Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 13:53 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 14:30 |
v1ct0r писал(а): если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки Вот нашел формулу: Вложение:
posledovatelnaya-rc-tsep-14.jpg [ 6.1 Кб | Просмотров: 20224 ]
w - я так понимаю частота 50 Hz. У меня получился ток 0,011А при RC 1,0мкФ 10 Ом - я не ошибся? 2,42 Ватта будет постоянно выделяться на насосе.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
VolokoСкорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 18:41 |
qza писал(а): Скорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов... Я запутался. Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить. Вложение:
Схема искрогас ТМ 22.JPG [ 28.42 Кб | Просмотров: 20217 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:10 |
Voloko писал(а): Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить. при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:16 |
v1ct0r писал(а): при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт Виктор, спасибо. Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:24 |
Voloko писал(а): Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал. формула правильная, но надо учитывать что емкость в ней в фарадах. мощность W=I*I*R w=2пf
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 19:52 |
v1ct0r писал(а): формула правильная Спасибо, я не ту частоту посчитал. Теперь доработанная схема таймера выглядит вот так: Вложение:
Схема ТМ 22.JPG [ 83.07 Кб | Просмотров: 20207 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 22:52 |
Блин, блин. поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. Буду выпаивать и ставить на радиатор.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 23:29 |
Voloko писал(а): поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. он и должен греться особенно без нагрузки, на нем рассеивается около 1вт (реле выключено), при включенном реле нагрев будет меньше. если температура меньше 100С ничего страшного, у него предельная 130С. чтобы уменьшить нагрев, можно уменьшить емкость С1. чтобы определить до какого номинала можно уменьшать С1, необходимо измерить ток потребляемый реле К1, потом рассчитать величину емкости, которая обеспечит этот ток и поставить ближайшее большее стандартное значение. при этом емкость конденсатора С2 желательно увеличить.
