Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=865 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 04 май 2015, 21:57 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) |
dostuk Скажите, пожалуйста, вы разбираетесь в ремонте мобильных телефонов Nokia? |
Автор: | dostuk [ 04 май 2015, 22:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поиск ошибки на платине без схемы |
Если вы о Nokia 6555, то, однозначно - замена шлейфа. Стр.8, на схеме обозначен - В2В connector. |
Автор: | Iurii [ 04 май 2015, 22:47 ] |
dostuk Я не смог петлю разобрать, чтобы вытащить шлейф. Шлейф вроде звонится, но я не нашёл закономерности расположения контактов на его концах. Она вообще должна быть? Скажем, должны ли контакты располагаться по порядку на обоих концах шлейфа? |
Автор: | dostuk [ 04 май 2015, 23:02 ] |
Да, контакты там по порядку. Разборка |
Автор: | Iurii [ 04 май 2015, 23:09 ] |
dostuk Я по этой инструкции и разбирал. Можете рассказать, как петлю разобрать? Если контакты по порядку, значит шлейф помер. |
Автор: | dostuk [ 04 май 2015, 23:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) |
Наврал я ![]() Там расположение контактов - действительно головоломка. Например: динамик - на основной плате - 46, 47, а на крышке - 51 и 52. |
Автор: | Iurii [ 04 май 2015, 23:39 ] |
dostuk Да бог с ними с разъёмами! Если предположить, что барахлит шлейф, то его нужно менять. А это я как раз и не смог сделать. Как петлю разобрать? |
Автор: | dostuk [ 05 май 2015, 00:24 ] |
Там, в мануале на 23 стр. 14 рис., видны с боковых торцов отверстия, возможно там - подпружиненная ось, примерно как здесь: Цитата: Чтобы отделить верхнюю часть (флип) от основной, нажмем шилом в отверстие и не отпуская раздвинем в стороны части корпуса. Вложение: 6125-5.jpg [ 52.09 Кб | Просмотров: 20861 ] |
Автор: | Iurii [ 05 май 2015, 00:35 ] |
dostuk Нет у меня там отверстий. У меня есть подозрение, что внутри петли есть некая цилиндрическая деталь, которая во время сборки сдвигается к краю петли специальным приспособлением и фиксирует петлю справа от клавиатуры. Если знать где именно, то можно было бы высверлить отверстие, чтобы сдвинуть этот цилиндр обратно. Правда, ещё мне не ясно, каким образом потом можно взвести пружину, которая находится внутри. Ребус одним словом. Я могу завтра разобрать и сфотографировать с той долей подробности, которая доступна. Или может лучше видео в макро режиме снять, чтобы вы могли увидеть? |
Автор: | dostuk [ 05 май 2015, 00:44 ] |
Iurii писал(а): разобрать и сфотографировать с той долей подробности, которая доступна Сделайте, а видео, наверное не надо. Мне, в основном, плоские по всей длине шлейфы попадались, а здесь, скрученный в жгут... И такой модели не было. Я не масс-ремонтник соток, так - друзьям, знакомым. |
Автор: | dostuk [ 05 май 2015, 01:53 ] |
Iurii писал(а): Нет у меня там отверстий. Я вот эти имел ввиду: Вложение: 6555.PNG [ 344.54 Кб | Просмотров: 13751 ] То усилитель 1-ваттный, класса D, нагруженный на L2150, а вот что такое L2150 - это вопрос, был бы динамик, то похоже сабвуфер, а так - загадка. |
Автор: | Iurii [ 05 май 2015, 02:07 ] |
dostuk Что-то я там такого не помню. Завтра посмотрю. А эта откуда фотка, может там ещё какой-то материал есть по разборке? |
Автор: | dostuk [ 05 май 2015, 09:32 ] |
dostuk писал(а): Iurii писал(а): Я по этой инструкции и разбирал. Фотография оттуда. |
Автор: | Iurii [ 06 май 2015, 14:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) | ||
dostuk Снял видео, но пока рендерился звук в редакторе, стал изучать петлю телефона более подробно. Нащупал какую-то металлическую подпружиненную ось, окружённую белым пластиком. Пока вдавливать эту ость глубоко не решился, так как не нашёл пока в Молдове шлейфа, да и не знаю, смогу ли собрать обратно. ![]() Пока буду делать новые щупы для тестера, с тонкими иголочками, мягкими проводами и малой массой.
Автор: | dostuk [ 06 май 2015, 15:29 ] |
Может, все-таки, вызвонить динамик, по тем номерам контактов, что я приводил выше, если звук пропал совсем, то может - не шлейф... Хотя это место мне не нравится. ![]() Вложение: nokia_hinge.jpg [ 45.14 Кб | Просмотров: 13724 ] |
Автор: | Iurii [ 06 май 2015, 15:34 ] |
dostuk Спасибо за поддержку! Да, я этим и хочу заняться. Делаю щупы. Мои самые тонкие щупы годятся только для самых крупных SMD, которые были в первых ТВ, где они начали использоваться. Сделаю покажу. |
Автор: | dostuk [ 06 май 2015, 16:20 ] |
Iurii писал(а): Делаю щупы Интересный вариант для мелконожечных микросхем здесь: Вложение: inuse-thumb.jpg [ 8.52 Кб | Просмотров: 13721 ] Острозаточенный, односторонний стеклотекстолит. |
Автор: | Kocтик [ 07 май 2015, 03:04 ] |
dostuk писал(а): Острозаточенный, односторонний стеклотекстолит. Мне такие щупы не нравятся. Медь там очень быстро стирается и на концах остаётся текстолит.Я использую обычные иголки вплавленные в колпачки от иголки одноразового шприца. |
Автор: | dostuk [ 07 май 2015, 04:17 ] |
dostuk писал(а): вариант для мелконожечных микросхем Это спец.щупы, позволяющие более безопасно тыкать между ног. ![]() |
Автор: | Iurii [ 07 май 2015, 14:34 ] |
Сделал вчера щупы>>> Сегодня попробую ещё раз прозвонить. ![]() |
Автор: | Iurii [ 07 май 2015, 19:49 ] |
С новыми щупами и стерео микроскопом прозвонил всё без шума и пыли. Результаты 1. Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Ошибка исключена, так как, если я касаюсь этих двух шин омметром, слышу отклик в наушнике. 2. Выводы от наушников, судя по схеме, идут прямо к ногам микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) EarP и EarN. Ноги звонятся однообразно, что может косвенно подтверждать, что выходная часть УНЧ цела. Может нужно его как-то по хитрому перепрошить, чтобы исправить баги? Я прошивал программой для обновления ПО - Nokia Software Updater. Но, видел в сети ещё программу Phoenex от стороннего разработчика. Вроде читал, что там есть режим восстановления текущей прошивки. |
Автор: | dostuk [ 07 май 2015, 20:20 ] |
admin писал(а): Пропал звук на наушнике. Разобрал, проверил наушник и фильтр Iurii писал(а): Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Давайте определимся с терминами. Что вы называете наушником? Динамик телефона или наушники, подключаемые джеком в гнездо? А, может громкость на ноле? ![]() |
Автор: | Iurii [ 07 май 2015, 20:34 ] |
dostuk Громкоговоритель телефона (тот что ещё спикерфоном называется) работает нормально. Сигнал на гнездо для подключения телефонов (наушников) тоже передаётся нормальный. В своё время, купил жене дорогущие фирменные наушники Nokia к этому телефону, но она ими не пользуется. Не подаётся сигнал на наушник, встроенный в телефон. Примерно полгода или год назад, он иногда переставал работать, но потом сам восстанавливался. Скажем, позвонил кто-то, трубку снял, звука нет. Абонент перезвонил, звук уже есть. Мы тоже сначала думали, что не те кнопки были нажаты. Но, потом сигнал пропал окончательно. Характерная для плохого контакта помеха, в сигнале встроенного наушника, ни разу не наблюдалась. |
Автор: | dostuk [ 07 май 2015, 20:59 ] |
Цитата: Сигнал на гнездо для подключения телефонов (наушников) тоже передаётся нормальный. В таком случае, мне не нравится цепь plug_det на stereo headset jack, которая отключает тот наушник, когда цепляются наушники внешние. Т.е., если в гнезде, где есть замыкающие контакты, тех контактов нет, то и звука (в наушнике)не будет, и характер пропажи его соответствует. ![]() |
Автор: | Iurii [ 07 май 2015, 22:03 ] | ||
dostuk писал(а): мне не нравится цепь plug_det Контакты разъёма, управляющие этой функцией устроены так. Кольцевой контакт штекера внешних телефонов, который находится ближе к кабелю телефонов, при втыкании в гнездо, соединяет два контакта, один из которых идёт к корпусу, а другой управляет функцией по проводу plug_det.В гнезде всё нормально, прозвонил. Вывод процессора HeadDet тоже звонится, причём при разной полярности, по-разному. Похоже, что и здесь всё нормально. Что думаете по поводу прошивки программой Phoenex? Я сам не сторонник прошивать всё подряд, но у моего Blackberry удалось исправить пару мелких багов. В частности, он перестал показывать номера входящих звонков, на которые я не ответил. Эта опция, в настройках, при этом перестала меняться (то есть, я её меняю, нажимаю ОК, а она не меняется). Что-то ещё глючило, уже и не помню. После прошивки всё восстановилось и всё переключается.
Автор: | Iurii [ 07 май 2015, 23:06 ] |
s |
Автор: | Iurii [ 08 май 2015, 15:41 ] |
Насчёт петли. Подкинули, наконец, инфу на Мониторе. Таки нужно давить внутрь на эту полуось каким-то крючком и вытаскивать петлю. Но, так как шлейф оказался целым, решил собрать девайс, чтобы не пылился. Да и без телефона совсем нельзя. Свой то я уже отдал жене (я хороший). ![]() Но, если есть другие идеи, буду признателен! |
Автор: | dostuk [ 08 май 2015, 16:16 ] |
Ну, если громкость не в минусе и не включена какая-нибудь функция, переводящая разговор на наушники внешние, то можно и пошить. ![]() Рhoenix-ом (он у вас полный, 100-метровый?), вполне можно пользоваться, если сделать бэкап и есть родная прошивка. Вот здесь и здесь подробности, на всякий случай. ![]() |
Автор: | Iurii [ 08 май 2015, 17:10 ] |
dostuk Нет, я делал полный сброс телефону (который через пароль), чтобы исключить возможность неверной установки каких-то опций. Phoeix имеет размер около 110 метров. Просто читал, что иногда эта операция кончается плачевно. Что нужно даже иметь левую симку, чтобы во время прошивки кто-нибудь не позвонил. Экранировать то телефон нельзя, так как он кабелем соединён. А кабель антенной работает. Вот если вместе с ноутбуком в большую-пребольшую кастрюлю или сейф всё слолжить... ![]() Хорошо, попробую и это. Вам, Dostuk, большое спасибо за техническую поддержку! Первый раз телефон пытаюсь ремонтировать. Раньше только механику в Blackberry чинил (трекбол), но это было совсем просто. |
Автор: | dostuk [ 08 май 2015, 18:36 ] |
Iurii писал(а): в большую-пребольшую кастрюлю ![]() Это глупости! Достаточно включить режим полёта (автономный), или просто вытащить симку. Во время шитья телефон не реагирует на внешние вызовы. Из необходимого - заряженный аккум, хороший кабель с хорошими же концами, комп с ИБП (ноутбук). Я не смотрел, в каком виде предлагают прошивки, но лучше скачивать в архиве, т.к. можно протестировать. И ещё, даже кирпич, (полученный программно) обычно можно восстановить, потому-что самый начальный загрузчик прошит железно и убить его проблемно. ![]() |
Автор: | Iurii [ 08 май 2015, 22:53 ] |
dostuk Вам виднее. Но, есть всякие тонкости и когда их не знаешь, то веришь всему, что читаешь. Я долго не мог прошить Blackberry, пока где-то не нашёл инфу, что на каком-то шаге процесса прошивки нужно вынуть батарею и снова вставить. После этого всё сразу получилось. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 13:31 ] |
Прошил в телефон в Phoenix-е в режиме Refurbish. К сожаление, звук так и не появился. |
Автор: | dostuk [ 11 май 2015, 16:27 ] |
Iurii писал(а): К сожаление, звук так и не появился. Цитата: 1. Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Ошибка исключена, так как, если я касаюсь этих двух шин омметром, слышу отклик в наушнике. 2. Выводы от наушников, судя по схеме, идут прямо к ногам микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) EarP и EarN. Ноги звонятся однообразно, что может косвенно подтверждать, что выходная часть УНЧ цела. 3. В гнезде всё нормально, прозвонил. Вывод процессора HeadDet тоже звонится, причём при разной полярности, по-разному. Если сможете, (хотите), то повторите измерения при других условиях: 1. Двигая, шевеля шлейф. 2. При включенном питании (напряжения). Повторятся результаты, то можно поизвращаться: 1. подать на внутренний динамик сигнал с наушников. 2. то же, только задействовать N6602. 3. дальше - по настроению ![]() |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 17:10 ] |
dostuk Подавал сигнал от омметра через всё цепь. Слышно в наушнике. Шлейф не влияет. Не догадался подать сигнал с гнезда. Хорошее решение! Спасибо! Это попробую, если смогу провода через петлю протащить. С этими разъёмами шлейфа лень разбираться. Не думаю, что N6602 там даром установлена. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 17:12 ] |
Что-то я не подумал. Если активировать гарнитуру, то встроенный микрофон отключится. |
Автор: | dostuk [ 11 май 2015, 18:59 ] |
Iurii писал(а): Что-то я не подумал Это не важно! ![]() Главное, чтоб при отключенных внешних наушниках, на них (на разъёме) оставался сигнал. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 19:21 ] |
dostuk А с какой радости он сигнал должен туда подаваться, если телефоны не подключены? Вроде в телефонах всё подчинено экономии энергии. Во всяком случае, в моём Blackberry, при включении наушников, встроенный микрофон отключается, вне зависимости, снабжена гарнитура микрофоном или нет. Я это как-то проверял, когда оказалось, что телефоном нельзя пользоваться, если наушники без микрофона. |
Автор: | Kocтик [ 11 май 2015, 19:30 ] |
Iurii писал(а): при включении наушников, встроенный микрофон отключается, вне зависимости, снабжена гарнитура микрофоном или нет Не у всех телефонов. Нужно проверять каждую модель. |
Автор: | dostuk [ 11 май 2015, 20:21 ] |
Iurii Во многих аппаратах, при отключенных наушниках, сигнал в гнезде присутствует (энергия не расходуется, раз нагрузки нет). А микрофон нам пофиг! ![]() |
Автор: | Kocтик [ 11 май 2015, 20:40 ] |
dostuk писал(а): микрофон нам пофиг У меня в телефоне микрофон включен постоянно. Ему без разницы есть наушники или нет. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 21:16 ] |
Kocтик Интересно девки пляшут! Действительно, телефон умнее, чем я бы мог подумать. Порылся в закромах и нашёл гарнитуру с трёхпиновым Джеком (1 наушник и микрофон), где микрофон естественно не подходит к Nokia, так как в ней четыре пина. Нокия мне написала, чтобы я использовал микрофон при звонках. Проверил, работает встроенный микрофон, если не опознан на гарнитуре. Спасибо! Похоже, можно таки попытаться починить. Неприятная новость а том, что мой Blackberry даже в этом уступает Nokia. ![]() |
Автор: | Kocтик [ 11 май 2015, 21:41 ] |
Iurii писал(а): можно таки попытаться починить Могут быть проблемы с вызовами. В основной своей массе, телефоны при включённых наушниках дают вызовы на внешний динамик. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2015, 22:28 ] |
dostuk, Kocтик, братцы, большое спасибо за поддержку и ценнейшие советы! Телефон уже работает! Что было сделано. Проложил один провод (самый тонкий МГТФ) от наушника вдоль крышки, через петлю и подключил к левому каналу гнезда наушников. Второй провод (короткий), от наушника подключил к корпусу рядом с наушником. Прямо на гнезде телефонов закоротил на землю шину управления PLUG_DET и на землю же замкнул вывод микрофона. Жена счастлива. Они уже привыкла к этому телефону и не очень хотела переучиваться на новый. Ещё раз спасибо! |
Автор: | Kocтик [ 11 май 2015, 23:15 ] |
Iurii Дело мастера боится. Теперь будете ремонтировать телефоны соседок и всех подруг супруги. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 00:49 ] |
Kocтик Если бы зрение позволяло, то я бы может продолжал телевизоры и прочую технику ремонтировать. Там всё покрупнее, чем в телефонах. |
Автор: | dostuk [ 12 май 2015, 06:14 ] |
Поздравляю! ![]() Iurii писал(а): Если бы зрение позволяло Сейчас без микроскопа и с хорошим зрением в ремонте не обойтись. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 12:28 ] |
dostuk Недолго музыка играла. Вчера даже заменил плёнку на телефоне. Много раз проверил, было всё в норме. Сегодня утром жена поговорила несколько минут и звук пропал. Проверил, звук пропал в гнезде наушников на обоих каналах. Тут меня посетила крамольная мысль, что в этой микросхеме коммутатор сигнала балуется и хаотически переключает нагрузки. И действительно, снял перемычки с гнезда, подключил встроенный наушник на штатное место и телефон снова заработал. Пару раз проверил - всё ОК. Но, опять, после довольно непродолжительного разговора звук пропал снова. Про оптику. У меня есть, конечно, и стерео микроскоп и обычный. В прошлом, в видеомагнитофонах тоже были мелкие компоненты. Но, у меня ведь проблема не оптическая, а "матричная". Повреждены жёлтые пятна сетчатки. То есть, значительно снижено разрешение и ISO. |
Автор: | dostuk [ 12 май 2015, 17:26 ] |
Iurii писал(а): Недолго музыка играла Цитата: подключил к левому каналу гнезда наушников. Подключите к правому. ![]() Ещё раз сделайте все измерительные манипуляции. При отрицательных результатах - далее... ![]() Вы грели когда-нибудь процессор TMP47 из тв funai? ![]() Здесь, правда, режимы нагрева другие будут. (Фол последней надежды), но можно обсудить. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 18:10 ] |
dostuk писал(а): Подключите к правому. Я писал, звук пропал в обоих каналах гнезда для наушников. Я проверил.dostuk писал(а): А "официальное" подключение вы ликвидируете? Конечно. Не включу же я два выхода на одну нагрузку. ![]() Я думаю, дело в каком-то коммутаторе, расположенному в этом чипе. Я потом проверил, после того, как звук снова пропал во встроенном наушнике, он появился в гнезде для наушников. А вот был ли он там раньше, когда ещё можно было использовать встроенный наушник, неизвестно. Жена наушниками так и не пользовалась после покупки. Но, после покупки, всё работало, так как наушники я покупал отдельно и проверял их телефоном. Так что, вполне возможно, что неадекватная работа коммутатора и раньше проявлялась точно так же. Я писал, что звук во встроенном наушнике пропадал и раньше (много раз). Но, после каких-нибудь манипуляций с телефоном, снова восстанавливался. Жена думала, что связь плохая, пока звук совсем не пропал. Может дело в нагреве, а может в уровне заряда батареи (после успешного ремонта, я подключил телефон к зарядке). Но, нагрев, похоже, наносит ущерб не оконечному УНЧ (так как он либо туда, либо сюда сигнал даёт), а какому-то коммутатору, который этот сигнал направляет в ту или другую нагрузку. |
Автор: | dostuk [ 12 май 2015, 18:29 ] |
dostuk писал(а): Вы грели когда-нибудь процессор TMP47 из тв funai? А по этому пункту? |
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 18:36 ] |
dostuk Нет, специально не грел процессоры, если они работали нормально. А вообще, конечно, грел микросхемы. У меня даже своя метода есть для поиска врага. Грел феном всё целиком, а потом охлаждал с помощью ватной палочки и спирта отдельные элементы. Это позволяло безошибочно найти термонеустойчивый. |
Автор: | dostuk [ 12 май 2015, 20:17 ] |
dostuk писал(а): процессор TMP47 из тв funai Вы, наверное, не помните, этот проц лечился нагревом градусов до 400С, и потом работал безупречно, а глюки начинались выпадением знаков в OSD. |
Автор: | Iurii [ 12 май 2015, 20:30 ] |
dostuk А что, фен у меня уже есть... ![]() ![]() |
Автор: | Kocтик [ 12 май 2015, 23:34 ] |
Iurii писал(а): А что, фен у меня уже есть.. Достаточно разогреть всю плату в духовке. Не в микроволновке. Или просто паяльником, достаточно мощным, несколько минут. |
Автор: | dostuk [ 13 май 2015, 02:49 ] |
Iurii писал(а): К него ноги на "шариках", - отвалятся, 400 градусов - это для ТМР47 проца. Температура плавления шариков 250-260 градусов, прогрев до 210-220 ничего не повредит. Но нужен контроль температуры и потока воздуха. Kocтик писал(а): Или просто паяльником, достаточно мощным, Как вы себе это представляете? Вы плату современного моб.телефона в руках держали? ![]() |
Автор: | Kocтик [ 13 май 2015, 10:02 ] |
dostuk писал(а): Вы плату современного моб.телефона в руках держали? А там есть плата? Тогда извиняюсь, паяльником никак нельзя. |
Автор: | Iurii [ 13 май 2015, 11:16 ] |
Только что звонила жена, сказала телефон самопроизвольно восстановился. Когда вернётся, ради интереса, посмотрю, есть ли сигнал на гнезде для телефонов. |
Автор: | Kocтик [ 13 май 2015, 12:28 ] |
Iurii писал(а): телефон самопроизвольно восстановился Быстрее всего где то нарушена пайка. Либо отдайте в мастерскую, либо в духовку. Но не грейте своим феном. |
Автор: | Iurii [ 13 май 2015, 13:35 ] |
Kocтик Так я и есть типа мастерская. ![]() |
Автор: | Kocтик [ 13 май 2015, 13:40 ] |
Iurii писал(а): в мастерских просто меняют части из телефонов Вам всего лишь нужно прогреть припой. Работы на 3-4 минуты. Это могут сделать прямо при вас. А без спец оборудования качественно не получится. |
Автор: | Iurii [ 13 май 2015, 13:50 ] |
Kocтик Мой новый фен (пока в разработке) будет поддерживать установку насадок. Я думаю, тут не столько оборудование играет роль, сколько опыт. Я могу паять без паяльной станции на глазок, а кому-то нужна термопара. Так и с чипами. Нужно чувствовать и массу чипа и знать, какие компоненты телефона нуждаются в теомозащите и т.д. Если куплю новый телефон, можно будет рискнуть самому. Слышали, наверное, что самые продвинутые доктора на любят обращаться к врачам, так как не доверяют им. |
Автор: | dostuk [ 13 май 2015, 14:35 ] |
Iurii писал(а): Я могу паять без паяльной станции У вас же есть термопара к тестеру, по ней можно выставить температуру - точности за глаза хватит! Потренироваться можно на негодной плате (желательно Pb-Free) от чего-нибудь. |
