Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 21:25 |
dostuk электролита на плате точно нет, там какая то другая схема запуска. нужно рисовать схему по монтажу
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 21:38 |
duke_nuke если вы пишете какие то важные дополнения, то не нужно их писать редактируя старые посты, их можно не заметить!!!, пишите в новых
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 21:48 |
dostuk писал(а): v1ct0r Плата точно такая же, только с другой стороны.
посмотрите внимательно. не такая
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 21:57 |
duke_nuke как случилось. что С5 сломан, вы сломали или во время аварии
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 21:59 |
dostuk писал(а): duke_nuke писал(а): т.к. для браун 5314 присутствует узел VT1-R7-C4-VD8-VD9. На моей плате его нет. Как это нет? А на среднем фото в первом посте третий сверху 1К - это что?! Это транзистор, но он не стоит в связке с VT4... И самое главное - электролита C4нет. Я полазил по буржунету - Браун 1508 - это серия 5597 (см вложение). Вот к ней и надо искать схему... пока безуспешно.
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 22:01 |
v1ct0r писал(а): duke_nuke как случилось. что С5 сломан, вы сломали или во время аварии При выпайке треснул.. С кондерами СМД надо быть аккуратным! (((
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 22:03 |
Важное дополнение! Браун 1508 - это серия 5597. К ней надо искать схему. Щас лазю по буржунету. Во вложения докум..
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 22:04 |
v1ct0r По плате - рассмотрел - отличаются, в журнале даже тот эл.лит видать По схеме - да, эмиттер силового тр-ра только к одному коллектору подключен. Фото с бликами, не видно . Ну намудрили!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 22:20 |
duke_nuke писал(а): При выпайке треснул.. С кондерами СМД надо быть аккуратным! ((( вот поэтому я и писал v1ct0r писал(а): если вы не уверены в своих силах по пайке SMD компонентов, то я ОЧЕНЬ не советую вам этого делать, выпаивайте только в том случае, если сильно сомневаетесь в том что компонент исправен.
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 22:35 |
Выкладываю качественные фото платы (без С5 - пока не нашел такой же и R10- пока не впаял)
Вложения: |
braun1508-2.JPG [ 229.79 Кб | Просмотров: 18620 ]
braun1508-1.JPG [ 113.38 Кб | Просмотров: 18620 ]
