Гриня
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 16 май 2012, 02:40 |
Решил тему не создавать, а написать всё в этой ветке, всё же о зарядке как бы.
Есть у меня скутер - "китаец" правда, но он мне нравится - удачно просто попался. За 6 лет, проблем не было, да и накатал я на нём всего 8000км. Этой весной купил новый АКБ и был доволен. Но вот на днях обнаружил проблему, а именно - при работающем двигателе, на клеммах АКБ напряжение составляет около 20 Вольт, и не меняется с увеличением и снижением оборотов. Одолжил реле регулятор ,точно такое же как и моё, у знакомых - напряжение 14 Вольт реле выдало. Поехал в город за новым, но такого не нашел, а те что были не совпадали по разъёму и цвету проводов. В общем решил попытаться восстановить своё. Но тут меня ожидал сюрприз - все детали реле оказались залиты какой то смолой. Но и это не главное, я, прежде чем начать курочить корпус, хотел проконсультироваться со специалистом, и понять , стоит ли браться за это дело.
Прошу прощения, чёт у меня интернет скис......
Цена вопроса 60$, это стоит реле, а сколько возьмёт почта ???? Но и эта сумма для меня сейчас огромна. Да и всё таки хочу восстановить, не могло же оно полностью выгореть....
Посмотрите пожалуйста схему, стоит ли чего то думать. Знаю лишь что реле шунтирующее, но не могу додуматься - что оно шунтирует, и не связано ли это с двумя тиристорами в схеме.
Вложения: |
РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР.jpg [ 138.73 Кб | Просмотров: 15895 ]
Последний раз редактировалось Гриня 16 май 2012, 03:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 16 май 2012, 03:00 |
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 16 май 2012, 04:19 |
Добавил схему реле. Какую работу в РР делают тиристоры, это же по сути КЗ генератора......
Вложения: |
На рыбалку.jpg [ 199.7 Кб | Просмотров: 15895 ]
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 16 май 2012, 11:14 |
Гриня Я не автолюбитель, но что-то вспоминается мне, что в генераторах, для регулировки выходного напряжения, используют обмотку подмагничивания генератора же. Может быть, и в вашем аппарате тоже так. А схема несложная, можно повторить. А вот выйдет ли это дешевле в совокупности...
У меня в стиральной машине тоже вся схема управления залита чем-то похожим на полупрозрачный силиконовый герметик. При ремонте я просто вырезал кусок герметика в нужном месте. Если и ваша плата поддаётся такому ремонту, тогда останется только выявить неисправные детали.
Ещё можно б/у регулятор поискать на авторынке, наверняка выйдет дешевле в два-три раза.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 11 окт 2017, 20:58 |
Здравствуйте Подскажите, плз, как грамотно изготовить ЗУ для AA аккумуляторов Ni-Zn (1,6v) в наших палестинах они не продаются, почта из китая стала ходить по 2 месяца, а надо бы уже вчера, как обычно.
спасибо
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 11 окт 2017, 21:56 |
так же как и для других - обычных, только иметь в виду их напряжение в 1.6 вольта быстрый заряд допускается током 0.5-1 от С(А/ч), но я бы не рекомендовал это делать без крайней нужды, т.к. чем больше зарядный ток, тем короче жизнь аккумулятора заряжайте током 0.1-0.2С и будет вам счастье
d2048
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 11 окт 2017, 22:22 |
v1ct0r писал(а): иметь в виду их напряжение в 1.6 вольта т.е. подавать на них стабилизированное напряжение 1.6 вольта ровно? v1ct0r писал(а): заряжайте током 0.1-0.2С "0.1-0.2С" - т.е. 0,1-0,2 от ёмкости? на них написано 2500 mWh -> это 2500 mAч ? т.е. ток д.б. 250-500 мА ? отсюда еще вопросы: как на практике можно регулировать зарядный ток? как я узнаю, когда уже хватит? вопросы наверняка чайницкие, но по мере сил разберусь. заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 11 окт 2017, 23:08 |
d2048 писал(а): т.е. подавать на них стабилизированное напряжение 1.6 вольта ровно? если "заряжать напряжением" то да поставить последовательно резистор - и ни о чем не думать, в смысле ничего не бояться, но заряжаться будет довольно долго, когда на аккумуляторе будет 1.6 вольта - заряд окончен. d2048 писал(а): "1. 0.1-0.2С" - т.е. 0,1-0,2 от ёмкости? 2. на них написано 2500 mWh -> это 2500 mAч ? т.е. ток д.б. 250-500 мА ? 1. да 2. нет емкость будет около 1600-1700 мач т.е. ток 160-340 ма d2048 писал(а): как на практике можно регулировать зарядный ток? 1. резистором 2. регулятором(стабилизатором) тока d2048 писал(а): как я узнаю, когда уже хватит? когда напряжение на аккумуляторе достигнет 1.6 вольта
Инк
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 12 окт 2017, 12:56 |
Напряжение не меньше 1,90 В, ток 200 - 300 мА, контроль окончания зарядки по существенному росту температуры. Это самый простой вариант. Напряжением 1,6 В цинковые не зарядятся.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 12 окт 2017, 22:47 |
Инк спасибо может быть схему посоветуете , простую и надежную?
