Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Заголовок сообщения: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 26 июн 2016, 11:34 |
Предпринял сегодня вторую попытку разборки Blu-Ray привода от ноутбука. Оказалось, нижняя крышка намертво приклеилась к амортизаторам. Мало по малу, чтобы не деформировать крышку, отделил её с помощью тонкой острой отвёртки.
Когда удалил крышку, сразу понял, что стало причиной выхода из строя привода. Оптическая система привода оказалось незащищённой от пыли не только сверху, где находится подвижная линза и где это сделать невозможно, но и снизу, где в корпусе пикапа были оставлены многочисленные окна. Подавляющая часть этих окон ведёт именно к элементам оптической системы. Естественно, вокруг уже было полно пыли, в том числе на шлейфе, который, видимо, её там дополнительно разгонял по углам, при движении пикапа. А ведь можно было просто заклеить все эти технологические окна какой-нибудь наклейкой.
Хочу промыть пикап спиртом. Как думаете, может спирт "найти" в пикапе что-то такое, что растворится и загрязнит раствор? Или может выбрать воду? Можно было бы потом на солнышке высушить. У меня есть вода "обратный осмос" (мы её в качестве питьевой используем).
Вложения: |
Пикап Blu-Ray привода. Вид сверку.jpg [ 290.95 Кб | Просмотров: 14960 ]
Пикап Blu-Ray привода. Вид снизу.jpg [ 348.17 Кб | Просмотров: 14960 ]
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 26 июн 2016, 17:24 |
Если спирт, то только - изопропиловый. Другие оставляют белый налёт. Можно прополоскать в дистиллированной воде и продуть (до и после промывки) клизмой (чистой ) - это точно безопасно.
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 26 июн 2016, 18:06 |
dostuk Про изопропиловый знаю, но его у нас проблематично купить. Дистиллированную воду можно в аптеке найти наверное. Но, хочется сделать это подручными средствами. (Голь на выдумку хитра).
Попробую обычной фильтрованной водой с добавлением смачивателя. Разводов точно не будет. Когда-то промывал таким способом фотоплёнку. Но, меня беспокоит, что вода будет долго сохнуть. Вряд ли удастся её выдуть их всех закоулков. Там, насколько я понял есть и тупики.
Есть ещё мысль покрутить пикап с разными векторами центробежной силы, чтобы вода поскорее вытекла. Но, тогда нужно как-то зафиксировать подвижную линзу. Пока не придумал как это сделать. В крайнем случае, можно завернуть в ткань и прогреть феном градусов до 50С..
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 26 июн 2016, 20:53 |
Iurii Продувка, все-таки, даст лучший результат по остаткам хрени на поверхностях, чем просто температурная сушка.
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 26 июн 2016, 22:46 |
dostuk Сначала заполнил полости пикапа водой и размачивал минут пять в ста миллилитрах воды с двумя каплями шампуни. В это время я полоскал пикап, опуская за шлейф, как это проделывают с бельём. Затем, в каждое окошко побрызгал из медицинского шприца через иглу (получается очень сильный напор). Потом повторил всё это в чистой воде.
До сушки, слегка покрутил пикап, завёрнутый в бязь, в разных плоскостях в вытянутой руке, чтобы вода вытекла. Боялся создавать большой момент... пока.
Теперь сушу. Положил пикап на отражатель настольной лампы. Температура около 40С. Нужно бы 50С, да мне лень КЛЛ на обычную менять. Всё равно сижу смотрю 1/8 (футбол). Если не заработает, помою пикап ещё раз.
Как вы видели, там очень много разных окошек и щелей-пылесборников. Похоже, сделано с гарантированным временем на отказ.
Кстати сказать, хотя пыль внутри должна быть, я её там разглядеть не смог. С другой стороны, там где луч лазера ещё тонок, достаточно всего одной пылинки в нужном месте, чтобы помещать нормальной работе.
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 27 июн 2016, 10:51 |
С утра собрал привод.
CD - читает отлично. Проблемные CD - даже намного лучше чем один из стационарных приводов.
CD-RW, - либо читает плохо, либо не находит вообще.
DVD и DVD-RW - определяет как чистые, хотя они записанные.
Blu-Ray диска для проверки к сожалению нет.
Положительная подвижка есть и это уже радует. Попробую помыть ещё раз. Ведь мала вероятность, что их трёх лазеров сразу два дали дуба.
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Чистка DVD - Blu-Ray привода Добавлено: 21 сен 2016, 23:00 |
Вам следует попробовать почистить линзы лазеров, в свое время перечистил их сотни в CD - DVD - автомагнитолах и DVD , спирт не лучший вариант , оптимально чистить жидкостью которая идет в комплекте с чистящим диском, которая наноситься на ватную палочку и круговыми движениями протирается линза, обязательно в одном направлении. Нанесение жидкости на щетки чистящего диска не всегда приносит положительный результат, иногда щетки вырывают лазер, поэтому в ручную надежнее чистить.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
