Ремонт телевизора Rubin 55FS10T https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=398 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | John Smith [ 23 мар 2013, 00:36 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт телевизора Rubin 55FS10T |
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается. Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил Дополнительные материалы Вложение: Вложение: Как войти в сервисный режим Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4 Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети. Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка). |
Автор: | admin [ 23 мар 2013, 01:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T |
John Smith писал(а): Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода Возьмите любой многожильный провод, вроде того, что используют для электросети. Один конец надёжно закрепите на канатике, который прижимается к графитовому покрытию кинескопа, а другой на жале тонкой отвёртки с надёжной изолированной ручкой. (Например, можно использовать один из кабелей для тестера с двумя крокодилами на концах.) При выключенном телевизоре (!), нужно просунуть конец отвёртки под присоску кинескопа, которая закрывает анодный вывод. После того, как проскочит искра (это будет слышно) процедуру можно повторить ещё пару раз через пять - десять секунд. Повторные разряды будут слабее и их может быть не слышно, но если снять присоску после первого разряда, то второй и даже третий можно будет увидеть (по искре).В зависимости от утечек в цепи выпрямления анодного напряжения, заряд на аноде кинескопа может сохраняться от нескольких часов до нескольких дней. Что касается остального, так приводите обозначения элементов и схему, по которой Вы ориентируетесь. Схемы могут отличаться, в зависимости от номера шасси. |
Автор: | John Smith [ 23 мар 2013, 01:06 ] |
admin А нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Заряд "гуляет" по плате? И как сильно бьет, если приходилось прочувствовать? |
Автор: | admin [ 23 мар 2013, 01:16 ] |
John Smith При некотором опыте можно и не снимать заряд. Но, у вас пока такого опыта нет, поэтому снимайте каждый раз, когда собираетесь что-то делать с платой. Напряжение анода кинескопа может достигать 60 тысяч Вольт, если развёртка неисправна. В правильно отрегулированном телевизоре оно не должно превышать 27,5КВ. Убить может и намного более низкое напряжение. Известен случай смерти от напряжения 4,5 Вольта. По современным правилам техники электробезопасности считается, что любой ток и любое напряжение может быть смертельно опасным при определённых условиях. |
Автор: | John Smith [ 23 мар 2013, 16:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T | ||
Хотел сегодня деталей купить, но рынок закрыт в связи с погодными условиями. Посмотрел я где бы купить тот позистор СТ15-3, а купить то и негде. Возможно ли ему какую-то разумную замену сделать?
Автор: | admin [ 23 мар 2013, 16:56 ] |
John Smith писал(а): Возможно ли ему какую-то разумную замену сделать? admin писал(а): Что касается остального, так приводите обозначения элементов и схему, по которой Вы ориентируетесь. Схемы могут отличаться, в зависимости от номера шасси. Тогда будет меньше текста и больше пользы. СТ15-3 терморезистор можете временно удалить. Без него телевизор должен работать. Этот терморезистор управляет системой размагничивания маски кинескопа. То есть, его работа может отразиться только на чистоте цвета. В будущем, конечно, его нужно установить, так как при перемещении телевизора или какими-нибудь манипуляциями с магнитами в комнате, маска может снова намагнититься. Система размагничивания кинескопа работает примерно так же, как система подмагничивания в магнитофоне. Она, с помощью затухающих колебаний магнитного поля, записывает на маску магнитное поле земли, удаляя все остальные магнитные возмущения. |
Автор: | John Smith [ 23 мар 2013, 17:10 ] |
admin А с чем тогда может быть связано само выключение телевизора (в дежурный режим переходит)? |
Автор: | admin [ 23 мар 2013, 18:42 ] |
John Smith В некоторых телевизорах всевозможные защиты дают команду на выключение. Такие сигналы могут формироваться при нарушении работы строчной и кадровой развёрток, превышения максимально допустимого напряжения на кинескопе и т.д. |
Автор: | John Smith [ 26 мар 2013, 16:50 ] |
Родной позистор возможно заменить таким? http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58708&idn=13 Эти еще хоть как-то возможно найти в продаже. |
Автор: | admin [ 26 мар 2013, 17:27 ] |
John Smith Если будет слишком сильно греться, подключите среднюю точку через балластный резистор 470 Ом, 2 Ватта. |
Автор: | Georg77 [ 27 мар 2013, 07:57 ] |
Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. это не касается только Рубинов, часто этот позистор просто не работает из-за окисления контактов внутри и (или) разрушения пайки на плате от перегрева вряд ли эта деталь имеет отношение к Вашей неисправности если у Вас какая-либо полоска сверху - неисправность в кадровой развёртке, скорее всего конденсатор вольтобавки, обычно 100,0*35в, далее как следствие от перегрева вылетает микросхема кадровой надо бы заменить электролиты вокруг питания кадровой микросхемы а теперь ещё правда: в Рубинах/Ролсенах применяется странный припой, в котором через 3-5 лет образуются многочисленные кольцевые трещины - необходимо ПОД ЛУПОЙ просмотреть и пропаять ВСЮ плату , особенно в районе греющихся компонентов |
Автор: | Georg77 [ 27 мар 2013, 08:22 ] |
если модератор не будет против: http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html |
Автор: | John Smith [ 27 мар 2013, 17:30 ] |
Georg77 Полезная информация к размышлению, спасибо |
Автор: | John Smith [ 27 мар 2013, 21:53 ] |
Залез сегодня еще раз проверить все электролиты на левой стороне платы Все они в порядке. Как и ранее уже писал, неисправны только 2 пленочных конденсатора, что на схеме обозначены. Тот, который левее должен быть на 470 нф, а осталось 268 нф. Тот, что правее должен быть на 100 нф, а осталось 7 нф. Остальные пленочные также проверил. Похоже на причину выключения? А позистор, я его еще раз взялся померять - между двух ног показывает 18 ом, то есть как бы рабочий, но что-то его чернота меня смущает. На плате вот здесь стоит уже другой, импортный вроде. Тот, который я собрался покупать. Он тоже на 18 ом. Также проверил диоды (половину), немного резисторов В общем, жду выходных, чтобы таки купить замену этим деталям. admin А в чем разница между "обычным" резистором и балластным (и предохранительный)? |
Автор: | admin [ 27 мар 2013, 22:45 ] |
John Smith писал(а): Тот, который левее должен быть на 470 нф... Совет-пожелание. Пишите номера деталей по схеме и выкладывайте ссылку на схему, тем более, что вам уже чуть ли не в рот положили и схемы и шасси. Да видать зря. Вернёмся к нашим баранам. Левый можете не менять. Это фильтр питания. Либо ТВ должен работать, либо сгорать предохранитель. Правый, на 99%, точнее не видно отсюда (где схема??? уйду в монастырь... ), тоже часть того же самого фильтра. То есть, фигнёй Вы батенька занимаетесь. Без обид! Взялись за серьёзную технику, привыкайте и к серьёзному подходу. |
Автор: | John Smith [ 27 мар 2013, 23:04 ] |
admin Так я ж ведь никуда не спешу, так и буду каждую неделю за одной деталькой ездить По ней легко искать детали через Ctrl+F. С802, С803. |
Автор: | admin [ 28 мар 2013, 00:15 ] |
John Smith Да, вышесказанное мной справедливо. Менять их не нужно, во всяком случае, до того, как телевизор заработает. Я бы лучше на вашем месте проверил прибор, которым вы измеряли эти ёмкости. Можно, например, измерить другие конденсаторы с близкими параметрами, как иногда говорят, заведомо исправные. Если опять получите ошибку превышающую поле допуска на данный тип конденсаторов, то можно будет предположить, что неисправен прибор. Я для таких случаев держу набор прецизионных полупроцентных конденсаторов. По ним можно даже калибровать приборы. Точно так же хорошо иметь и несколько высокоточных резисторов. |
Автор: | John Smith [ 28 мар 2013, 02:21 ] |
admin Я ж говорил, что на двух приборах измерял (мультиметр и вот то чудо-устройство китайской инженерии "измеритель ёмкости") - они оба показали одинаковые показатели. Тем более "наверочку" еще проверил все пленочные конденсаторы, что вверху слева на плате (около строчного трансформатора), синего цвета все. Уже не вспомню были ли там по номиналу аналогичные вот этим двум подсевшим, но те ведь прибор нормально измерил. Замена ведь в копейки обойдется, поэтому, почему бы не заменить для верности (вру я всё, замена конденсаторов - моя слабость ). Другое дело, если замена всего этого добра не даст результатов - что тогда смотреть. Вы мне не ответили на вопрос о балластных/предохранительных резисторах выше |
Автор: | admin [ 28 мар 2013, 09:51 ] |
John Smith писал(а): Вы мне не ответили на вопрос о балластных/предохранительных резисторах выше Прошу прощения!Балластным резистором называют резистор, который включён последовательно с нагрузкой. Шунтом, или шунтирующим резистором называют резистор, включенный параллельно с нагрузкой. Защитные резисторы или резисторы с функцией предохранителя обычно бывают плёночного типа. Но, в отличие от обычных резисторов, в защитном резисторе каркас выполнен из материала с очень большим коэффициентом теплового расширения. Когда ток через резистор превышает допустимый, резистивный слой нагревает каркас сильнее обычного, тот, в свою очередь, расширяется и обрывает плёнку. В резисторе образуется обрыв. Защита такого типа не может защитить от пиковых токов полупроводниковые приборы, это скорее защита от перегрева и возгорания. Но, она широко применялась в CRT телевизорах последних поколений. |
Автор: | John Smith [ 31 мар 2013, 16:35 ] |
admin Заменил позистор, 2 конденсатора, но чуда не произошло Думаю, проверить все транзисторы (что в левой части платы находятся) тестером. Есть еще какие-то советы (кроме как забросить это дело и вызвать мастера)? Кстати, светодиод на панели после выключения телевизора (а это происходит через 2-3 сек после включения) мигает красным. Снял таки остаточный заряд с анода, все как по инструкции - отверткой на массу (трос). Незабываемые очучения) |
Автор: | admin [ 31 мар 2013, 19:11 ] |
John Smith писал(а): Заменил позистор, 2 конденсатора, но чуда не произошло Кто бы сомневался... John Smith писал(а): Есть еще какие-то советы... Советы давал выше. Это те советы, что касаются срабатывания защиты. Не читали? Индикатор горит, значит БП работает, процессор, тоже, скорее всего, работает нормально. Раз разряжали кинескоп, то строчная развёртка тоже работает. Смотрим кадровую развёртку. Осмотрите внимательно пайки выводов TDA8351 и разъёма ОС. Потом проверьте, поступает ли питание на кадровую. Питание, обычно, от строчного трансформатора идёт. Если питание есть, то нужно посмотреть... хотел написать осциллографом... Понимаете, осциллограф позволяет ремонтировать сложную технику, не вникая глубоко в тонкости процессов, протекающих в тех или иных узлах. Скажем, есть такой импульс в телевизоре SSC (Super Sand Castle). Увидеть на экране осциллографа его просто, а измерить мультиметром почти невозможно. Я помню, одно время работал на выезде, так у меня была тетрадка, в которой были описаны эквиваленты основных импульсов в стандартных телевизорах. Я сделал к тестеру небольшую простаку, которая позволяла хоть как-то судить об этом импульсе. Это я говорю к тому, что можно и тестером что-то выловить, но не всегда и не быстро. Но, вернёмся к ремонту. Если питание на кадровой есть, то нужно убедиться, что на выходе есть импульсы. В принципе, можно и тестером посмотреть в режиме переменного тока. Если и кадровая работает, то нужно смотреть режимы кинескопа. Осторожно! Ускоряющее около 1000 Вольт, фокусирующее около 9000 Вольт. Фокусирующее измерять не нужно! Если режимы нормальные, но кинескоп заперт, то нужно искать причину того, из-за чего видеоусилитель запер кинескоп. Если сигнала нет и на входе видеоусилителя, то нужно смотреть в сторону видеопроцессора. Кинескоп может быть заперт даже из-за утечек в системе АББ (Автоматический Баланс Белого). Эту систему тоже нужно проверить. Дальше, больше. Я могу и книгу написать о ремонте телевизоров, но беда в том, что таких книг уже написан целый воз и маленькая тележка. Скачайте какую-нибудь из них и полистайте для общего развития. Как я завидую я современным мастерам! Когда я начинал, за книжками приходилось охотиться, подписываться в специальном магазине подписных изданий, а потом наведываться в магазин, чтобы твой экземпляр не попал в чужие руки. Магазин мог просто не прислать открытку и зажулить книгу. А чего стоила подписка на журнал «Радио»… Разве что душу дьяволу не продавали. |
Автор: | John Smith [ 31 мар 2013, 20:12 ] |
admin писал(а): Кто бы сомневался... Я admin писал(а): разъёма ОС Поясните, что такое "ОС", сама аббревиатура. admin писал(а): Потом проверьте, поступает ли питание на кадровую. Питание, обычно, от строчного трансформатора идёт. Кадровая - это платка, что на самой трубке кинескопа прикреплена на схеме TDA6107Q в данном случае? admin писал(а): Осторожно! Ускоряющее около 1000 Вольт admin писал(а): в режиме переменного тока Посмотрел характеристики своего мультиметра - он переменное измеряет до 750 в. Что самое главное вот хотел спросить - как должны производиться замеры, если телевизор после нескольких секунд работы выключается, а питание в выключенном режиме ведь не подается на тот же строчник? |
Автор: | John Smith [ 31 мар 2013, 20:33 ] |
admin А знаете что ... Проверил несколько транзисторов (выпаивал), также пропаял еще раз схему TDA8351 и аппарат заработал Верхняя полоса на экране также пропала, в общем, идеально показывает сейчас. Скорей всего проблема была именно в плохом контакте микросхемы, которую вы указали. Дал телевизору поработать, посмотрим, не будет ли отключаться. И вот он пациент Правда, на фото качество картинки хуже, чем в действительности. Просто нужно фотоаппарат ремонтировать )) Но там матрицу менять нужно, на сколько понимаю. А её из-за бугра заказывать нужно. И еще микроволновка полурабочая - не крутится тарелка в ней. Раньше крутилась, а потом перестала (хотя сама то работает нормально). Надо будет еще както-то и туда залезть. admin, спасибо за помощь. |
Автор: | John Smith [ 01 апр 2013, 22:42 ] |
admin Хоть и проблема решена, но все равно просьба ответить на предыдущие вопросы - мне интересно |
Автор: | admin [ 01 апр 2013, 23:34 ] |
John Smith писал(а): Хоть и проблема решена, но все равно просьба ответить на предыдущие вопросы - мне интересно. Интересно было бы узнать, чтобы Вы ответили человеку, который попросил бы вас пересказать хотя бы сказку Маша и медведи, не говоря уже о более серьёзных произведениях... Хотя, по Гамбургскому счёту, Вы хоть посты читаете. А некоторые дальше Youtube неспособны продвинуться. На плате, которая висит на цоколе кинескопа, обычно находятся видео усилитель и разрядник фокусировки. Хотя, иногда видео усилитель и на основной плате размещён. Кадровая развёртка, та, что двигает луч по вертикали, это та микросхема, про которую я говорил и некоторые пассивные элементы вокруг неё, включая кадровые катушки. Ускоряющее напряжение постоянное. Кинескоп, это лампа, просто очень большая. Там есть ещё катод, экранирующая и управляющие сетки. Можно отключить защиту, но это делать опасно, так как защита защищает кинескоп от прожига. Если развёртки работают неправильно, то есть не отклоняют лучь на достаточное расстояние от центра, а высокое напряжение есть, то электронный луч может прожечь люминофор в кинескопе и даже повредить металлическую теневую маску. Даже если после этого отремонтировать телевизор, всё равно в том месте, куда попал луч, экран светится не будет или будет, но обеспечить чистоту цвета будет невозможно. Поэтому, отключать желательно не только защиту, но и кинескоп. Но, если отключить кинескоп, то не будет тока лучей и не будет работать АББ/АБЧ и на выходе видео усилителя ничего не увидишь даже осциллографом. Короче, есть много нюансов в ремонте СРТ телевизоров, которые сейчас никого не интересуют, так как телевизоры эти больше не выпускают, а при поломке их просто заменяют новыми. |
Автор: | Владимир Е. [ 18 май 2013, 09:32 ] |
admin писал(а): Как я завидую я современным мастерам! Когда я начинал, за книжками приходилось охотиться Ничего, скоро бандерлоги будут за такими, как вы, охотиться, как за шибко вумным, а то на вашем фоне бандерлогам неуютно пивасик сосать John Smith: Блин, вот зубы они так чинить не полезут, ни себе, ни своим (чужим пожалуйста), или аппендицит вырезать перочинным ножом, а в кинескоп под рентген и киловольты - как нефига делать... может, Дарвин был таки прав и неандертальцы именно таким макаром и вымерли (не пояснили им мамонты про ОС и выбиты на месте СRT)? |
Автор: | Владимир Е. [ 18 май 2013, 09:37 ] |
admin писал(а): [Интересно было бы узнать, чтобы Вы ответили человеку, который попросил бы вас пересказать хотя бы сказку Маша и медведи, не говоря уже о более серьёзных произведениях... Хотя, по Гамбургскому счёту, Вы хоть посты читаете. А некоторые дальше Youtube неспособны продвинуться. - Василий Иванович, ты в опере был, ее слышал? - Да чего там слушать, фигню всякую. - Откуда ты знаешь, ты же не слышал? - Да мне Петька напел. |
Автор: | John Smith [ 19 май 2013, 18:17 ] |
Не буду кормить ... |
Автор: | Роман-666 [ 02 июн 2013, 10:59 ] |
Добрый день всем! Админ помоги пожалуйста. У меня такая же проблема с рубином, что и у моего предшественника )) только немного ситуация другая, сейчас поясню. Изначально он показывал 5 мин.- потом уходил в дежурку. При повторном включении (через пару минут) уходил в дежурку уже более быстрее. И при этом чем сильнее нагревался терморезистор ст 15-3(r 801 на схеме) тем быстрее уходил в дежурку. после того как я пошевелил его, разъемы потрогал и пыль с платы кистью смел (больше ничего не делал) телевизор стал уходить в "дежурку" сразу же после включения (и при этом стал подмигивать диод указывающий на дежурный режим (до этого не мигал, а просто горел)) Дальше я его окончательно сломал Я прочитав вашу переписку, взял паяльник и стал пропаивать подозрительные радиоэлементы, видимо зря, после моих действий телевизор перестал включаться вообще. При нажатии на кнопку включения, просто издается характерный звук(как обычно при включении телевизора) и все, ничего не горит и не работает питание на основную плату уходит 230В (при нажатии на кнопку вкл.) на плате есть несколько почерневших мест с радиоэлементами, сейчас о них постараюсь написать |
Автор: | Роман-666 [ 02 июн 2013, 11:11 ] |
значит на плате написано 758717.011 ver.02 внешне такой же как у моего коллеги по несчастью(не знаю как модель узнать и соответственно схему привести) |
Автор: | Роман-666 [ 02 июн 2013, 11:41 ] |
55FS10T -на плате написано. только нахожу схему на эту модель, а получается 55FSM10/ вроде такая вот ссылка http://varanius.ru/files_manual_tv_RUBIN.html почему то у вас пдф запрещено(( плата подгоревшая возле радиоэлементов r801/ r808 / r708 vd707 r718 r702 r705 r706/ r830/ r318 r319 |
Автор: | admin [ 02 июн 2013, 11:48 ] |
Схему добавил в шапку темы. Любой ремонт электронной техники начинают с проверки питания. Нужно проверить наличие питающих напряжений. В БП входит шина выключения "off". Возможно по ней подаётся команда выключения и возможно, что это команда от системы защиты. Тогда придётся устранить неисправности, чтобы защита не отключала ТВ. |
Автор: | admin [ 02 июн 2013, 11:56 ] |
Роман-666 Используйте архивирование для файлов, не являющихся изображениями. Это обычная практика, защищающая от вредоносных файлов и программ. Нагрев перечисленных вами резисторов и диода мало о чём говорит, если все они целые. Единственная странность, что не греется R707. |
Автор: | Владимир Е. [ 02 июн 2013, 14:01 ] |
Роман-666 писал(а): 55FS10T -на плате написано. только нахожу схему на эту модель, а получается 55FSM10/ вроде такая вот ссылка http://varanius.ru/files_manual_tv_RUBIN.html Вам сюда monitor.espec.ws. Но там из вас быстро сделают отбивную "профессионалы". |
Автор: | Роман-666 [ 02 июн 2013, 15:04 ] |
Я думаю вы уже поняли,что я падаван в этом деле, поэтому замучаю вас наверно, просто вести в мастерскую не хочется, не стоит он того (2 раза машину найми + за ремонт). хотел сам попытаться сделать. БП-это блок питания,как я понимаю!? Вот с маленькой платы (на которой кнопка включения-это и есть БП?) 220В уходит на основную(при нажатии на вкл. и остается напряжение висеть, даже если телевизор не включился) соответственно, когда нажму выключить, напряжение пропадает. ХМ.....а может диод подсветки сгорел!!? такое может быть? Вообщем 220 с БП уходит. Чтобы сопротивления и диод проверить (те которые я перечислял) их обязательно выпаивать? Что еще можно померить и где? |
Автор: | admin [ 02 июн 2013, 17:50 ] |
Роман-666 Судя по последним вопросам, уровень вашей подготовки слишком низок для подобного ремонта. Не стоило что-то пропаивать до того, как будет найдена неисправность. Но, раз Вы уже это сделали, то тщательно проверьте все свои пайки на предмет "соплей" (малозаметных перемычек, образованных припоем). "Сопли" могут быть так малы, что иногда их можно рассмотреть только в мощную лупу или вызвонить омметром. Особенно часто такие перемычки образуются, когда пайка производится без использования жидкого флюса. Старые опытные мастера, уже на доверяющие своему зрению, даже иногда проводили острым скальпелем вокруг самых ответственных паек, чтобы избежать закороток, которые могли скрыться под слоем флюса. БП, это действительно Блок Питания. На картинке (нужно кликнуть) красными кружками отмечены выходные напряжения, а синим цепь принудительного отключения БП. Вложение: Вторичные цепи БП развязаны гальванически с осветительной сетью, но они расположены в непосредственной близости с цепями, напрямую связанными с электросетью. Производить какие-либо измерения в БП без советующей подготовки опасно для жизни, и это не пустые слова. Даже опытные мастера используют при ремонте БП разделительный трансформатор, так как никто не застрахован от случайности. Кроме этого, в телевизоре присутствуют и более опасные для жизни напряжения, такие как анодное напряжение кинескопа (27,5 киловольт). То есть, если шасси для удобства ремонта полностью вынимается из корпуса телевизора, то нужно либо отключить строчную развёртку, либо опустить анодный кабель в стеклянную литровую банку и закрепить его в ней, чтобы он оттуда не выпал. |
Автор: | Владимир Е. [ 03 июн 2013, 03:46 ] |
Роман-666 писал(а): Я думаю вы уже поняли,что я падаван в этом деле, поэтому замучаю У вас какое образование? |
Автор: | qza [ 03 июн 2013, 15:32 ] |
Владимир Е. А вам-то какая разница, если он скажет, что сантехник, то каков будет ваш глупый ответ... ? Или вы, как умный человек, начнёте объяснять электрический ток на основе аналогии с водопроводом, сомневаюсь ... |
Автор: | Владимир Е. [ 04 июн 2013, 08:04 ] |
Владимир Е. писал(а): У вас какое образование? Почему все так боятся этого простого вопроса? Чего тут стесняться, чем гордиться..? |
Автор: | SeGrey [ 18 авг 2014, 03:27 ] |
Ребята, помогите! Вчера вечером при просмотре телепередачи произошло выключение данного девайса семейства Рубин. Работал почти 12 лет. и я к нему уже привык. Кстати он по сравнению с родительским Ролсеном не давал признаков старчества в насыщености цветов и яркости. Я его открыл почистил от пылевой шубы. Пропоял несколько потемневшие места на плате (видно грелось в этих местах) и вокруг. Кстати я уже в него лазил на 4-5й год эксплуатации он отключался после, постукивания по плате можно было включать и смотреть... но тогда причина была плохой пропай силовика VT701... и по этому на этот раз после открытия ящика занялся пропайкой мест нагрева... включил в сеть... увы нет признаков жизни... ни светодиод негорит, так и нет звука-включения в виде "щелчкового удара" как в нормальных-исправных кинескопных ТВ. Начал смотреть плату досконально: вздутие электролитов не обнаружены как по сравнению в родительском более младшем по сроку эксплуатации Ролсене. Так и не видно вздутия самой большой "банки" С810 номиналом 220мкФх450В... но в итоге около него есть впаяный керамический мини-предохранитель FU802 номиналом 1А, прозвонка тестером дала заключение -что он является сдохшим, в итоге из подручного материала (старого стекляного предохранителя на 1А спаял "подкидыш". Включил в сеть... но увы и на этот раз нет признаков жизни даже того "щелчкового звукового удара"... выключил, прозвонил, мой подкидыш-предохранитель сгорел... хотя сетевой FU851 на 2А целый... Уважаемые спецы ремонтных дел, подскажите пожалуйста как оживить "ящик" что дальше проверять и в чём может быть причина? Маркировка элементов приведена мной согласно эл.схемы в шапке темы... Опыт работы паяльником и тестером есть как и сами эти девайсы в наличии, как и есть понятия схемотехники и как и опыт электроно-модульного ремонта авиац.техники. P.S.: может не по теме, но пока искал похожие диагнозы в инете... у кого-то было похожее после того как "отгорел ноль в щитке на площадке". У меня позавчера в доме тоже была просадка сетевого напряжение в сети на доли секунды заметно было что люминисцетная лампа просела в пол своей яркости свечения, а Рубин вырубился, потом с ДУ-пульта было 3 нормальных включения его. Может эта закономерность в чем то поможет в принятии диагноза...!?! |
Автор: | admin [ 18 авг 2014, 09:44 ] |
SeGrey писал(а): в итоге около него есть впаяный керамический мини-предохранитель FU802 номиналом 1А Правильно сделали, что туда перемычку не впаяли, ущерб был бы большой, вплоть до выгорания дорожек. Это цепь питания ключевого транзистора блока питания. С вероятностью 95% VT801 уже пробит. Иногда его пробой - это единственная неисправность, а иногда он "тащит" за собой ещё какие-нибудь детали, например, TDA1684.Когда поменяете VT801, удалите перемычке J802 и включайте БП через лампочку, как рекомендовалось выше. |
Автор: | SeGrey [ 18 авг 2014, 11:57 ] |
admin писал(а): SeGrey писал(а): Когда поменяете VT801, удалите перемычке J802 и включайте БП через лампочку, как рекомендовалось выше. Большое спасибо! Уже склоняюсь к этому... что сдох VT801, вечером дома выпаяю, прозвоню... если транзистор SPP04N60S5 дохлый, можно его заменить BUZ90, 4N60, 6N60 ? А вот с лампочкой, тут можно поподробнее.... куда подключать лампочку (как я понимаю в разрыв этой J802 перемычки) лампа сколько Ватт? |
Автор: | admin [ 18 авг 2014, 17:10 ] |
SeGrey Да, BUZ90 годится. Насчёт лампочек. Хороши бы иметь опыт в ремонте импульсных БП или хотя бы понимать, как они работают. Как подключать, более или менее подробно описано здесь>>> Кстати, транзистор на пробой можно проверить и не выпаивая..., и даже не зная, где он находится. Отключаем петлю размагничивания и подключаем омметр к вилке сначала в одной полярности, а потом в другой. Если видим заряд конденсаторов фильтра и заряд это, как бы, продолжается при переполюсовке, то мост, фильтр и ключ исправны. Если вместо заряда видим низкое сопротивление, то ключ пробит. Вероятность точности такой дефектовки выше 90%. Но, в данном случае есть ещё и предохранитель. Так что можно сделать замер между ним и корпусом. Если он оборван, с одной стороны "увидим" заряд, а с другой ключ. |
Автор: | SeGrey [ 18 авг 2014, 23:38 ] |
Сегодня прозвонил транзистор VT801 со всех ножек звонится одинаково 1..2 Ома почти КЗ. вместо SPP04N60S5 на заводе был установилен: P6NC60 обзовонил обвязку вокруг него, всё нормально, за исключением резюка R808 который имеет повреждение поверхносного красочного слоя, точно так же как такое бывает когда перегорает резистор... но он прозванивается на 23,5К при схемном номинале 24К. Прозвонил обмотки выводы 1 и 6 трансформатора Т801, звонится нормально с сопротивлением несколько Ом. также прозвонил цепь выпрямительного моста VD801-VD804 и резюка R805 всё тут окей резюк соответствует 4,7Ом, диоды на китай-тестере DT803B в режиме прозвонки "диод" звонятся с показаниями 570...610, в обратном направлении не прозваниваются. Что посоветуете менять? Кроме танзистора VT801? Стоит заморачиваться с заменой ёмкостной банки С810 220мкФх450В и микрухи-контролёра D802 марки TDA 16846 ? |
Автор: | admin [ 19 авг 2014, 01:10 ] |
SeGrey Поменяйте транзистор и включите БП через балластную лампу. Если блок не запустится, то будете искать дальше. Если запустится, можно закоротить балластную лампу и посмотреть, что будет. По-хорошему, нужно первое включение БП осуществлять на эквивалент нагрузки, но обычно запускают по упрощенному варианту, прямо на схему телевизора. Но, я этого вам не говорил. Как проверить конденсатор фильтра не выпаивая, я писал выше. Наличие емкости "видно" омметру, правда, если он стрелочный. Можно проверить выпрямитель и иначе. Включаем без ключевого транзистора. Измеряем напряжение на конденсаторе фильтра. Должно быть более 300 Вольт или около того. Потом отключаем БП от сети и разряжаем конденсатор через резистор на 5-10 Ватт, сопротивлением 5-10 Ом. Если увидите небольшую искру, при присоединении резистора, значит конденсатор целый. Вообще-то, нужно иметь такой резистор с "концами", если ремонтируете БП. Ведь после включения и выключения БП, на конденсаторах фильтра остаётся высокое напряжение. Оно опасно не только для измерительных приборов, ни и для жизни. Даже если БП не запустился, на фильтре какое-то время может присутствовать напряжение 30-50 Вольт, а оно уже опасно для омметра с низким входным сопротивлением (обычно, именно такими омметрами делают замеры в схемах, без выпаивания деталей). |
Автор: | SeGrey [ 19 авг 2014, 02:10 ] |
admin писал(а): SeGrey Поменяйте транзистор и включите БП через балластную лампу. Если блок не запустится, то будете искать дальше. Если запустится, можно закоротить балластную лампу и посмотреть, что будет. По-хорошему, нужно первое включение БП осуществлять на эквивалент нагрузки, но обычно запускают по упрощенному варианту, прямо на схему телевизора. Но, я этого вам не говорил. Без проблем и вопросов admin! Я в трезвом уме и памяти и беру всю ответственность на себя! admin выпаяный С810 220мкФх450В зарядил от автомобильного зарядника 12Вольт и разрядил на сетодиодную ленту 21 светодиод SMD3528 (то что было под рукой, на прошлой недели делал светодиоды в бамперные катафоты авто в виде тюнинга) так вот сетодиоды вспыхнули на доли секунды и плавно потухли с мало заметным тлением ещё в течении секунд пять. Проделал опыт несколько раз... Кондёр цел, но меня больше интересует остаточная ёмкость... всё таки ТВ уже как 12лет! И читал что причиной выхода импульсных БП может служить высохшие электролиты... Меня в данном направлении интересует вопрос? Может высохшая ёмкасть допустим с оставшимся 1/2...1/3 номинальной ёмкости послужить причиной дальнейшего выхода Блока питания ТВ-ящика?!? Завтра (точнее сегодня схожу в радиомаг.) прикуплю силовой транзистор и резюк R808 на 24к уж очень мне не нравиться его внешнее разрушающееся состояние, всё таки он стоит в ближлежащей обвязки силовика VT801 -P6NC60. Дома имеется единственная лампа на 75Вт подключу в разрыв перемычки J803 или J805 и сделаю первый запуск ящика после замены VT801 И ещё вопрос?! Может неисправная/дохлая микруха-контролёрБП D801 TDA16846 послужить причиной повторного вылета силовика VT801 (Если учесть что сгоревший силовик VT801 имеет ничтожно малое сопротивление по всем ножкам, а цепь его затвора в своё время находится под действием высокого наряжения (до момента перегорания предохранителя FU802)! а цепь затвора связана через резюк R818 47ом с 13ой ногой микрухи контролёра! Кстати этот резюк я прозванивал, он исправный и соответствует номиналу на схеме. |
Автор: | admin [ 19 авг 2014, 09:51 ] |
SeGrey А в мультиметре, которым вы наверняка пользуетесь, разве нет режима замера ёмкости? Если нет, но есть зуммер, то можно использовать его. Похвально конечно, что Вы зарядили и разрядили конденсатор, но вы же не будете так поступать со всеми конденсаторами телевизора. Цитата: 1/2...1/3 номинальной ёмкости послужить причиной дальнейшего выхода Блока питания ТВ-ящика?!? Мне сложно спорить со всем Интернетом, который считает, что все неисправности радиоаппаратуры возникают от высохших конденсаторов... и поэтому их все нужно заменить. Если Вы согласны с этим тезисом, то скажите на милость, как вы узнаете, что новый конденсатор имеет необходимую ёмкость, если вы не можете измерить старый? Кроме этого, у конденсаторов есть ещё один важный параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Для конденсаторов, которые находятся на выходе БП, этот параметром намного важнее, чем величина ёмкости.Цитата: 75Вт подключу в разрыв перемычки J803 или J805 Лучше не менее 100 Ватт.Цитата: прикуплю... и резюк R808 на 24к Вы бы лучше диод VD809 проверили.Цитата: И ещё вопрос?! Может неисправная/дохлая микруха-контролёрБП D801 TDA16846 послужить причиной повторного вылета силовика VT801 Да. Для этого мы и включаем балластную лампочку.
Автор: | SeGrey [ 19 авг 2014, 15:56 ] |
Да, VD809 после выпайки силовика в первую очередь проверил, звониться в одну сторону идеально в другую-сопротивление бесконечность. На китайском-цифровом мультиметре DT830B можно прозвонить только кроме стандарта "U" "I" "R" можно прозвонить "диод"- а показания на экране тестера при прозвонке диодов, как я понял показывают падение напряжения на нём"? А также можно прозвонить транзистор "hFE", замер кондёров и зумер в моём тестере не предусмотрен... |
Автор: | SeGrey [ 20 авг 2014, 03:27 ] |
В нашем провинциальном районном радиоларке нашёл силовик только STP6NK60Z продавец-девушка сбегала в подсобку к хозяину, вышла сказала в качестве аналога подойдёт для импульсника, а BUZ90 у них в заказе и только на след.недели возможно прибудет. Поверил словам хозяина тут я пасс! (он в подсобке сидит ремонтрирует электрику) взял STP6NK60Z, плюс и TDA16846 благо была в наличии, и резюки 2ватники по 12Ком сделаю последовательное соединение, заменю подозрительно разрушающийся R808 на 24к. Не буду эксперементировать... буду перепаивать и микруху-контролёр TDA16846 лучше затратить лишнии 40-50руб. и 10мин на перепайку возможно и рабочей микрухи... чем лишний раз отлучаться в дневное время и кататься с одного конца на другой конец по пробкам через весь город за 20км... за очередным радиоэлементом... дороже выйдет. |
Автор: | SeGrey [ 01 сен 2014, 14:24 ] |
Перепаял Транзистор VT801 и микруху D801 TDA16846, заменил впаяный в плату предохранитель включаю в сеть через лампу 100ВТ она продолжительно горит... выключаю из сети.... через секунд 20-30 опять включаю ТВ лампа вспыхимвает и сразу же гаснет... выключаю.... если сразу же включить через секунду после преведущего выключения ТВ лампа не вспыхивает... если включить через секунд 5-10 лампа вспыхнит в 10% красного-накала... и сразу же гаснет... т.е. яркость вспышки зависит от перерыва между включения... вот такой тест! - тьфу, перечитал ветку заново... Я забыл выпаять перемычку J802 ! пошёл разорвал перемычку J802 и провёл опыт с лампой повторно! Лампа незначительно вспыхивает на короткое время (доли секунды) и гаснет, второе включение через несколько секунд не вызывает никаких вспышек 100Вт лампы... дашь паузы минуты 3-5 повторяешь опыт лампа вспыхивает с незначительным накалом и моментально гаснет. Светодиод индикации на лицевой панели ТВ-ящика не горит, также не слышен высокочастотный-звуковой шум развёртки. Какие дальнейшие действия? |
Автор: | admin [ 01 сен 2014, 14:58 ] |
SeGrey писал(а): забыл выпаять перемычку J802 За этой перемычкой терморезистор, а у него довольно большая инерция. |
Автор: | SeGrey [ 01 сен 2014, 15:34 ] |
admin писал(а): SeGrey писал(а): забыл выпаять перемычку J802 За этой перемычкой терморезистор, а у него довольно большая инерция. не понял фразу?!??? Какие мои дальнейшие действия? Я разорвал эту перемычку и провёл опыт ещё раз... отписался в сообщении выше. |
Автор: | admin [ 01 сен 2014, 16:12 ] |
SeGrey писал(а): пошёл разорвал перемычку J802 и провёл опыт с лампой повторно! Лампа незначительно вспыхивает на короткое время (доли секунды) и гаснет, второе включение через несколько секунд не вызывает никаких вспышек 100Вт лампы... дашь паузы минуты 3-5 повторяешь опыт лампа вспыхивает с незначительным накалом и моментально гаснет. Светодиод индикации на лицевой панели ТВ-ящика не горит, также не слышен высокочастотный-звуковой шум развёртки. Первый раз лампа вспыхивает, так как течёт ток заряда конденсатора фильтра С810. Тот факт, что при очередном включении лампа не вспыхивает, говорит о том, что C810 не разрядился. То есть генерация не возникла. Однако ключевой транзистор ещё цел. Вы можете проверить обвязку микросхемы, что, нужно было сделать ещё до включения. Но, можно и пойти более осознанным путём, изучив и поняв работу этой микросхемы. Измерения нужно начинать с питания микросхемы. Я добавил в шапку описание микросхемы. |
Автор: | admin [ 01 сен 2014, 17:05 ] |
SeGrey Вдогонку. Вы предохранитель FU802 установили? |
Автор: | SeGrey [ 03 сен 2014, 01:27 ] |
admin писал(а): SeGrey Вдогонку. Вы предохранитель FU802 установили? Да впаял. Я вот тут думаю вместо силового транзистора SPP03N60S5 взял STP6NK60Z может из за него не работает? посмотрел схематично у STP6NK60Z на схеме появляется дополнительный второй диодный переход на затвор. ??? |
Автор: | admin [ 03 сен 2014, 11:16 ] |
SeGrey Нет, это защита от превышения напряжения. |
Автор: | standre [ 15 май 2015, 14:58 ] |
Здравствуйте! у меня такойже телевизор-постоянно(раз в секунду) выскакивает и убирается меню. плата кнопок исправна. подскажите что может быть? |
Автор: | Iurii [ 16 май 2015, 22:15 ] |
standre Я не знаю. Начал бы с питания, потом цепи клавиатуры проверил (там не только "плата кнопок"). Опять же, посмотрел бы трубой, что идёт с фотоприёмника. Потом бы кварцевый резонатор проверил. Ну, а заием бы скачал даташит на процессор и стал бы разбираться. Если есть процессор, можно подставить, чтобы выяснить, сам чип виноват или обвязка. |
Автор: | dostuk [ 17 май 2015, 09:22 ] |
standre Для начала вопросы: 1. Исполняются (правильно?) команды с кнопок? 2. То же с пульта? 3. Возникает ли дефект при отключенном пульте? Вложение: Исполняемая команда с кнопок кодируется уровнем напряжения от 0 до 3-х вольт резисторами R435, R450-R453 и кнопками - отмечено красной стрелкой. Команды с пульта можно посмотреть осциллографом в точке, отмеченной синей стрелкой |
Автор: | standre [ 17 май 2015, 18:17 ] |
от пульта работает нормально, на кнопки клавиатуры нереагирует, если на кнопки не нажимать то 7ножке tda 9353 3v |
Автор: | dostuk [ 18 май 2015, 14:38 ] |
standre Команда Меню кодируется 0-м вольт на 7-й ноге ТДА9353, а у вас там - 3 вольта. Возможно, оно пропадает с периодом 1 сек кратковременно, надо смотреть осциллографом. При нажатии кнопок напряжение меняется? (Вы очень скрытны! ) |
Автор: | standre [ 22 май 2015, 06:15 ] |
при нажатии кнопок напряжение на 7 ноге меняется, но реакции нет. |
Автор: | Medvedka [ 12 июн 2016, 02:30 ] |
Уважаемый admin, имею аппарат 55FM10T. После очередного неожиданного отключения питания в поселке перестал отображать нормальные цвета. Аппарат работает, только приходится изменять сознание для понимание какого цвета оригинальное изображение. В общем-то довольно ржачно наблюдать синерожих Фантомасов на различных talk-show, но, кроме них, веселья все-таки мало. Понятное дело, что проблема с размагничиванием. Пробовал отключать от сети более чем на 15 минут - не помогает. Ясно дело, что проблема в позисторе (насколько понимаю, используется СТ15-3). Сам бы рад залезть во внутренности (благо, паяльник и прямые руки в наличии), но времени нет, сцыконтно что-то испортить (бла-бла-бла).. Может поблизости есть место куда отвезти пациента, где ему сделают пересадку органа стоимостью ~50руб, не заламывая цены за ремонт? Живу в г.Видное Московской обл. |
Автор: | Iurii [ 12 июн 2016, 08:28 ] |
Medvedka Даже в Молдове - беднейшей стране Европы, вряд ли кто-то бы стал заниматься ремонтом телевизора за 0,76$. А у вас уровень жизни раза в два-три выше чем у нас. Если со средствами напряжёнка, то обратитесь к какому-нибудь другу-радиолюбителю. Замена терморезистора - несложная операция, так как это довольно крупная деталь. Никакие специальные паяльники и приспособления не требуются. Кстати, не факт, что система размагничивания кинескопа неисправна. В моей практике было много случаев, когда она просто не могла справиться с остаточной намагниченностью. Правда, обычно такое бывало после приближения к телевизору каких-то постоянных магнитов. В качестве индуктора для размагничивания я использовал дроссель от люминесцентной лампы. Благо раньше его можно было найти даже на мусорке. Такой индуктор, за счёт сердечника, позволял получить большие значения переменного магнитного поля, чем "бублики", которыми обычно пользовались телемастера, и при этом был на порядок компактнее. |
