Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке Добавлено: 17 июл 2013, 21:01 |
adminПонимаете, если бы мне приходилось пользоваться "морозилкой" также часто, как "холодилкой", то при таком раскладе (подобной герметизации) холодильником пользоваться было бы невозможно...
Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке Добавлено: 18 июл 2013, 18:58 |
Приветствую всех! Тему актуальную затронули. "Это обычная пользовательская операция." 47 лет знать не знал о пользовательских... Проблема такая же Двухкомпрессорный бред. извиняюсь за использование фотобукета. У меня сейчас переоборудование мастерской. Бывшая мастерская делится на две: Паялка и столярка. Фото будет в " моя мастерская, где я .... Был".
Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке Добавлено: 18 июл 2013, 19:57 |
nikolaich Это артистон то двухкомпрессорный?
Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке Добавлено: 18 июл 2013, 20:18 |
Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке Добавлено: 18 июл 2013, 23:07 |
qza писал(а): nikolaich Это артистон то двухкомпрессорный? да. а что,это нонсенс? я просто не вкурсе. а ещё газплита gorenie - тоже бедовая. 17 тыщь рубасов отвалил пять лет назад, два года не выдержала. на сегодня Беларусь делает отличную технику в три раза дешевле, и запчасти не проблема, даже у нас в глуши Саратовской.
Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) Добавлено: 19 июл 2013, 01:06 |
Интересно было бы посмотреть на результаты этого ремонта, поскольку у меня фото (у безымянного холодильника) аналогичные. У веко с герметичной м.камерой, кстати, как раз на задней стенке х.камеры всё отмораживается и стекает. Двухкомпрессорных, как я понимаю, не имею... Лично меня лёд не сильно напрягает, просто интересно понять...
Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) Добавлено: 19 июл 2013, 06:42 |
Меня тоже не напрягает лёд, но не морозит толком. Чинильщики сказали что трубки забиты. А пене промокнуть несчего. Админ, дайте адресок описания. Надо быть подготовленным к обращению к " мастерам". (а то получится как с посудомойкой: В ней перестал крутить двигатель. Я его с отвёртки запускал. Снял , поглядел, назад поставил. Дисплей выдал код ошибки-f4. В электронику я не полез. Уже полтора месяца стоит в мастерской , они датчик ждут... Какой , спрашивается, датчик?? Если там движок как бы подклинивало...)
Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) Добавлено: 19 июл 2013, 10:23 |
nikolaich Ссылку не сохранил, а сейчас найти не смог. Возможно, некорректно выключил комп и история не сохранилась в тот раз.
Но, суть помню. Если хладагент в норме, ничего не забито и реле-регулятор работает, то причиной может стать нарушение теплоизоляции с обратной стороны. Это в основном относиться к старым холодильникам.
Может быть, это можно проверить если пощупать стенку с обратной стороны. Наверное, там где утечка холода, должно быть отклонение температуры. Если реле не работает, то оно не щёлкает или время работы компрессора больше нормы в несколько раз.
Лёд на задней стенку в холодильнике без вентилятора должен оттаивать каждые 30-40 минут. То есть циклы замерзания и оттаивания должны чередоваться. А что может этому помешать... Либо компрессор не отключается, либо холода мало, для достаточного гистерезиса системы управления. Но, тогда время цикла должно измениться и это будет заметно. Но, это всё с сильфоновым реле. Если там электроника, то, наверное, она может внести дополнительные сложности дефектовки.
Я не специалист по холодильникам, но думаю, что можно логическим путём найти некоторые неисправности. Похоже, качество холодильников опустилась донельзя. Старые холодильники работали по 30-40 лет и их выбрасывали в рабочем состоянии. А сейчас закладывают ресурс 10 лет и после поломки в этом возрасте, холодильник уже ремонтировать не рекомендуют.
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) Добавлено: 19 июл 2013, 11:18 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
admin писал(а): Может быть, это можно проверить если пощупать стенку с обратной стороны. Наверное, там где утечка холода, должно быть отклонение температуры. Градусником промерьте. Удобнее всего инфракрасным (купил тут по дешевке), но можно и обычным цифровым.
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) Добавлено: 21 июл 2013, 20:24 |
adminДа какая там электроника, холодильник прост до нельзя, раз морозит, значит работает ... У веко, кстати, морозит вся задняя стенка, а тут, похоже, только эта часть, наверху, расчитывают что холод вниз сам спустится... вот и нарастает постепенно. Можно уменьшить холод, может быть перестанет нарастать... Кстати, сегодня обнаружил, что у веко на 1 холод стоял, т.е. очень тепло (не знаю кто так поставил), поставил на 4 (из 5-ти), сразу почувствовал разницу.
