https://oldoctober.com/forum/
Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=885
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 28 май 2015, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
Эта тема создана для ответов на вопросы, заданных по статье: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»>>>
Автор:  Ush74 [ 22 июл 2015, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
Здравствуйте! Имеется электродуховка AKEL без терморегулятора. В ней два тэна, четыре положения выключателя — выключено, верхний, нижний, оба вместе. Хочу дооборудовать терморегулятором. Приобрел капиллярный термостат WY320-653-21F6 от электроплиты мечта. Прошу совета как его подключить в электроцепь. Судя по изменениям схемы на Вашем примере, два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя. Лампы подсветки на моей духовке нет, поэтому на изменение схемы связанное с ней я не обращаю внимание. Нужны ли какие то дополнительные реле или еще что-то для подключения терморегулятора. Также интересует могу ли я припаять концы проводов напрямую к клеммам терморегулятора за неимением проводников с заводскими винтовыми клеммами. Заранее спасибо.
Автор:  Iurii [ 22 июл 2015, 15:17 ]
Ush74 писал(а):
...два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя.
До или после - непринципиально, главное, чтобы терморегулятор разрывал цепь ТЭН-ов в любом положении переключателя ТЭН-ов.
Если есть схема, добавьте к сообщению (форма внизу). Тогда смогу ответить точнее.
Нет, больше ничего не нужно. Данный терморегулятор является самодостаточным устройством, могущим коммутировать токи значительной величины.
Автор:  Ush74 [ 22 июл 2015, 15:57 ]
Схемы к сожалению нет, полдня сегодня убил на поиски. Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело :)
c866382cd239.jpg [ 67.73 Кб | Просмотров: 25597 ]
Автор:  Ush74 [ 22 июл 2015, 15:59 ]
Вечером буду разбирать печку, попробую составить схему самостоятельно, если возникнут вопросы отпишусь.
Автор:  Iurii [ 22 июл 2015, 16:55 ]
Ush74 писал(а):
Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело...
Да, есть такое дело. Я тоже часто предупреждаю начинающих самодельшиков о том, что силовая и высоковольтная техника имеют серьёзное отличие от остальной электроники именно в том, что представляют реальную угрозу для жизни.
Я для себя, в своё время, решил эту проблему очень просто. Во время ремонта техники, всегда подключал её к удлинителю. Причём вилка эта и розетка были всегда под рукой и постоянно находились в поле зрения. Прежде чем, что-то делать, например, менять какие-то детали, я предварительно бросал взгляд на вилку.
Автор:  qza [ 26 июл 2015, 01:08 ]
Это называется видимый разрыв, очень важно, не доверяйте выключателям...
Автор:  Iurii [ 02 сен 2015, 15:50 ]
Сергей писал(а):
Здравствуйте, не могу найти марку терморегулятора духового шкафа для электроплиты «Нововятка» ЭБЧШ 6 (10120000).
Здравствуйте Сергей! Марка терморегулятора большого практического значения не имеет. Можно использовать любой терморегулятор, если диапазон температур и установочные размеры подходят. Конечно, речь сейчас идёт только о обычных терморегуляторах, описанных выше. При использовании электронного управления, марка датчика терморегулятора имеет решающее значение.
Бывает два типа бытовых плит с самоочисткой и без. Внутренние стенки плиты с самоочисткой изготавливают из нержавеющей стали и нагреваются такие плиты до вдвое большей температуры с помощью более надёжных ТЭН-ов. При этом остатки жира и еды просто выгорают и их можно легко удалить.
Обычные же плиты, как правило, не нагреваются до температуры выше 300С и внутренний короб у них может быть изготовлен даже из эмалированной стали. ТЭН-ы и теплоизоляция таких плит также не рассчитана на 500-600С. Именно поэтому, желательно выбрать терморегулятор с подходящим диапазоном температур.
У нас на «Центральном рынке» Кишинёва можно прибрести и те и другие регуляторы. Правда, и цена отличается примерно вдвое. В России, думаю, несложно заказать запчасти через Интернет, если в вашем городе их нет в продаже.
Автор:  Iurii [ 24 фев 2016, 17:05 ]
Александр писал(а):
Добрый день! В данной статье http://oldoctober.com/ru/thermostat/ вы писали что заменили уплотнитель. Хотелось бы уточнить - вы использовали какой то специальный термостойкий уплотнитель или подойдет любой силиконовый?
У себя в городе нигде не могу найти "заводской" уплотнитель для духовки brandt. На ebay продается, но неоправданно дорого(около 4 тыс.) Вот думаю что можно сделать взамен заводского. Заводской порвался.
Да, силикон выдерживает высокие температуры, вплоть до 350[sub]о[/sup]С. Я демонтировал уплотнитель с какой-то импортной плиты, выброшенной соседями на помойку. Так как она не проходила в мусоропровод, её просто оставили у подъезда.
Автор:  sts [ 12 июл 2018, 08:33 ]
А можно фото инструкции на эту старую Лысьву выложить?
Автор:  Iurii [ 12 июл 2018, 10:13 ]
sts
Вам нужна электрическая схема или именно инструкция по эксплуатации?
Автор:  sts [ 12 июл 2018, 12:08 ]
Именно инструкция, схему уже видел в Вашей статье.
Автор:  Iurii [ 12 июл 2018, 14:50 ]
sts
Вы можете скачать инструкцию от плиты более позднего выпуска. Разница в эксплуатационных характеристиках невелика. Кроме терморегулятора и термометра там нет ничего нового. Собственно это меня и побудило восстановить старую плиту.
Автор:  sts [ 12 июл 2018, 17:56 ]
А температурные режимы духовки одинаковы? И каковы их значения в цифрах?
Автор:  Iurii [ 12 июл 2018, 20:15 ]
sts
Перепечатал раздел, которой вас интересует из своей инструкции. Могу заключить пари, что в инструкции к плитам более поздних годов выпуска, этот раздел не претерпел серьёзных изменений. Если вы скачали более свежую инструкцию, проверьте ради интереса, сохранились ли орфографические и пунктуационные ошибки
При пользовании жарочным шкафом ручка переключателя устанавливается на 4 ступень, а ручка терморегулятора (которого у меня не было) на уставку температуры, требуемой по условиям выпечки и жарения. Поворотом ручки переключателя в положение 2 и 3 производится раздельное включение "верха" и "низа" жарочного шкафа соответственно. Температура в жарочном шкафу при этих положениях регулируется в пределах от 50оС до 200оС.
При положении 1 ручки переключателя и максимальной установке терморегулятора в жарочном шкафу 120оС. Выключение жарочного шкафа производится поворотом ручки в положение 0.
Автор:  Ищу_элплиту [ 02 дек 2022, 15:03 ]
Очень круто!!! Большой респект автору!
Подскажите, пожалуйста, на фото видна теплоизоляция Лысьвы - не могу разглядеть, что там, стекловата, минераловата? Уточните, пожалуйста.
У нас тоже Лысьва, все готовим на ней уже много лет, хотя часть конфорок уже почти не греет, а духовка жжет так, что когда-нибудь станет сверхновой звездой.
Жаловаться на нее за это грех - очень добротная техника, до нас она не один десяток лет людям отслужила.
Автор:  Iurii [ 02 дек 2022, 20:03 ]
А я и не помню уже. Это так давно было. Могу предположить, что там всё же минеральная (каменная) вата, так как у неё выше температура плавления. А в плите ТЭНы духовки лежат прямо в этой самой вате. Когда в плите не было термостата, она иногда очень сильно нагревалась, так что, будь это стекловата, она бы не выдержала.
http://www.phpbb.com/
