Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 мар 2015, 13:36 |
Павел писал(а): Хотел снять полевик с материнской платы двумя паяльниками - отломал ему ногу. В этом всё и дело. Паяльник должен быть один. Нужно просто передать тепло от жала всем пайкам одновременно. Для этого можно использовать, например, сплав Розе или Вуда. Это сплавы металлов, поэтому они хорошо передаёт тепло. Смешиваясь с более тугоплавкими сплавами, они понижают температуру плавления. Другой простой способ, это импульсный паяльник. Из толстой медной проволоки выгибается жало практически любой формы. На производстве, раньше использовали насадки для паяльника. Насадки точно повторяли форму всех контактных площадок, к которыми припаивались детали. Но, изготовить такую насадку из меди вручную, конечно, сложно.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 мар 2015, 13:53 |
admin писал(а): Но, изготовить такую насадку из меди вручную, конечно, сложно. У меня есть импульсный паяльник и насадку для него в принципе сделать можно. Но даже с её помощью спаренное гнездо USB пришлось бы снимать по частям (сначала металлический корпус - он массивно припаян, затем остальное). А феном снял гнездо в сборе и довольна быстро и просто А полевик с мат. платы снялся вообще просто. Так что спасибо за идею "Как изготовить фен"
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 мар 2015, 18:04 |
admin писал(а): 1. Получил несколько претензий по поводу конструкций моих самодельных нагревательных приборов (фена и паяльника), а именно в плане применения нихромовой проволоки. Хочу попробовать изготовить те же или подобные девайсы из менее дефицитных материалов. 2. Автобиографичная статейка>>>Очень душещипательный экскурс в молодые годы! С утра прочитал и поскакал на работу с душевным подъёмом. -- Админ, в конце статьи имеется возможность найти ошибки в статье. в Вашей статье имеются ошибки, но я не буду ходить по вашим улучшайзерам, сложновато это для меня. Вы сами найдёте эти ошибочки, если перечитаете свой текст. Они не настолько грубые. Просто ,видимо Вы печатаете глядя в монитор, типа, как профессиональные машинистки. --- Откуда у Вас фотки вашего бункера по прошествии сорока лет? --- Мы тоже фоткали подлодки втихаря. и клеили эти фотки в свои альбомы в обход особистов. --- Эх , где мои семнадцать лет...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 мар 2015, 18:05 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 мар 2015, 20:04 |
nikolaich Чтобы обнаружить свои ошибки, нужно увидеть их со стороны. Обычно, это возможно сделать через неделю или две, когда текст исчезнет из мозга. Мои тексты корректирует товарищ, но этот он ещё не читал.
Кнопка "Нашли ошибку в тексте?" работает. Достаточно навести на неё курсор, чтобы получить инструкцию, которая сводится к выделению текста с ошибкой и нажатием Ctrl+Enter. После этого, ко мне приходит письмо, в котором указана и ошибка и ссылка на статью.
Фотографию бункера нашёл в сети. Это не удивительно. У нас служило много москвичей, и наверняка кто-то захотел посетить место службы. Тем более, там езды минут 30-40 на общественном транспорте. Я, действительно, после отделения, так ни разу и не был в Москве.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 18 мар 2015, 19:12 |
Сколько времени голову ломал, где взять тонкостенные стальные трубки для самодельного фена. Дошёл до того, что начал искать ноутбучный литий-ионный аккумулятор. Первый фен вообще сделал из корпуса резистора, который был дюралевый. А сегодня наводил порядок и наткнулся на коробку пальчиковых батареек...
Щелочные (алкалаиновые) батарейки все имеют стальные корпуса. Причём, я это всегда знал, так как делал из корпусов типоразмера АА переходники для ААА, чтобы их можно было заряжать в зарядке, рассчитанной на АА. Вот вам и чудеса нашего разума...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 24 мар 2015, 20:42 |
Докладываю о продвижении одного из новых проектов. Как вы знаете, я изготовил сверхминиатюрный паяльник, который оказался слишком сложным для повторения. Но, паяльник с коротким рабочим расстоянием оказался столь удобным, что я решил изготовить более мощный паяльник близкой конструкции. Так же, решил при этом отказаться от изготовления нагревательного элемента, как это было в прошлой конструкции.
Так вот, сегодня провёл первые испытания, правда, пока на макете. В качестве нагревателя использовал резистор МЛТ-2 (на 2 Ватта). Меня беспокоило, что будет сложно получить достаточно высокую температуру, так как между жалом и самим резистивным элементом (плёнкой) находится довольно толстый слой керамики. К большому удивлению, мне удалось легко получить на конце жала температуру 400оС, чего вполне достаточно в большинстве случаев. Промежуточный эскиз прилагается.
Вложения: |
Паяльник для SMD.GIF [ 31.61 Кб | Просмотров: 45555 ]
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 28 мар 2015, 17:52 |
adminВсё зависит от теплопроводности керамики. Вроде как стеклокерамические панели низкой теплопроводностью не страдают. А энергии резистивного компонента деваться некуда, либо в воздух с низкой теплопроводностью, либо в керамику ...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 29 мар 2015, 13:10 |
admin писал(а): Докладываю о продвижении одного из новых проектов Хорошая новость. Маленький паяльник нужен. Недавно подпаивал провод к гнезду mini-USB - пришлось по извращаться
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 29 мар 2015, 13:48 |
Павел Через несколько дней опубликую подробный отчёт, если другой текущий проект не отвлечёт.
А другой проект, проект более мощного фена, застопорился. Не могу найти изящное решение для соединения двух деталей, а именно тонкостенного стакана и тонкостенной же трубки. Единственное, что пока пришло в голову, так это согнуть три лапки и просунуть трубку в стакан. Лапки приклепать заклёпками к стакану. Но, сама гибка лапок уже деформирует трубку. Другая идея - поискать насадку с подходящими размерами на радиорынке. Может кто знает, какой посадочный размер бывает к этих насадок.
Любые идей приветствуются!
Вложения: |
Heat gun.GIF [ 9.42 Кб | Просмотров: 45527 ]
