Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Заголовок сообщения: Скрытая камера своими руками Добавлено: 25 янв 2019, 13:31 |
Возникла идея изготовить полускрытую камеру. Есть такие плоские бумажники или сумочки для документов, которые вешаются на шею. Если подобрать сумку, чтобы одно из отделений чётко фиксировало телефон, а в стенке сумки проделать отверстие, то можно было бы снимать в движении, и управлять камерой, меняя положение тела. Я уже приобрёл такой бумажник и прорабатываю решение для отделки отверстия под объектив смартфона.
Вопрос Можно ли управлять включением/выключением камеры смартфона на основе ОС Android с помощью тангенты оригинальной гарнитуры из комплекта смартфона?
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 10:55 |
IuriiС помощью такого менеджера можно запускать различные приложения.
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 11:17 |
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 12:37 |
Iurii Там, как раз, кнопкой на гарнитуре включение.
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 13:09 |
dostuk Спасибо, это то что нужно.
Осталась последняя проблема, не считая конечно заделки отверстий в сумке. Ходил вчера в швейную мастерскую, оттуда послали в центр города, где возможно есть вышивальные машинки. Сказали, что возможно на той машинке можно обстрочить отверстия. Но меня это не очень обрадовало, так как тогда пришлось распороть половину сумки, чтобы добраться машиной до этого участка плоской сумки. Я же собрался подпороть только пару участков для заделки колечек под крепление ремешка.
Но вернёмся к проблеме. В моём старом смартфоне Blackberry я могу отключить автофокус и он переходит в гиперфокал. После этого можно снимать средний и дальний план без фокусировки. Посмотрел в смартфоне и телефоне жены, там много разных наворотов, но автофокус не отключается.
Это можно исправить с помощью установки другого приложения для камеры?
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 19:02 |
Iurii писал(а): Посмотрел в смартфоне и телефоне ... автофокус не отключается. А чем вас не устраивает включенный автофокус? Посмотрел в том приложении, по ссылке, вполне корректно фокусировка отрабатывает, на моем телефоне.
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 26 янв 2019, 20:32 |
dostuk писал(а): А чем вас не устраивает включенный автофокус? Автофокусу для фокусировки требуются специфические объекты, за которые он может зацепиться. Если такого объекта нет в поле захвата атофокуса, то он начинает ёрзать и видео становится неаккуратным. Чтобы предотвратить это ёрзанье, в профессиональных камерах есть возможность настроить временны'е параметры фокусировки. В любительских камерах таких опций нет. Например в моём камкордере вообще нельзя было указать участок кадра, с которого камера получала бы данные для фокусировки. То есть, даже при том, что у бытовых Panasonic-ов одна из лучших систем фокусировки, всё равно она не позволяет снять приличное видео. Речь конечно не хом видео. Я за всё время, сколько снимаю видео, всего 2-3 раза использовал автофокус и то с переменным успехом.
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 28 янв 2019, 00:24 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14333 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Скрытая съёмка запрещена по закону, так что поаккуратней. Конечно на гарникуре кнопка включает запись и выключат тоже, селфистики через звуковой разьем и работают, но там есть ньансы. Попробуйте опенкамеру, чтобы узнать, что может ваш смарт, там есть много фич, а работать будут только те, что может ваш модуль.
Да, а результат из сумки интересен, сам про такое думал, но там в движении все будет дергаться, а в стационаре и сумка не нужна...
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 28 янв 2019, 11:32 |
qza писал(а): Скрытая съёмка запрещена по закону, так что поаккуратней. Я думал об этом. Рассматривал вариант с прозрачными сумками. Вроде и не скрытая съёмка или точнее непонятно, снимает или нет. Можно с телефоном туда ещё что-нибудь натолкать для отвода глаз. Но я не знаю где найти новый целлулоид, так как оригинальная плёнка точно не годится. К тому же целлулоид быстро поцарапается и начнёт портить картинку. Зато преимущество такого решения в том, что к сумке подойдёт любой телефон и его не нужно ориентировать относительно отверстия.
Вложения: |
Hidden camera.jpg [ 72.48 Кб | Просмотров: 11579 ]
Заголовок сообщения: Re: Скрытая камера своими руками Добавлено: 28 янв 2019, 13:34 |
Iurii В любом случае интересно, что у вас получится...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
