Заголовок сообщения: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 28 май 2015, 11:15 |
Ush74
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 22 июл 2015, 14:40 |
Здравствуйте! Имеется электродуховка AKEL без терморегулятора. В ней два тэна, четыре положения выключателя — выключено, верхний, нижний, оба вместе. Хочу дооборудовать терморегулятором. Приобрел капиллярный термостат WY320-653-21F6 от электроплиты мечта. Прошу совета как его подключить в электроцепь. Судя по изменениям схемы на Вашем примере, два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя. Лампы подсветки на моей духовке нет, поэтому на изменение схемы связанное с ней я не обращаю внимание. Нужны ли какие то дополнительные реле или еще что-то для подключения терморегулятора. Также интересует могу ли я припаять концы проводов напрямую к клеммам терморегулятора за неимением проводников с заводскими винтовыми клеммами. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 22 июл 2015, 15:17 |
Ush74 писал(а): ...два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя. До или после - непринципиально, главное, чтобы терморегулятор разрывал цепь ТЭН-ов в любом положении переключателя ТЭН-ов. Если есть схема, добавьте к сообщению (форма внизу). Тогда смогу ответить точнее. Цитата: Нужны ли какие то дополнительные реле или еще что-то для подключения терморегулятора. Нет, больше ничего не нужно. Данный терморегулятор является самодостаточным устройством, могущим коммутировать токи значительной величины.
Ush74
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 22 июл 2015, 15:57 |
Схемы к сожалению нет, полдня сегодня убил на поиски. Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело
c866382cd239.jpg [ 67.73 Кб | Просмотров: 41505 ]
Ush74
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 22 июл 2015, 15:59 |
Вечером буду разбирать печку, попробую составить схему самостоятельно, если возникнут вопросы отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 22 июл 2015, 16:55 |
Ush74 писал(а): Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело... Да, есть такое дело. Я тоже часто предупреждаю начинающих самодельшиков о том, что силовая и высоковольтная техника имеют серьёзное отличие от остальной электроники именно в том, что представляют реальную угрозу для жизни. Я для себя, в своё время, решил эту проблему очень просто. Во время ремонта техники, всегда подключал её к удлинителю. Причём вилка эта и розетка были всегда под рукой и постоянно находились в поле зрения. Прежде чем, что-то делать, например, менять какие-то детали, я предварительно бросал взгляд на вилку.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 26 июл 2015, 01:08 |
Iurii Это называется видимый разрыв, очень важно, не доверяйте выключателям...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 02 сен 2015, 15:50 |
Сергей писал(а): Здравствуйте, не могу найти марку терморегулятора духового шкафа для электроплиты «Нововятка» ЭБЧШ 6 (10120000). Здравствуйте Сергей! Марка терморегулятора большого практического значения не имеет. Можно использовать любой терморегулятор, если диапазон температур и установочные размеры подходят. Конечно, речь сейчас идёт только о обычных терморегуляторах, описанных выше. При использовании электронного управления, марка датчика терморегулятора имеет решающее значение. Бывает два типа бытовых плит с самоочисткой и без. Внутренние стенки плиты с самоочисткой изготавливают из нержавеющей стали и нагреваются такие плиты до вдвое большей температуры с помощью более надёжных ТЭН-ов. При этом остатки жира и еды просто выгорают и их можно легко удалить. Обычные же плиты, как правило, не нагреваются до температуры выше 300С и внутренний короб у них может быть изготовлен даже из эмалированной стали. ТЭН-ы и теплоизоляция таких плит также не рассчитана на 500-600С. Именно поэтому, желательно выбрать терморегулятор с подходящим диапазоном температур. У нас на «Центральном рынке» Кишинёва можно прибрести и те и другие регуляторы. Правда, и цена отличается примерно вдвое. В России, думаю, несложно заказать запчасти через Интернет, если в вашем городе их нет в продаже.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 24 фев 2016, 17:05 |
Александр писал(а): Добрый день! В данной статье http://oldoctober.com/ru/thermostat/ вы писали что заменили уплотнитель. Хотелось бы уточнить - вы использовали какой то специальный термостойкий уплотнитель или подойдет любой силиконовый? У себя в городе нигде не могу найти "заводской" уплотнитель для духовки brandt. На ebay продается, но неоправданно дорого(около 4 тыс.) Вот думаю что можно сделать взамен заводского. Заводской порвался. Да, силикон выдерживает высокие температуры, вплоть до 350[sub]о[/sup]С. Я демонтировал уплотнитель с какой-то импортной плиты, выброшенной соседями на помойку. Так как она не проходила в мусоропровод, её просто оставили у подъезда.
sts
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» Добавлено: 12 июл 2018, 08:33 |
А можно фото инструкции на эту старую Лысьву выложить?
