Текущее время: 22 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ирригатора Waterpix со 120 Вольт на 220 Вольт
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:14
tranvask писал(а):
Моторчик от 110в DC крутится нормально.
Так что там тогда не работает?
Если мотор крутится от внешнего блока питания, то подключить мотор к оригинальному БП, включите изделие и измерьте напряжение на клеммах мотора.
tranvask писал(а):
Может сопротивленийе меньше взять?
Какое было изначально и какое вы установили?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:45
Замерять напряжение я не успеваю- горит сопротивление. Какое изначально было я не знаю - полностью обгорело. В интернете нашел видео от какого-то индуса, он показал что было 47 ом , а он вставил 56, и все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:01
tranvask писал(а):
Замерять напряжение я не успеваю...
1. Без мотора резистор тоже перегорает?
Если перегорает, значит неисправен, либо мост, либо конденсатор. Если без мотора не перегорает, значит увеличился ток нагрузки, то есть нужно проверить мотор. По току потребления мотора можно определить мощность, рассеиваемую резистором.
Если вы не можете разобраться в трёх деталях, отдайте изделие на ремонт специалисту. У вас там напряжение сети а схеме, это опасно для жизни!
