Текущее время: 28 апр 2024, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 20:28
Ток, протекающий через резистор R5 открывает транзистор Q1. Величина резистора ограничивает ток базы Q1. Чтобы этот транзистор открылся, на катоде диода D7 должно быть больше чем 1,2 Вольта. Другими словами, если на катоде высокий уровень, транзистор открывается, если низкий - закрывается.
Спасибо огромное :friends: !!! Виновник найден :Yahoo!: Резистор R5 был в обрыве! Действительно, измерил напряжение на катоде диода D7, было 1,37 вольта, когда программно отключал реле, напряжение составляло 0 вольт. Далее выпаял резистор и проверил его, он оказался в обрыве, когда резистор был на плате и замерял его сопротивление, оно постоянно росло, так понимаю при этом измерении заряжался конденсатор С2.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:52
Djovan
Поздравляю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
