Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 01 сен 2014, 01:49 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 04 сен 2014, 01:31 |
Трансформатор проверил, коэффициент трансформации около 1:400, а если взять половину первичной обмотки, то более 750...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 05 сен 2014, 11:52 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 06 сен 2014, 00:37 |
adminНадо у Бенса спросить . Конечно же неизвестно, но можно легко посчитать: напряжение питания генератора 3 В, коэффициент 400, и ещё 4-5 умножений (на трубке ЭП 5 отводов).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 06 сен 2014, 15:02 |
Рассмотрел я диафрагму, крайний элемент в трубе. Там по центру темный круг 1-2 см, видимо ИК фильтр, а по бокам просто затемнённое стекло, 3 см диаметр, которое и перекрывается диафрагмой. Интересная штуковина, может ещё для чего использовать можно...?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 07 сен 2014, 01:36 |
Сегодня думал трубу от звукового генератора проверить, мощность то небольшая, по идее подал 1-2 вольта на несколько килогерц на трансформатор и готово. Думаю чего возиться со схемой, притащу учебный генератор комбинированный НЧ/ВЧ со старой квартиры и проверю. Но не тут то было, оказалось он всего полвольта даёт, ещё и просаживает под нагрузкой даже в хх трансформатора, да и частоты НЧ только фиксированные 100, 500, 1000, 5000 и 15000. Действительно проще с обычного усилка трубку запитать, не тащить же с работы гроб... с того генератора трансформатор бодро 200 В давал на 2 кГц при полвольте на входе, но там мощность генератора всё-таки около 10 Вт.
Буратино
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 06 ноя 2014, 14:11 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 06 ноя 2014, 19:40 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
