Поплавок в бачке унитаза https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1328 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Светлана [ 06 ноя 2017, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Поплавок в бачке унитаза |
Добрый день! Можно ли усовершенствовать поплавок (унитаз-компакт старого образца, металлический горизонтально расположенный стержень буквой Г и на конце поплавок ввиде выпуклой таблетки), чтобы он лучше всплывал? Он то за стенки цепляется и тормозит, то вода в него набирается - и не всплывает. В результате набор воды не останавливается. Меняла неск раз стержень с поплавком на новые, гнула стержень, поворачивала поплавок вокруг оси, высушивала его изнутри и т. д., были 2 сантехника - при любом раскладе эффект на пару дней. И так почти год. Хоть мяч привязывай, но места нет, только для поплавка. Как сделать, чтобы поплавок взмывал вверх как ракета? Извините, если глупость спрашиваю, но я не знаю, что делать. |
Автор: | Iurii [ 06 ноя 2017, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поплавок в бачке унитаза |
Светлана Прикрепите сюда фотографию бачка или назовите его точное название для возможности идентификации. В Google картинках можно посмотреть по кейвордам: бачок унитаза поплавок |
Автор: | Светлана [ 06 ноя 2017, 18:02 ] |
Автор: | Iurii [ 06 ноя 2017, 18:59 ] |
Светлана Это поплавковый кран отличается от классического тем, что изготовлен не из бронзовых деталей, а из пластика. В негодность может прийти любой узел этого крана. Если создаётся впечатление, что поплавок поднимается, но ему не хватает усилия чтобы закрыть кран, но причин может быть несколько. 1. Нарушена герметичность поплавка и в нём скопилась вода. 2. Неверно подобрана толщина прокладки или её рабочая поверхность не параллельная рабочей поверхности сопла. 3. Износилось сопло. (показано синей стрелкой). Если поплавковый кран подтекает, то вода прорезает в сопле небольшое углубление. Усилия с которым пробковый кран прижимает прокладку к соплу не хватает, чтобы надёжно запереть кран, если гладкая поверхность сопла имеет повреждения. 4. Повреждён или изношено узел вращения рычага поплавка или сопрягающиеся поверхности поршня. В связи с вышесказанным, я бы рекомендовал заменить весь поплавковый кран целиком. Вложение: Классический-поплавковый-кран.jpg [ 62.13 Кб | Просмотров: 20824 ] Чтобы рычаг пробкового крана не мешал работе механизма слива, иногда требуется ограничить горизонтальное перемещение поплавка в направлении, перпендикулярном положению рычага поплавка. Сделать это можно разными способам, например положить на дно бачка какой-нибудь тяжёлый предмет. Подошла бы стеклянная банка подходящего размера. Я сам припаял к рычагу упор из толстой медной проволоки (по красной стрелке). За 30 лет несколько раз менял прокладку и один раз резиновую пробку клапана слива и сопло. Я переделал свой кран так, чтобы сопло можно было менять. Вложение: Фиксация-положения-рычага-пробкового-крана-сливного-бачка.jpg [ 86.22 Кб | Просмотров: 20824 ] |
Автор: | Светлана [ 06 ноя 2017, 19:39 ] |
Спасибо за развернутый ответ! Даже фото Вы сделали и схему чертили! Вроде поняла все. Сейчас еще повникаю, а то я во всем этом не очень разбираюсь. Извините, а эти советы бесплатные? Вроде неудобно Вас беспокоить за просто так. Я в интернете меньше года, не знаю еще что к чему. |
Автор: | Iurii [ 06 ноя 2017, 20:45 ] |
Светлана 1. Схему я не чертил, взял готовую и дорисовал синюю стрелочку. А вот фото это моего бачка. 2. В русском сегменте Интернета пока всё можно получить бесплатно. Подавляющее большинство информации, за которую пытаются просить деньги можно скачать с торрент трекеров. Это аудиовизуал, софт, книги и видеоуроки. Если вам что-то предлагают купить, и вы этого нигде не можете найти бесплатно, значит это никому особо и не нужно. Существует конечно узкоспециализированный софт, бесплатных версий которого нет в сети, но он вряд ли вам когда-нибудь понадобится. То же самое касается узкоспециализированной литературы. Очень часть её оцифрованных версий в сети нет. |
Автор: | Светлана [ 06 ноя 2017, 21:13 ] |
Спасибо Вам! |
Автор: | qza [ 08 ноя 2017, 01:32 ] |
Сейчас есть такие пластиковые устройства, там поплавок и все дела в одном. Не знаю их совместимость со старыми унитазами, но они универсальные, поскольку, когда у меня что-то случилось (не помню что именно) со сливом в дешевом унитазе, я тоже сперва кинулся разбирать устройство и ремонтировать, а потом узнал, что новое стоит около 10 евро или меньше, и просто его заменил. Правда, в этом случае вроде надо бачок демонтировать, и после замены поставить бачок назад, как я помню. А вообще у нас такие дешевые унитазы, как у меня, уже регулярно выбрасывают на помойку, небрезгливые могут их бесплатно себе забрать, а то за вывоз надо ещё и платить. А те советские уж и не знаю, где стоят. Специально отрыл крышку бачка, посмотрел, там поплавковое устройство с нижнего, а не бокового залива. Значит у меня именно с заполнением что-то было. В принципе меняется и без демонтажа бачка, если можно подлезть, это видимо я сам по своей инициативе его снимал... А по вашему рисунку надо менять не поплавок на новый, а все поплавковое устройство. А если будет течь или цепляться, то сдавать назад в магазин, пока не дадут то, что будет работать... хотя теоретически я бы с поплавком поигрался, рычаг бы погнул и пенопласт подцепил... |
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 15:17 ] |
Спасибо, все советы принимаю к сведению, как устраню проблему - напишу, что и как сделала. Новые устройства в мой бачок просто не влезут, даже то, что на фото - отпиливать пришлось часть стержня и потом загибать буквой Г (наверно в поплавок поэтому вода и попадает, что неск раз его снимала да надевала, неплотно он теперь сидит), нет в магазинах ничего, что подошло бы к моему бачку. Пенопласт подцеплять некуда, поплавок еле-еле убирается. Меняла поплавок на пенопласт - вобще не всплывает. Сейчас положила плоскую бутылочку стеклянную на дно между задней стенкой и центром, теперь поплавок туда не доходит и не застревает. Погнула еще стерженек (как бы к себе), чтоб поплавок за заднюю стенку не тормозил. Вроде хорошо. Но теперь видно своими манипуляциями настолько все перекосила, что полного закрытия воды не происходит и она сильно капает. Думаю купить такое же все, как у меня (48 руб), заново пилить и гнуть, только стараться меньшими манипуляциями добиться результата, а то опять все перекосит. Про устройство клапана мне писали, я поняла, но туда не полезу ремонтировать, сложно для моего ума. Я бачок-то когда год назад открыла - ничего понять не могла. Но все сама делаю. Не оправдывают надежд те специалисты, которых приглашала. А что сама дома отремонтировала - довольна. |
Автор: | Iurii [ 08 ноя 2017, 15:24 ] |
Светлана писал(а): Думаю купить такое же все, как у меня (48 руб)... Вот поэтому в России и все довольны режимом. У нас же даже на блошином рынке (был в это воскресенье) ничего дешевле доллара не найдёшь.
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 19:08 ] |
Купила. Другой. 109р. Пока все отлично. Устанавливается за 5мин. Чуть не купила похожий на него, но тот бы не убрался между боковой правой стенкой и центром, а этот 8 см (хорошо что померила все и взяла в магазин сантиметр). Уровень воды можно любой выставить. Как я рада! Последнее время чуть ли не жила в туалете, все пыталась ремонтировать. Благодарю всех, кто участвовал и помогал советом! Если может у кого похожая проблема - ставьте вот такой поплавок, фото прилагаю. Еще раз спасибо всем неравнодушным! Что-то фото не отправляется. Сначала текст тогда отправлю. |
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 19:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Поплавок в бачке унитаза | ||
Фото
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 19:58 ] |
Совет, если кто купит такой, со всей силы не прикручивайте, а то поплавок не падает после слива воды. Я чуток ослабила и все заработало. А то сначала затянула, и не падал поплавок. Вобщем, мне нравится, вода не капает, уровень воды как вкопанный стоИт, набор воды нешумный и без брызг. Супер. Пошла крышку ставить |
Автор: | Iurii [ 08 ноя 2017, 21:03 ] |
Светлана Тут у нас многие могли бы у вас брать уроки по фотографии. Я не шучу. |
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 21:46 ] |
Ну не знаю, и вдоль и поперек фоткала, пишут что размер велик, приходится фотки с черными полями делать. Еле разобралась как отправлять, не очень я понимаю в этом. Да, насчет латунных поплавков (не поплавки латунные конечно, а то место, которое прикручивается к бачку), у нас в городе во всех магазинах брак: очень короткая резьба, даже не выставляется снаружи бачка, ну может на 1 мм, может и в других городах так, надо с линейкой ходить в магазин, я уже нажигалась, потом и в др. магазинах смотрела - тоже короткая резьба у латунных, не прикрутить никак. Но сейчас все окей. Если сломается - напишу. Я в отпуске сейчас, время есть. Всем здоровья! |
Автор: | v1ct0r [ 08 ноя 2017, 22:49 ] |
Светлана мой вам совет купите сразу еще один в запас если вода хорошая (по мусору), то его на год примерно хватает, если плохая, то если будете периодически профилактику делать, тоже на год. потом клапан перестает держать. иногда поддается ремонту, иногда нет. а так если у вас будет в запасе, то вы будете застрахованы, от внезапного отказа, поменяете за 5 минут и либо тот отремонтируете, либо у вас будет достаточно времени, чтобы купить еще один в запас. |
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 23:09 ] |
Так вот зачем там фильтр был! А я крутила-вертела, а поставить не смогла, на схеме он как бы перед входом в эту систему вставляется, но я не сумела. Такая маленькая пластмасска в мелкую как бы сеточку. Надо будет вставить как-нибудь. Сумею ли.. Значит короткий срок службы.. Поняла, спасибо. А как профилактику делать - вобще никогда не слышала. Вряд ли сумею. Вобщем, не так хороша моя покупка, как я расхвалила. А я уж начала советовать людям купить такую. Ладно хоть Вы предупредили. Вот ведь, простой бачок, а дел-то с ним сколько. |
Автор: | v1ct0r [ 08 ноя 2017, 23:15 ] |
Светлана писал(а): А как профилактику делать фильтр чистить Светлана писал(а): Так вот зачем там фильтр был..... Вряд ли сумею ничего сложного вытащить фильтр, прочистить, промыть, вставить на место |
Автор: | Светлана [ 08 ноя 2017, 23:24 ] |
Поняла, спасибо. Только вставить не смогу наверно этот фильтр, завтра попробую, у нас уж пол одиннадцатого, не буду шуметь. Схема в инструкции нечеткая, или я не соображаю. Завтра попробую. Спасибо Вам! |
Автор: | v1ct0r [ 08 ноя 2017, 23:43 ] |
он вставляется со стороны резьбы здесь есть фотографии https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 93&bih=509 |
Автор: | Светлана [ 09 ноя 2017, 00:06 ] |
Спасибо большое! Поняла теперь. Вобще не сложно. Спасибо! |
Автор: | Светлана [ 09 ноя 2017, 03:37 ] |
Не спится. Фильтр поставила до 23ч еще, не утерпела до утра. Поставила и убрала. Очень уж медленно стала вода набираться. Вобщем выводы такие сделала: штука хорошая, но возможно одноразовая (ремонту в смысле не подлежит). Если отключат воду, то надо краник перекрыть и не спешить открывать, чтобы не забить эту штуку мусором. Пока все нравится. Если сломается - напишу, чтобы если кому интересно, узнали, на сколько хватило этого чуда. Для меня правда чудо: после стольких мучений, ведь не только ремонтировала, но и неск раз все заливное устройство меняла, и 2 сантехника были, только все однотипное покупала, а это - 5мин установки и прекрасная работа сразу. Ну, всем спасибо, всем пока, вопросов больше не имею. |
Автор: | v1ct0r [ 09 ноя 2017, 11:17 ] |
Светлана писал(а): Поставила и убрала. это вы зря Светлана писал(а): Очень уж медленно стала вода набираться если фильтр очень тонкой очистки, то можно просто увеличить отверстия сетки шилом |
Автор: | Iurii [ 09 ноя 2017, 11:28 ] |
Светлана Я много лет живу и много чего повидал в плане сантехники и у нас и за рубежом. Пока самая надёжная сантехника, это та, что в литых бронзовых корпусах. Может работать 50-60 лет при правильной эксплуатации. Всё остальное - порошковая металлургия и пластик - недолговечных и небезопасные в плане протечки штуки. У меня самого однажды пробковый кран, сделанный методом порошковой металлургии, потёк через корпус - свищ образовался. Про всякие турецкие и китайские поделки, которые умирают после попадания единственной песчинки, я вообще говорить не стану. |
Автор: | qza [ 10 ноя 2017, 04:35 ] |
Светлана Вот это устройство точно, как я говорил, только не с вертикальным креплением на дно, а с боковым сверху, и поплавок также нанизан на оси, а не на проволоке-рычаге. Это тоже не высший класс, но я думаю лет на 5 должно хватить, у меня крайней мере за 10 лет всего второй работает. У нас вода чистая, но грязи в бачке все равно хватает... |
Автор: | Светлана [ 10 ноя 2017, 18:21 ] |
Вы имеете ввиду мою вторую фотку? Про это устройство Вы говорите? Которое я поставила вместо своего, да? А Вы с фильтром ставили, не помните? В моем и дырочки не очень маленькие, а забор воды с ним становится долгим, и я убрала его. Пока все нравится. Напишу, если сломается. |
Автор: | qza [ 11 ноя 2017, 01:05 ] |
Светлана Лично я говорил про то, что ваше новое устройство с нанизанным поплавком на некую ось, вместо поплавка "на палочке", мне напоминает уже мое устройство, которое крепится к дну бачка. |
Автор: | Iurii [ 11 ноя 2017, 12:26 ] |
qza писал(а): устройство с нанизанным поплавком на некую ось, вместо поплавка "на палочке" Вот именно это я имел в виду, когда писал: Iurii писал(а): Тут у нас многие могли бы у вас брать уроки по фотографии. Я не шучу.
Автор: | qza [ 11 ноя 2017, 15:01 ] |
Iurii Ну а зачем делать фото, если они есть по первому же запросу в гугле |
Автор: | Светлана [ 29 авг 2018, 20:15 ] |
Всем здравствуйте! Минутка выдалась, думаю надо написать, поплавок до сих пор работает, никаких проблем, может ещё мал срок, но мне и это в радость, намучилась с прежним. Вобщем, поплавок мне нравится, рекомендую. Всем хорошего настроения! |
