Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 май 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14333 Откуда: СССР / ЕС :)
Iurii Да, судя по внешнему виду эта та, что я смотрел, вообще первая приставка, когда я вообще первый раз узнал про них и проявил свой интерес, в сравнении с другими была дороже, но там внешний вид и пульт не как у дешманских моделей, хотя характеристики средненькие, за эти деньги можно уже 3 32 взять.
Да, самое главное вспомнил, почему я ее тогда исключил из рассмотрения, у этой вроде как нет эзернета, только вифи, проверьте, а по вифи это гиблое дело смотреть, можно конечно, но это лишний геморой, особенно если потоки 4к. Да и один порт усб тоже не радует, особенности дизайна корпуса, внутри наверняка их 4, мышку захотите, а флешку уже некуда, придется хаб присобачивать, ну и так по мелочи, карт ридер и т.п. не забывайте, вам захачется по длна на комп выйти, а там файлы боььшие могут быть, обенно с вашими оригиналами на 60 фпс под 60 мбит, через флешку лениво станет их таскать, длна куда как приятней для редкоиспользуемой горы файлов, на флешке лишь любимле поместится.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 май 2018, 12:45 |
qzaДа, я тоже когда смотрел обзоры растерялся. Есть даже ТВ боксы, у которых антенный вход для цифрового ТВ имеется. Такой можно даже к монитору подключить, если есть HDMI. Но у меня ещё есть время на размышления. Мне бы ещё с монитором определиться. Я бы хотел всё же второй монитор на 43" или больше. Тогда можно было бы эту приставку, при необходимости и к монитору подключить. Хотя монитором будет выступать какой-нибудь телевизор (они втрое дешевле), но всё равно, ТВ бокс наверняка уже будет настроен и будет достаточно его просто воткнуть в другой девайс. В общем, у меня планы-ураганы. А Ethernet - это ценное замечание. К тому же, у меня к ТВ жены кабель подведён. Посмотрю ещё раз. Просто по обзорам понял, что у большинства этих коробочек большие проблемы с отводом тепла. Об этом и наличие щелей свидетельствует, да и в обзорах называют какие-то нереальные температуры корпуса - 80С. А у этой Ксеоми вроде и щелей нет.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 май 2018, 18:30 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 май 2018, 19:41 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 05 май 2018, 15:35 |
В конце ролика показана сборка воздушного сплиттера (разветвителя) на три штуцера и 10 атмосфер. Сборка оказалась столь сложной, что мне не захотелось собирать этот сплиттер ещё раз под камеру. Поэтому пару дней думал над новой конструкцией. И вчера наконец удалось собрать более простой и универсальных сплиттер. К нему можно подключить от 2 до 8 штуцеров, а для сборки уже требуется клеевой пистолет. Так что вышеупомянутое приспособление можно сказать стало побочным продуктом при создании новой технологии. Буду теперь его чаще использовать, раз он перестал превращать клеевые палочки в отходы производства.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 05 май 2018, 15:51 |
IuriiНу, туману напустили, в конце ролика ничего не понял .
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 05 май 2018, 20:14 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 май 2018, 22:44 |
В связи со взрывом аккумуляторов и аннигиляции зарядного устройства, заказал на Али новое. Когда оно придёт неизвестно, но жена сегодня нашла возле подъезда вот такую зарядку правда без провода. Сделал провод, включил, работает. Фотка не моя, нашёл в сети. Найденный чарджер даже не разбирал.
Вложения: |
Charger Sony BC-CS2A.jpg [ 286.62 Кб | Просмотров: 50029 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 25 май 2018, 13:28 |
Такие находки нужно внимательно проверять. Можно спалить аккумы.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 25 май 2018, 14:00 |
Kocтик Я включил и стал наблюдать за работой с помощью стрелочного вольтметра. Алгоритм оказался знакомым, таким же как у зарядки от моей первой камеры Nikon. Тестовый заряд аккумуляторов АА прошёл успешно. Я думаю зарядку вынесли, так как камера морально устарела или сломалась. Вообще большинство пользователей не способно найти неисправное звено среди девайса, аккумулятора и чарджера. Возможно они пытались проверить камеру батарейками, но те камеры Sony, вряд ли бы запустились даже на короткое время от батареек, что продают в Кишинёве дешевле полтора доллара за штуку. Судя потому что каждую свалку и дом курируют бомжи и деклассированные элементы, а я всё ещё нахожу что-то ценное, говорит о том, что общество продолжает расслаиваться. У богатых время дорого, поэтому им проще купить новый девайс, чем разбираться со старым.
