Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 июн 2018, 16:25 |
Iurii писал(а): Схема всего устройства у вас есть? если есть, выложите сюда. Вот нашел схему, совпадает по обозначениям элементов как и у меня на плате
Вложения: |
Схема таймера.gif [ 65.58 Кб | Просмотров: 14906 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 июн 2018, 17:03 |
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 июн 2018, 11:02 |
Iurii писал(а): Я имел в виду схему всего устройства, включая ту плату, куда идёт шлейф от, так сказать, силовой части схемы. На той плате расположены кнопки, индикатор и микропроцессор. Схемы не нашел, сфотографировал плату, в принципе всё видно. Кстати вчера померил все резисторы, вроде всё в порядке...+/- погрешности совсем не большой на некоторых. Потом собрал устройства, воткнул в розетку и услышал как щелкнуло реле , всё заработало, решил выставить таймер и дождаться автоматического включения, но опять устройство вернулось в прежнее состояние, реле не щелкнуло, не работает...втыкал/вытыкал...ничего, даже не знаю почему оно заработало и снова перестало ...может просто залипает реле...попробую снова блоком питания ещё пощелкать, а потом самим таймером.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Фото платы устройства (кнопки, микропроцессор, выводы для индикатора-дисплея)
IMG_5995.JPG [ 900.51 Кб | Просмотров: 14932 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 июн 2018, 15:44 |
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 13 июн 2018, 22:02 |
Iurii писал(а): Djovan В этом таймере установлена так называемая бескорпусная микросхема. При изгибе платы, она может повредиться. Пришел к выводу, что проблема всё же в реле, так как замыкая контакты катушки отдельным блоком питания, оно клацает/срабатывает, после того как я его "разработаю" то весь прибор ведет себя нормально, реле работает (раз 10-15 может сработать, а потом снова "залипает"). Хотя вопрос остаётся, почему когда оно так сказать "залипает"...пропадает напряжение на самой катушке реле? А сегодня "разрабатывая" реле...не знаю как так получилось...коротнуло, спалил дорожку и сгорел (лопнуло стекло) элемент D2. Теперь интересно почему так произошло ...разве нужно соблюдать полюсовку, просто замыкая контакты катушки реле отдельным БП? P.S. А как вы определили модель моего телефона?
Вложения: |
01.jpg [ 98.87 Кб | Просмотров: 14905 ]
02.jpg [ 79.36 Кб | Просмотров: 14905 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 13 июн 2018, 23:52 |
Djovan1. Просьба загружать картинки прямо в форум. Если не получилось, читаем это>>>2. Диод D2 шунтирует реле, чтобы ЭДС самоиндукции, вызываемая катушкой реле, не пробила транзистор Q1. Диод нужно заменить перед включением. Видимо вы подключили дополнительный источник в полярности совпадающей с полярностью диода. Хотя. включать внешний источник питания к схеме можно только если вы хорошо разбираетесь в схемотехнике и при этом уверены, что предусмотрели все пути, по которым может проследовать эл. ток. 3. Модель телефона я узнал из EXIF. EXIF (Exchangeable Image File Format), это некий формат, с помощью которого камера добавляет медиаданные к файлу JPEG.
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 17 июн 2018, 16:21 |
Iurii, Подскажите пожалуйста, диод D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? ...или есть какие-то "пределы" для него? Iurii писал(а): ...Диод нужно заменить перед включением. ... То что диод сгорел и выгорела дорожка не сразу заметил/понял... и как бы пару раз включал прибор, он кстати работал - ну то есть нажимая кнопку "ON/AUTO/OFF" реле клацало, я так понимаю мне повезло, что я дальше не спалил ничего?
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 17 июн 2018, 16:43 |
Djovan писал(а): ... D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? Почти любой. Так там реле на 50 Вольт, то диод лучше выбрать хотя бы от 100 Вольт предельно-допустимого напряжения. Djovan писал(а): ... я так понимаю мне повезло... Вам повезло, что вы ещё живы. Вы пытаетесь ремонтировать устройство, имеющее гальваническую связь с электросетью. При этом ваши знания в области электротехники, судя по вопросам, оставляют желать лучшего. Я бы вам рекомендовал не искушать судьбу и пойти купить новый таймер. Наверняка он стоит несколько долларов, тогда как жизнь бесценна.
Скиталец
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 02 июл 2018, 17:37 |
Iurii писал(а): Djovan писал(а): ... D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? Почти любой. Так там реле на 50 Вольт, то диод лучше выбрать хотя бы от 100 Вольт предельно-допустимого напряжения. Djovan писал(а): ... я так понимаю мне повезло... Вам повезло, что вы ещё живы. Вы пытаетесь ремонтировать устройство, имеющее гальваническую связь с электросетью. При этом ваши знания в области электротехники, судя по вопросам, оставляют желать лучшего. Я бы вам рекомендовал не искушать судьбу и пойти купить новый таймер. Наверняка он стоит несколько долларов, тогда как жизнь бесценна. Не нужно бояться 220 В. Оно специально применяется в быту чтобы не убивать а немного трухонуть.
Вильдан
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 28 фев 2019, 10:29 |
