John Smith
Заголовок сообщения: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 00:57 |
День добрый. Имеется данный аппарат. Работает, греет, но не крутится тарелка. Разобрал, обнаружил, что обрыв в обмотке моторчика. Стоимость нового 85 грн. В общем-то, не дорого, но вот подумал, может перемотать самому для получения опыта так сказать . Окромя проволоки что-то еще нужно для этого? И рассчитать метры/сечение кто-то бы помог, а то тут брак знаний Вот такой вот движок Вложение:
Двигатель Synchronous Motor TYJ50-8A7F для СВЧ печей.jpg [ 36.05 Кб | Просмотров: 20764 ]
Пациент в разборе: Вложение:
Двигатель тарелки СВЧ печки в разобранном виде.jpg [ 48.75 Кб | Просмотров: 20764 ]
Славон
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
John Smith я бы попытался аккуратно смотать обмотку, тем самым когда никогда добрался бы до обрыва. все равно сматывать придется, ну и следовательно потом намотать обратно при удачном стечении обстоятельств.
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 12:00 |
John Smith Я присоединяясь к Славон. Если обмотка ничем не пропитана, то её просто перематывают. Очень часто обрыв находится у самого начала обмотки. При неправильной укладке входного провода, остальная обмотка натягивает его и он со временем обрывается. Иногда этот обрыв виден даже снаружи и его можно восстановить. А иногда он спрятан под обмоткой.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 21:27 |
Пробую смотать, но что-то совсем не получается. С катушки выходит два контакта, а к каждому из этих контактов подпаяны два конца проволоки. Как я понял, наматывалось сразу двойной жилой как бы и смотать одну жилку теперь не выйдет - постоянно рвется через каждый метр. Уже подумываю о простой покупке замены
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 21:56 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 22:11 |
admin Ну, я бы рад смотать, но тут не тот вариант. К тому же, в одном месте на обмотке увидел пропаленный участок под которым проплавилось несколько витков, то есть уже не в одном месте обрыв. Мне вот что интересно - при равном количество витков что будет, если толщина проволоки будет большей или меньшей? И что будет при равной толщине проволоки, но с меньшим и большим количеством витков? В теории просто.
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 05 май 2013, 23:42 |
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 12 май 2013, 19:02 |
По случаю поломки оригинала, ищу простые предложения, как на подобный движок, с полукруглой осью для вращения тарелки, насадить нечто диэлектрическое, чтобы не грелось, при этом внешний диаметр тоже ограничен около полутора см. Ось недоступна, поэтому надо насаживать через это отверстие. Сперва делал так: подсовывал в пластик для закрепления металлическую пластинку, помогало. Подтачивал пластик полукругом и закреплял леской, помогло не ненадолго, расплавилось. В конце концов пластик в месте крепления совсем обуглился и сгорел. Сейчас тарелка не вращается. Микроволновка самсунг уже более 10 лет с грилем. В гриле у меня пару раз загоралась от масла, даже не включалась после этого поначалу, видимо термозащита, магнетрон в порядке, всё работает кроме внутренней лампочки и вращения тарелки ...
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 13 май 2013, 01:39 |
qza писал(а): Подтачивал пластик полукругом и закреплял леской, помогло не ненадолго, расплавилось. От Вас -технаря не ожидал такого сумбурного описания проблемы. Отчего пластик сгорел я так и не понял? Может от загрязнения? Но, опять таки, из вашего описания следует, что крепление к оси двигателя находится за пределами экрана, а значит греться не должно. Разве что предположить, что сам двигатель греется вместе с валом... Может фото в студию или чертёж...
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Panasonic nn-g335bf Добавлено: 13 май 2013, 02:48 |
adminТрудно описать, проще показать ... но нет ничего под рукой, поэтому только словами. Трудно описать то, что сам пока не знаешь как сделать... ----- п ----- где п - полукруглая ось мотора, только она утоплена ещё ниже, ----- внутренняя нижняя стенка камеры микроволновки. Короче, нужна какая-то насадка/муфта, доступная в быту, на эту ось, и небольшого диаметра. А пластик потихоньку грелся, грелся, обуглился, вероятно, поменял свои свойства, стал нагреваться, и, в конце концов, совсем сгорел. Я тоже думал, что металл можно использовать за пределами экрана ------, поскольку там и ось внизу металлическая, поэтому и ставил туда всякие подходящие металлические пластинки, скрепки и т.п., но "микроволны-гады", наверное, и в полутора сантиметровое отверстие проникают . Пластик изначально просто треснул, а уж потом я придумывал разные конструкции и он сгорел. С леской была идея просто обмотать ось, чтобы создать аналогичный полукруг, грубо говоря, привязать остатки основания к оси леской. Например, можно насадить на ось трубку, а трубку прикрепить уже к основанию без использования металла, но пока ума не приложу, как бы это сделать... Я бы взял какую-нибудь крышку или пробку от флакона, выточил внутри полукруг, насадил на ось, а крышку попытался соединить со старым основанием, удалив сгоревшие части, но не могу найти подходящего материала, вот и подумал, вдруг что-то дельное посоветуют, что у всех под рукой, а я просто не замечаю... Я не собираюсь изготавливать что-то особенное или экстраординарное.
