Заголовок сообщения: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Имеется вот такой чайник (фото не моё) Через лет 5 эксплуатации потекло "стекло" снизу, сперва с одной стороны чайника, затем с другой, абсолютно также. Была надежда, что это просто герметичность нарушена, но нет, после разборки выяснилось, что микротрещина в "стекле". Силиконовые резинки целы, чайник разборный. Стекло имеет сложную форму, на которую одевается силиконовое кольцо, которое затем придавливается нержавеющей "оправкой" (овальной, сложной формы, скорее похожее на "яйцо") на винтах (по типу иллюминаторов). Ищутся простые решения задачи, можно и без прозрачности, но с учетом условий эксплуатации и "пищевых" требований . Вот так и покупай дорогую технику, дешевые неразборные пластиковые чайники работают по 20 лет без проблем . Обидно, что тут вроде всё разборное, а починить не получается...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 18:57 |
qza Разобрать, проложить полиэтиленовую плёнку для упаковки, и собрать снова. Какое-то время выдержит.
Сделать форму в стоматологическом силиконе по стеклянном шаблону, а потом отлить деталь из стоматологического пластика. Хватит надолго и будет просвечиваться, если выбрать правильную пластмассу.
Вот если бы найти пищевой силикон, то можно было бы просто замазать трещины. Хотя, если дизайн не волнует, то можно взять силикон для аквариумов и замазать трещины снаружи.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:13 |
adminВы читаете мои мысли , я только что хотел написать про плёнку... Но под плёнку попадёт вода, к тому же я не знаю её термические свойства, а раскручивать там внутри не так просто (у меня нет короткого спец инструмента), особенно при сборке второго окна через горлычко, когда первое уже закрыто. Я же делал герметизацию по периметру "стекла" сантехнической лентой ("фуму"), не помогло. Это было уже давно, сейчас просто вспоминаю. Захотелось всё таки отремонтировать. Так такие микротрещины, что трудно замазать, чтобы в них что-то попало. Течь обычно обнаруживается при остывании (представьте, примерно 1 капля в минуту), но за несколько часов на стол вытечет уже прилично. И я не уверен, что трещина распространяется только на видимую часть стекла... Хотелось бы кардинального решения, чем бы вы заткнули иллюминатор сложной формы...?
Последний раз редактировалось qza 16 апр 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:23 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:25 |
qza писал(а): Но под плёнку попадёт вода... Вообще-то, я пытался понять конструкцию чайника по описанию человека, у которого нет телефона... Так что, не взыщите. Имелось в виду, что плёнка закроет всё стекло полностью. То есть будет находится между стеклом и силиконовой прокладкой. У плёнки для упаковки (в рулонах, типа для холодильника) температура плавления около 130С. Мы её используем при консервировании. Подкладываем под крышки. Она такая тонкая, что сминается "в ноль" и негде ничего не пропускает. Если бы складки могли бы нарушить герметичность, то банки бы потекли. А их обычно переворачивают для теста. Фумка, это фторопласт. Я бы не решился.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:32 |
adminВы всё правильно думаете, я тоже думал об этом же. Только стекло ещё имеет уступы, для того, чтобы стекло выпирало наружу и на него можно было одеть силиконовую резинку. Представьте себе ванну с краями, герметизирующая резинка одевается на эту ванну, а придавливается этими краями... Эх, поторопились вы с ответом, хотел первый дубль сообщения исправить, а второй удалить, теперь уже не могу
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:34 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:42 |
Форма стекла типа этого, если представить, что центр тоже закрыт сплошным стеклом
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:46 |
admin писал(а): qza писал(а): Представьте себе ванну с краями, герметизирующая резинка одевается на эту ванну, а придавливается этими краями... Вот-вот, точно как в банках для консервирования (тех, которые закаточной машинкой прижимаются). Не совсем, там резинка идёт внутрь крышки, а тут одевается поверх (см. картинку выше), для этого такая форма и выбрана. Ааа..., или вы имеет в виду стеклянные банки со стеклянными крышками (резинки от которых я для кофеварки покупал)? Тогда, да, похоже...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :) Добавлено: 16 апр 2015, 19:53 |
