https://oldoctober.com/forum/
Ремонт пылесоса с водянным фильтром Kärcher
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1691
Страница 1 из 1
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт пылесоса с водянным фильтром Kärcher
Добрый день, уважаемые.
На днях пылесосил со своим старым другом, пылесосом Kärcher-ом, и вдруг почувствовал запах горелого. Сразу выключил, предположив, что видать проблема в щётках движка, которые сточились (всётаки пылес достойно отработал 18 лет). Вчера вечером нашёл всётаки время и разобрал. Диагноз подтвердился - щётки.
Scuitca desfacuta complet cropped.jpg [ 392.29 Кб | Просмотров: 5740 ]
Позвонил сегодня в техсервис Kärcher и спросил насчёт щёток и там мне ответили, что запасных щёток для Kärcher-ов никогда небыло и не будет, так как немцы считают, что если ихние щётки источились, то это значит что двигатель уже истощил свой ресурс и его тоже надо менять. Спросил сколько стоит новый двигатель, они сазали что 120,13 Евро. И добавили, что если я не согласен платить такую цену, то могу поискать на рынке щётки подходящего размера.
Всё как бы не всё, но проблема в том, что медный тросик, который обеспечивает электрический контакт графитовой щётки с кабелем питания, приварен к латуньевому корпусу щётки.
Sciotca cu contactul desfacut cropped.jpg [ 233.33 Кб | Просмотров: 5740 ]
А отсюда следующая проблема - если я и найду на рынке подходящую по размеру графитовую щётку, то как я приварю её медный тросик к латуньевому корпусу?
Может подойдёт вариант опрессовки маленькой латунной гильзой? Или какие другие варианты обеспечения надёжного электрического контакта, выдерживающего нагрев до онных температур?
Мне не хотелось бы, имея статус элетрика-любителя, тратить 120 Евро за замену электродвигателя из-за щёток, которые стоят копейки.
Буду вам благодарен если посоветуете как решить данную проблему оптимальным образом.
Автор:  Iurii [ 21 дек 2022, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт пылесоса с водянным фильтром Kärcher
Deucalion
Всё просто! Вы находите щётки заведомо бо'льшего размера, чем оригинальные, и уже с вваренным проводом. Обтачиваете с учётом того, чтобы провод оказался в нужном месте. Я так один раз делал. Причём щётки купил даже дешевле, чем щётки от пылесоса, так как продавец даже не знал от чего они.
Разные щётки можно найти на Центральном рынке и на Птичке. Наверное и в магазинах они есть и дешевле, на зато на рынках сразу весь ассортимент.
А коллектор у вас не сточился? У меня на одном пылесосе коллектор сточился на несколько миллиметров вглубь и обороты упали. Пришлось весь ротор заменить.
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 13:40 ]
А вот и коллектор.
Collector cropped.jpg [ 852.27 Кб | Просмотров: 5737 ]
Говорят, что было бы не плохо ламели отполировать?
Нужно признать, что выглядят они неоченьто. На них такие глубокие неровности, что на ум приходит вопрос не правы ли немцы, что двигатель тоже отработал своё вмести со щетками.
Автор:  Iurii [ 21 дек 2022, 13:47 ]
Deucalion
Судя по состоянию коллектора, у вас были не графитовые, а графитово-угольные щётки. Кстати, сейчас другие найти проблематично. Да сточился ваш коллектор. Можно конечно прошлифовать его, если обороты не упали сильно.
Мой похоже ещё сильнее износился за 45 лет. Но щётки были графитовые и поверхность коллектора выглядела получше.
01.jpg [ 80.35 Кб | Просмотров: 5736 ]
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 13:55 ]
Мда, разница в состоянии коллекторов видна невоороужённым глазом с расстояния 3-х метров. Хотя я вроде не замечал, чтобы у моего пылесоса обороты упали.
Наверное они специально используют графитово-угольные щётки, чтобы они быстрее стачивали коллектор?
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 14:10 ]
Deucalion
Так вот я хотел бы уточнить этот аспект: Графитовые щётки продаются с уже вваренным проводом. А другой конец этого провода, как его приварить к держателю щётки?
Sciotca cu contactul desfacut cropped.jpg [ 233.33 Кб | Просмотров: 5731 ]
Можно ли обеспечить надёжный электрический контакт между другим концом провода и держателем щётки, обходясь без сварки?
Автор:  Iurii [ 21 дек 2022, 14:34 ]
Его можно припаять. Только вам понадобится паяльник Ватт на 40 и более, чтобы можно было прогреть этот корпус в месте пайки.
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 15:00 ]
Я тоже об этом подумал, только я боялся, что вся эта система систематически нагревается и что от нагрева припой может расплавиться. Он ведь не расплавится?
У меня где-то валялся более тугоплавкий припой, но я его за ненадобностью выкинул.
Автор:  Iurii [ 21 дек 2022, 15:59 ]
Нет не расплавиться, если конечно вы не будете использовать легкоплавкий припой вроде сплавов Розе или Вуда. У ПОС-60 температура плавления около 200С. Плюс провод будет прижат ответной частью разъёма. Вставьте его в дырочку пропаяйте. Потом с обратной стороны срежьте заподлицо. "Мама" наденется и дополнительно прижмёт провод. Вообще-то там не очень горячо, так как через мотор проходит поток воздуха, который его и охлаждает.
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 21:50 ]
А мне вот вспомнилось как я увидел на ютубе видео в которых мастера обновляли до первоначального состояния старые, ржавые мопеды, велосипеды и прочую технику. Вот и я решил сделать такой апгрейд внешнему виду моего пылесоса.
Spalarea aspirator cropped.jpg [ 82.34 Кб | Просмотров: 5710 ]
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 21:54 ]
Deucalion
А как обьясняется, что при износе коллектора падают обороты? :(
Автор:  Iurii [ 21 дек 2022, 22:15 ]
Deucalion
Я этим летом сделал профилактику своим пылесосам. Два своих привёл в порядок и ещё два со свалки притащил. Один из них восстановил, а из другого взял ротор на замену для своего. Теперь у меня три пылесоса. Один жене отдал, а два других приспособил к электролобзику, чтобы можно было стеклотекстолит пилить без пыли: https://youtu.be/8Bjf22jglOA?t=223 А нижний пылесос вот так подключен: https://youtu.be/AeaKHHp5tEE?t=135
Я это не могу вменяемо объяснить, просто обнаружил, что по мере износа коллектора, обороты стали падать и соответственно снизилась тяга. Могу только предположить, что из-за уменьшения диаметра коллектора падает скорость переключения обмоток. Плюс, по идее, площадь соприкосновения щёток с контактами увеличивается, что должно приводить к росту паразитных токов. То есть обмотки, уже сделавшие своё дело, дольше находятся под током, чем это необходимо. Но это только предположение. Я не дока в моторах.
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 22:44 ]
Mда, интересные тонкости.
Я купил сегодня на рынке пару щёток. Посмотрим как будет пылесос работать и насколько его хватит. в следующий раз наверное уже поменяю мотор.
У продавца щёток спросил какие они: графитовые или графитово-угольные. Он сказал такие вопросы ему не задавать.
Автор:  Deucalion [ 21 дек 2022, 23:16 ]
... чтобы можно было стеклотекстолит пилить без пыли: https://youtu.be/AeaKHHp5tEE?t=135
Очень понравился этот ваш станок c электролобзиком. Я тоже как-то попытался симпровизировать что-то похожее, но используя лист ДСП в качестве поверхности по которой должны скользить детали подвергающиеся резке. Так как хотелось сделать всё на одном духу, крепление всей конструкции сделал не достаточно основательным. Сильные вибрации и сильный рокот произвели на меня впечатление, что такой вариант создаёт большую опасноть получения травмы. Поэтому отказался от концепции. Но у вас я вижу всё под контролем, поэтому я думаю вернуться к данной идее.
Автор:  Iurii [ 22 дек 2022, 11:21 ]
Правильно сказал. :) Их наощупь очень легко определить. Графитовые - скользкие. А продавец просто не хотел вас обманывать.
Плохая идея! Толстый лист увеличил расстояние от опорного ролика пилы до заготовки. А это приведёт к быстрому износу этого самого ролика. Да и пилка будет болтаться как что-то в проруби. :) Жаль, что сейчас ТВ ставят на на одну мощную ногу, а на две хлипкие.
Я первый раз эту пилу разобрал. Но потом понял, что больше отдельно лобзиком пользоваться не буду. Просверлил в станине дырочку по центу тяжести и повесил на стенку.
Электролобзик на стене.jpg [ 327.41 Кб | Просмотров: 3832 ]
Автор:  Deucalion [ 22 дек 2022, 12:25 ]
Я недавно тоже пдобрал пылесос оставленный кем-то у мусоного контейнера.
Включил в розетку - работает, только вот кнопка включения-выключения заклинина.
Я думаю, что он вполне подойдёт для отсоса пыли от резки.
И кусок еталбонда есть для поверхности станка, правда он узковат - длина 75 см, а вот ширина всего лишь 19 см.
Но для первого прототипа станка такая ширина может хватит?
Автор:  Iurii [ 22 дек 2022, 12:55 ]
Если это то что я думаю, то он хлипковат будет. Нужна некоторая масса для обеспечения инерции покоя станка.
Автор:  Deucalion [ 26 дек 2022, 13:11 ]
К сожалению ничего не получилось. Щётки, купленные на рынке, очень сильно искрят и очень интенсивно стираются. Хотя по размеру они такие же, при их установке был виден невооружённым глазом зазор между ними и ламелями ротора. Двигатель работает нестабильно. Видать нужно менять сам движок.
Совсем по другому у меня получилось когда для матери отремонтировал пылесос Восход. За 5 мин. разобрал, сбегал на рынок купил пару щёток, за 10 - 15 мин. установил их на место и пылесос заработал как надо.
А с Karcher-ом - только на его разборку ушло более 2- часов (нужна специальная отвёртка, потом нужно найти потайные пластмассовые защёлки и т. д и т.п.)
Возможность шлифовки якоря наверное отпадает, так как ламели сильно изношены. Хотя, кто его знает ...
Вот у мужика в Ютубе после шлифовки искры практически нет.
https://www.youtube.com/watch?v=B8rjf6SFGTU
Автор:  Iurii [ 27 дек 2022, 10:56 ]
Нужно подождать, пока щётки примут форму коллектора, если конечно нет возможности прошлифовать коллектор.
Автор:  Deucalion [ 27 дек 2022, 16:26 ]
Я подождал, но это ничего не дало. Потом начало ещё сильнее искрить и я остановил двигатель.
Автор:  Deucalion [ 27 дек 2022, 16:44 ]
Разобрал опять двигатель.
За 2 минуты, что я оставил его работать, щётки полностью стёрлись. Внутри пылесоса везде графитовая пыль.
Неужели не получилось из-за того, что щётки оказались такими лёвыми?
Автор:  Iurii [ 28 дек 2022, 10:50 ]
Deucalion
Я могу предположить, что щётки болтались в своих ячейках, что привело к их дребезгу и ускоренному износу. По хорошему коллектор должен был нарезать канавки в щётках. Но вообще-то коллектор нужно было отшлифовать конечно. С таким коллектором любые щётки будут быстро изнашиваться.
Если есть помощник, то можно надеть на вал рядом с коллектором подшипник, а подшипник поместить в сантехнический хомут подходящего диаметра. Хомут зажать в тиски. Другую строну вала зажать в патрон дрели. Для этого и нужен помощник. Шлифовать можно сначала мелким напильником, а потом наждачной бумагой. Но если у вас нет опыта проведения подобных операций, то лучше только наждачной бумагой с обхватом коллектора, чтобы вы коллектор в эллипс не превратили. Суть в том, что нужно очень равномерно его шлифовать, так как это не токарный станок и вас нет суппорта, то есть точки опоры.
Автор:  Deucalion [ 01 янв 2023, 22:56 ]
Так вот это я и сделал, с помощью помошника и шуруповёрта попытался отшлифовать коллектор. Так как у меня в этом нет опыта, коллектор превратился в эллипс. :oops:
Автор:  Iurii [ 02 янв 2023, 12:16 ]
Поэтому я и писал про дрель. ;) Требуются очень высокие обороты по причине отсутствия упора.
Автор:  Deucalion [ 14 янв 2023, 10:30 ]
В следующий раз уже буду знать. :roll:
http://www.phpbb.com/
