Переделка ирригатора Waterpix со 120 Вольт на 220 Вольт https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=617 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Переделка ирригатора Waterpix со 120 Вольт на 220 Вольт |
Цитата: В принципе конечно ничего сложного, так вот мой вопрос извечен - купили ирригатор (водная чистилка для зубов) - приехал из штатов, жена включила - сгорел... Я разобрал - видно что сгорел R1, над ним черное пятно и он весь черный.. Производитель не ремонтирует этот "китай", а менять его пробовать - даже если и получится толку от этого не много, во первых - в штаты везти, во вторых он будет новый и опять на 110 вольт))) Решил переделать. Если Вы в Питере - то просто отвезу вам, так наверное будет проще. Если нет - то подскажите что менять и на что... Огромное спасибо заранее. Вложение: 01.jpg [ 70.3 Кб | Просмотров: 22721 ] Вложение: 02.jpg [ 55.78 Кб | Просмотров: 22721 ] Вложение: 03.jpg [ 63.93 Кб | Просмотров: 22721 ] Вложение: 05.jpg [ 62.47 Кб | Просмотров: 22721 ] Вложение: 06.jpg [ 57.66 Кб | Просмотров: 22721 ] Видимо, в схеме роль предохранителя исполняет, так называемый, защитный резистор, хотя внешне он на него совсем не похож. Такие резисторы рассчитаны на опредлённый ток. Если плавкой вставки в этом приборе нет, то нужно установить именно такой резистор, либо установить обычный резистор и добавить предохранитель в разрыв цепи выключателя. Вложение: Схема электрическая Waterpix.png [ 4.85 Кб | Просмотров: 22721 ] Велика вероятность того, что креме этого резистора пробился один или несколько диодов, а так же электролитический конденсатор. А возможно, что всё остальное целым. Всё зависит от того, как быстро сгорел резистор. Но, по его виду не скажешь, что это произошло быстро. Для адаптации прибора к сети 220 Вольт, нужно использовать преобразователь на основе автотрансформатора. Всякие дешёвые электронные преобразователи не годятся, так как нагрузкой у нас является мотор. Определить тип преобразователя можно по весу, так как трансформатор тяжёлый. Для 100 Ватт вес может быть где-то в районе полкилограмма. Мощность такого адаптера нужно выбирать с запасом, исходя из мощности прибора, которая должна быть указана на шильдике или на флажке, который приклеен к кабелю возле вилки. Китайцы экономят на железе и на сечении провода, поэтому если, скажем, указана мощность прибора 100 Ватт, то адаптер нужно приобрести на 150 Ватт. Вложение: Адаптер 220 to 120 Вольт 100 Ватт.jpg [ 46.97 Кб | Просмотров: 22721 ] |
Автор: | sportiv [ 17 фев 2014, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переделка ирригатора Waterpix со 120 Вольт на 220 Вольт |
Мощность на шильдике 120 Вольт 60 Герц 14 Ватт)) Тоесть, исходя из написанного, перепаивать внутренность не советуете, если все остальное после везения осталось целым, просто замкнуть на схеме места, где стоял сгоревший резистор.. И включить через понижающий блок питания? |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 13:43 ] |
sportiv Нет, замыкать резистор нельзя. Его нужно заменить. Можно установить резистор наминала 5-10 Ом мощностью 3 Ватта и более. Этот резистор ограничивает пиковый ток при включении прибора. Дело в том, что разряженный электролитический конденсатор представляет собой короткое замыкание в первый момент времени после включения. Я думал, что мощность чуть больше, так как емкость фильтра была бы достаточна и для 40-50 Ватт. Но, если мощность всего 14 Ватт, то подойдёт любой преобразователь, который придётся приобрести, примерно, за 4-6$. |
Автор: | sportiv [ 17 фев 2014, 20:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переделка ирригатора Waterpik со 120 Вольт на 220 Вольт |
Здесь я не могу сказать почему написана такая маленькая мощность., она действительно мала. Возможно рекламный трюк?! Хотя прибор продается на американский рынок. Там за это могут дать по шапке.. |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 21:05 ] |
sportiv Да нет, всё нормально, если там только мотор и нет подогрева или какой-нибудь ультрафиолетовой лампы Ватт на 20-30-ть. Я ж этот прибор не видел даже в магазине, хотя в США бывал много раз. Наверное, это штуковина создаёт узкую тонкую струю воды. Лень смотреть в Интернете. Я, вообще, скептически отношусь ко всем изделиям, которые одобрены всемирной федерацией стоматологов. Если бы они одобряли полезные вещи, то не было бы ни федерации, ни стоматологов в таком количестве. Сначала они создают большой "парк" клиентов, а потом успешно их лечат. Мне знакомый стоматолог рассказывал о методах современной стоматологии, которые позволяют ей успешно развиваться. Но, лучше об этом не знать и спать спокойно. |
Автор: | Dimo [ 25 ноя 2014, 10:18 ] |
попал в ту же историю... удалось отремонтировать и заставить работать? |
Автор: | admin [ 25 ноя 2014, 14:19 ] |
Dimo А что там ремонтировать... Нужно защитный резистор заменить. |
Автор: | tranvask [ 01 май 2021, 08:01 ] |
Прошу помощи. Прибор такой же, проблема та же, но причина поломки непонятна. Два года работал через трансфотматор. Вдруг перестал. Ресистор почернел и не прозванивается, нашел на просторах интернета его сопротивление - 47-56 ом. Поменял. После включения моторчик дернулся, а из резистора дым пошел. Может подскажете, в какую сторону смотреть? Напряжение на выходе трансформатора 117в. |
Автор: | Iurii [ 01 май 2021, 12:56 ] |
tranvask Если у вас есть тестер (мультиметр), включите его в режим омметра и проверьте диоды. Причём в прямом направлении диоды нужно проверят по шкале омов (для мультиметра есть специальная шкала с пиктограммой диода), а обратное а шкале килоомов. Конденсатор я бы тоже проверил на предмет утечки. Резистор здесь играет и роль балласта при пуске и роль предохранителя. Поэтому, если вы замените этот резистор на обычный, то лучше добавить предохранитель (для пожаробезопасности). |
Автор: | tranvask [ 05 май 2021, 13:13 ] |
Моторчик от 110в DC крутится нормально. Диоды тоже вроде все нормальные - в одну сторону 620 ом, в другую - бесконечность. Конденсатор - 98 Мкф ( написано 100). Может сопротивленийе меньше взять? |
Автор: | Iurii [ 05 май 2021, 14:14 ] |
tranvask писал(а): Моторчик от 110в DC крутится нормально. Так что там тогда не работает?Если мотор крутится от внешнего блока питания, то подключить мотор к оригинальному БП, включите изделие и измерьте напряжение на клеммах мотора. tranvask писал(а): Может сопротивленийе меньше взять? Какое было изначально и какое вы установили?
Автор: | tranvask [ 07 май 2021, 11:45 ] |
Замерять напряжение я не успеваю- горит сопротивление. Какое изначально было я не знаю - полностью обгорело. В интернете нашел видео от какого-то индуса, он показал что было 47 ом , а он вставил 56, и все заработало. |
Автор: | Iurii [ 07 май 2021, 14:01 ] |
tranvask писал(а): Замерять напряжение я не успеваю... 1. Без мотора резистор тоже перегорает?Если перегорает, значит неисправен, либо мост, либо конденсатор. Если без мотора не перегорает, значит увеличился ток нагрузки, то есть нужно проверить мотор. По току потребления мотора можно определить мощность, рассеиваемую резистором. Если вы не можете разобраться в трёх деталях, отдайте изделие на ремонт специалисту. У вас там напряжение сети а схеме, это опасно для жизни! |
