Текущее время: 04 июн 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: маленький пц бп :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:13
китайский бп 20в 3.25А был куплен на али на замену оригинальному, у которого просто провод покусали :).
проработал полгода где то.
стрелками показано сгоревшие резики и предохранитель, нагар на крышке от пыхнувших резюков и удобный переходник на любой круглый разьем. также стоит отметить приклееный к верхней крышке транс с металическим экраном, корпус на зацепах, которые сломались, в пазах местами проклееный.
честно говоря надеялся на пред, но похоже все серьёзнее за 10 баксов бп такого качества и исполнения стоит ли ремонтировать...
хотя односторонняя печатка все очевидно, резики все в параллель, по 1 ому вроде, что дает четверть ома при мощности ватта 2 наверное для смд, а сгорали интересно пока пред горел, самый первый к дорожке ток больше шел, чем последний, при таком сопротивлении и токе уже и дорожка имела значение, но успели выгореть все вроде ну и транзистор наверное... два на одном радиаторе, один в высокой части, другой в низкой, и оптическая ос имеется.
IMG_20190813_145730.jpg [ 877.77 Кб | Просмотров: 7495 ]
IMG_20190813_150043.jpg [ 840.74 Кб | Просмотров: 7495 ]
IMG_20190813_150223.jpg [ 453.21 Кб | Просмотров: 7496 ]
 Заголовок сообщения: Re: маленький пц бп :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:59
Будете ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 02:52
не уверен, что есть смысл, может на запчасти. мне подарили этот переходник, а от лампы тоже круглый разьем подходит, т. е. можно удобно подключать на обычные провода и бп нб, и усб порты. а проводок с разьемом от этого бп тоже может пригодится. этот бп уже более полугода у меня лежит, все не мог разобрать, думал сильно заклеен, надо пилить, а этот переходник инициировал разбор, раньше лень было, но я понял не разбирая, что чтото серьезное внутри, а не провода в обрыве как обычно :)
последний раз ремонтировал мамку под одноядерный амд 2.2ггц, так кондеры заказал, а там бп похоже свистит, но все работает, даже 7ку туда поставил, работает норм, копм хр эпохи. для 10 у меня нет пока видеокарты с дровами 10ки, все гавесное старье еше хуже чем встроенное видео по части совместимости с 10кой.
Но там сата 1 похоже, да еще и виа чипсет. идея была иметь сата под рукой и иде, бесшумный рс, чтобы туда старья напихать, причем грузиться с ссд. а как оказалось ссд не идет, потому что у него сата3, и сата2 совместимость заявлена, а сата1 никто не обещал получается. олин хдд от нб пошел на этом сата, а другой нет, но у последнего есть перемычки как раз для сата1 совместимости, еще не пробовал, тем более чипсет виа критикуется по части сата совместимости. короче ремонт старья если только бесплатный, а то даже за 1 евро лучше уж лампу с полезным проводом купить...
