Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
bens
Заголовок сообщения: Как выявить термосбойную микросхему? Добавлено: 26 окт 2013, 19:41 |
Иногда приходится возиться со старыми станками с ЧПУ на логике, это большая куча микросхем. Бывает, пропадают в этой куче сигналы управления внезапно и бесследно, как в тех колонках. Все микросхемы там равномерно понемногу греются ( к УНЧ это не относится ). Чаще всего в плавающих глюках виноват так называемый "тепловой сбой". Традиционными умными способами сбойную сборку или микру можно искать целую вечность, поэтому я пользуюсь крайне тупым и на редкость эффективным способом - иду в заводскую столовую, залезаю в холодильник и наколупываю полиэтиленовый пакет битого льда. Далее всё тупо - ставим оборудование на какой-либо особо глючный режим и ждём сбой. Как только он происходит, поочерёдно прикладываем пакет со льдом к каждой микросхеме или сборке в глючном блоке. Не помешает проверить и диоды, особенно кд521. При охлаждении виновника пропавший сигнал тут же появляется - диагностика закончена. Теперь можно звать "специалистов" с высшим образованием для устранения дефекта и после проверки их возни получать заслуженный гонорар. Рекомендую проверить охлаждением все силовые п/п приборы в колонках. И 1n4148 тоже.
bens
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 26 окт 2013, 21:28 |
В случае, если звук внезапно пропадает не полностью, очень слабо слышен или идёт очень тихое гудение, имеет смысл посмотреть сдвоенные ОУ 4558 на выходах источника сигнала и на входах каналов колонок(бывает там и такое, особенно в "диалогах"). Эта восьминожечная микросхема всегда стоит рядом с разьёмами. "Cмотреть" их лучше пальцем - дефектная часто слегка греется.
Если гробовая тишина наступает резко, интересно будет проверить пайку выходных мощных каскадов на предмет круговых трещин вокруг выводов. Особое внимание стоит обратить на выхода и выводы питания.
Если отрубается после некоторого прогрева с характерным щелчком в динамиках, то помимо реле может быть ещё один малозаметный прикол - восстанавливающийся термопредохранитель в трансе питания, он замотан изолентой вместе с первичкой. Его аккуратное извлечение и закоротка может потребовать значительной аккуратности - не повредите первичку.
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 26 окт 2013, 22:21 |
bens писал(а): ...залезаю в холодильник и наколупываю полиэтиленовый пакет битого льда. Есть более простой способ. Берёте ватную палочку, обмакиваете в спирт и смазываете поверхность микросхемы. Спирт мгновенно испарятся и отбирает тепло. Так можно смазывать несколько раз, пока микросхема не заработает. Но, так как охлаждение строго дозировано, то через несколько секунд, она снова отрубается. Если дважды процедура дала результат, можно смело менять микросхему. Другие методы, как правило могут выдавать ошибку, например, фен может затронуть и соседние элементы.
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 26 окт 2013, 23:28 |
...сигнал в унч от входа до выхода прослеживается наушником (динамиком) ,включённым через конденсатор. /какой ещё лёд?\
bens
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 27 окт 2013, 12:16 |
Admin Конечно, со спиртом не надо в холодильнике лёд и иней в пакет колупать. Но в жару залезть туда очень приятно . Я всё-таки предпочитаю спирту лёд в пакете. Очень боюсь случайно мимо капнуть, неизвестно что тогда будет, вдруг взбесившийся блок всё подконтрольное железо переломает и шаговики с ключами запорет, разок видал такое при попадании воды. Конечно, лёд стрёмен в случае горячих сборок, от температурного контраста может корпус лопнуть, тут надо осторожно радиатор охлаждать. Как Вы думаете, какова природа этого самого теплового сбоя? На промэлектронике учили, что он происходит при деформации-сдвиге кристалла относительно подложки. Я понимаю, в стеклометалле такое очень может быть, например, у кд522 и 1n4148 это распространённая болячка, причём, ни одним тестером в покое не видимая. А как оно получается в пластмассе, компаунд-то термоусадочный, ведь после остывания кристалл всё время равномерно прижат к подложке, сдвигаться ему некуда? Может, диффузионное внутри кристалла чего ?
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 27 окт 2013, 23:15 |
мужики,вас просиили подсказать не о фене и льде.
Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R Добавлено: 27 окт 2013, 23:28 |
PaulFederov публично приглашаю Вас ко мне в личку! (таким образом я ТУТ подружился с двумя пользователями! Вас затролят,бля! мои друзья это подтвердят. этой хрени полно на каждом сайте. НЕНАВИЖУ! И БЬЮ В ПЕЧЕНЬ...)
Заголовок сообщения: Re: Как выявить термосбойную микросхему? Добавлено: 27 окт 2013, 23:32 |
Заголовок сообщения: Re: Как выявить термосбойную микросхему? Добавлено: 28 окт 2013, 06:04 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Обычно наоборот, просто подогревают паяльником, чтобы деффект проявился, нежели пропал...
Заголовок сообщения: Re: Как выявить термосбойную микросхему? Добавлено: 28 окт 2013, 06:11 |
bens Вас удивляет то, что пп приборы имеют разные характеристики при разных температурах...? Я думаю причина банальный локальный перегрев, который вы не чувствуете на всей площади м/с, но он есть внутри, вызванный некачественным изготовлением.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
