Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 08 май 2015, 18:36 |
Iurii писал(а): в большую-пребольшую кастрюлю Это глупости! Достаточно включить режим полёта (автономный), или просто вытащить симку. Во время шитья телефон не реагирует на внешние вызовы. Из необходимого - заряженный аккум, хороший кабель с хорошими же концами, комп с ИБП (ноутбук). Я не смотрел, в каком виде предлагают прошивки, но лучше скачивать в архиве, т.к. можно протестировать. И ещё, даже кирпич, (полученный программно) обычно можно восстановить, потому-что самый начальный загрузчик прошит железно и убить его проблемно.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 08 май 2015, 22:53 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 13:31 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 16:27 |
Iurii писал(а): К сожаление, звук так и не появился. Цитата: 1. Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Ошибка исключена, так как, если я касаюсь этих двух шин омметром, слышу отклик в наушнике. 2. Выводы от наушников, судя по схеме, идут прямо к ногам микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) EarP и EarN. Ноги звонятся однообразно, что может косвенно подтверждать, что выходная часть УНЧ цела. 3. В гнезде всё нормально, прозвонил. Вывод процессора HeadDet тоже звонится, причём при разной полярности, по-разному.
Если сможете, (хотите), то повторите измерения при других условиях: 1. Двигая, шевеля шлейф. 2. При включенном питании (напряжения). Повторятся результаты, то можно поизвращаться: 1. подать на внутренний динамик сигнал с наушников. 2. то же, только задействовать N6602. 3. дальше - по настроению
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 17:10 |
dostuk Подавал сигнал от омметра через всё цепь. Слышно в наушнике. Шлейф не влияет. Не догадался подать сигнал с гнезда. Хорошее решение! Спасибо! Это попробую, если смогу провода через петлю протащить. С этими разъёмами шлейфа лень разбираться. Не думаю, что N6602 там даром установлена.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 17:12 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 18:59 |
Iurii писал(а): Что-то я не подумал Это не важно! Главное, чтоб при отключенных внешних наушниках, на них (на разъёме) оставался сигнал.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 19:21 |
dostuk А с какой радости он сигнал должен туда подаваться, если телефоны не подключены? Вроде в телефонах всё подчинено экономии энергии. Во всяком случае, в моём Blackberry, при включении наушников, встроенный микрофон отключается, вне зависимости, снабжена гарнитура микрофоном или нет. Я это как-то проверял, когда оказалось, что телефоном нельзя пользоваться, если наушники без микрофона.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 19:30 |
Iurii писал(а): при включении наушников, встроенный микрофон отключается, вне зависимости, снабжена гарнитура микрофоном или нет Не у всех телефонов. Нужно проверять каждую модель.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 11 май 2015, 20:21 |
IuriiВо многих аппаратах, при отключенных наушниках, сигнал в гнезде присутствует (энергия не расходуется, раз нагрузки нет). А микрофон нам пофиг!
