Текущее время: 13 май 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Чистка частей видеокамер и кассет от пыли
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:32
Чем и как можно прочистить эти устройства формате video8 от пыли из подручных средств?
 Заголовок сообщения: Re: Чистка частей видеокамер и кассет от пыли
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 17:38
Вопрос снимается, так как нашёл несколько сообщений о возможности поломки камеры, если чистить головки неопытными руками. Однако, советуют безущербный способ:чистка головок новой обыкновенной кассетой в режиме "ускоренный просмотр". Тот ли это режим, когда можно перематывать и одновременно смотреть, что перематывается?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 17:49
Heavens
В некоторых случаях головки почистить бывает очень трудно даже спиртом. Это может случиться при съёмке на улице. Если в на головку попадёт пыльца растений, например от тополя или других деревьев, то смыть подобное загрязнение бывает сложно. Мне приходилось мыть такие головы. Несколько минут приходится осторожно тереть кусочком бязи смоченной в спирте. Для того, чтобы провести такую операцию, видеокамеру нужно разобрать. Если опыта работы с электронной техникой нет, то лучше действительно доверить это специалисту. Один мой знакомый по неосторожности так угробил барабан.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 10:25
Возник трекс при воспроизведении видео с video8 камеры. После проигрывания нескольких кассет, трекс пропал. Это из-за загрязнения?
Добавление. Причина помех скорее всего в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:00
А кассеты video8 тоже сложновато будет прочистить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 14:31
Белые полосы, являющиеся согласно инструкции следствием загрязнения, появляются произвольно(в одном и том же месте, они то есть, то их нету). Несколько кассет оцифровались с их присутствием. Почему же они произвольно появляются?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 08:30
Доброе утро!
Последние по дате записи на них информации кассеты имеют тресковатый звук, а первые не имеют. Это связано с поломкой динамика?
У камеры есть вход для микрофона. Не нашёл нигде, как этот вход называется. Около него на камере написано Mic (Plug in Power). По размеру он почти как minijack; почти, потому что штекер minijack не плотно в него вставляется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 09:59
Это микрофонный вход аналогичный компьютерному. Можно включить электретный микрофон, который будет питаться через этот вход.
По поводу штекера почитайте в инструкции на камеру. Возможно, там применён Джек 2,5.
Искажение звука может быть по массе причин. Одна из них - микрофон. Но, если микрофон стерео, то нужно послушать на компе каждый канал отдельно. Выход из строя сразу двух микрофонов маловероятен.
