Подключить USB k USB https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=723 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 00:59 ] |
Заголовок сообщения: | Подключить USB k USB |
Всем здравствуйте.Вобщем есть такая штука,обзову передатчиком,втыкаешь в прикуриватель авто и ловишь музыку на автомагнитолу,надеюсь поняли о чем речь.На нем вход USB для флешки. Вопрос:можно ли соеденить этот USB с USB ноутбука,что бы музыку брал не с флешки а с ноутбука. Междуничего ничего не нужно? |
Автор: | qza [ 07 ноя 2014, 02:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключить USB k USB |
немо УСБ есть 2 типа устройств: хост и девайс. Флешка это девайс, компьютер это хост. Девайс с девайсом не работают, это очевидно, поскольку соединив две флешки между собой ничего не произойдёт . Хосты тоже не работают друг с другом напрямую, но хост обычно довольно умное устройство, поэтому один из них может притвориться девайсом, и тогда связь возможна. В данном случае радиоадаптер является хостом его функции сильно ограничены, а вот как превратить ноутбук в девайс (заставить его притвориться флешкой) я не знаю . Некоторые КПК и прочие смарты это умеют: быть и хостом, и девайсом. |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 09:13 ] |
Спасибо.А как хотелось,довольно далеко он передает.придется делать самому. |
Автор: | Романыч [ 07 ноя 2014, 14:35 ] |
Так там почти на всех трансмитерах вход3.5 есть |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 15:25 ] |
Поясните насчет трансмитера вход 3.5 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 ноя 2014, 15:47 ] |
а не проще подключить флешку с большим объемом 4-8-16-32-64 ггб (да , такие уже есть.) и порезать битрейт МР3 файлов , вы всеравно выравниваете звук на эквалайзере + если декодирование моно , то нафига такой радиоузел ? ИМХО |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 16:07 ] |
Да с флешкой понятно.Мне хотелось иммено с ноутбуком связь. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 ноя 2014, 19:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: USB k USB |
Я понял , тебе нужна радиостанция... чтобы управлять эфиром. |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 19:40 ] |
Что то типо того. |
Автор: | admin [ 07 ноя 2014, 20:56 ] |
Когда-то, очень давно, видел в магазине какую-то штуку в видео коробочки из которой торчало два хвостика с USB разъёмами папа на концах. Спросил что-это, продавец сказал, что это адаптер позволяет подключать компьютеры друг к другу для доступа к дискам. Стоила эта штука недёшево. Я ещё тогда подумал, что проще самому сделать короткий Ehernet-овский кабель. Правда, это было во времена WinXP. Если нужно через сеть единожды добраться до дисков под Win 7, то слишком много возни с настройками будет. Это я к тому, что в принципе два разъёма USB мама соединить можно, раз есть такие адаптеры. |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 21:12 ] |
Значит можно соеденить мамки передатчика и ноутбука.И больно никому не будет? А информация пойдет? |
Автор: | qza [ 07 ноя 2014, 22:13 ] |
admin У меня такая штука есть, верней была, тоже купил по дешевке. Отдал за ненадобностью приятелю, который через неё мечтал перекинуть данные со старого РС на новый. Там специальный софт, который позволяет, перекинуть отдельные папки (мой док. и т.п.), но я так и не решил попробовать эту глупость. В общем, хотел разобрать, но не стал, там должен быть микроконтроллер, который эти данные "переваливает" с одной УСБ стороны на другую, коробочка с ним и была по центру кабеля. Я думаю этот кабель даже не универсальный, работает только со спец. софтом, потому и отдал его. Инфо по этому кабелю можно найти в сети... |
Автор: | admin [ 07 ноя 2014, 22:19 ] |
немо писал(а): А информация пойдет? Если вы у меня спрашиваете, то я мало верю, что что-то получится. Подозреваю, что есть разные варианты этих коробочек. Если это Usb to Usb Network Bridge Controller, то требуется поддержка сетевых протоколов. Если это что-то типа TRENDnet TU2-PCLINK, то требуется установка драйвера. Но, может быть, есть ещё какие-то девайсы именно для решения вашей задачи. |
Автор: | немо [ 07 ноя 2014, 23:14 ] |
admin писал(а): Если это Usb to Usb Network Bridge Controller, то требуется поддержка сетевых протоколов. Если это что-то типа TRENDnet TU2-PCLINK, то требуется установка драйвера. Но, может быть, есть ещё какие-то девайсы именно для решения вашей задачи. И как это определить? Ну ни чего же не случится с ноутбуком если я их соеденю? |
Автор: | admin [ 07 ноя 2014, 23:49 ] |
немо Не слишком ли сложно? Что мешает завести линейных выход (выход наушников) ноутбука прямо на автомобильный приёмник/проигрыватель? Или добраться до него сложно? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 10 ноя 2014, 12:43 ] |
а поди , админ говорит самую актуальную вещь в этой теме , не надо выдумывать велосипед . |
