось только рассчитать величину шунта для нужной поправки. Завтра утром узнаем результат.
Автор: | qza [ 26 дек 2016, 15:30 ] |
qza писал(а): Iurii писал(а): Kocтик Я сам было спорил, но два последних компьютера выступили не на моей стороне. В BIOS-е опция называется - что-то там про включение при открывании крышки. Если её отрубить, то комп не будет каждый раз включаться, при открытии, но не более того. Видимо, не сам датчик отлучается, а только опция. Завтра буду вторую приспособу делать для кнопки включения. Правда там места не так много, как в первом компе между крышкой и корпусом. Может придётся щель небольшую оставить, чтобы скрепка пролезла. Вот эту технологию использую. Тоже озадачился, вот что получилось за несколько минут ... Идея в том, чтобы нажимать кнопку, которая расположена довольно далеко от края, крышкой и чтобы потом крышка отошла на расстояние, чтобы обеспечить повторное нажатие кнопки... Прищепку (пружину) взял какую то попавшуюся под руку железку для прищипывания кабеля в мониторе, хотя сперва думал про спиральную пружину, которой не нашлось. Ну, а собственно нажиматель от герметизации окон или дверей, хотя кусочек трубки (белый) тоже выполнял свою функцию, хотя не был жестко зафиксирован. В результате легкое нажатие на крышку (на пару см.) является хорошим рычагом, при этом важно исключение ложного срабатывания в пределах нескольких мм. Буду тестировать, ноутбук подключен к ТВ по ВГА кабелю с беспроводной КВ и ВТ мышкой, внутренний дисплей/клава ему в большинстве случаев не нужны, а стационар он хотя бы потому, что там даже батарейки нет... Я искал вариант дистанционного включения НБ и нашел его просто с андроид телефона, есть софт wake on lan и его много разного. Почему раньше сразу не попробовал, не знаю, в конторе постоянно этим пользуюсь для стационаров, наверное тогда у меня рутера не было. Правда с закрытой крышкой включить не попробовал, поскольку мою конструкцию пока неохота отклеивать. Кроме того, ТВ тоже так включается, но потом почему то сам выключается через пару-тройку секунд после загрузки, что-то они там ещё не додумали. Более старый НБ так включить не получилось, видимо нет там WOL. Основная идея, как я уже говорил, включение компьютера, подключенного к ТВ, не вставая с дивана за 4-5 метра и работа на нем при помощи беспроводных устройств, хотя сейчас часто даже обхожусь одной мышкой, используя экранную клавиатуру. |
Автор: | qza [ 28 дек 2016, 03:19 ] |
Не нашел я темы про мультимедийный центр Iurii, но хотел поделиться своими новыми изысканиями ДУ. Как написал уже выше, с андроида можно дистанционно включить НБ (теперь проверил, с закрытой крышкой тоже включается), а вот чтобы выключить пришлось на беспроводной клавиатуре через реестр назначить на дополнительные клавиши следующие проги: Код: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\15] "Association"="mailto" "ShellExecute"="C:\\Windows\\System32\\DisplaySwitch.exe /external" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\5] "ShellExecute"="C:\\Windows\\system32\\shutdown.EXE /s" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\7] "Association"="http" "ShellExecute"="C:\\Windows\\System32\\DisplaySwitch.exe /internal" Кроме того, тут у меня реализовано переключение на монитор и на ТВ по одной клавише, что уже давно хотел сделать, а стандартными средствами получалось криво. Если непонятно, то вместо почты (доп.кнопки, специально строку Association"="mailto" не стал убирать, она не мешает) у меня сейчас DisplaySwitch.exe /external, т.е. внешний дисплей, а вместо браузера DisplaySwitch.exe /internal т.е. внутренний, ну а вместо поиска shutdown.EXE /s , т.е. выключение РС. Вообще эти цифры 5, 7, 15 и т.п. для доп.клавиш определены на разные функции (например, плей, стоп и т.п., но у меня их только 3 на КВ: www, mail и поиск), но их можно переназначить через реестр. Может кому то будет полезно... если что непонятно, спрашивайте... |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2016, 11:55 ] |
qza писал(а): Не нашел я темы про мультимедийный центр Вот>>> Правда, я оттуда экспроприировал клавиатуру, так как жена после планшета больше им не пользуется. Пальцотыки - ихнее всё. А я каждый раз нервничаю, когда она меня просит что-то исправить в этом недокомпьютере. Вчера скайп стал зависать при включении камеры. Хорошо, на каком-то этапе всплыло сообщение, что кто-то кому-то запретил автоматическое изменение разрешения экрана. Что бы в этих штуках начать разбираться, нужно ими пользоваться. А я их хронически не переношу уже из-за одного отсутствия клавиатуры и некоторых микроскопических кнопок, в которые с первой попытки никак не попасть. Что-то у меня с ними не складывается как и соц. сетями. |
Автор: | v1ct0r [ 28 дек 2016, 12:05 ] |
Iurii писал(а): Пальцотыки - ихнее всё. А я каждый раз нервничаю, когда она меня просит что-то исправить в этом недокомпьютере. Вчера скайп стал зависать при включении камеры. Хорошо, на каком-то этапе всплыло сообщение, что кто-то кому-то запретил автоматическое изменение разрешения экрана. Что бы в этих штуках начать разбираться, нужно ими пользоваться. А я их хронически не переношу уже из-за одного отсутствия клавиатуры Iurii если вы вдруг не знаете, то и к планшету, так же как и к смартфону можно подключить и мышку и клавиатуру по ЮСБ и комфортно работать при необходимомсти |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2016, 12:40 ] |
v1ct0r Единственное что бы мне хотелось подключить к телефону, так это небольшую веб камеру. Пытался найти что-то подходящее на Али, но пока не нашёл. Мне иногда требуется что-то снять полускрытно, но пока нечем. Цеплять клаву к планшету нецелесообразно, тем более если есть ноутбук. Кроме того, и сам Android слишком ограничивает возможности. Ни одно их моих приложений на мобильных платформах всё равно не работает. Вот если есть идеи по веб камере. Кстати, у меня есть одна обычная миниатюрная веб камера для компьютера. Сейчас проверил - работает без драйвера. Её можно как-то к телефону подключить? |
Автор: | v1ct0r [ 28 дек 2016, 12:53 ] |
Iurii писал(а): Цеплять клаву к планшету нецелесообразно согласен, а вот мышка иногда здорово помогает. в этом году находясь на отдыхе в отпуске, вдали от доступной цивилизации, пришлось срочно делать документ в экселе и отсылать по эл. почте на работу, под рукой был только планшет, благо на всякий случай была с собой и мышка, если бы не она - не знаю чем бы это кончилось по подключению камеры к телефону сказать нечего, не думал над этим никогда |
Автор: | qza [ 28 дек 2016, 18:14 ] |
Iurii Я имел в виду ветку форума про это, статью я, разумеется, знаю. А с планшета вы наверняка может включать НБ дистанционно, если вам это надо. На счет вебки по усб или ВТ не уверен, все таки у него итак есть 2 камеры, вряд ли кто-то озаботился этим, а по вифи наверняка все это можно организовать, как мониторинг. Скажу обнаруженные недостатки моего ДУ, вроде как при активном окне браузера (именно АКТИВНОМ) может что-то не сработать, поскольку назначение клавиш именно для эксплорера. При "слепом" управлении (при выключенных мониторах) это плохо. Но я думаю, что виндос эксплорер (т.е. интерфейс виндуса, не путать с интернет эксплорером) можно быстро вызвать по кнопке вин, и тогда точно сработает, короче, ещё провожу опыты... Соц.сети, да, думал я такой дурак, что у меня к ним стойкое отвращение, но вижу, что уже довольно много людей говорят об этом... |
Автор: | v1ct0r [ 28 дек 2016, 18:36 ] |
qza писал(а): Соц.сети, да, думал я такой дурак, что у меня к ним стойкое отвращение и именно по этому технический форум превращаете в помойку, делая из него соц. сеть? |
Автор: | qza [ 28 дек 2016, 18:47 ] |
v1ct0r писал(а): qza писал(а): Соц.сети, да, думал я такой дурак, что у меня к ним стойкое отвращение и именно по этому технический форум превращаете в помойку, делая из него соц. сеть? Я уже говорил не раз, неинтересно, не посещайте ветку обо всем. Про соцсети судить не могу, по моему там дибильная система, друзья и т.п. херня, т.е. закрытые секты, не знаю, как это может повлиять на форумную активность. Тут, наоборот, как я понимаю, недолюбители соц.сетей, просили свои личные кабинеты, где они что хотят, то и творят, но что-то у них не пошло... |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2017, 00:41 ] |
Вопрос на смекалку Имеется шайба М12. Нужно в ней просверлить два симметричных отверстия одно напротив другого. Есть известный способ разметки, когда отверстие в шайбе заглушают и размечают центр в заглушке. Затем пляшут от этого центра. У кого какие приёмы ещё имеются? |
Автор: | Kocтик [ 12 янв 2017, 04:18 ] |
Вам какой способ больше нравится. С циркулем, линейкой или просто бумажку приклеить? |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2017, 12:57 ] | ||
Kocтик Пока думаю использовать одну из шайб как кондуктор. Если с высокой точностью разметить одну шайбу, то остальные можно будет просверлить по ней. Бумажный кондуктор я и сам люблю использовать, тем более, что у меня всегда есть исходный чертёж. Но тут я боюсь точности может не хватить. Проблема в том, что шайбы штампованные, советские. У них отверстие расположено не строго симметрично телу шайбы. Строю слайдер из стандартных деталей с базара и пишу инструкцию по изготовлению. Фабричные слайдеры очень дороги, так что думаю кто-то захочет повторить. Поэтому нужно найти наиболее простые решения для каждой операции. В данном случае, шайба (сечение выделена красным) должна прижимать к пластине шпильку, на которой закреплён подшипник. Зазоры там небольшие, поэтому желательно обеспечить высокую точность. Хотя, в плане симметрии, человеческий глаз - довольно точный инструмент. Может просто на глазок разметить...
Автор: | qza [ 12 янв 2017, 15:53 ] |
Я бы исходит из квадрата, в который вписана эта шайба. Взял бы крест и получил бы отверстия на его линиях с центром ровно посередине, чтобы линии (отрезки) креста были строго симметричны, перпендикуляры и одинаковы. |
Автор: | Kocтик [ 12 янв 2017, 20:42 ] |
В плане точности лучше использовать линейные подшипники. Есть очень не дорогие, китайские для принтеров. Бывают разрезные и не разрезные, всевозможных диаметров. Вам хватит за глаза. |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2017, 21:31 ] |
qza писал(а): Я бы исходит из квадрата, в который вписана эта шайба. Уже хотел написать про виртуальный квадрат, когда сообразил, что идея то в общем-то отличная. Если зажать шайбу между плоскостями, например, в слесарной струбцине и приложить с третьей стороны какую-нибудь плоскую железку, то появится система координат, относительно которой можно будет сделать риски штангенциркулем.Спасибо большое за идею! Попробую обязательно. Если будет изящно смотреться на видео, использую. Kocтик Да, идея хорошая, но вряд ли применима в "неточной" механике, собранной на коленке. Ну и не так уж они дёшевы. Больше 5$ одна штука с дыркой на 25мм. Нужно как минимум три. А меня все затраты около 16$. Потом неясно, будут ли они катится по мебельной трубе. Эта труба не выполнена с точностью, необходимой для линейного подшипника. Но даже если повезёт, и мы получим минимальный люфт, то останется вопрос, как совместить всю эту систему с заданной точностью так, чтобы обеспечить соосность и расстояние между узлами на всём протяжении труб (1,5м). Ну и самое главное, мне не нравится движение металла по металлу. Я собираюсь одеть на подшипники "шины" из термоусадочной или хлорвиниловой трубки. |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2017, 19:09 ] |
Чтобы снимать постройку рельсового слайдера, сначала собрал компактный слайдер из деталей для рельсового. А потом, чтобы освободить эти детали, собрал ещё один слайдер. Подробности в статье>>> |
Автор: | Kocтик [ 02 фев 2017, 01:11 ] |
Iurii Зачётнинько. Я, в начале подумал, что подшипники будут мелковаты. Но на видео всё Ок. |
Автор: | qza [ 02 фев 2017, 01:33 ] |
Iurii Из критики, как я и предполагал ранее, шумит при движении, и термотрубка ненадежный протектор... ну и поверхность, конечно идеальная нужна... а так, почему бы и нет, легко сборно и разборно, мне именно такие конструкции нравятся, именно из типовых деталей, как конструкторы в детстве, где пилить ничего не надо... У меня стабилизатор именно такой, все детали закатки можно вернуть в исходное состояние и сама селфипалка неизменна... |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2017, 11:22 ] |
Kocтик У больших непрецизионных подшипников и радиальное биение больше. Прецизионные - на порядок дороже. При выборе концентрической траектории движения слайдера, более крупные подшипники хуже бы вписывались в поворот. Пришлось бы мастерить для них какие-то узкие шины. qza писал(а): ...шумит при движении... Вообще неважно. В кино звуки пишутся отдельно. Я оставил фоновые звуки только для большей достоверности видео. Цитата: термотрубка ненадежный протектор... У стали плохое сцеплении с гладкими поверхностями. Это приводит к изменению траектории движения при многократном прогоне. Трубка повышает сцепление и защищает поверхность от повреждения. Если пустить слайдер с балластом по полированной поверхности, а колёса оставить без шин, то на поверхности останутся следы.Предложения по замене термоусадочной трубки всё ещё принимаются. |
Автор: | qza [ 02 фев 2017, 15:11 ] |
Iurii И хорошо что оставили, наглядно, но звуки характеризуют и вибриции, ведь одного без другого не бывает. Я не оспаривал необходимость шин, причем даже в вашей дальнейшей конструкции, просто сделал заметку про материал. Не знаю, может отрезать кусок резиновой трубки подходящего диаметра и натянуть на внешнюю поверхность подшипника. |
Автор: | Iurii [ 02 фев 2017, 15:28 ] |
qza писал(а): но звуки характеризуют и вибриции Это самая гладкая доска, что удалось найти в сарае. Другие были намного хуже. Многие поверхности, в первом приближении, нам кажутся весьма гладкими, но слайдер сразу выявляет дефекты. В идиллии, поверхность должна быть зеркальной. Резина не годится, слишком велико трение (сопротивление), которое обусловлено сжатием резины. Натянутая термоусадосная трубка сжимается совсем мало. |
Автор: | qza [ 02 фев 2017, 20:04 ] |
Iurii Резину как растянешь, такая толщина и будет, а термоусадка подвержема деформации, достоинства определяют недостатки, и наоборот . Мы в детстве деревянные тачки на подшипниках делали, чтобы кататься по асфальту без всякой амортизации... Знаю я их... |
Автор: | Kocтик [ 02 фев 2017, 21:39 ] |
Аж ностальгия пробила. Мы тоже делали тачки на подшипниках. Самое сложное было найти длинный болт, для управления этой тачкой. Ох... Нынче племя не то, им интернет давай. |
Автор: | slava210151 [ 02 фев 2017, 22:59 ] |
Самокат назывался. Ох и гремел по булыге. |
Автор: | qza [ 04 фев 2017, 06:32 ] |
Kocтик Точно, для управления ногами передней "осью" , но самокатами мы их не называли, тачка и тачка, с горок катали без тормозов... Часто сзади ставили подшипники побольше, совсем круто, а так какой родителям удавалось с завода притащить. |
Автор: | Iurii [ 17 фев 2017, 21:25 ] | ||
Собрал наконец-то рельсовый слайдер. Ожидал лёгкого хода каретки и даже в чертежах изобразил тормоз, но не думал, что ход будет настолько лёгким и тормоз оставил на потом. Но, первое же испытание показало, что тормоз необходим иначе можно пораниться об острые грани монтажных пластин, образовавшихся при штамповке. Я намерено не притуплял эти грани, чтобы сохранить гальваническое покрытие. Ход каретки слайдера оказался настолько лёгким, что слайдер можно использовать как ватерпас. При наклоне рельсов на несколько градусов, каретка начинает двигаться, а с учётом её веса, это небезопасно. Пришлось срочно выпиливать пластину для тормоза. В общем, результатами очень доволен, хотя контрольную съёмку ещё не выполнял. Но с учётом предыдущего "слайдерно-съёмочного" опыта, снимать с нового девайса можно будет без каких-либо проблем. Каретка плавно двигается в любом положении слайдера, хотя я ещё даже не юстировал положение подшипников. Придётся снова всё разобрать, чтобы можно было отснять процесс сборки.
Автор: | Iurii [ 15 мар 2017, 23:55 ] |
Ну вот я почти готов к съёмке развлекухи. Собрал оборудование для серии опытов с электричеством, водой и пламенем - штативчики, источники питания и т.д. Осталось всякую мелочь выпилить для лучшей смотрибельности. Сегодня пилил бруски из плексигласа. Думал будет скучно, но оказалось даже занимательно. Уже пускал 30 киловольт через плазму и запускал жидкий электромагнит. Пока проверил четыре опыта вчерне. Нужен ещё один для ровного счёта. Оригинальные идеи приветствуются. |
Автор: | qza [ 16 мар 2017, 00:11 ] |
Iurii Вначале подумал, хотите снимать в движении, потом понял, что не связано с предыдущим . Успехов, интересно будет посмотреть, начните и новые идеи появятся. |
Автор: | Kocтик [ 16 мар 2017, 01:52 ] |
Iurii писал(а): идеи приветствуются. Из области физики.Кладём ровную палочку (трубочку и тд) на указательные пальцы которые держим горизонтально. Плавно раздвигаем, сдвигаем руки. Сильно удивляемся, ищем научное объяснение. |
Автор: | Iurii [ 22 апр 2017, 22:22 ] |
Вот он первый развлекательный ролик. Критика приветствуется. |
Автор: | qza [ 23 апр 2017, 00:35 ] |
Iurii Неплохо, я смотрел на русском канале, кстати, обязательно сделайте связь каналов, если бывает, что ролики на них разные. Но у вас в ролике все как то быстро и без особого объяснения происходит. Не уверен, что такой формат будет понятен большинству. Я сначала подумал, что вы специально не хотите комментировать, чтобы ролики были идентичные на английском, но потом увидел русские названия. Можно было бы каждые опыт подольше смаковать, а у вас все наоборот как-то ускоренно. И кстати, фраза ускоренная съемка, для большинства зрителей она замедленная, это для оператора она ускоренная... Опять таки источники высокого напряжения можно было бы как то расшифровать, ну и их опасность подчеркнуть. Химию тоже получше описать, большинству зрителей нравится то, что они сами могут сделать, а поэтому им должно быть все понятно без вопросов. Вы хотели критику ... А графит обжигать было обязательно ? |
Автор: | Iurii [ 23 апр 2017, 00:50 ] |
qza Спасибо! Не в качестве оправдания, а так просто объясню, что и как было. Я на жене проверял, чтобы ей было смотреть не скучно. Сказала что время незаметно пролетает, а это уже хороший показатель. Ролик то довольно длинный, почти 6 минут. Так что укорачивал как только мог. Насчёт повторять эти опыты, не думаю. Это развлекаловка, а не сделай сам. Да и смертельно опасно это. Для того чтобы заискрилась вода нужен большой ток. На раз убить может. Да про ускоренное/замедленное тоже думал, но так ничего другого и не придумал. Надеюсь, что глядя на скорость показа, зритель сообразит что к чему. Просто я не часто встречал фразу замедленный показ. Чаще используют высокоскоростная съёмка. Высоко я откинул, так как скоростной камеры пока нет. Замедление делал цифровым способом из 120fps. Я в прошлом строительным ножом добывал грифели. А этот способ кто-то из подписчиков подсказал. Попробовал - выглядит прикольно. Развлекуха же... |
Автор: | Kocтик [ 24 апр 2017, 01:33 ] |
Iurii писал(а): время незаметно пролетает Мне тоже было нескучно. Отличный ролик. Не хватает только каких нибудь взрывов, или неожиданных поворотов событий.А эксперимент с палкой вы зря отбросили. На досуге попробуйте. 90% людей попадают в ступор. |
Автор: | Iurii [ 24 апр 2017, 09:55 ] |
Kocтик Я про палку не понял, хотя и попробовал с линейкой. Если последовательно переносить центр тяжести ближе то к одному, то к другому пальцу, то соответственно, сначала один, а потом другой палец будет двигаться относительно линейки. Вы это имели в виду? ---------------- В настоящее время, собираюсь снимать ролик про самодельные гаджеты для смартфонов. Пока в количестве трёх штук, а дальше посмотрим. Может по ходу дела ещё что-нибудь в голову придёт. |
Автор: | Kocтик [ 25 апр 2017, 00:08 ] |
Iurii Этот эксперимент не интересен, тем кто знает что такое трение, центр тяжести. Остальной публике нужно обратить внимание на повторяемость эксперимента в одну сторону, и невозможность повторить последовательность в обратном направлении. Попробуйте сложить лист бумаги более 8 раз. |
Автор: | Iurii [ 25 апр 2017, 08:30 ] |
Kocтик У меня сейчас другая идея в голове обыгрывается. Хотел было рассказать про оригинальную подставку для телефона, которую сам придумал, а потом как-то наземетно переключился на Fluid Head. Не знаю как по-русски называется. Есть такие дорогущие штативные головки на вязкой смазке, которые используют для видеосъёмки. Сначала хотел для телефона сделать в качестве развлекательного видео, а потом подумал, а почему бы не сделать для нужд реальной видеосъёмки. Вот сижу думаю, как сделать такую штуку из всякого мусора. |
Автор: | qza [ 27 апр 2017, 03:25 ] |
Iurii Интересный опыт как раз на вашу тему s |
Автор: | Iurii [ 27 апр 2017, 09:46 ] |
qza Очередной плагиат. Видел несколько лет назад. Но так как канал раскрученный, теперь все будут повторять. На Ютюбе происходит то же самое, что и в страничной сети - авторские каналы убивают плагиаторы, раскручивая свои каналы на чужом контенте. Раньше они просто копипастили видео в компиляции (как и в страничном), но потом на Ютюбе сообразили, что без креативщиков сеть умрёт, и стали блокировать копипасту. Хотя, я до сих пор её вижу и не знаю почему её обходит робот. Если бы знать этот секрет, то можно было бы много заработать за короткое время. Признаюсь, идею с высоковольтным пробоем пламени подсмотрел в сети, хотя и знал, что при пожаре происходят пробои на электроподстанциях. |
Автор: | qza [ 27 апр 2017, 19:45 ] |
Iurii Но опыт интересный, тем более, если действительно нет точного научного обьяснения. Не важно кто снял, песню или роман может придумать один, а спеть или экранизировать кто угодно, главное, чтобы талантливо. Тем более, все научные открытия принадлежат всему человечеству. |
Автор: | Iurii [ 27 апр 2017, 20:15 ] |
qza Уговорили, сниму, если подкинете ещё пару идей, но не более 50 киловольт. Хотя уже после 40-как начинают заряды стекать во все стороны. |
Автор: | qza [ 28 апр 2017, 17:48 ] |
Iurii Нет, не надо на меня ответственность вешать , опасно с высоким так обращаться! Даже взрывы безопасней... Я просто привел как аналогию... |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2017, 20:34 ] |
qza Я ток ограничиваю, и стараюсь лазать одной рукой. Получить опасный разряд можно и от более низкого напряжения. При проведении этих опытов один раз таки получил. Вообще хорошо иметь звуковую индикацию или лампу какую-нибудь крупную, чтобы она горела пока источник включен. |
Автор: | qza [ 29 апр 2017, 17:44 ] |
Вот ещё с высоким... youtube.com/watch?v=M7Pw2RLlebM |
Автор: | Iurii [ 29 апр 2017, 22:41 ] |
qza Банально. Только ленивый не мотал провод на полипропиленовую трубу. Разве что снять красиво... Подумаю об этом. А пока ухожу в творческий отпуск на неопределённое время. |
Автор: | Iurii [ 10 июл 2017, 17:56 ] |
Автор: | Kocтик [ 10 июл 2017, 21:19 ] |
И как, помогает? Бессонница, это быстрее психологическая проблема. Лечится физическими упражнениями и устранением психологического раздражителя. Но никак не бумагой. |
Автор: | Iurii [ 10 июл 2017, 21:47 ] |
Kocтик Иногда требуется заснуть, когда спать совсем не хочется, например, при смене часовых поясов на 5-10 часов. Если быстро не приспособиться, то часть отпуска проспишь днём. Хотя я подозревал, что ролик не будет сильно интересным. Просто ничего другого здесь не придумал снять. А для реализации более серьёзных проектов нет ни оборудования, ни условий. |
Автор: | Kocтик [ 10 июл 2017, 23:40 ] |
Если хотите правду. Ролик, просто скучный. Без обид, просто критика. Есть таблетки специальные. Поспать, или бодрствовать. В крайнем случае алкоголь, до засыпания в салате. Вот и вся проблема с часами. |
Автор: | Iurii [ 11 июл 2017, 00:01 ] |
Kocтик Конечно критика полезнее похвал. И вы правы, рейтинг крайне низкий. |
Автор: | Kocтик [ 11 июл 2017, 00:25 ] |
Iurii писал(а): рейтинг крайне низкий Попробуйте снять ролик-"Как преодолеть временной разрыв, или как перевести биологические часы".
Автор: | Iurii [ 11 июл 2017, 00:40 ] |
Kocтик У меня есть список проектов, но все они требуют разного оборудования, которого здесь нет. Вернусь домой буду снимать. Например хочу собрать самодельную Tripod Fluid Heads, игрушечную пушку, модель самолёта и т.д. Что будет больше занимать, с того и начну. |
Автор: | qza [ 11 июл 2017, 17:13 ] |
Iurii Актуально только для американцев, ну и может быть испанцев каких то, так что описание на русском языке не катит. У нас потолочные вентиляторы вообще не ставят. Вряд ли мне это помогло бы заснуть, поскольку бессонница у меня только, если волнуешься, например, думаешь, что завтра предстоит или когда реально выспался до... Есть временные моменты, я даже стал замечать, что в сон клонит после 23 и до 1 ночи, а затем уже после 4 утра. Я бы не согласился по поводу техники, можно интересно снимать и на телефон. Может попробуете быть лайф влогером, возможно это было бы интересно, просто снимать что-то из своей жизни, типа вашего блошиного рынка, без какого либо редактирования, верней, чем меньше обработки, тем лучше, поскольку видео живей получается. Раз уж вы в путешествия ударились, новые места, магазины, дома, квартиры, все что вокруг окружает, только надо выбрать какое то направление, т.е. общую тему, что вас там интересует. Я таких влогеров смотрю регулярно просто вместо телевизора. А когда, где то через год, стал понимать, что начинаю уже забывать, кого раньше смотрел, набрал в подписку кучу. чтобы каждый день по несколько часов чего то нового было. Старые ролики, кстати, у них мне не очень интересны, устаревают они быстро. Хотя иногда интересны старые сериалы, т.е. когда одно путешествие делится на серии по полчаса, которые надо смотреть последовательно, как сериал. Понимаете, ты начинаешь привыкать к людям, которых смотришь, и они становятся в приоритете по отношению к другим, это как живая книжка, ты не будешь начинать каждый день новую, а будешь продолжать читать ту, которую уже когда то начал. Тематические полезные ролики смотришь конечно, но это всего один-два раза, а тут смотришь каждый день регулярно. Сами сравните разницу в просмотрах, поэтому у ютуба такая политика, у кого есть подписчики, тех и смотрят регулярно и в сумме они набирают больше, чем один даже самый крутой ролик. А результат один, надо много работать, т.е. снимать и выкладывать, и халявы здесь не бывает, а это посильно только тем, кому это дело действительно нравится, а именно все происходит правильно по жизни. С другой стороны, никто не запрещает заявить о себе в одном единственном ролике, если вам надо что-то важное донести до человечества, только не надо надеяться в этом случае на заработки ... |
Автор: | Iurii [ 11 июл 2017, 22:36 ] |
qza Зависимость от конкретных блогеров или ведущих ток шоу, это вид виртуальной социофобии. Не стоит подсаживаться на каналы, если хотите сохранить трезвость рассудка и способность к анализу. |
Автор: | qza [ 11 июл 2017, 23:18 ] |
Iurii Че то вы не понимаете , я вам на своем примере рассказываю, почему таких блогеров смотрят. Социофобия это или нет это другой вопрос. Лично мне реалити шоу когда то нравились, а потом уже не было времени их смотреть, а сейчас на фоне ютуба все реалити шоу это вообще фигня. А вы представьте, сколько миллионов по прежнему смотрит ежедневное или даже еженедельные тв шоу про жизнь, и жить без них не может, хотя там вообще все придуманное. Опять таки, социальные сети про то же. Я как то увлёкся публичными чатами, где каждый говорит, что хочет, просто интересно было послушать, по моему это было в скайпе, а потом закрыли. Люди без такого не могут, просто методы доноса информации сейчас очень быстро меняются. Вы вражеское радио когда то слушали, это тоже самое, только сейчас у вас есть возможность ещё и живо участвовать при желании... |
Автор: | Iurii [ 12 июл 2017, 00:54 ] |
qza Я к тому, что все эти блогеры и тв шоу работают на обывателя. Есть конечно небольшое количество каналов, которые вроде рассчитаны на аналитиков, но если они не приносят прибыль, то кто их спонсирует... Зрите в корень, смотрите на все СМИ через призму бабла и всё сразу прояснится. Я тоже иногда галжу в Трубу, но в основном чтобы посмотреть, что выкладывают на каналах, похожих на мой. Ещё иногда смотрю журналистов, хорошо владеющих языком. На ТВ правильная речь становится анахронизмом, а иногда хочется синхронизироваться, чтобы совсем не разучиться говорить. |
Автор: | qza [ 12 июл 2017, 02:59 ] |
Iurii Вы же сами ставите себе задачу заработка, а это значит надо обрабатывать именно обывателя. А всегда учиться никто не мешает, одно другому не помеха, можете даже два варианта вести. Лично я гуманитарные науки никогда всерьез не воспринимал, язык и т.п., но по себе знаю, если начинаешь читать книжки, то и устная речь налаживается, правда сейчас лень читать литературу, гораздо больше другого интересного вокруг. Я не считаю, что правильная говорильня без понимания процессов это так важно... |
Автор: | Iurii [ 15 июл 2017, 01:09 ] |
Автор: | qza [ 15 июл 2017, 03:23 ] |
Iurii Опять не на тот канал загрузили . А где комментарии, повторили свой прошлый круиз? Вообще я слышал про норвегиан... в видео про самые большие суда, правда, там, по моему, норвегиан стар было... |
Автор: | Kocтик [ 15 июл 2017, 04:02 ] |
А стедикам не из бутылок. Пароход шикарный. Рад за вас. |
Автор: | Iurii [ 15 июл 2017, 06:39 ] |
qza У Norwegian Cruis Line есть разные суда. Это одно их самых больших. В нём концертный зал больше чем самый большой кинотеатр в Кишинёве, или точно не меньше. А водные аттракционы, говорят, самые большие в мире. Там даже поле для гольфа есть, небольшое конечно. Так что, всё остальное там тоже есть. Снимал правда немного. В первый день взял этот риг и пошёл было снимать, но в казино крупье сразу сделал замечание. В принципе, снимать можно почти везде, но с ригами и серьёзными камерами видел там только профессиональных фотографов. Так что ходить там белой вороной не стал. Kocтик писал(а): А стедикам не из бутылок. Это не стедикам, это просто риг с тремя ручками. С его помощью проще управлять камерой. "Бутылки" были в основном для фотокамеры, в которой нет встроенного стабилизатора. Точнее там он обычно есть, то с видео работает не очень корректно. Лучше его вообще отключать.
Автор: | qza [ 15 июл 2017, 17:37 ] |
Iurii Да, я много смотрел лайнеров на ютубе. Вы бы подробнее свои впечатления о путешествии описали, хотя бы куда и сколько дней, ну и реальную цену интересно узнать. |
Автор: | Iurii [ 15 июл 2017, 18:33 ] |
qza Вот здесь можно посмотреть: ncl.com А впечатления... Это целый город, в котором можно жить. Длина корабля 300 метров. Очень хорошая еда есть, только не в ресторанах, коих там пруд пруди, а на шведском столе - buffet. Примерно сто метров витрин с едой, расположенных по замкнутому периметру. Идёшь и смотришь, чего тебе больше хочется. Могут и прямо при тебе что-нибудь приготовить, салат, блины с начинкой по заказу или яичницу с какими-нибудь ингредиентами. Сначала было начал разное пробовать, а потом решил что лучше есть то, к чему привык дома. Мне больше всего понравились машины, которые делают мороженное. Берёшь вафельный конус и сам его наполняешь из этой машины. Там три варианта - ванильное, шоколадное и сразу оба. Есть конечно и обычное мороженное, что из нержавеющих контейнеров, но мне больше нравится именно из этих машин. Оно ни такое жирное и его можно больше съесть. Есть можно в любое время, начиная с 7 утра и кончая 11 вечера. Напитки, в том числе горячительные тоже в свободном доступе. Но пьяных я не видел. Однажды увидел ажиотаж в одном из баров. Группа молодёжи лет под тридцать что-то кричала. Бармен стал стопки наливать. Я уж думал они соревноваться сейчас начнут, кто больше выпьет. А оказалось, что они всего лишь решили выпить эти стопки одновременно(!?). После этой стопки они стали такими весёлыми и пошли танцевать. Я тогда сразу подумал, хорошо что здесь нет "Нашей Раши" из Нижнего Тагила. Очень много обслуживающего персонала. Точных цифр не помню, но больше чем 0,5 на пассажира. Всё обслуга из Индии, Индонезии и прочих островных государств. Подозреваю, что там жёсткий отбор, так как все целый день улыбаются. Но работа у них очень тяжёлая. Люди соглашаются, так как вместе с приличной зарплатой (для их страны) они получают кров, одежду, мед. обслуживание и всё необходимое на весь срок контракта. То есть все деньги можно сохранить. Год поработал, купил квартиру. Интересно было наблюдать, как официанты, что убирают столы в бофе вздыхают, когда видят, сколько еды некоторые пассажиры оставляют на тарелках. Есть такие ребята/девчата под 150кг, которые набирают с запасом, чтобы два раза не ходить, но всё съесть не могут. Говорят даже есть категория пенсионеров, которые покупают маленькую квартирку, где хранят свои вещи, а большую часть времени проводят на круизных судах. Ты вроде бы живёшь в гостинице в одном и том же номере, но при этом всё время путешествуешь. Старикам же трудно бегать по аэропортам, размещаться в отелях и т.д., это всё же нервотрёпка. А тут вселился на полный пансион и не о чём не думай. Можно даже вещи выставить на порог, тебе их постирают и погладят или химчистку сделают. Или можно еду в номер заказывать. Для молодёжи тоже много чего есть. Даже есть танцпол огромный. Был там однажды для общего развития. Вот только там музыка в основном латиноамериканская. Тогда подумал, какой же серьёзной должна быть конструкция судна, чтобы выдерживать такие нагрузки. Это всё равно что каждый день по несколько часов ритмично быть средним танком по палубе. |
Автор: | qza [ 15 июл 2017, 20:48 ] |
Iurii Так весь смысл только в еде, я думал там путешествие какое то ? У нас тоже круиз в Швецию, на 3 дня, на самом деле где-то 40 часов, из них всего 6 часов в городе. Меня бы даже устроило, если бы судно стояло пару дней в каждом порту и можно было бы жить как в гостинице, и при этом по городу гулять, чем постоянно плыть куда то, но к сожалению такого нет. Честно говоря, не очень понимаю, что там все это время делать на пароходе, разве что пиво пить в каюте, если рестораны не входят в стоимость круиза. У нас весь смысл такого круиза, это выманить деньги уже на судне. И ещё я стал немного брезговать пароходной едой, поскольку понимаю, что на пароходе все равно нет такой гигиены, как на суше. Жить как в отеле это конечно классно, но надо посчитать, со всякими скидками для постоянных клиентов это вполне возможно, по крайней мере, годик хотя бы . По сути я всегда к такому стремился, по большому счету квартира, как отельный номер меня вполне устраивает, зачем вам 200-300м2 дом, если там никто не живет, если вам для личной жизни и 30 м2 хватит, я тут даже чертежи малогабаритного переносного дома приводил (бетонного между прочим, очень понравился). Только заколебет наверное замкнутость даже в 300 метровом многоэтажном пространстве, поэтому надо суда и направления постоянно менять. |
Автор: | Iurii [ 16 июл 2017, 01:56 ] |
qza Я же вам давал ссылку. Порты и время пребывания в них зависит от маршрута. Но, если это острова в Атлантическом океане, то там не всегда есть что-то интересное. Хотя на одном я посещал большой аквариум. Это когда витрины под землёй. Экскурсии не входят в пакет, за них нужно платить отдельно. Гигиена, естественно, на судне выше, чем в любой точке общепита на берегу. Тут вопрос чисто экономический. Если отравить на берегу, человек будет дома решать свои проблемы. Даже если он обратиться за компенсацией, то ему можно сказать, что он отравился где-то ещё. А если на корабле такое случится, то придётся лечить и возможно выплачивать немалый штраф. Если отравится много людей, то придётся прервать круиз, а это уже миллионы баксов убытков. Я сам хорошо шарю во всех вопросах общепита и могу доложить, что на NCL с этим всё в норме, в отличие от 9 из 10 ресторанов в центре Майами. Там везде всё липкое и грязное. Я один раз очень сильно отравился в ресторане, ел глазунью с ветчиной, запах был нормальным. Подозреваю, что это сальмонелла была. Голова чуть не лопнула. Да и по запаху, на корабле намного чище. Я же говорил, там персонал особенный. Рестораны на корабле есть разные, платные и бесплатные. Ну и многое зависит так сказать от комплекта поставки. Всё что входит в ваш план отражается в коде вашей карты, которую выдают при посадке (она есть в ролике). Вот по этой карте вы получаете бесплатно всё что входит. Но есть и особенности. Например, вы можете выпить в баре или в ресторане сколько угодно, но взять с собой бутылку вина или воды нельзя. Точнее придётся заплатить. Пиво можно, но его всё равно откроют. Ну и если берёте напитки или делаете заказ в ресторане, то нужно давать карту. Причём можно на эту карту напоить и накормить хоть всю компанию. Парадокс. На корабле большая культурная программа. Я был на концерте, ходил на мюзикл и даже смотрел стрео-кино. Кроме этого, где-нибудь всегда выступает какая-нибудь группа, там джаз, рок, латина или кантри. С вечера приносят программу назавтра. Конечно всюду не поспеешь, но можно выбрать что-нибудь по душе - сходить на аукцион, в тренажёрный зал, в спа, в казино и т.д. Можно во что нибудь поиграть, там теннис, баскетбол и т.д. Мгазины ещё есть. Короче, корабль самодостаточен. Там вполне можно жить. Единственное что там недоступно из-за высокой цены, это доступ в Интернет, так как там он спутниковый. Стоимость не помню, но помню что очень дорого и скорость доступа смешная. Сделал скриншот с заставки Wi-Fi, но не смог его найти на компьютере. Интересно, что на корабле очень много инвалидов и суперполных, которые передвигаются на небольших электрифицированных креслах вроде тех, что выдают в супермаркетах. Расстояния действительно большие. Думаю многие дома так много не ходят, особенно американцы. А про еду я рассказал, потому что когда я был маленьким, то представлял себе термин изобилие, как такую длинную витрину, где много разных сдобных булочек и пирожных и где можно брать сколько хочешь. И оказалось, что всё это таки существует в реалии. Вы не думаете, что бофе, это какая-то столовая самообслуживания. Там работают высококлассные повара, которые даже пирожные украшают как в дорогом ресторане. И яблоки там были самые лучшие. У нас один из этих сортов Голден называется. Просто в ресторане делаешь заказ, а потом тебе приносят совсем не то, что ты себе там напредставлял. А здесь ты можешь всё увидеть и попробовать. Я бы вообще обязал рестораны вместо меню каждый день загружать на витрину блюда, которые они пытаются продавать клиентам. |
Автор: | qza [ 16 июл 2017, 22:30 ] |
Iurii Сорри, ссылку не посмотрел, но просто я не думал, что целый сайт одному круизу посвящен. Платные экскурсии, рестораны, магазины и т.п. стратегия мне известны, тем более и на ютубе много смотрел, конечно интересно, что входит в круиз бесплатно, хотя наверняка есть пакеты, где почти все может быть включено. У нас вот пиво очень дешевое в магазине на пароходе, если покупать ящик, да и другой алкоголь не так дорог, потому что без акциза, такс фри, а пиво ещё и без залоговой стоимости банки, но по идее пить его на пароходе нельзя или надо пить только в своей каюте. По поводу гигиены, я конечно понимаю, что там борются за чистоту, но надо понимать условия проживания, когда тысячи людей проходят за месяц, при этом это замкнутая система. Это как на космическом корабле, там тоже все возможно делают для гигиены, однако специфика накладывает свои ограничения. Просто у нас тут уже было массовый карантин на пароходах, потому и задумался над этим. Там специфика такая, что перезагрузка делается в кратчайшие сроки, можете даже по дискавери посмотреть, и уборка соответствующая не должна никого тормозить, короче это тот ещё конвейер. Хорошо хоть яблоки вы там акцептировали, даже странно, они из тех же магазинов покупаются. А вообще на пароходе есть специфика, там нет такого аппетита, как на суше, например, где нибудь в лесу. |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2017, 00:52 ] | ||
qza Ну, опасность всегда существует. Если бы не это, то не стали бы до сих пор использовать Rat Guards.
Автор: | qza [ 17 июл 2017, 01:07 ] |
Iurii Дело не в крысах, а в замкнутости территории и большом потоке разных людей. Я просто очень брезглив по натуре, б/у вещи не терплю, а если что-то попадает, то пока не отмою, не могу пользоваться, хотя сам не скажу, что такой чистюля . Поэтому всегда предпочитаю лучше новое и дешевое, чем дорогое, но б/у за те же деньги. |
Автор: | Iurii [ 17 июл 2017, 16:40 ] |
qza Вы подписываете бумагу, что в последнее время ничем не болели. Да и сами пассажиры вряд ли поедут в круиз с серьёзной болезнью, тогда как в магазин или кинотеатр через дорогу вполне могут пойти. Я не думаю, что на круизном лайнере намного опаснее, чем в школе или поликлинике. Ну а уж насчёт общепита, то это однозначно. Я это просто по запаху кухни могу оценить. Это особенно актуально в тропиках, где высокая влажность и жара. Единственная постоянная и серьёзная опасность, это системы кондиционирования воздуха. Но это опасность может подстерегать и дома и на работе. У меня тут через окно видно пару мусорных контейнеров и ряд стиральных машин у доходного дома напротив. Наблюдаю как народ избавляется от ненужных вещей при очередном переезде. Видел обувь вынесли и дамские сумочки. Переезд "на повышение". У нас одна такая пара обуви в секанд-хэнде от 50$ стоит. Правда и тут всё это долго не пролежало. Много чего видел - телевизоры, мебель. Даже кто-то массажное кожаное кресло с пультом и БП оставил. Переезд "на понижение". Так что даже здесь, с вполне приличным уровнем жизни, народ не брезгует подбирать БУ. Тем более люди, что оставляют это БУ, относятся с уважением к новым приемникам. Скажем, обувь аккуратно выложили на общественные стиральные машины и т.д. Если же считают что хлам, то кидают в контейнер или рядом с ним. Хотя и оттуда иногда подбирают. Иногда даже кое-кто роется в контейнерах. Хотя даже БОМЖ-и одеты очень прилично, а иногда и модно. Их выдаёт только тележка со скарбом или слишком большой рюкзак. |
Автор: | qza [ 18 июл 2017, 15:22 ] |
Iurii Да, я и не спорю об опасности любых общественных мест. Сам часто после таких походов на следующий день страдаю воспаленным горлом, правда, серьезно не заболеваю. Но тут можно вспомнить о воспитании иммунитета, это как прививка действует. Судно это замкнутая система, в конце концов с в такой системе живой организм адаптируется. Однако "микрофлора" там меняется очень часто из за постоянной смены контингента, поэтому успевают там адаптироваться только местные микробы. Я думаю просто есть брезгливые люди, а есть не очень, и это не зависит от их благосостояния. Я тоже знаю людей, которые не брезгуют старьем, они даже любят собирать всякий антиквариат, но для меня нормальным приобретением является только что-то новое, с новым запахом и в упаковке. |
Автор: | Iurii [ 18 июл 2017, 22:00 ] |
qza писал(а): Но тут можно вспомнить о воспитании иммунитета, это как прививка действует. Лучшее средство сохранения иммунитета в переменной среде обитания - короткая жизнь. Увеличение продолжительности жизни пагубно влияет на иммунитет вида в целом. Это такой механизм саморегуляции, который человечество зачем-то решило заблокировать.
Автор: | qza [ 19 июл 2017, 16:28 ] |
Iurii Что за вопрос, конечно стоит... но не для каждого это приемлемо ... (это про ваш вопрос в другой ветке, который вытек, как я понял, отсюда ) По иммунитету я вначале даже не понял... вы путаете понятия, имелся в виду иммунитет не вида, а конкретного индивидума. Я же привел пример, как прививки действуют, вы же не оспариваете этот медицинский факт ? |
Автор: | Iurii [ 19 июл 2017, 16:36 ] |
qza Для конкретного млекопитающего, сейчас же не только людей прививают, прививки может и полезны, но для вида в целом - вредны. Сравните иммунитет любой дворняги с иммунитетом породистой собаки. Некоторые породистые щенки без прививок до года не доживают. |
Автор: | qza [ 19 июл 2017, 18:34 ] |
Iurii Вы готовы пожертвовать своей жизнью ради сохранения вида ? А если вам скажут, что ваше потомство будет нерационально и вас следует кастрировать , а то и хуже, уничтожить ваше потомство... Вы понимаете каким нацизмом ваша идеология пахнет... |
Автор: | qza [ 19 июл 2017, 18:43 ] |
Iurii Да, для вида быстрая смена поколений может быть полезна, когда раньше мало кто до 40 лет выживал, а кто выживал был уже древним стариком. Но сейчас ум выходит на доминацию у вида, поэтому человек разумный и победил все остальные виды на планете. Развитие мозга в общем не зависит от развития тела, не исключаю даже сценарий фильма матрица, где тело лишь батарейка. Про собак, это результат селекции, когда ради наживы выводят и выращивают нежизнеспособные породы. Опять таки, дворняга с детства прививается всякой гадостью из лужи, поэтому и выдерживает гораздо больше и ей не надо заботиться о сохранении своего вида. |
Автор: | qza [ 08 авг 2017, 03:18 ] |
Iurii Честно говоря, посмотрел когда то этот ролик не заинтересовал, действительно там было непонятно. А недавно заинтересовался тойотой мирай, той что на водороде и топливном элементе, интересно стало, лекцию посмотрел и ваш ролик тоже вылез. Обычно никто не объясняет, за исключением разве что дискавери , что это просто обратимая электрохимическая реакция, как и все в природе должно быть обратимо. Раз я когда то получал водород и кислород из воды, просто пропуская через раствор электрический ток, значит возможна и обратная реакция получения электротока при соединении водорода и кислорода в воду. У вас, как я понял, тоже водород с воздухом реагирует, только он из спирта берется, тем самым переводя его формулу в менее водородо содержащее соединение. Интересно все таки, что у электромобилей победит, запас энергии в батарейках или в топливе. Но в любом случае электропривод победит без вариантов, уже можно сказать победил. Может быть даже комбайны появятся с большой емкостью батарей, батарейка то все равно нужна для сглаживания нагрузки, и в тоже время с водородом и топливным элементом на борту для более дальних расстояний и быстрой заправки. Интересно другое, по идее, электрохимическая реакция не пойдет, пока ток не потечёт, т.е. без нагрузки и реакции не будет, вода появится только после появления электротока. Если спиртом заправлять, куда потом продукты отхода девать, воду то просто сливают, а углероды из спирта куда, опять сжигать... |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2017, 12:36 ] |
На этом видео отрабатывал приёмы нелинейного монтажа. Как получилось - судить вам. |
Автор: | qza [ 18 авг 2017, 13:07 ] |
Iurii Снято по новой технологии ? Я оценил даже не конструкцию, а подход, использовать все что под рукой, ну, а пользе пробки я даже ветку посвятил . Сам такие же проблемы с креплениями телефонов испытывал... разве что вешалку было жалко . Ну и скажите, как качество и удобство такой съемки в сравнении с более сложными девайсами, все таки годится? В начале, правда, даже не понял о чем будет речь, я бы делал ролик так, сперва коротко демонстрировал результат, чтобы сразу понять, что получилось, и чтобы заинтересовать зрителя, затем подробно сборку, а затем опять результат уже с подробностями. Обратите внимание на лайф блогеров, они тоже сперва выдают интересные моменты ролика, затем заставку, ну а потом уже сам материал. |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2017, 14:24 ] |
qza писал(а): Снято по новой технологии ? Нет, монтировал по новой технологии. Есть такая технология MultiCam. Я когда-то попробовал и отказался, так как было неудобно. Монтировал обычным способом - строил пирамиды из клипов. Но это оказалось очень долго. Примерно один день на минуту монтажа. Поэтому вернулся к MultiCam и приспособил его под свои нужды. Вроде получается, причём на порядок быстрее. А съёмка обычная - многокамерная. Цитата: разве что вешалку было жалко Эти вешалки одноразовые их в химчистке дают вместе с вещами. Не в Молдове конечно. Цитата: Обратите внимание на лайф блогеров, они тоже сперва выдают интересные моменты ролика, затем заставку, ну а потом уже сам материал. Спасибо! Ценное замечание! Я вроде имел это в виду, но потом забыл. Увлёкся творческим процессом.
Автор: | qza [ 19 авг 2017, 14:31 ] |
Iurii Я этих технологий не знаю... поэтому трудно понять, о чем вы... Никогда не пользовался химчисткой, но если так, то конечно надо использовать, единственное, что наверняка в немалую стоимость химчистки заложены эти железки и не каждый сможет себе такую чистку позволить . Самое главное мое замечание, что у вас, да и других тоже, с начала ролика не всегда четко понятно, что именно вы пытаетесь сделать, это иногда вынуждает отказаться от просмотра, когда понимание смысла показанного в данный момент теряется, т.е. вы что-то делаете, а зритель уже потерял мысль для чего это может быть. Хотя если делать сюрпризы в итоге, то такой подход приемлем вполне, но тогда удерживать на протяжении ролика надо чем то другим. |
Автор: | Iurii [ 19 авг 2017, 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а |
qza писал(а): и не каждый сможет себе такую чистку позволить . Зато каждый может набрать сколько хочешь вешалок возле мусорки. Правда для этого нужно жить в другой стране. qza писал(а): Самое главное мое замечание... Да, есть такая проблема. Это обычное дело для дилетанта, который думает, что то что он думает, думают и другие. Мне ещё советовали показывать сначала не что я делаю, а для чего делаю. Например, сначала показать съёмку со слайдера, а потом как сделать слайдер. Но это скорее не проблема монтажёра, а проблема сценариста. Я попробую для очередного ролика написать более подробный сценарий. Уже кстати придумал начало и концовку, пока ходил за хлебом и водой. Ещё я пришёл к очевидному выводу, что не столь важен сценарий, как важен сюжет. Можно сколь угодно совершенствовать мастерство, но если сюжет неинтересный, то ролик будет провальным. Раньше я в этом не был так уверен. Ну и чтобы заинтересовать широкую аудиторию, нужно делать кино для людей, неизуродованных интеллектом. И вот это самое сложное, так как совершенно непонятно, что их может заинтересовать, а что нет. Я уже делал опыты в соц. сетях и понял, что их реакцию предугадать почти невозможно, если конечно не снимать жесть и секс. |
Автор: | qza [ 19 авг 2017, 17:50 ] |
Iurii Да, к сожалению элитное кино не для каждого, и оно никогда не приобретет популярность... но можно найти темы на гране глупости и интеллекта и этим завоевать успех. Это и считается талантом среди людей ... Хотя другой путь просто окучивать тупую биомассу, тоже беспроигрышный вариант, поскольку их большинство . Я такие передачи как камеди клаб, например, имею в виду... |
Автор: | Iurii [ 24 сен 2017, 23:33 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а | |||
Не хотел я этого делать, но копипастеры достали своей наглостью. Решил добавить Water Mark-и на картинки. Посмотрите. Может будут какие-то замечания, рекомендации?
Автор: | Kocтик [ 25 сен 2017, 01:21 ] |
На заднем плане, будет лучше смотреться. |
Автор: | Iurii [ 25 сен 2017, 08:51 ] |
Kocтик 1. Для того чтобы отделить задний план, нужно обтравить картинки. Я больше этим не занимаюсь, хотя раньше травил все подряд. Вот пример. 2. Если водяной знак поместить на бэкграунд, то от него будет очень просто избавиться. Копипастеры конечно криворукие, но это даже им будет подсилу. Нужно добавить, что подобный Water Mark тоже можно удалить и даже в автоматическом режиме. Но это не удел криворуких. Воры они вообще не очень склонны к созиданию. Они просто тащат к себе домой всё "блестящее". Когда делал шаблон для этого водяного знака, узнал неприятную вещь. Новые версии Phototdhop-а неэкономично используют память. После закрытия всех изображений, память остаётся занятой, а команда Purge, предназначенная для очистки, становится неактивной. Даже установил новую версию программы, что бы это проверить. Во время работы команда Purge тоже память как раньше не очищает, хотя и активна. Мои новые компьютеры вдруг стали морально устаревшими. |
Автор: | Iurii [ 26 сен 2017, 10:28 ] |
Многострадальный проект. Начинался с попытки напустить дыма, а в процессе разработки превратился в законченную дым машину. |
Автор: | v1ct0r [ 26 сен 2017, 15:23 ] |
это же генератор пара, а не дыма кальян короче |
Автор: | Iurii [ 26 сен 2017, 16:59 ] |
v1ct0r Дым образуется из-за перегрева спирали, которая не погружена в глицерин. Если капать на голую спираль, то дыма будет больше, но он будет очень лёгким и более - быстро подниматься вверх, а так же и более опасным. Хотя конечно конструкция неидеальная. Хорошо бы использовать какой-нибудь фитиль из асбеста или стекловолокна, но у меня такого под рукой не нашлось. А строительная стеклоткань плохо впитывает. На местном рынке тоже не нашёл. Вата же может подгореть, если завысить температуру или глицерин не успеет впитаться. Но ваты полно в аптеке и её легко заменить. |
Автор: | qza [ 27 сен 2017, 22:49 ] |
Iurii Много полезных вещей показано, но результат как то невнятно показан, я ожидал там кучу дыма от такой сложной конструкции... |
Автор: | Iurii [ 27 сен 2017, 23:05 ] |
qza Наоборот дыма много. За минуту вся комната наполняется. Чтобы дым был виден, он должен быть плотный и его должно быть мало. Когда дыма много просто становится хуже видно, так как дым заполняет весь объём. Тогда снимать уже нельзя. Поэтому при съёмке приходится запускать дым машину, быстро снимать, а потом долго проветривать перед очередным дублем. 150-200 Ватт это оптимальная мощность для небольшой настольной студии. Для сцены используют намного большую мощность или вообще генератор тяжёлого дыма. |
Автор: | qza [ 27 сен 2017, 23:28 ] |
Iurii Так я про это и говорю, дыма ожидалось от такой конструкции много, а показано неэффектно, могли бы издалека снимать, как все дымом заполняется, или даже на улице. |
Автор: | Iurii [ 28 сен 2017, 09:31 ] |
qza Хорошо бы для показа дыма купить лазер. На Али продают лазерные указки, но похоже они все по 5 милливатт и неразборные. То есть объектив без молотка удалить нельзя. Стоят недорого. Но хотелось бы что-нибудь помощнее. Видел там на 1,5 Ватт, но слишком дорого. А вот найти что-нибудь промежуточное не смог. Хотя некоторые продавцы на эти указки заявляют 1000 милливатт. Жаль что под чутким руководством Google, Али превращается в обычную барахолку, где продавцы изощряются в обмане покупателя. |
Автор: | Kocтик [ 02 окт 2017, 13:16 ] |
Не знаю, интересно или нет. Короче, вот: minter.my1.ru/news/kardannyj_sharnir_dlja_stedikama_svoimi_rukami_samodelnyj_kardannyj_mekhanizm_dlja_stedikama/2015-06-30-2 |
Автор: | Iurii [ 02 окт 2017, 15:00 ] |
Kocтик Это какой-то школьник наверное. Но зато хороший пример того, что для того чтобы воровать много ума не нужно. Он не сумел даже картинки перенести на свой, точнее бесплатный хост, не говоря уже о удалении логотипа. Бесплатные площадки и конструкторы блогов только подстёгивают криворуких к воровству. Сложно обвинять воришку, которому под ноги специально подкидывают кошельки. |
Автор: | Iurii [ 13 окт 2017, 23:47 ] |
Хочу встроить термомагнитный двигатель и для него сварганил вот такую газовую горелку. |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2017, 19:01 ] |
Автор: | dostuk [ 18 окт 2017, 19:48 ] |
Iurii Вместо этой, трудоёмкой в изготовлении и небезопасной газовой горелки, успешно сработает фен, который вы изготавливали ранее, если цел ещё, конечно. Недавно использовал для похожей цели. |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2017, 21:55 ] |
dostuk Я газовую горелку не для этого делал. Просто нужно было показать на чём-то как она работает. Ничего лучше не придумал. |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2017, 20:37 ] |
Новая газовая горелка |
Автор: | Iurii [ 22 окт 2017, 19:36 ] |
Сегодня запускал двигатель без магнитов и катушек. В основе обычные радиальные шарикоподшипники. На днях будет отчёт. |
Автор: | Kocтик [ 22 окт 2017, 21:16 ] |
Iurii писал(а): обычные радиальные шарикоподшипники. Поздравляю. Не очень там балуйтесь, оно должно неплохо греться.
Автор: | Iurii [ 23 окт 2017, 21:49 ] |
Kocтик Уже. Расплавленный алюминий упал в подставленную стальную коробочку и мгновенно прожёг стол через эту коробочку. После этого кладу большой кусок фанеры поверх стола. |
Автор: | Iurii [ 25 окт 2017, 19:35 ] |
Так какой, позвольте спросить будет диагноз? |
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 01:37 ] |
А скорость вращения меняется со временем? |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2017, 11:47 ] |
dostuk Я долго не крутил. Подшипники очень быстро раскаляются и начинают дымить, так как в них начинает гореть смазка. |
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 18:47 ] |
Iurii писал(а): Подшипники очень быстро раскаляются и начинают дымить Покажите! Для нас.. |
Автор: | Iurii [ 26 окт 2017, 21:50 ] |
dostuk Я уже разобрал к сожалению этот мотор. Да и подшипники жалко гробить. В них же там точечная сварка работает. Сейчас собираю другой мотор, на вихревых токах. Это довольно редкий тип двигателей, если конечно не считать электромеханические счётчики энергии. Но я очень давно использую один такой моторчик и оценил все его достоинства. По такому случаю даже его разобрал, хотя это довольно рискованная операция. Одно неосторожное движение и двигатель можно выбрасывать. На этот раз обошлось. |
Автор: | Iurii [ 28 окт 2017, 23:50 ] |
dostuk Сегодня снял мотор в воде. Завтра попробую снять с дымом, хотя планировал сегодня. Как назло в маслёнке масло закончилось. Пошёл в сарай за малом, а по дороге его потерял. Потом нашёл, но потерял носик от маслёнки. Даже самому не верится, что можно быть таким рассеянным. Только к ночи сцену собрал на столе. |
Автор: | dostuk [ 29 окт 2017, 05:01 ] |
Iurii писал(а): Даже самому не верится, что можно быть таким рассеянным. В голове идей много.. Ждём кина! |
Автор: | Iurii [ 29 окт 2017, 11:47 ] |
dostuk По ходу родилась идея подать ток не к внешним кольцам подшипника, а к внутренним или вообще асимметрично. Это конечно ничего не меняет, больше для разнообразия. |
Автор: | dostuk [ 29 окт 2017, 12:15 ] |
Iurii Вообще-то, меняет. Если вы объедините внешние кольца алюминиевой трубкой, они будут лучше охлаждаться, следовательно, меньше расширятья, относительно неподвижных внутренних колец и подшипник быстро заклинит. |
Автор: | Kocтик [ 29 окт 2017, 13:27 ] |
Кто-нибудь понял, как оно работает? Саму физику процесса. |
Автор: | Iurii [ 29 окт 2017, 15:32 ] |
Kocтик Есть две гипотезы: мгновенное расширение металла под действием тока и искро-реактивная. Мне больше нравится вторая, но в сети более популярна первая, благодаря плагиаторам. Поэтому я тоже озвучил первую. Ни та ни другая не имеет вменяемых доказательств. Обе базируются на экспериментах весьма сомнительной чистоты. dostuk Нет я пытаюсь соединить внешние кольца поводком, но пока не удалось получить соосность при таком виде соединения. Нужно опять идти в сарай за проволокой. |
Автор: | Iurii [ 30 окт 2017, 17:00 ] |
Автор: | Iurii [ 01 ноя 2017, 23:03 ] |
Продолжение моторчиков. |
Автор: | Iurii [ 05 ноя 2017, 11:59 ] |
Ещё один моторчик. |
Автор: | qza [ 06 ноя 2017, 02:07 ] |
Iurii Блин, ваш БП ввел меня в заблуждение, не думал, что он у вас переменный ток дает, даже стал думать, что у вас там электромагнит постоянного тока , а вы, похоже, просто фазу на конденсаторе переворачиваете... ещё немного и переизобретёте асинхронный двигатель, который тоже на металлической болванке... У меня, кстати, как то спор возник, по моей логике, синхронный движок проще и очевидней, поэтому должен был быть изобретен раньше, хотя сложней в изготовлении, чем асинхронный, а меня уверяли, что сперва была эта болванка. Но я все таки доказал, что синхронный был раньше, просто потом его немного забыли... Там в конце у вас, наверное, сельсин показан, они использовались для дублирования показаний приборов, просто стрелку синхронно поворачивали. Я тоже помню было заманчиво такой моторчик для дела применить, тем более этих сельсинов было как собак нерезанных... |
Автор: | Iurii [ 06 ноя 2017, 12:37 ] |
qza Да сельсин, хотя там где я им разжился он крутил отнюдь не стрелку. Он через мощный редуктор крутил большой барабан, на который приклеивалась произвольная кривая, выложенная медной проволокой. При вращении барабана, медная проволока скользила по линейному потенциометру. На барабане было размещено два таких узла, поэтому можно было мгновенно преобразовывать одну функцию в другую. Такие устройства использовались в аналоговых вычислительных машинах для управления всякими быстротекущими процессами вроде реактивного движения и т.д. После появления высокопроизводительных цифровых вычислительных машин, надобность в подобных устройствах отпала. |
Автор: | qza [ 08 ноя 2017, 01:47 ] |
Iurii У нас в репитерах приборов использовались, т.е. чтобы приборы на разных местах могли показывать. И таких "моторчиков" было полно, и габариты заманчивые, только вот не годятся они не на что серьезное, я даже домой ничего не забрал, по моему со склада выкинули их все, когда нужда в таких репитерах отпала... |
Автор: | Iurii [ 08 ноя 2017, 15:19 ] |
qza Как видите можно использовать и весьма успешно. За счёт мизерной массы ротора можно сохранить от разрушения очень много тонких свёрл. Любой другой мотор, либо ломает такие свёрла при заклинивании, либо не создаёт достаточного момента. Есть правда ещё всякие коллекторные двигатели постоянного тока, но у них хилые валы. А я в этом станке свёрла до 8мм использую, с проточкой на 6мм конечно. |
Автор: | qza [ 10 ноя 2017, 05:02 ] |
Iurii По вашему видео я как раз понял, что у вас там сверло заклинивало из за недостатка мощности. Надо будет пересмотреть. Может для вентилятора они ещё годятся, если воздух не гонять, а лишь слегка перемешивать.... |
Автор: | Iurii [ 10 ноя 2017, 11:16 ] |
qza Это я его специально заклинивал, чтобы показать что оно при этом не ломается. Обычный станок его бы уже давно сломал. |
Автор: | qza [ 11 ноя 2017, 01:08 ] |
Iurii Значит я вашей идеи показа не понял, воспринял как критику подобных движков, просто другого я от него и не ожидал... |
Автор: | Iurii [ 15 ноя 2017, 01:30 ] |
Автор: | d2048 [ 16 ноя 2017, 15:03 ] |
не знал, что бутылочный пэт можно чем то (моментом) клеить. спасибо за идею. а почему деревянные прищепки? есть ведь пластиковые с рифлеными ручками, их обрезинивать не надо. |
Автор: | Iurii [ 16 ноя 2017, 18:06 ] |
d2048 1. Это не клей "Момент", это подделка - видно по пробке. Но подделка хорошая. Свойства совершенно не такие как у оригинального клея момент, а как у некоторых советских клеев типа "Марс" и т.д. Так что был рад покупке, так как именно клея с такими свойствами не хватало. Стоит этот клей втрое дешевле настоящего "Момента". 2. Усилие пружины на сжатие около 2кг. Пластик не годится. На деревянную прищепку, у которой пружина развивает давление менее 2кг, нужно намотать кольцевую резинку. Если использовать китайскую деревянную прищепку, то нужно выбрать ту, у которой нет сучков и прочих артефактов, иначе она лопнет. Короче, лучше выбрать прищепку, изготовленную по старым советским ГОСТ-ам. Как ни странно, но их до сих пор выпускают некоторые фабрики в России. Ведь если сушить бельё на ветру, то нужны именно такие прищепки. |
Автор: | d2048 [ 16 ноя 2017, 18:50 ] |
Iurii писал(а): 2. Усилие пружины на сжатие около 2кг. не совсем понял, усилие по круговому обжиму объектива -- 2 кг? если да -- зачем столько? забыл сказать -- сам ролик стилистически , как по мне, очень красиво и правильно сделан, и виниловый проигрыватель запросто может быть визиткой и товарным знаком в производстве. красиво. |
Автор: | Iurii [ 16 ноя 2017, 23:35 ] |
d2048 Некорректное выражение "круговой обжим". Просто если динамометром открыть прищепку, то должно быть около 2кг. Давление на объектив при этом распределяется по большой площади обечайки, поэтому оно невелико. Если захотите повторить, я покажу как измерить. Сцена уже снята, просто не решился её в ролик вставлять, чтобы скучно не было. |
Автор: | Iurii [ 25 ноя 2017, 03:12 ] |
Автор: | dostuk [ 25 ноя 2017, 06:44 ] |
Класс! Высокотехнологичный CD-shredder! А, почему вы делаете акцент на скорости вращения и от чего эти 10%? |
Автор: | Iurii [ 25 ноя 2017, 14:26 ] |
dostuk Это скорость показа. Я пока на знаю, какой термин выбрать для описания ускоренной или скоростной видеосъёмки. Когда я его использовал, каждый второй пытался мне объяснить, что это замедленная съёмка. Короче - проблемы перевода с русского на русский. |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2017, 01:13 ] |
Продолжаем развлекаться! |
Автор: | qza [ 30 ноя 2017, 16:04 ] |
Iurii Ионник В вакууме не получилось бы ...? |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2017, 19:17 ] |
qza писал(а): В вакууме не получилось бы ...? Наверное от высоты вакуума зависит. У меня никакого нет, даже низкого. Если бы кто предложил вакуумный колпак, купил бы без раздумий. То есть меня вакуум интересует только в плане возможности вести видеосъёмку.
Автор: | Iurii [ 08 дек 2017, 16:17 ] |
Сдавал свою техническую библиотеку в макулатуру. Понадобилось много прочной верёвки. Хотел было сделать бутылкорез по советам из сети, но они все оказались заточенными под гладкие бутылки. В результате получил вот такой инструмент. А книги после этого уже скачивал из сети. Понадобилось на следующий день после сдачи. |
Автор: | v1ct0r [ 08 дек 2017, 22:43 ] |
сколько метров то получилось? |
Автор: | Iurii [ 08 дек 2017, 23:51 ] |
v1ct0r Примерно так: H = Dn*h/L H - длина ленты h - высота использованной для нарезки части бутылки L - ширина ленты D - диаметр бутылки n - 3,14 |
Автор: | dostuk [ 10 дек 2017, 01:57 ] |
Iurii Надо было цветную бутылку резать - на белом фоне прозрачную ленту плохо видно. Ширина ленты зависит от расстояния прорезей от центра крышки? Тянется легко? |
Автор: | Iurii [ 10 дек 2017, 11:03 ] |
dostuk 1. Эта приспособа прикладная. Делалась для тех бутылок, которые имеются в наличие. Цветные это от пива, а я пиво не пью. Если очень нужно, то можно конечно надёргать бутылок из специальных контейнеров. Брал там для дым машины. Но те бутылки целиком не разрежешь. У них обычно слишком крупный рельеф. 2. Да зависит, хотя очень узкую ленту из рельефной бутылки вырезать нельзя. 3. Видео резки ускорено в два раза. Но если нож острый, то тянется легко. |
Автор: | qza [ 12 дек 2017, 18:29 ] |
Iurii Там принцип такой, что используется воздух в виде топлива, как я помню. По бутылке прикольно, но надо было использовать только нож вместо ножниц, минималистичный вариант лучше, к тому же от ровности первой поверхности будет зависить качество ленты. Меня прочность интересует, понятно, что зависит от ширины, но всеже. Я использую обычно леску, но она сильно тянется, а иногда что то надо подвесить. Стальную проволоку, скажем 1мм, по натягу может заменить? |
Автор: | Iurii [ 12 дек 2017, 20:23 ] |
qza Не только от ширины, но и от толщины. Толщина стенок разных бутылок отличается в несколько раз. Но вместо верёвки любая лента сгодится. Широкой лентой даже элементы экстравагантной мебели фиксируют. Это же ещё и термроусадочная лента как-никак. |
Автор: | qza [ 13 дек 2017, 14:42 ] |
Iurii Не думаю, что сильно толщина отличается. Это же стандарт для удержания давления и прочих механических воздействий + вес тары должен быть регламентирован для логистики. Не думаю, что кто то захочет лишний пластик тратить. Уж алюм. банки наверняка имеют стандартный вес, почему бы пластику не быть так. А у нас от нас только ширина зависит, потому и спросил ваше мнение по прочности. Вы наверное имели в виду упаковочную ленту, она прочная и не тянется по моему. Про термоусадку я даже не подумал. Можно слегка натянуть вашу ленту, а потом проитись феном и она еще больше натянется, как струна? |
Автор: | Iurii [ 13 дек 2017, 15:23 ] |
qza писал(а): Не думаю, что сильно толщина отличается. Примерно в три раза. Если будете продолжать сомневаться, смогу доказать. У меня есть огрызки от толстых пивных бутылок.qza писал(а): Можно слегка натянуть вашу ленту, а потом проитись феном и она еще больше натянется, как струна? Именно так. Причём, если намотать несколько витков, то усилие сложится и можно будет получить ультрапрочное соединение.
Автор: | Iurii [ 14 дек 2017, 13:46 ] |
Я обнаружил у себя дома дух инженера, который методично уничтожает всю мою электронику. |
Автор: | dostuk [ 14 дек 2017, 16:35 ] |
Варвар! |
Автор: | Iurii [ 14 дек 2017, 17:08 ] |
dostuk С паршивой овцы хоть шерсти клок. Валяются платы, только место занимают. Решил их увековечить. Наверное будет интересно узнать, что уничтожать детали эффектно не так уж просто. Мы же привыкли их напротив защищать от выхода из строя. Но даже когда они пробиваются, обычно делают это незаметно. Так что пришлось немного повозиться. |
Автор: | dostuk [ 14 дек 2017, 18:07 ] |
Iurii писал(а): Так что пришлось немного повозиться. U*I= никто не отменял. |
Автор: | Iurii [ 14 дек 2017, 18:19 ] |
dostuk Предсказуемо ведут себя только электролитические конденсаторы. Некоторые транзисторы, например, просто трескаются. Эффектно убить деталь не всегда получалось. Я думаю, летом можно было бы снять намного лучше. Но зимой замучаешься проветривать после каждого неудачного опыта. |
Автор: | dostuk [ 14 дек 2017, 19:12 ] |
Iurii писал(а): Но зимой замучаешься проветривать Это - да, пластик микросхемный - вонюч.. Как, впрочем, и все пластики. |
Автор: | Iurii [ 18 дек 2017, 23:46 ] | ||
Точечная сварка заработала. При ёмкости 5600мФ можно варить сталь 0,2мм. Схема почти не претерпела изменений. Увидеть импульс на своём С65А так и не смог, может поэтому немного застрял на наладке. Где-то терялась энергия импульса. Методом проб и ошибок нашёл врага в проводе от старого советского выжигателя. Тогда и вспомнилось, что и сам выжигатель очень плохо грел даже не максимальной мощности. Хотя Омметр (точность 0,1 Ом) показывает 0. Прямо какой-то привет из прошлого. Заменил этот провод импортным проводом такого же сечения, сразу всё начало стрелять и искрить. Всплыл неприятный момент. Через цепочку С3, R4 пощипывает током. Предвидел это, но так как сначала планировал использовать только параллельные электроды (для приваривания контактов на литий-ионные банки), то не придал этому должного значения. Добавил R5.
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 00:22 ] |
Iurii писал(а): Через цепочку С3, R3 пощипывает током Iurii а что ноль на общий нельзя подключить, обязательно фазу? |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2017, 00:38 ] |
v1ct0r Во время процесса сварки питания с сетью нужно обязательно разрывать. Так что не имеет значения, где ноль, а где фаза. Било током через конденсатор С3. Но после добавления R5 не бьёт. Я подключаю сеть тумблером SA1 только на время заряда С1, а потом сразу отключаю. |
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 00:54 ] |
понятно, это вам С1 "в любви" объяснялся |
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 01:21 ] |
Iurii а вы можете объяснить на кой .... там вообще нужна эта защитная цепочка, от чего она у вас защищает тиристор??? |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2017, 11:46 ] |
v1ct0r Это низкочастотный тиристор. Он в принципе не годится для решения подобных задач. Но ВЧ тиристоры все разобрали на обычную сварку. Потому я установил дроссель Dr1, чтобы снизить скорость нарастания фронта. Демпфирующую цепь C3, R4 обычно использую вместе с дросселем. Она должна сгладить выброс ЭДС самоиндукции. Я говорил, не могу увидеть этот импульс. Труба в осцилляторе не подсвечивает такие короткие одиночные. Наверное нужно её менять и труба запасная есть. Когда то выменял на бутылку водки. Но много возни, а осциллограф морально устаревший. Нужно бы его на драгметалл разобрать, но жалко. А продать такого динозавра сейчас уже невозможно. |
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 12:59 ] |
Iurii какая ЭДС САМОИНДУКЦИИ??? у вас тиристор закроется когда конденсатор разрядится в ноль!!! |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2017, 13:59 ] |
v1ct0r писал(а): у вас тиристор закроется Или пробьётся обратным напряжением. Низкочастотные тиристоры только выглядят так грозно, а на самом деле любого "острого чиха" боятся. Они устойчиво работают только в сети 50Гц и то не всегда. Возможно я перестраховался, но опять ехать на радиорынок не хочется.
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 15:44 ] |
Iurii писал(а): Или пробьётся обратным напряжением Iurii дело конечно ваше, но по моему у вас паранойя Iurii писал(а): Я говорил, не могу увидеть этот импульс потому что его там просто нет - откуда ему взяться, если в момент выключения тиристора напряжение равно нулю, соответственно и ток равен нулю Iurii писал(а): Потому я установил дроссель Dr1 он здесь тоже, как пятое колесо до воза даже если теоретически допустить, что ваш конденсатор способен обеспечить ток в импульсе 4000 ампер, то поставьте просто шунт на 0.1 ома и ограничите этот ток на уровне менее 3000 ампер (+ сопротивление проводов + внутреннее сопротивление конденсатора + переходное сопротивление места сварки) PS ну хорошо не ноль, а 1 вольт и 250 ма какая индуктивность вашего дросселя? |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2017, 19:26 ] |
v1ct0r писал(а): откуда ему взяться Он в дросселе запасается. В любом мощном БП есть демпфирующая цепочка, которая гасит паразитные колебания. Не уверен, что она здесь нужна, но это намного проще чем всё остальное. Цитата: то поставьте просто шунт на 0.1 ома На нём как раз вся мощность и рассеется. Дело ведь не в амплитуде импульса, а в скорости его нарастания. У низкочастотных тиристоров предельно-допустимая скорость нарастания тока невелика, так как они рассчитаны на работу в сетях с промышленной частотой. А здесь мы имеем ничем не ограниченную крутизну фронта. Основное падение напряжения думаю происходит на пластинах конденсаторов (они довольно длинные) и в точке сварки. Если по каким-то причинам сопротивление в точке сварки возросло, происходит такой бах, что уши закладывает. Индуктивность не считал - лень. Измерить нечем. Можно конечно на ГКЧ повесить, когда-то так измерял, но возни много и нужно всё равно считать. С визави электродами вроде всё нормально, если приноровиться. Результат даже от формы электродов зависит. А вот с параллельными пока не получается. Нужно обеспечить очень хороший контакт обоих электродов и при этом хорошо их прижать. Пока это у меня не получилось. |
Автор: | v1ct0r [ 19 дек 2017, 23:41 ] |
ладно оставим дроссель, пусть стоит, раз вам так хочется (хотя без него вы могли бы обойтись гораздо меньшей емкостью конденсатора, т.к. до сварки доходит только часть энергии запасенной конденсатором, ведь за время нарастания тока до максимально возможного, конденсатор уже разрядится), только он скорее защищает не ваш тиристор, а ваш конденсатор от тока КЗ вернемся к импульсу, которого скорее всего нет точнее он очень мал Iurii писал(а): Он в дросселе запасается. Es=-L*di/dt di=0.25А dt=160мкс индуктивность я думаю вряд ли превышает 10мГ, скорее всего намного меньше, но даже при 10мГ, эдс самоиндукции будет в районе 15 вольт, при максимальном импульсном напряжении тиристора 900в - это |
Автор: | Iurii [ 20 дек 2017, 00:49 ] |
v1ct0r Цитата: ... а ваш конденсатор от тока КЗ И конденсатор тоже. Один уже пришлось ремонтировать, он стал искрить между лепестком и заклёпкой. И пока тиристор жив, можно считать, что накопительные конденсаторы - самое слабое место. Так и не удалось ничего приварить параллельными электродами. Завтра буду собирать другую конструкцию электродов на подвижных рычагах. Это чтобы можно было обеспечить одновременный прижим двух электродов. Из какого материала изготовлена лента для сварки литий-ионных аккумуляторов в батарею? Я подозреваю, что это материал с повышенным сопротивлением. Иначе ведь он замыкал бы ток на себя. Корпус банок из нержавейки, а это не самый лучший проводник. |
Автор: | Iurii [ 22 янв 2018, 23:10 ] |
Автор: | Kocтик [ 22 янв 2018, 23:19 ] |
Оригинально. А если в процессе эксплуатации, оно развернётся? |
Автор: | Iurii [ 22 янв 2018, 23:46 ] |
Kocтик Про другие счётчики не знаю, но на экспериментальном, если попытаться развернуть лопатку больше, чем видно в ролике, то шайба перестанет быть параллельна посадочному месту. |
Автор: | qza [ 24 янв 2018, 00:48 ] |
Iurii По поводу сопротивления вы же понимаете, что оно зависит от толщины, т,е, площади и длины, даже больше чем от материала металла проводника. Если площадь большая или длина маленькая, то и сталь пойдет для контакта. Мощные тиристоры это тонкие р и n плюхи большого диаметра, а контактная площадка тоже этой площади и малой толщины, посмотрите таблеточные конструкции. Когда речь идет о токах в тысячу ампер, ключевую роль играет площадь больше и толщина меньше, неважно, и перехода, и самого контакта, ибо разрушение происходит все равно от нагрева. Вы правы, тиристоры вообще быстро не работают, на вч предлагается использовать игбт, по мощности они сейчас догоняют тиристоры. |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2018, 01:59 ] |
qza Да, я думал про транзисторы, но они очень дорогие пока. Видел супермощные с сопротивлением канала в несколько мОм. У них вместо выводов винты здоровенные. Вряд ли они подешевеют, так как редко где используется. Но один такой хотелось бы иметь для опытов. |
Автор: | d2048 [ 24 янв 2018, 20:22 ] |
Юрий, думаю Вы сами знаете, что лучше паять припоем с серебром (он похрустывает если его гнуть). Сильно удивился про методику поверки и непломбирование. Сразу возникает вопрос -- если не пломбируют, потому что промбировщиков домой не пускают, то зачем пускать проверку? Можно тогда номинально раз в 2 года носить поверять счетчик , а на трубу его вообще не ставить. |
Автор: | Iurii [ 24 янв 2018, 21:14 ] |
d2048 1. В ролике я показал пруток чистого олова. Оно хрустит при изгибе и нарезке. Серебряного припоя у меня никогда не было. 2. Дело в том, что те кто показывает разумные объёмы, подозрения не вызывают и естественно к ним незачем ходить с проверкой или пломбиратором. А те, кто показывает смешные объёмы, не пускают в свою квартиру. Кроме этого, некоторые жильцы вообще не платят за услуги годами и к ним ходить с проверкой бесперспективно. Когда долг достигает пятизначной суммы, кондоминиум начинает судиться с жильцом, но суд затягивается на длительное время. При этом, приходится платить адвокату да и сами судебные издержки из кармана добросовестных жильцов. Среди неплательщиков есть и богатые люди, которые знают ситуацию и понимают, что можно не платить. По нашим законам, через три года долг взыскать уже будет нельзя. Кондоминиум, это миниатюрная модель нашего общества, где кучка лоботрясов и бездельников паразитирует на теле работяг. Чтобы что-то изменилось, население должно дорасти до демократии. А пока уровень общественного развития наших граждан годен разве что для феодального строя, в котором мы и пребываем. |
Автор: | d2048 [ 25 янв 2018, 21:03 ] |
Iurii писал(а): А пока уровень общественного развития наших граждан годен разве что для феодального строя, в котором мы и пребываем. Юрий, никак не могу с Вами в этом согласиться. Ситуация, когда абонент фактически отвечает не перед поставляющей организацией, а перед товарищами по дому -- ну никак не феодальный строй, а вполне себе развитая демократия. В феодальном строе, например, к неплательщику, который не пускает проверять, пришло бы письмо, в котором было бы примерно так "в связи с невозможностью проверить ... считаем , что у вас происходит безучетное потребление ..., поэтому рассчитываем по норме 100500 ...". Когда сумма быстро становится "астрономической" через суд, очень быстрый и надежный, можно абонента и выселить. Можно себе только представить, как платят люди из частных домов с высокими заборами. А то, что Вы описали -- наше далекое будущее. |
Автор: | Iurii [ 25 янв 2018, 22:18 ] |
d2048 Социализмом это назвать нельзя, так как размер пенсии четверти граждан ниже суммы коммунальных платежей. Капитализмом назвать нельзя, так как нет свободного рынка и свободной конкуренции. Остаётся феодальный строй с декларированным капитализмом. Так как основная масса населения пребывает в ужасающей по западным меркам бедности и эта же часть населения является электоратом, то власть несколько ограничивает работу карательных органов. Так как жильцы, в том числе в домах под управлением ЖЭК-ов, не могут погасить долги, то им вменяют план расчётов. Суть плана в том, что ты должен платить хоть что-то. Таким образом, хотя люди что-то и платят, долги всё равно растут. Это замкнутый круг. Даже если кто-то получает 7-8 тысяч местных тугриков, то это всего 70-80 рублей на советские деньги. Но многие получают менее 5000 леев и даже 2000 леев, то есть 20 рублей. А пенсия часто меньше 10 рублей. Я не могу себе даже представить, как эти люди выживают и при этом не выходят на улицу. Даже в Венесуэле люди после очередного, смешного по нашим понятиям, повышения цен вышли на улицу. А у нас это происходит с заметной регулярностью. Конечно капитализм, такого формата как в развитых странах, быстро бы реши большинство проблем. Но такой капитализм быстро нивелирует общество, проще говоря, воздаст каждому по реальным заслугам и способностям. А этого боятся бюрократы и бездельники, которые захватили власть и контролируют все сферы экономики. Их тоже можно понять. Жил ты эдак, особо не перетруждаясь, а тут пришёл какой-нибудь талантливый предприниматель-созидатель и стал жить раз в десять, а то и в сто лучше тебя. Поэтому у нас сплошная круговая порука и кумовство. Рынок монополизирован и спрятан под крыши властных структур. Конечно что-то постепенно меняется к лучшему, но процесс этот идёт медленно. Каждый очередной шажок делается под давлением евросоюза, который по сути за это даёт взятки местным чинушам. Я бы может поверил, что скажем через 50 лет всё наладится, если бы не видел, что наиболее прогрессивная и образованная молодёжь уезжает из Молдовы. Остаются дети этих самых власть придержащих, которые захотят продолжить начато дело и станут очередным тормозом прогресса. Наше отдалённое будущее, это сегодняшняя Испания или Португалия из которых люди тоже бегут. И это только, если очень сильно повезёт. |
Автор: | qza [ 26 янв 2018, 17:48 ] |
Iurii Ну вы даете, при курсе 1 к 20, 400 - 100 евро для вас вполне нормально. У нас вполне можно выжить на 200 - 300 евро, если есть свое жильё, а это примерно как столько рублей при совке. Мясо 3 - 4 евро за кг, 2 - 3 при совке, но его не было и т,д, вы на порядок ошиблись или хотя бы на полпорядка при своей оценке рубля. Вообще у нас стоимость выживания где то на 150 оценивается, столько примерно минимальное пособие, а у вас страна беднее, значит меньше. Стипендия 60, но речь не идет о проживании на эту сумму, как и при совке на 40, это так, пособие для молодого пацана, который нормально учится. Студенты летом подрабатывают, или работают во время учебы, как тогда, так и сейчас, а суммы почти один в один. У меня было при совке 55 и еще полтинник родители давали, на стипендию я бы не выжил, хотя общага была бесплатно. |
Автор: | Iurii [ 26 янв 2018, 19:13 ] |
qza Я ведь не с Евро провёл параллель, а советским рублём. Наверное можно и с Евро, но для этого, как минимум, нужно хорошо знать европейские цены, которые я знаю в основном с чужих слов. В то же время, я отлично знаю что сколько стоит у нас, и сколько это стило при советах. Например, оплата коммуналки стоила около 10 рублей. Сейчас около 1000 леев. Вот вам и соотношение. Да, некоторые продукты, в частности хлеб, стоит не в 100 раз, а в 50 рез дороже, но это чтобы неимущие не умерли с голода. Кое-что стоит даже дешевле 1:50, но это часто дорогие продукты или товары, которым бедным всё равно не по карману. Например новую машину можно купить за 300 000леев, а при советах за 6 000 рублей. Тут соотношение 1:50. Вот и получается, что богатым жить чуть полегче, так как товары и услуги, которые они потребляют, вдвое дешевле товаров и услуг, которые потребляют малоимущие. В относительных величинах конечно. И я бы даже считал бы что всё это не так уж плохо, так как при таких правилах игры нет необходимости кого-нибудь сажать за тунеядство, читайте, заставлять работать. Проблема в том, что работать народу мешают с помощью многочисленных поборов. Вот люди и демпингуют на рынках труда более богатых стран и укрепляют их экономику, возможно и вашу тоже. |
Автор: | qza [ 26 янв 2018, 21:43 ] |
Iurii Я ваши цифры на 20 поделил и сделал выводы. Такой же ведь у вас курс, а квартплата не показатель, вы в совке были квартиросьемщиками, а не собственниками и платили усновную мзду властям за лояльность. Сейчас тоже малоимущем почти всю квартплату компенсируют. Ну я плачу скажем 30 евро летом, если воду не тратить, в совке это было бы 20 рублей, но вода без ограничений. Хлеб полевро, в совке 20-30 копеек. Ваши 1:50 более реалистичные, но скорее к 40 или к 30 по отношению к лею, но не к 100 это точно. Курс к евро 20, вот и получается, что вы в 5 раз ошибаетесь, когда делите на 100. Вы сами сказали, что 8000 получают, а это 400 евро, учитываю уровень жизни, могу сказать, что по нашему это было бы все 800, за что даже с арендой уже можно прожить. Самая дешевая новая авто наверное 10 т евро стоит, в совке это уровень волги был, но купить можео было только у спекулянтов в 2 раза дороже, это значит по очереди вам делали скидку 50 процентов. Я гонял старые авто в канун перестройки, цены еще были старые, но уже можно было спекулировать, жигули пятерка 82-83 года уходила за 10000, это не младше 5 лет уже. Госцена новой была 7 или 8, но разумеется ее было не купить, счастливчики сразу поднимались в 2 раза, это было как выйгрыш в лотерею. Еще один выгрыш был если поменять 200 баксов по госкурсу для поездки за рубеж, но эту лавочку быстро прикрыли. |
Автор: | qza [ 26 янв 2018, 22:08 ] |
Iurii Вы платите 50 евро квартплату за сколько метров? 60? Я не верю, что 10 рублей было за такую площадь, скорее 20. Я за 35 метров плачу летом, т,е без тепла тоже 50, но оттуда надо вычесть евров 20 за воду, 8 кубов по 2 евро, из них не менее 3 еще подогрев 4 на куб, вот и считайте. В среднем по году я считаю около 75 получается, 50 летом минимум, 110 зимой максимум, но это с не менее 8 кубами воды. Можете пропорционально на площадь умножать, но бывает что за три комнаты 70 м воды льют в 2 раза меньше, поэтому разница от площади есть, но не так значительна, чтобы было х2, зато какой стимул к экономии воды |
Автор: | Iurii [ 26 янв 2018, 23:03 ] |
qza Чересчур бестолковым диалог получается. Вы как всегда со своими евромерками пытаетесь наш аршин измерять. Я же вам понятно вроде сказал, что сравниваю только те цены которые знаю наверняка. Если взял за основу квартплату, то и квартиру, за которую она взимается, естественно выбрал однотипную с аналогичным управлением. Мне кажется было бы логичнее вам тоже сравнить союзные цены с европейскими и вычислить коэффициент. Тогда можно было бы сравнить коэффициенты. |
Автор: | qza [ 27 янв 2018, 02:41 ] |
Iurii Я бы прировнял сейчас рубль и евро, таким образом у вас доходы по советскому времени от 100 до 400 советских рублей, что очень не плохо по тому времени, если к тому же нет дефицита. Многие тогда получали 120-160 рублей, 250 это была очень хорошая зарплата, 400 просто сказочная, но были получки и пенсии меньше 100, а стипендии 40. Я тогда сам за квартиру не платил, поэтому не знаю точно, сколько было, но это вовсе не показатель, как я уже говорил. |
Автор: | Iurii [ 27 янв 2018, 13:09 ] |
qza Опять двадцать пять! Откуда вам знать, что у нас почём... Включите логику! Уехал бы каждый четвёртый житель Молдовы на заработки, если бы можно было дома зарабатывать по 400 советских рублей... Подруга жены (уже уехала) работала в универмаге, получала 900 леев плюс ещё 100 за проданный товар, если много продаст. 8000 тысяч получают единицы. Это бюрократы высшего звена и т.д. Кроме того, есть практика не выплачивать зарплату несколько месяцев, пока работник сам не уйдёт. Тогда на его место берут другого. Или пример - в супермаркете работник получает 4000 леев и платит недостачи с этих денег. Я не зря ведь про торговлю много пишу. Торговля, это то что ещё работает, так как деньги текут из-за границы от гастарбайтеров. Все заводы, а я их все знаю, закрыты. На фабриках некоторых пару цехов работает, там шьют что-нибудь для Европы, так как труд дешёвый. Есть конечно частные предприятия, но из-за невероятных поборов, они вынуждены платить работникам нищенскую зарплату. Единственные кто неплохо зарабатывает, это IT специалисты. Но они работают удалённо на западный рынок. Получают конечно на порядок меньше чем на западе, но для Молдовы - неплохо. 400 советский рублей, это примерно 800-1000$. Никакого изобилия нет, так как покупательная способность населения невелика. Завозят в основном отстойные товары, на которые накручивают большую маржу. Я писал как-то, что хотел было заказать монитор из Европы, так как он вместе с доставкой и дополнительной упаковкой выходил вдвое дешевле, чем в кишинёвском магазине. |
Автор: | qza [ 27 янв 2018, 13:32 ] |
Iurii Гастарбайтеров я прекрасно понимаю, у нас богатые фины рядом и все туда едут на заработки, фины уже жалуются, что цены сбивают. Нормальный чел не будет работать там, где платят меньше, а работы у них теже, стройка в основном. 400 руб и 800 баксов еще могу согласиться, но 400 в совке было у единиц, это сказочно высокая получка. Заметьте, в совке термин получка был в ходу, поскольку это не была заработанная плата, а была подачка, пайка. Я бы ваши 400 р все таки приравнял к 500 евро, хотя в рублях это был бы богатей по тем временам, а в евро ниже среднего в зависимости от места проживания. У финов будет 560 безусловный доход, но это очень богатая страна. Вы вероятно на сша смотрите, а там все очень дорого по отношению к ес, чего вам на них равняться, хотя бы догоните бедные страны ес. Налог на землю в сша в 100 раз выше, у нас я плачу 30-50 евро в год за 10 соток, в сша это было бы 3000-5000 баксов в зависимости от штата, и даже за землю под квартирой там аы платили бы пару тройку тысяч в год. |
Автор: | Iurii [ 27 янв 2018, 15:46 ] |
qza писал(а): 400 руб и 800 баксов еще могу согласиться, но 400 в совке было у единиц Я опять вас не понимаю. Вы противопоставляете мои утверждения моим утверждениям. То есть я говорю: "38 попугаев", а вы : "Нет, не 38 попугаев, а 38 попугаев".При советах я получал 400-500р (сделка) и ещё подрабатывал минимум на 100р в месяц. Жена получала 80р. Да нам хватало и мы не нуждались. Но отложить удавалось только около 100-150р в месяц. То есть деньги это были не такие уж большие. Как тогда, так и сейчас такие деньги зарабатывают единицы. А так как эти деньги невелики, то везде свирепствует взяточничество. Я вижу вы упорно не хотите сравнивать то, что хорошо знаете. Теперь берётесь равнять США с Европой. Я вам один большой секрет открою. Везде хорошо где нес нет. Каждое государство создаёт такие условия, при которых человек вынужден трудиться. Это было и про СССР-ах, и в США, и любой европейской стране. В каждом регионе свой уровень жизни, обусловленный множеством факторов. Чтобы достаточно точно сравнить уровень жизни, нужно учесть миллион всяких данных. Поэтому самый лучший и простой индикатор, это переток населения. Люди отлично чувствуют разницу даже незначительную и перебираются туда, где лучше. Пока я не слышал, чтобы из США народ валили в Европу. И это при том, что в некоторых странах Европы на порядок лучше с социалкой. Налоги на землю и недвижимость в США скорее являются налогами на роскошь, нежели просто налогами. А высокая цена земли как раз и характеризует привлекательность её местоположения. Это просто рынок и нечего личного. |
Автор: | qza [ 28 янв 2018, 19:19 ] |
Iurii Ну, поэтому вы и плачитесь сейчас, а вы представьте уровень зарплаты вашей жены у многих. По моим представлениям у меня отец получал 250, мама около 200, в лучшие времена, я как молодой получал 160, но это уже был канун перестройки, хотя тогда на спекуляции машинами можно было 500 в месяц заработать. У родителей скапливалось несколько тыщ на машину лет за десять. Ну и вы правы, у каждого свое отношение, которое зависит от его уровня жизни. Другой может жаловаться на дороговизну шуб и брилиантов при совке. Один делит на 100, другой на 20, и делает выводы, а разница в 5 раз получается. Я просто вижу, что вы на сша ориентируетесь, хотя и до ес недоросли. А по поводу переезда, не каждому доуншифтинг легко дается, из городов в деревню тоже меньшинство перебирается, хотя там может быть неплохо. Мой брат, например, вернулся назад через 10 лет проживания в лондоне и живет на аренду, получаемую от недвиги там. Налог на роскошь не согласен, поскольку нищеброду без своей недвиги этот налог просто включат в стоимость аренды, потому то там аренда бешено дорогая, даже на хапупы. Это налог просто на проживание в сша, он призван ограничить проживание лузеров и лохов на этой территории. |
Автор: | Iurii [ 03 фев 2018, 11:55 ] |
Развлекался s |
Автор: | v1ct0r [ 03 фев 2018, 15:07 ] |
линейный двигатель изобретаете? |
Автор: | Iurii [ 03 фев 2018, 15:49 ] |
v1ct0r Я не знаю что здесь можно ответить. Это вопрос скорее для темы "Как заработать на Youtube". |
Автор: | v1ct0r [ 03 фев 2018, 17:03 ] |
Iurii доработайте вашу установку реверсом полярности и получите непрерывное возвратно-поступательное движение |
Автор: | Iurii [ 03 фев 2018, 18:21 ] |
v1ct0r Там ток под 100 Ампер. У меня нет такого надёжного переключателя. Есть правда одно реле мощное, но лень было его подключать. Да и в этом видео нет ничего такого интересного и тем более нового, чтобы что-то усовершенствовать. Просто снимаю про моторчики, чтобы потом можно было сделать компиляцию. Очередной проект - ртутный двигатель. Первая попытка оказалась неудачной. Предполагал, что проблема будет в шарикоподшипнике, находящемся в магнитном поле, но не думал, что эта станет критической проблемой из-за высокой текучести ртути. Сейчас пытаюсь заменить шарикоподшипник на часовой камень. Есть и другая проблема, которую хотелось бы решить достаточно изящно. |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2018, 22:36 ] |
Завтра буду испытывать ртутный двигатель уже четвёртой генерации. Первый вариант не заработал - заклинило шарикоподшипник магнитным полем. Второму не дало работать поверхностное натяжение ртути. Тритий моторчик не испытывал, так как в процессе сборки возникли технические трудности - не нашёл способа надёжно склеить целлулоид (ребро жёсткости с диском-ротором). Так что возлагаю надежды на четвёртый прототип. Опять жена оказалась сообразительнее меня. Подсказала где взять материал для изготовления прозрачного диска достаточной жёсткости. Это коробки от CD-DVD дисков, которые мы больше не используем. У меня этих коробок воз и маленькая тележка. |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2018, 10:38 ] |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2018, 21:12 ] |
Сегодня испытывал электромагнитную пушку. Gauss Gun одноступенчатый. Снаряд весом 25гр. Есть идеи как простым способом измерить скорость полёта снаряда? |
Автор: | Kocтик [ 13 фев 2018, 23:47 ] |
Измерить скорость можно. Но придётся делать специальный прибор. Не совсем простой. Как минимум два светодиода, два фотодиода и ардуинка. Есть миллион готовых решений. |
Автор: | Вик [ 14 фев 2018, 00:50 ] |
Есть простой вариант - с помощью аудиоредактора и двух микрофонов, расположенных у пушки и у мишени. |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2018, 01:05 ] |
Всем спасибо! Kocтик Я думал что-то попроще придумать. Например по осциллографу. Синхронизировать развёртку с запускающим импульсом пушки, а на вертикальный усилитель подать сигнал от микрофона или пьезодатчика, прикрученного к мишени. Просто интересно было бы оценить кинетическую энергию снаряда. Вик Пока писал, вы ответили. Тоже думал про это, так как в своё время служебные импульсы лампы вспышки записывал. Но вот не сообразил, что можно использовать два канала. Получится один для синхронизации, а второй для мишени. На этом пока и остановимся. |
Автор: | Kocтик [ 14 фев 2018, 03:06 ] |
С микрофонами не очень хорошая идея. Слишком низкая точность. Скорость звука всего 334 м/с, усилитель тоже имеет задержку которая может зависить от частоты сигнала. Уж лучше осциллограф и две оптопары. Но на ардуинке прще. Вообще, непонимаю страхов к МК. Это просто психологический барьер. Просто полюбите себя, купите себе в качестве игрушки Arduino Nano за 3 бакса. И жизнь приобретёт новые оттенки. Я такой прибор могу собрать в течении 4-5 минут. |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2018, 11:15 ] |
Kocтик 1. Какая скорость звука... Даже не всё огнестрельное оружие достигает такой скорости. Я же вообще вижу как летит снаряд. У меня осциллоскоп, а не осциллограф. Сложно будет наверное с отсчётом. Сегодня попробую, если найду длинные экранированные провода. 2. Я уже писал по этому поводу. Видел очень интересные каналы и блоги, посвящённые МК, но не видел там большого трафика. Народу больше нравится когда что-то делают из пустой бутылки или ржавого гвоздя. И это при том, что никто не собирается ничего повторять. Если бы это было не так, то вы бы могли бросить работу и показывать поделки на основе Arduino за 1-2К$ в месяц. Ведь такого контента в сети относительно немного. Вот вам пример. У человека полмиллиона подписчиков, а просмотры смешные. Хотя он и делает крутые вещи и снимает круто. То есть у него вообще уникальный контент, который мало кто может повторить и снять. Но денег он на этом заработать не сможет. https://www.youtube.com/user/jamesbruton/videos |
Автор: | Kocтик [ 14 фев 2018, 12:46 ] |
2. Замкнутый круг. Чтобы найти популярную тему нужно иметь интелект... Попробую деградировать. |
Автор: | Вик [ 14 фев 2018, 13:05 ] |
А при чем здесь скорость звука, если один микрофон расположить сразу за мишенью? т.е. снаряд будет ударяться практически об микрофон, защищенный какой нибудь пластиной. Второй будет располагаться непосредственно на пушке. Впрочем он и не обязателен, если в качестве начального использовать, например, сигнал от пусковой кнопки. Задержка в усилителе для импульса всегда постоянна и при желании ее можно принять в расчет. |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2018, 14:19 ] |
Вик, Kocтик Я уже сделал первый замер. Всё оказалось очень просто. В качестве одного датчики использовал катушку, а в качестве второго - пьезодатчик. Катушку положил рядом с электромагнитной пушкой, а датчик прицепил прищепкой к куску фанеры, в который ударяется снаряд. Подключил оба сенсора ко входам аудиокарты. Кинетическая энергия получилась около 2,5Дж. Что в 1000 раз меньше энергии пули. |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2018, 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 1 |
Продолжение здесь>>> |
