Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1147 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 29 сен 2016, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! |
Сегодня часов в семь утра проснулся от дверного звонка. Соседка, что живёт подо мной сообщила, что я её заливаю. К этому времени водой уже заполнилась кухня и коридор. Лопнул шланг, которым была подключена вода к мойке. Вот вам и шланги с нержавеющей оплёткой... Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. Решил поменять эти шланги на металлопластовые трубы. Купил уже сегодня все узлы, включая саму трубу, с надписью Made in Italy. Были в магазине концевики для труб и вдвое дешевле, причём разборные. Трубу можно снимать и устанавливать многократно за счёт дополнительного узла. Но, я не решился их купить. Они были с гальваническим покрытием, и я побоялся, что они штампованные. Сегодня буду заниматься сантехническими работами. Вопрос. Я его раньше рубил металлопластиковую трубу строительным ножом со сменными лезвиями. Может есть ещё какие-нибудь приёмы без использования специального резака? |
Автор: | v1ct0r [ 29 сен 2016, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! |
Iurii писал(а): Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. давным давно отказался от этого дерьма. использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины. |
Автор: | Виталий [ 29 сен 2016, 14:40 ] |
v1ct0r писал(а): Iurii писал(а): Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. давным давно отказался от этого дерьма. использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины. Хороший вариант. НО. Гайки и штуцера в этом шланге, стальные (кадмированные). На воде, они быстро покроются ржавчиной снаружи и ещё быстрее "зарастут" изнутри. Лучший вариант, нержавеющая гофротруба с силиконовыми прокладками. Или те же самые гибкие шланги с оплёткой из нержавеющей стали. Только НАСТОЯЩЕЙ, нержавеющей стали. А не подделки под неё. |
Автор: | v1ct0r [ 29 сен 2016, 14:45 ] |
Виталий писал(а): На воде, они быстро покроются ржавчиной снаружи и ещё быстрее "зарастут" изнутри за много лет(больше 5 точно) не заметил ничего подобного |
Автор: | Виталий [ 29 сен 2016, 14:47 ] |
Iurii писал(а): Вопрос. Я его раньше рубил металлопластиковую трубу строительным ножом со сменными лезвиями. Может есть ещё какие-нибудь приёмы без использования специального резака? Не встречал. Иногда пользовался обычным ножовочным полотном. Затем, "дорабатывал" острым ножом. Советовал бы в качестве разводки - использовать экопласт (под пайку). В качестве гибкого подключения - нержавеющую гофротрубу. http://teplowood.ru/gofrirovannye-truby ... stali.html |
Автор: | Виталий [ 29 сен 2016, 14:49 ] |
v1ct0r писал(а): за много лет(больше 5 точно) не заметил ничего подобного Спорить, не буду. Когда начнёшь разбирать соединения, сам убедишься. |
Автор: | v1ct0r [ 29 сен 2016, 14:53 ] |
2 месяца назад разбирал - менялся стояк |
Автор: | andkiev [ 29 сен 2016, 15:20 ] |
все эти шланги что газовые что "со стальной оплеткой "- это полное гавно рано или позно они всегда лопают и по другому быть априори не может... особенно на горячей воде... самое правильное решение- медная трубка- вот это стоять будет столетиями. незря "тупые американцы" только медью воду ведут |
Автор: | Iurii [ 29 сен 2016, 15:56 ] |
Я уже купил всё для метллопласта. Посмотрим как будет держать. Всё же кран мойки не сильно двигается. Но, шланги теперь боюсь ставить, хотя поменять можно за пять минут, а с метллопластом я уже несколько часов вожусь. Собираю на старой доброй пакле. Пока ни разу не подводила. |
Автор: | Kocтик [ 29 сен 2016, 16:08 ] |
Iurii писал(а): с метллопластом я уже несколько часов вожусь. Собираю на старой доброй пакле. Пока ни разу не подводила. Надо было купить такую штуку. Вложение: ustanovka-smesitelya-05.jpg [ 30.46 Кб | Просмотров: 27478 ] Ставится даже без пакли. |
Автор: | Iurii [ 29 сен 2016, 18:02 ] |
Вот такое получилось соединение с краном мойки. Вложение: Стыковка СССР-Италия.jpg [ 76.46 Кб | Просмотров: 16628 ] А тут я все руки сломал, пока гнул эти загогулины. С малым радиусом без специальной оснастки (пружины) гнуть трудно. Кроме этого есть опасность сплющить трубу. Пускать же трубу без этих разгрузочных зигзагов не решился. Всё же раковина не смертельно установлена, да и кран имеет небольшой ход (на резиновой прокладке стоит. Вложение: Художественная гибка по металлопластовой трубе.jpg [ 175.43 Кб | Просмотров: 16628 ] |
Автор: | Kocтик [ 29 сен 2016, 18:32 ] |
Iurii Ух-ты!!! Я думал что такие смесители можно только в музее сантехники найти. У нас уже лет 10 нет к ним головок. Волей-не волей пришлось менять на шаровые. |
Автор: | Iurii [ 29 сен 2016, 19:02 ] |
Kocтик Эти смесители, насколько мне известно, ещё несколько лет назад Беларусь производила. Они вечные. Только раз в 2-3 года нужно поменять прокладки. Краны и них погибают обычно от того, что народ не меняет прокладки, а потом затягивает краны что есть силы. Но, краны же в этом смесителе сменные. Ещё, если не менять прокладки и кран будет подтекать, то вода может за полгода проделать канавку в седел. Но, и это не страшно. Можно потом цапфенбором пройти. Так что, я рекомендую. А про Беларусь я знаю, так как несколько лет назад подруга жены попросила поменять кран в мойке. Сказала, что за год уже три поменяла. Пошёл на базар нашёл точно такой же и установил. Теперь до смерти. У нас, кстати, к этим кранам на базаре все запчасти продают, включая пластиковую подкову и сальник крана (трубки, которая поворачивается во все стороны). И ещё в пользу этих кранов. В большинстве американских гостиниц стоят смесители подобной конструкции. Выглядят они может и иначе, но сам механизм точно такой же. Думаю, это неспроста. Эта конструкция проверена временем и по надёжности легко соперничает с навороченными 3D кранами, которые без специального фильтра умирают сразу после того, как в стояке пошуровал сантехник. |
Автор: | Kocтик [ 29 сен 2016, 22:02 ] |
Iurii писал(а): краны же в этом смесителе сменные. На слесарном жаргоне-Головка Iurii писал(а): Эта конструкция проверена временем и по надёжности легко соперничает с навороченными 3D кранами, которые без специального фильтра умирают сразу после того, как в стояке пошуровал сантехник. Нормальный 3D кран вообще не требует обслуживания. И грязь в воде ему пофиг. А если что случится, отремонтировать его проще, чем ваш. У меня на кухне отходил 9 лет с одним ремонтом.
Автор: | Iurii [ 29 сен 2016, 23:31 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! | |||||
Kocтик писал(а): У меня на кухне отходил 9 лет с одним ремонтом. Если я озвучу возраст своих кранов, то вы скажите, что так долго не живут (люди). Но, что есть очень надёжные 3D краны, я знаю. Видел такие за бугром. Но, отдавать за кран сотню долларов я не стану. Меня устраивает старая надёжная советская техника. Если не моральное устаревание, я бы до сих пор ею пользовался. Но как может морально устареть смеситель... Понты всё это. Вот картинки из трёхкомнатного люкса. Как видите, никаких 3D кранов не наблюдается. Необычный ракурс съёмке из-за того, что картинки предназначены для сферических панорам. Администрация гостиницы в качестве извинения за причинённые неудобства заменила обычный номер на люкс и оставила корзину всякого съестного. Это я к тому, что дауншифтеры в люксах не останавливаются.
Автор: | rtytr [ 30 сен 2016, 12:50 ] |
че с них взять ,дикий запад.))) не дизайн ванны навевает чем то древним. а что вы делали в америке? |
Автор: | Kocтик [ 30 сен 2016, 12:53 ] |
Iurii Вы не ровняйтесь. Это дизайнерские смесители. Таких не купишь за $100. |
Автор: | Iurii [ 30 сен 2016, 15:11 ] | ||
Kocтик Есть точно такие же совсем простые с двумя кранами крутилками. Среди качественных и надёжных устройств серьёзных прорывов пока не обнаружено. rtytr Это три разных умывальника в одном номере, а четвёртый (на третьей картинке сверху) на кухне того же номера. Я поэтому и отснял панораму, так как вряд ли когда-нибудь ещё остановлюсь в таком. Правда, панораму так и не собрал. Вставлять в обзор такое - только настроение даунифтерам портить. Да, вы правы, гостиница (на снимке с противоположной стороны озера) оформлена под итальянскую старину. Для этого даже лодки по озеру разбросали. Это в Орландо, недалеко от луна-парка для взрослых кинокомпании "Universal Studio". Вложение: Там раньше был аттракцион, посвящённый моему любимому фильму Back to the Future (Назад в будущее). Правда, потом его закрыли, но паровоз и DeLorean оставили.
Автор: | rtytr [ 30 сен 2016, 16:38 ] |
а мне почему то напоминает 19 век дикого запада,ну либо у американцев есть особенность ,что бы они не делали на выходе всегда получается одно и тоже.(место проклятое:)) как там поживает орландо? |
Автор: | Iurii [ 30 сен 2016, 17:06 ] |
rtytr писал(а): как там поживает орландо? Загнивает, как же ещё...
Автор: | qza [ 30 сен 2016, 20:09 ] |
Да, уж, шланги мина замедленного действия, хорошо, если не резко протечет, и успеешь заметить... Я лично везде на стиралку и посудомойку всегда отдельный шаровый кран закрываю после использования, но на краны и унитаз такого не сделаешь... Это что касается подачи, слив в этом плане побезопасней, по крайней мере, нет такого давления... Вчера тоже решил под раковиной в ванной уборку сделать, за одно слив поправить. Там стоит колено из нержавейки, как чуть поправил и крепление (где решетка слива через болт) отвалилось, сгнило оказывается, хотя не так давно я его ставил. Пришлось назад старое пластиковое поставить, хорошо не выбросил и оно с остальным нержавеющим коленом совместилось... пластик вечный ... Другой вопрос, что когда стоял дешевый пластиковый сифон, то вроде как был запах, а когда его поменял на примитивное нержавеющее колено (гидрозатвор) запах исчез, по крайней мере мне такое решение больше понравилось, чем разборный сифон, который можно чистить... Короче, сейчас просто пластиковая труба старого сифона входит в нержавеющее колено (по диаметру подошло и "гермогайки" затянулись на пластике хорошо)... |
Автор: | Iurii [ 30 сен 2016, 20:45 ] | ||
qza Сейчас есть готовое решение от протечек. Цена от 30$, включая датчики и блок управления. Клапан управляемый микромоторчиком с редуктором. Моторчик питается от батарейки, а запускается от датчика влажности. Была идея установить такой клапан вместо вентиля, но к одному из предложений чертёж прикрепили, а там шаровой кран. Думаю, разницу объяснять не нужно. Ставить эту штуку вместо вентиля как-то боязно. У меня в туалете, чтобы установить ещё один кран, нужно менять конфигурацию системы или, проще говоря, пилить трубу и резать резьбу. А для этого нужно лерку с трещёткой где-то искать, так как труба рядом со стеной. Как вариант, можно поменять трубы, но это ещё хуже. У меня там хитрая система, с возможностью пользоваться водой из бойлера, когда в кране нет воды.
Автор: | qza [ 30 сен 2016, 21:08 ] |
Iurii Любой потребитель в квартире должен отключаться шаровым краном, потому что до крана ответственность дома, а после уже хозяйна квартиры... ну и водомеры после крана... поэтому внутри можно менять уже что угодно, не беспокоя главную магистраль. Конечно желательно чтобы каждый потребитель (СМ, ПМ, унитаз, все краны...) имел свой отдельный шаровый кран для быстрого локального устранения аварии... А этим устройствам я не доверяю, защитишь одно, потечет в другом месте по известному закону ... |
Автор: | Андрей- [ 28 сен 2017, 10:49 ] |
v1ct0r писал(а): Iurii писал(а): Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. давным давно отказался от этого дерьма. использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины. А как эти шланги на счет экологии? Ведь вода из крана используется в том числе и в пищу. |
Автор: | Iurii [ 28 сен 2017, 11:02 ] |
Андрей- Большинство пластиков ядовиты. Исключение составляют разве что полиэтилен, плексиглас и ещё несколько менее распространённых. Кстати ПЭТ (полиэтилентерефталат) из которого делают бутылки для воды, тоже ядовит. Но со временем он газует меньше. Так что если используете его в качестве тары для воды (сейчас многие покупают воду обратный осмос на разлив), то лучше не менять тару, а мыть её хотя бы раз в месяц. |
Автор: | Андрей- [ 28 сен 2017, 12:50 ] |
Iurii Понял, спасибо! |
Автор: | v1ct0r [ 28 сен 2017, 13:20 ] |
Андрей- писал(а): А как эти шланги на счет экологии? а вы не видели что в трубах делается по которым вода многие километры проходит пока дойдет до этого 0.5-1 метра шланга |
Автор: | qza [ 28 сен 2017, 16:56 ] |
Важно проточная вода или застойная, в потоке ничего не размножается, поэтому по грязым трубам течет чистая вода, а вот стоит остановить поток, сразу все вылазит. Видели, что из труб течет после перекрытия воды на время. Кстати, у нас вода в кране питьевая, оказывается где то в америке тоже вода уже рекламируется, как питьевая, хотя раньше слышал, что там у них вода проходит минимальную очистку, может от штата зависит, даже бутылировщики в суд подавали, поскольку потеряли часть баранов их продукцию закупающих. |
Автор: | Iurii [ 24 ноя 2018, 18:04 ] | ||
d2048 Основная проблема тут в том, что труба слива унитаза расположена слишком близко к трубе канализации. Если её можно отодвинуть на 5-6см, то починить это можно за полчаса. Да, хомут конечно не помешает. На муфту могут действовать значительные нагрузки при тепловом расширении и т.д. Достаточно одного хомута с болтом или нескольких хомутов из стальной проволоки, если есть спец. приспособление. Затем разводите цемент самой высокой марки, которая у вас есть, до консистенции сметаны. В этой жиже смачиваете, заранее нарезанную на ленты по 7-10см шириной, ткань. Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу. Каждый слой нужно смещать так, чтобы он захватывал два предыдущих слоя. Десять слоёв ткани вполне достаточно. Примерно через пару часов или пару недель, зависит от марки цемента, получаете очень прочное и надёжное соединение. Это будет как бы второй, но уже бетонной муфтой. Даже если через 5-6 лет, в результате коррозии трубы появится течь, то всегда можно воспользоваться обычным герметиком, который нужно будет залить между трубой и бетонной муфтой. Обязательно наденьте резиновые перчатки, когда будете работать с цементом! Вот так выгляди муфта до покраски.
Автор: | qza [ 24 ноя 2018, 18:49 ] |
Тут возникает вопрос, что находится выше, если это последний этаж. Либо вентиляция канализации, либо вообще водосток крыши...по идее тогда сверху вообще ничего не течет, так что безопасно можно замазывать, хотя и в обычной кан.трубе нет особого давления....это же не подкча воды... |
Автор: | d2048 [ 24 ноя 2018, 19:27 ] |
Юрий, спасибо за ответ Iurii писал(а): Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу. Каждый слой нужно смещать так, чтобы он захватывал два предыдущих слоя не совсем понял про смещение слоев. Т.е сдвигать примерно на треть ширины? И попутно, мотать наверное снизу вверх, во всяком случае начинать. Хотя для монолита это может быть непринципиально Остается вопрос, какие напряжения могли так разнести толстую железяку на 50 году безупречной службы. |
Автор: | Iurii [ 24 ноя 2018, 19:46 ] |
d2048 писал(а): Т.е сдвигать примерно на треть ширины? Да непринципиально всё это. Главное обеспечить перехлёст отдельных слоёв ткани, чтобы не ослабить армирование. Ткань не режьте длиннее метра, будет неудобно наматывать. d2048 писал(а): ... какие напряжения могли так разнести толстую железяку на 50 году безупречной службы. Мало ли какие. Я же писал выше - тепловое расширение металла. Кипяток спустили, труба расширилась. Давление столба тоже. Например, где-то делали ремонт и расковыряли место под тройником, вот труба и просела. Зачеканить стык могли слишком плотно при монтаже. Может вообще где-то раковина образовалась при отливке. Я не сантехник, всех тонкостей не знаю. Когда-то для общего развития "Справочник молодого сантехника" полистал и всё. qza Не важно какой этаж, герметичность требуется соблюдать. Иначе будет газовать. Узлы то сифонами защищены. |
Автор: | qza [ 25 ноя 2018, 14:11 ] |
Iurii Ответ на вопрос почему, как раз кроется в ответе на мой вопрос. И герметизация, одно дело без давления и жидкости, другое при наличии оных.. |
Автор: | Iurii [ 25 ноя 2018, 14:37 ] |
qza Бетон прекрасно держит и давление воды. Его широко применяют при постройке нефтедобывающих платформ. В отличие от стали его не разъедает солёная вода. Проблема в том, чтобы приобрести цемент высокой марки. У нас в Молдове его не производят. Даже каркасные девятибальные многоэтажки сейчас строят на низкосортном цементе. Марку цемента можно определить по цвету: от светло серого до тёмно-фиолетового. |
Автор: | qza [ 25 ноя 2018, 14:51 ] |
Iurii Одно дело давление воды самостоком, другое давление водопровода, это две большие разницы. А в некоторых случаях можно и синей изолентой замотать ...все от условий эксплуатации зависит... |
Автор: | Iurii [ 25 ноя 2018, 14:55 ] |
qza Ну да, на глубине 80-100 метров давление воды почти такое же как в канализации. Я лично герметизировал водопроводные трубы бетоном (армированным цементом). Это было много лет назад, но то место не течёт до сих пор. Просто чтобы это долго работало, лучше использовать синтетическую ткань. |
Автор: | d2048 [ 02 дек 2018, 15:49 ] |
Iurii писал(а): В этой жиже смачиваете, заранее нарезанную на ленты по 7-10см шириной, ткань. Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу. Юрий, подскажите по опыту. Если не мочить ленту в жиже и потом мотать, а сначала намотать (например бинт) а потом слой промазать жижей (кистью например), и так послойно -- кажется мне что хуже не будет. Сильно неудобно с мокрой лентой мотать. заранее спасибо |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2018, 17:20 ] |
d2048 Да, работать неудобно, зато результат гарантирован. Скорее всего вы боитесь испачкаться и испачкать пол. Оденьте перчатки и тщательно прикройте пол газетами. Ткань должна пропитаться цементом. Нужно её опустить в ванночку с цементом и несколько раз отжать и снова пропитать. Но если вы используете редкую синтетическую ткань, похожую на канву, то можно смазать сначала трубу, потом намотать ткань, которую потом смазать цементом. Но это соединение не будет таким надёжным как раз из-за того, что переплетение нитей редкой. Особенно это существенно, если цемент в районе марки 400. Когда армирование слабое, цемент может дать микротрещины, что вызовет течь. Ещё имейте в виду, что через каждые два месяца хранения, даже в идеальных условиях, цемент теряет по 100 единиц. Проблема ещё и в том, что если эта труба возле стены или, что ещё хуже, в углу, то вы не сможете качественно смазать трубу со всех сторон. Хорошо пропитания же ткань решает эту проблему на 100%. Цемента на ней должно быть с избытком, чтобы он стекал вниз. Когда вы разглаживаете ткань рукой, стекает ещё больше. |
Автор: | d2048 [ 20 дек 2018, 00:05 ] |
Iurii писал(а): Да, работать неудобно, зато результат гарантирован. Скорее всего вы боитесь испачкаться и испачкать пол. Оденьте перчатки и тщательно прикройте пол газетами. Юрий, большое спасибо за совет. Все получилось. Особенно важны в этом деле перчатки. Взял в аптеке простые смотровые - на одной паре доехал до конца. Еще раз -- спасибо |
Автор: | Iurii [ 20 дек 2018, 12:30 ] |
d2048 Рано благодарите. Если цемент был низкой марки, то вода начнёт просачиваться. |
Автор: | d2048 [ 21 дек 2018, 15:05 ] |
вот спасибо на добром слове выходит что нет у нас способа на треснутые чугунные муфты кроме замены ? на этом году революции |
Автор: | Iurii [ 21 дек 2018, 17:20 ] | ||
d2048 Да нет, есть современные универсальные материалы для труб. Я такими ещё лет 10 назад пользовался. Но они очень дороги по сравнению с цементом, особенно с учётом размера чугунной трубы, что была на фото выше. Цену точно не помню, но кажется где-то 7-8$. А на такую трубу понадобится десяток комплектов. А работает эта штука так. В герметичном пакете лежит специальный бинт. В него добавляется обычная вода, после чего начинается полимеризация. Бинтом быстро обматывается труба (перчатки прилагаются), а затем сверху наносится смазка из ампулы, которая позволяет домотать бинт с некоторым натягом. Через 20 минут можно включать воду под давлением 12 атмосфер, температурой до 316оС. Я забыл выше упомянуть (просто выпало из головы), что для герметизации муфты на основе цемента низкой марки, можно добавить в раствор жидкое стекло. Оно продаётся на строительном рынке. Сойдёт и канцелярский клей на той же основе, но выйдет намного дороже.
Автор: | Санек72 [ 28 мар 2019, 20:24 ] |
Все верно, сейчас очень часто они засоряются, то протекают. Я в нисон нашел неплохие варианты, можно заменить и на гофру. Но это как вариант. |
