Текущее время: 25 апр 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Переделка блока питания от галогенок на постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 21:38
Юра, привет! Такой вопросик чайника. Имею такой девайс, лежащий без дела:
Требуется выпрямить это дело под питание электронного устройства - цифровой программируемый зарядник. Заряднику нужно на вход выпрямленное питание 11-17В, его мощность 50 Вт, как раз этот девайс подходит: маленький, компактный.
Я правильно понимаю: 4 диода (кажется КД213-е, или вообще один?) + небольшой электролит для фильтра, ну и на всяк. пожарный кондер на пару сотен пикофарад?
Дататшит на диоды КД213.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка блока питания от галогенок на постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 20:26
Нет, Юра ничего не шарю, т.к. с тех давних пор как делал зарядку напряжением для... NiCd? - с тех пор к аккам близко не подходил, если не считать сование в розетку зарядки мобильника и фотика. Ну а про зарядку сам решай, купить или делать. Я осветил девайс честно говоря, просто из восхищения китайским трудолюбием. Подобные брендовые девайсы под 200-300 Вт пишут что-то 700 баксов стоят, а а такие маленькие кажется с полторы сотни. Поэтому раньше эти балансиры для LiPo люди сами делали, даже схемы видел, в общем говно вопрос. Но с появлением таких китайских приборов... смешно что-то паять. За такие деньги такой прибор... я восхищен. Кстати, передатчик который они недавно выпустили за $60 (с персылкой $90) - Turnigy 9X 9Ch русский магазин перепродает внаглую за 6500 руб. ($215) - http://radiopilot.ru/project.php?prid=87 (поиск F3 - Turnigy 9X) Около 200% прибыли с перепродажи - это о чем-то говорит думаю. Кстати LiPo в российских магазинах почти в 3 раза дороже.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 13:51
Дошли наконец руки спаять макет. В общем, не пошел выпрямитель. 0,1А еще держит, но 0,2-0,3 и более - начинает бегать. Помыслил, решил что фильтр маловат и при повышении тока не хватает. Поставил от своего лабораторного БП на 2200 мкФ - включается-выключается с периодом где-то в секунду, защита что ли срабатывает? Решил прицепить балластный резистор. Т.к. не имею ничего под рукой, использовал утюг для этого :) Заработал, но... недолго, пару секунд и прибор говорит мало напряжение. Он работает от 11 до 17 вольт, а БП 12В, на балласте естессно падает, ну и...
Короче решил куплю готовый.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... wer_Supply
Вместе с пересылкой 20 баксов будет.
Дешевле у удобней чем компьютерный БП.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 14:54
photomuza
У меня точно такой же блок питания от ноутбука Dell, просто один к одному!
Если при втыкании в розетку будут сыпаться искры, не удивляйся, это у него штатный режим. Они для того, чтобы он меньше грелся, исключили входной балласт из БП. Включать его маленько неприятно, но зато он всё время холодный.
И вот ещё. Я оригинальный шнур резать не решился по ряду причин. Одна из них, он слишком жёсткий. Взял готовый от какой-то магнитолы с эластичным разъёмом и ножиком надрезал, чтобы совместились центры штырьков.
Переставляю ОС. Позавчера попытался удалить с диска сразу пару тысяч папок (директорию Offline Explorer-а) и произошёл какой-то глюк. Просидел день в поисках решения, но так ничего и не смог сделать. Похоже, побились какие-то хитрые системные файлы на диске, так как установка ОС в режиме репаир не прошла. Просто какое-то невероятное стечение обстоятельств. Я как раз собрался новый диск покупать и ставить новую ОС, а тут такой подарок. Придётся повторить процедуру. :)
