Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=614 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | den1993a [ 07 фев 2014, 04:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 |
Вот еще инфа Вложение: Комментарий к файлу: Это на выходе оконечников Эпюра 1мс на деление.jpg [ 101.08 Кб | Просмотров: 19087 ] Вложение: Вложение:
Автор: | admin [ 07 фев 2014, 12:11 ] |
den1993a Это здорово, что у Вас имеется осциллограф и вы выложили фотографии. Но, эпюры желательно снабжать параметрами: время/деление, напряжение/деление, состояние входа - открытый закрытый, использование делителя - коэффициент деления. По первой картинке могу доложить. Если там таки 1мс/дел, и если на вход УНЧ не был подан сигнал частотой 5-10кГц, и если амплитуда сигнала больше вольта, то усилитель возбуждается. При возбуждении растёт потребление и это вызывает пульсации напряжения питания. Что, в свою очередь, может проявляться, как фон 50Гц. Все 20-ть транзисторов не нужно было, наверное, рисовать. А вот подробную схему прорисовать было бы неплохо. Если все активные элементы уже целы, то велика вероятность того, что возбуждение возникает из-за обрыва электролитического конденсатора в цепи обратной связи. Транзисторы, включенные в параллель, требуют подбора по параметрам. Если использовать некомплементарные, да ещё и разные транзисторы в одном каскаде, надёжность резко снизится. Как вариант, можно увеличить номинал и мощность эмиттерных резисторов, если максимальная мощность от УНЧ не требуется. |
Автор: | den1993a [ 07 фев 2014, 18:50 ] |
схему скидую!насчет транзюков-думаете что не стоило менять на тошибу-а искать надо было именно 8101\8102?насчет кондеров -стоят-новые -около года-я усь сильно не насиловал-но если обрыв то заменю!Схемы сдесь-несмог загрузить-если не сложно перейдите сюда!!!СПАСИБО..........https://vk.com/album-44421442_186575064 |
Автор: | admin [ 07 фев 2014, 19:14 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 | |||
den1993a писал(а): что не стоило менять на тошибу-а искать надо было именно 8101\8102? Ну, почему же. За неимением гербовой, пишем на простой. Просто подобные выходные каскады ведут себя на предельной мощность нестабильно, если используются транзисторы с разными параметрами.Вы уверены, что всё правильно рисуете? Что-то не так с обратной связью. Это провод куда идёт?
Автор: | den1993a [ 07 фев 2014, 20:00 ] |
это средняя точка-она пошла на выходной каскад |
Автор: | admin [ 08 фев 2014, 00:11 ] | ||
den1993a Ото обратная связь значит. Странная схема немного... Тогда замените подстроечник (даже если он покажется вам хорошим) и конденсатор. Если вы используете мультиметр, проверить построечный резистор не сможете. Да и стрелочным не всегда это возможно сделать.
Автор: | den1993a [ 08 фев 2014, 00:17 ] | ||
подстрочник я первым делом заменил-результато не дало!кондер не менял еще-я вот все грешу на выхлоп!может выходники текут-как вариант!Моя схема многим напоминает схему шушуринского уся в жур.Радио 80г\11вып.толькоу меня нет V8(в шушуринском он есть и -другими мелочами)а так входной каскад и ООС-идентичны
Автор: | admin [ 08 фев 2014, 00:30 ] | ||
den1993a писал(а): а так входной каскад и ООС-идентичны Меня смутило, что у вас вход с выходом напрямую связан.
Автор: | den1993a [ 08 фев 2014, 00:38 ] |
может пропустил резюк...впервые схему чертил--извеняюсь!Тут вот мысль появилась-раз уж выходники текут-то очему бы -не выпаивать попарно(по одному из плеча)и не проверять-так сказать выловить пару которая мешает всем!Это раз-а во вторых возможно это и пара 315!!Один с которых стоит на в цепи подстрочника тока покоя , а второй в термолзащите!!!Посоветуйте-с чего начать |
Автор: | admin [ 08 фев 2014, 00:46 ] |
den1993a Я тут уже многократно рассказывал, как ремонтировать УНЧ. Выходной каскад вообще можно отключить до тех пор, пока УНЧ нормально не заработает. А "течь" транзисторы должны, иначе будет ступенька при переключении. Но, ток покоя нужно устанавливать очень осторожно, так как тепловая защита инертна и может не успеть прикрыть транзисторы. Так же, нужно убедиться, что токовая защита исправно. Запустить выходной каскад можно для начала на паре транзисторов. Выходной ток то зависит от нагрузки. Вообще, эти "многоядерные" УНЧ ещё тот подарок, особенно, когда нет подходящих транзисторов. Будь-те осторожны, когда будете выводить его на предельную мощность, чтобы не пришлось наполнять ведро транзисторами. |
Автор: | den1993a [ 08 фев 2014, 01:49 ] |
решил попробывать на деле-а именно заменю 315 в цепи подстрочника и 315 в цепи термозащ.и кондеры(на всякий пожарный)если не подействуе т буду попарно выпаивать выходники!да и предвыход заменю чтоб за него не думать |
Автор: | sashek857 [ 13 ноя 2022, 12:13 ] |
И желательно все кондёры проверить на esr. Возбуд может быть и из за низкого еср. Аппарат старый, надо кондюки обязательно проверять. |
