Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 00:22 |
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 13:05 |
nikolaich писал(а): на костре будет быстрей и дауншифтернее - в квартире .
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 14:11 |
Как-то не подумал. Алюминиевый лист, полученный от банки кваса имеет лакокрасочное покрытие. Если запечь лист в духовке, то потом запах, а возможно и вредные вещества могут проникнуть в еду. Попробую на конфорке подогреть. Но, вопрос по поводу температуры не снимается.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 14:54 |
Вот, нашёл в сарае такие стальные пластины как раз под размер заготовки, полученной от пивной банки. Правда, пластины лакированные и копоти наверное будет много. Но, по моему разумению, эти пластину должны распределить тепло от электрической конфорки более равномерно, чем при прямом нагреве тонкого алюминиевого листа.
Вложения: |
Термовыравнивающий кожух для отпуска металла пивной банки.jpg [ 61.21 Кб | Просмотров: 45775 ]
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 17:09 |
Цитата: Технологические свойства. Высокая пластичность алюминия позволяет производить фольгу (толщиной до 0.004 мм), изделия глубокой вытяжкой, использовать его для заклепок. Алюминий технической чистоты при высоких температурах проявляет хрупкость. Обрабатываемость резанием очень низкая. Температура рекристаллизационного отжига 350-400 С, температура отпуска – 150 С. http://normis.com.ua/alum0
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 09 янв 2015, 17:19 |
dostukСпасибо за справочку! Хотя, тут бы пригодился реальный опыт того, что эту операцию производил именно с пивными банками. Я пока не решился отпускать. У нас крутой мороз, а надо бы окно на кухне открыть, чтобы не завонять всё. Подожду наверное несколько дней, может чуть потеплеет или жена куда-нибудь уйдёт надолго. Ещё вариант, использовать небольшую одноконфорную плитку на балконе, но я пока не могу её найти в сарае. Может кому-то подарили...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 11 янв 2015, 16:28 |
Это чего ж такое треугольное... я вначале подумал на самолётик похоже...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 11 янв 2015, 16:37 |
admin, у вас что, БОМЖи все банки раньше всех с помойки вытаскивают... ?
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа Добавлено: 11 янв 2015, 17:14 |
Электроплитку нашёл таки и даже произвёл профилактику. Но, вместе с плиткой нашёл листок алюминиевой фольги точно такой же, как пивная банка (0,1мм). Вырезал пробную коробку, но она оказалась слишком хлипкой, хотя и позволила убедиться в том, что конструкция полностью работоспособная. Сегодня ходил по магазинам, смотрел на большие консервные банки. Оказалось, что большинство металлических консервных банок выпускаются рифлёными, то есть для наших целей бесполезны. Но, многие производители маслин и кофе всё ещё используют гладкие банки и среди них есть довольно значительного размера. Отличить рифлёную банку от гладкой очень просто. Достаточно провести сверху вниз ногтем по этикетке. Вложение:
Источник жести - банка от кофе.jpg [ 66.88 Кб | Просмотров: 45740 ]
Источник жести - банка от маслин.jpg [ 61.47 Кб | Просмотров: 45740 ]
qzaСделал пока только макет микро фена вроде паяльного. Он легко набирает температуру выше 400 оС, но производительность у него небольшая. Дальше повышать температуру пока не решился, так как лень было цеплять приборы, кроме градусника. Если же фен разрушится, то хорошо замерить предельную мощность. Сам не ожидал, что такую недешёвую штуку можно сделать на коленке за пару часов. Правда, очень много времени ушло на обдумывание конструкции, точнее на то, чтобы собрать изделие с высокими параметрами из всяких мусорных компонентов и деталей. Идея изготовить такой фен пришла после того, что мне удалось закрепить пропеллер самолёта на булавке клеем ПВА. Когда испытывал самолёт, то он несчитанное количество раз бился пропеллером о стену, но воздушный винт до сих пор на месте. Вот я и подумал, что было бы очень удобно подсушивать склеиваемые поверхности с помощью небольшого фена. Ну не запускать же киловаттный (хотя там есть режим 1/2 мощи) фен для волос. Во первых энергии много потребляет, во вторых температура у него мала, например, для осаживания термоусадочной трубки. Ну, и демонтировать всякие печатные платы тоже можно было бы. Правда, насчёт плат, я пока сомневаюсь. Боюсь, что мощи не хватит для крупных деталей. Но, опять таки, собрать такой фен в другом масштабе ничего не стоит. Просто нужно взять вентилятор на 80мм и найти очень большую банку от маслин. Да, треугольное, это воздуховод, который соединяет 40-ка миллиметровый вентилятор от допотопного компьютера с корпусом от резистора С5-5-10Вт.
Заголовок сообщения: Re: проекты Админа... Добавлено: 12 янв 2015, 13:52 |
Я вот просматриваю и думаю , себе : - это стояло один раз зарисовываться с блоком питания практически из ничего (кроме радиоэлементов ) , как сразу появляются темы со схожими идеями . Это очень хорошо ! Я тут подумал ... а что если сделать конструкцию железной дороги ? практически все имеется . Вот только мелкий (большой геморой ) с самими рельсами . Тут , нужно иметь терпенье ... Я читал про это на разныъ сайтах , там именно с рельсами и имеется проблема , что скажите ? В детстве , я очень завидовал деткам , родители которых - военные , привозили железную дорогу с ГДР , но иметь что то схожее даже близко не было возможности . Сейчас же все на оборот , были бы деньги .
