Текущее время: 04 июн 2024, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 23:08
В негреющей печке выявил сгоревший высоковольтный предохранитель и пробитый диод. Смущает сопротивление магнетрона ~0.1 Ома. Подскажите, он может быть живым с таким сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 23:51
Инк
Там вроде кроме накала измерять нечего. А накал там низковольтный, так что вполне возможно. Но там бывает пробиваются проходные конденсаторы, тогда высокое коротит на корпус.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:57
Так и есть, это если измерить между клеммами- выводами накала. Главное, как здесь писАли, что бы не было утечки на корпус магнетрона, да и это можно устранить заменить проходной конденсатор (тоже выше было).
А вот совет тем, кто испытывает проблемы с низким напряжением- применить автотрансформатор. При кажущейся сложности и цене (иной раз за них просят очень много) его можно запросто сделать на фиксируемое напряжение.
У меня такой стоит на понижение для насоса. Принцип прост- берется трансформатор со вторичной обмоткой, для микроволновки от 8 А и напряжением 20 вольт и собираем схему вольтодобавки http://www.diagram.com.ua/list/power/power1296-1.gif.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:14
Спасибо. Оценил на ещё одной, тоже ~0,1 Ома.
Заменил диод и предохранитель - печка ожила :Yahoo!:
