Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 04 ноя 2017, 18:22 |
Может я ошибаюсь, но после полугода использования, если неделю не попылесосишь, то пыль и мусор становятся сразу заметны на полу. Раньше помнится, мог и месяц не убирать, и грязь не замечал, вернее, она конечно накапливалась, но как то сама заметалась в недоступные места, под диванами, под столами и т.п., а сейчас как то стала заметна сразу по центру . Правда, надо сказать, что с покупкой робота я убрал пылесборник в виде ковра по центру комнаты, может быть это играет роль. В любом случае, робот имеет доступ во многие недоступные места, но все таки остались и недоступные ему, где пыль может оставаться, это один диван по центру с низкими ножками, журнальный стол на низких колесиках, кстати, эти колесики можно и заменить, у меня есть 3 тумбочки на колесах, куда пылесос вполне залезает (только сейчас об этом подумал )... Да, и после недели неуборки собирает он за час пыли столько, что страшно становится, полконтейнера точно. Обычно этом случае я его первый раз запускаю без салфетки, а потом ещё раз через некоторое время, уже с салфеткой, т.е. с протиркой пола... Влажную уборку почти перестал делать, разве что, если пятна какие то на полу протереть, а раньше хоть и редко, но делал это со сдвиганием всей мебели, и отнимало у меня все это дело на полную уборку аж несколько часов, поэтому трудно было себя заставить...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 04 ноя 2017, 20:54 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 24 янв 2018, 00:31 |
По роботу такое дополнение, заметил, стал хуже сосать, пыль останавливактся на входе. Ну думаю уже мотор виноват, но решил попробовать новый запасной фильтр из комплекта. И фигакс, стал состать как новый, т,е, пыль снова на фильтре задерживается, а не на входе, хорошо что проверил. Дело в том, что в мануале говорится фильтр очищать механически, а я его часто мыл. Вроде поверхность много больше входного отверстия, но все таки вот какое сопротивление оказывает. Я думал мытие наоборот поры откроет, ан нет. Можно его еще попробовать разрыхлить. Теперь новый уже мыть не буду, только щеточкой чистить. И надо подумать какой материал применить для самодельного фильтра, там всетаки он на пластик приклеен.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 26 янв 2018, 17:09 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 26 янв 2018, 17:32 |
Ну вот, не поленился снять, правда это не очень показательно, поскольку это после вчерашней уборки, т,е, то что накопилось всего за полдня или не было убрано вчера с общей площади 30 м2 минус мебель. Обычно через неделю слой на фильтре может быть в один см. Это новый фильтр, главное, что основная пыль на фильтре, а не в коробке. В коробке она может быть, если ее очень много, даже обратный клапан не закрывается, тогда тоже мощности всасывания для трамборки на фильтре уже не хватает.
Вложения: |
20180126_151354-1.jpg [ 353.4 Кб | Просмотров: 17365 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 26 фев 2018, 15:03 |
Извините, немогу сдержаться.
Вложения: |
FB_IMG_1519642662453.jpg [ 54.39 Кб | Просмотров: 17134 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 26 фев 2018, 21:15 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 26 фев 2018, 23:47 |
Когда меня спрашивают о домашних животных, я говорю, что у меня только робот пылесос
kenguru7
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 23 авг 2018, 13:28 |
Я себе относительон неждавно взял Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Берите - не думайте . Аналоги, что я видел(поверьте, я реально заморочился на выборе) - либо старьё, либо полное старьё (по аппаратной части), либо убогое старьё. Здесь всё оригинальное и весьма продуманное. Когда я увидел в приложении на мобилке конфигурацию убираемого помещения (формируется с помощью ультразвуковых сенсоров на аппарате - как у беспилотных автомобиля) - у меня начало, что называется, срывать башню. Мобилку к устройству придётся подключать с приключениями. Сразу смотрите видео на youtube (их много, не потеряетесь) - ибо процесс нетривиальный. Как сделаете это - сможете включать уборку откуда угодно, прямо с мобилки. Качество уборки - как у всех. То есть отличная замена венику для поддержания помещения в чистоте между "большими" влажными уборками с применением более серьёзной техники. Не реклама, но если кто интересуется, то вот есть обзор в нём немного детальнее и с характеристиками
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 24 авг 2018, 15:18 |
kenguru7Если качество уборки как у всех, зачем переплачивать... Хотя конечно, компьютерные примочки это интересно, но, если это бесплатно и не стоит того, чтобы за них платить. Честно говоря, ничего полезного кроме рекламы ваш обзор не содержит... У вас хоть тряпка то может к пылесосу цепляться для протирания пола, как у меня в пылесосе за 70 евро и который имеет пониженный размер и может пробираться под самые узкие тумбочки, можем даже сравнить ширину доступной щели, у меня есть барные стулья между ножками 29 см, убарает и под ними. Это лишь пару моментов, почему я доволен своей бюджетной покупкой. Лично я запускаю раз в неделю, редко чаще, если на полу остаются пятна от засохших капель, которые он не может естественным образом убрать, то их просто влажеой щеткой губкой на палке протираешь и все. А этот гад уже из всех щелей, из под диванов и тумбочек выметает пыль. Есть конечно треугольники в углах, где круглые щетки не достают, но это мизер, на общуюю уборку почти не влияет, в такие места и вручную трудно забраться.
