Чистка частей видеокамер и кассет от пыли https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=59 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Heavens [ 20 май 2010, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Чистка частей видеокамер и кассет от пыли |
Чем и как можно прочистить эти устройства формате video8 от пыли из подручных средств? |
Автор: | Heavens [ 21 май 2010, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка частей видеокамер и кассет от пыли |
Вопрос снимается, так как нашёл несколько сообщений о возможности поломки камеры, если чистить головки неопытными руками. Однако, советуют безущербный способ:чистка головок новой обыкновенной кассетой в режиме "ускоренный просмотр". Тот ли это режим, когда можно перематывать и одновременно смотреть, что перематывается? |
Автор: | admin [ 21 май 2010, 17:49 ] |
Heavens В некоторых случаях головки почистить бывает очень трудно даже спиртом. Это может случиться при съёмке на улице. Если в на головку попадёт пыльца растений, например от тополя или других деревьев, то смыть подобное загрязнение бывает сложно. Мне приходилось мыть такие головы. Несколько минут приходится осторожно тереть кусочком бязи смоченной в спирте. Для того, чтобы провести такую операцию, видеокамеру нужно разобрать. Если опыта работы с электронной техникой нет, то лучше действительно доверить это специалисту. Один мой знакомый по неосторожности так угробил барабан. |
Автор: | Heavens [ 24 май 2010, 10:25 ] |
Возник трекс при воспроизведении видео с video8 камеры. После проигрывания нескольких кассет, трекс пропал. Это из-за загрязнения? Добавление. Причина помех скорее всего в микрофоне. |
Автор: | Heavens [ 24 май 2010, 13:00 ] |
А кассеты video8 тоже сложновато будет прочистить? |
Автор: | Heavens [ 24 май 2010, 14:31 ] |
admin А кассеты video8 тоже сложновато будет прочистить? Белые полосы, являющиеся согласно инструкции следствием загрязнения, появляются произвольно(в одном и том же месте, они то есть, то их нету). Несколько кассет оцифровались с их присутствием. Почему же они произвольно появляются? |
Автор: | Heavens [ 31 май 2010, 08:30 ] |
admin Доброе утро! Последние по дате записи на них информации кассеты имеют тресковатый звук, а первые не имеют. Это связано с поломкой динамика? У камеры есть вход для микрофона. Не нашёл нигде, как этот вход называется. Около него на камере написано Mic (Plug in Power). По размеру он почти как minijack; почти, потому что штекер minijack не плотно в него вставляется. |
Автор: | admin [ 31 май 2010, 09:59 ] |
Heavens писал(а): Около него на камере написано Mic (Plug in Power). Это микрофонный вход аналогичный компьютерному. Можно включить электретный микрофон, который будет питаться через этот вход. По поводу штекера почитайте в инструкции на камеру. Возможно, там применён Джек 2,5. Искажение звука может быть по массе причин. Одна из них - микрофон. Но, если микрофон стерео, то нужно послушать на компе каждый канал отдельно. Выход из строя сразу двух микрофонов маловероятен. |
